  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    Hallo Paul, du hast mir letztes Jahr maßgeblich geholfen, ein Script für meine Klimaanlage zu bauen.......ne eigentlich hast du es gebaut.....😀
    Funktioniert tadellos!!!!
    Einziges Manko ist, dass der "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.
    Kannst du dir das mal ansehen, ich komm selber nicht drauf. Bin der Meinung, dass es so passt, aber irgendwo scheint ein Denkfehler zu sein.
    #329
    @balu67 sagte: "Fanspeed" nicht so arbeitet, wie ich es gern hätte.
    Was macht es und was soll es machen?
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #330
      @paul53 said in Klimaanlage taktet:
      Die Solltemperatur wird je Raumtemperatur auf 20 oder 30 Grad gesetzt.
      Eigentlich sollte es so sein, dass bei 30 Grad Solltemperatur der Fanspeed auf 2 geht, damit es schneller warm wird und bei 20 Grad auf 1.
      Jetzt ist es manchmal so, dass die Solltemperatur auf 30 Grad steht und der Fanspeed aber auf 1, obwohl er 2 sein sollte.
      Der Fanspeed wird an 2 Stellen geregelt:
      Nach dem Einschalten:
      Beim Einschalten, ganz unten:
      • B balu67
        #331
        @balu67
        Dort wo Sollwert auf 30 gesetzt wird, auch Aufheizen auf wahr setzen?
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          @balu67
          balu67
          #332
          @balu67
          danke dir, ich probier's aus.
            @balu67
            balu67
            #333
            klappt leider nicht.
            Hab die Zeile "setze Variable Aufheizen auf wahr" eingefügt
            Temperatur ist auf 21,3 gefallen, Solltemperatur auf 30 Grad gesetzt, aber der Fanspeed ist wieder auf 1, siehe grüner Pfeil
            B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • B balu67
              balu67
              #334
              ist es evtl. so, dass ich das Skript erst speichern, schließen und neu starten muss?
              Bisher hab ich nach der Änderung nur gespeichert?
              • B balu67
                #335
                @balu67 sagte: Bisher hab ich nach der Änderung nur gespeichert?
                Das genügt.
                • B balu67
                  #336
                  @balu67 sagte: der Fanspeed ist wieder auf 1,
                  Ist er noch auf 1, weil er vorher auf 1 war?
                  Zeige bitte den unteren Teil des Skripts.
                    balu67
                    #337
                    ich kann es nicht testen, weil die Temperatur im Raum zu hoch ist. Hab gestern Abend die Gastherem angeschmissen, weil wir -8 Grad hatten/haben.
                    Gestern stand der Fanspeed auf 1. Als ich das Skript neu gestartet habe (weil ich unsicher war, ob speichern reicht....) stand er zwischendurch mal auf 2
                    Hier mal das komplette Skript - oberer Teil
                    Unterer Teil
                    • B balu67
                      Unterer Teil
                      #338
                      @balu67 sagte: Unterer Teil
                      Mache es im Temperatur-Trigger ähnlich wie beim Einschalten:
                        balu67
                        #339
                        Eco-Mode's : 0 = Auto, 2 ist Quiet, 3 ist Powerfull
                        Bei "Quiet" bläst es so minimal raus, dass man gleich ausschalten kann.....ist wohl zum Schlafen gedacht.
                        puh, sorry bin ja immer noch Anfänger was Skripte angeht und versteh da einiges nicht, hier meine Fragen
                        • B balu67
                          #340
                          @balu67 sagte: hier meine Fragen
                          • Die Zeile "setze Aufheizen auf wahr" muss bleiben
                          • Ja, die ursprüngliche Prüfung löschen und durch den neuen Teil ersetzen
                          • An beiden Stellen muss der Datenpunkt "fanSpeed" rein.
                          • B balu67
                            #341
                            @balu67 sagte: 2 ist Quiet
                            Das will man doch sicherlich bei "nicht Aufheizen" (Klima ruht)?
                              balu67
                              #342
                              kann es sein, dass der "setze-Befehl" nur mit Variablen funktioniert. Fanspeed ist bei mir keine Variable.
                              Kann ich nicht einfach steuere statt setze sagen, also so:
                              • B balu67
                                #343
                                @balu67 sagte: der "setze-Befehl" nur mit Variablen funktioniert.
                                Richtig.
                                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
                                Die Variable habe ich neu erstellt, damit man sie mit dem Datenpunkt "fanSpeed" vergleichen kann. Es soll nicht ständig gesendet werden, wenn der Wert von "fanSpeed" konstant bleibt.
                                  Richtig.
                                  balu67
                                  #344
                                  ok, danke, ich bau das heute Nachmittag nach. Das mit den Variablen werd ich nie verstehen......
                                  • B balu67
                                    balu67
                                    #345
                                    hab das Skript so angepasst
                                    Das Shelly Thermometer hab ich mal nach draussen gesetzt, da sonst der Schwellwert von 21,6 Grad nicht unterschritten wird.....
                                    Hat funktioniert, Sollwert auf 30 Grad gestellt und Fanspeed auf 2
                                    DANKE dir 👍 👍 👍
                                    • B balu67
                                      DANKE dir 👍 👍 👍
                                      balu67
                                      #346
                                      so, die Heizsaison startet und mein / dein Blockly funktioniert nicht mehr.
                                      Ich hab seit Monaten nichts daran geändert
                                      Es gibt keine Fehlermeldungen.
                                      Die Klima schaltet einfach nicht ein.
                                      Gibt es eine Möglichkeit das Skript auf eine spezielle Art zu starten, wo man dann Schritt für Schritt sieht, was das Skript macht und eben dann zu sehen, wo es stehen bleibt?
                                      • B balu67
                                        #347
                                        @balu67 sagte: Klima schaltet einfach nicht ein.
                                        Schaltet es denn ein, wenn im Admin "operate" auf 1 und "operationMode" auf 3 gesetzt wird?
                                        Um zu testen, ob die Werte passen, ergänze in der Funktion "einschalten" ganz unten einige Log-Ausgaben:
                                          balu67
                                          #348
                                          Danke für deine Hilfe.
                                          Heute hat es wieder funktioniert!?
                                          Ich hab ja 3 Innengeräte und hab festgestellt, dass wir letztes Jahr das Skript nochmal angepasst haben, ich es aber nur an 1 Innenengerät umgesetzt habe. Werde das die Tage nochmal anpassen und zudem deine Log-Ausgaben einbauen.
