  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu67 sagte: Unterer Teil
    Mache es im Temperatur-Trigger ähnlich wie beim Einschalten:
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    #339
    @paul53 said in Klimaanlage taktet:
    Eco-Mode's : 0 = Auto, 2 ist Quiet, 3 ist Powerfull
    Bei "Quiet" bläst es so minimal raus, dass man gleich ausschalten kann.....ist wohl zum Schlafen gedacht.
    puh, sorry bin ja immer noch Anfänger was Skripte angeht und versteh da einiges nicht, hier meine Fragen
    • B balu67
      #340
      @balu67 sagte: hier meine Fragen
      • Die Zeile "setze Aufheizen auf wahr" muss bleiben
      • Ja, die ursprüngliche Prüfung löschen und durch den neuen Teil ersetzen
      • An beiden Stellen muss der Datenpunkt "fanSpeed" rein.
      • B balu67
        #341
        @balu67 sagte: 2 ist Quiet
        Das will man doch sicherlich bei "nicht Aufheizen" (Klima ruht)?
          balu67
          #342
          kann es sein, dass der "setze-Befehl" nur mit Variablen funktioniert. Fanspeed ist bei mir keine Variable.
          Kann ich nicht einfach steuere statt setze sagen, also so:
          • B balu67
            #343
            @balu67 sagte: der "setze-Befehl" nur mit Variablen funktioniert.
            Richtig.
            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
            Die Variable habe ich neu erstellt, damit man sie mit dem Datenpunkt "fanSpeed" vergleichen kann. Es soll nicht ständig gesendet werden, wenn der Wert von "fanSpeed" konstant bleibt.
              Richtig.
              balu67
              #344
              ok, danke, ich bau das heute Nachmittag nach. Das mit den Variablen werd ich nie verstehen......
              • B balu67
                balu67
                #345
                hab das Skript so angepasst
                Das Shelly Thermometer hab ich mal nach draussen gesetzt, da sonst der Schwellwert von 21,6 Grad nicht unterschritten wird.....
                Hat funktioniert, Sollwert auf 30 Grad gestellt und Fanspeed auf 2
                DANKE dir 👍 👍 👍
                • B balu67
                  DANKE dir 👍 👍 👍
                  balu67
                  #346
                  so, die Heizsaison startet und mein / dein Blockly funktioniert nicht mehr.
                  Ich hab seit Monaten nichts daran geändert
                  Es gibt keine Fehlermeldungen.
                  Die Klima schaltet einfach nicht ein.
                  Gibt es eine Möglichkeit das Skript auf eine spezielle Art zu starten, wo man dann Schritt für Schritt sieht, was das Skript macht und eben dann zu sehen, wo es stehen bleibt?
                  • B balu67
                    #347
                    @balu67 sagte: Klima schaltet einfach nicht ein.
                    Schaltet es denn ein, wenn im Admin "operate" auf 1 und "operationMode" auf 3 gesetzt wird?
                    Um zu testen, ob die Werte passen, ergänze in der Funktion "einschalten" ganz unten einige Log-Ausgaben:
                      balu67
                      #348
                      Danke für deine Hilfe.
                      Heute hat es wieder funktioniert!?
                      Ich hab ja 3 Innengeräte und hab festgestellt, dass wir letztes Jahr das Skript nochmal angepasst haben, ich es aber nur an 1 Innenengerät umgesetzt habe. Werde das die Tage nochmal anpassen und zudem deine Log-Ausgaben einbauen.
                      • B balu67
                        Adnim
                        #349
                        @balu67
                        könntest du dein skript nochmal komplett reinstellen , würde mich gerne bisschen reinlesen finde den Ansatz gut!
                        • A Adnim
                          @balu67
                          balu67
                          #350
                          @adnim said in Klimaanlage taktet:
                          @balu67
                          Hallo adnim,
                          im Beitrag vom 14.09 um 20:53 ist das komplette Skript
