  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @somansch sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
    @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
    @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
    Hast du dafür mal ein beispielhaftes Blockly oder JScript?
    let jsonDP = 'radar-trap.0.SkboULdLxouyigxEfiSOj.direction-0.accidents'
    let jsonDPval = getState(jsonDP).val;
    jsonDPval.forEach((accident) => ...);
    accident ist dann das Object, dass Du weiter verarbeiten kannst und sieht dann z.b. so aus:
    {'type':'Feature','geometry':{'type':'Point','coordinates':[7.085119,50.919275]},'properties':{'typeName':'accident','reason':false,'length':false,'duration':false,'delay':false,'createDate':'13:16','confirmDate':'18:40','vmax':false,'typeText':'Unfall, mobil','country':'DE','state':'DE-NW','zipCode':'51107','city':'Köln','cityDistrict':false,'street':'A3'}}
    Du musst also Deine Funktion entsprechend anpassen.
    somansch
    #144
    Das von mir gepostete Script stammt nicht aus meiner Feder. Es ist ein universelles Script, was hier im Forum mal irgendwo gepostet wurde. Dieses Script funktioniert wunderbar mit anderen JSON-DPs bei anderen Adaptern (sowohl mit einer, als auch zwei Ebenen). Ich habe gestern Abend mehrere erfolglose Tests gemacht. Ein Test war jedoch erfolgreich:24e0daad-9fe7-45a2-b195-bb1bf87f2654-image.png
    ...dafür musste ich aber das Format des aktuellen JSON-Datenpunkts wie folgt ändern:
    Kannst du diese Formatänderung umsetzen?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S somansch
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #145
      @somansch Habe Dein Skript mal an radar-trap angepasst. Du musst jetzt nur die userData an Deine Gegebenheiten anpassen. Schau mal, ob Du damit klar kommst.
      Wichtig: Du musst in der javascript-Instanzeinstellung setObject erlauben.
      // userData anpassen
      const userData = {
          "0_userdata.0.Route1": [
              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.accidents",
              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.fixedTraps",
              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.fog",
              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.mobileTraps",
              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.objects",
              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.policeNews",
              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.roadWorks",
              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.sleekness",
              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.speedTraps",
              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.trafficJams",
          "0_userdata.0.Gebiet1": [
              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.accidents",
              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.fixedTraps",
              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.fog",
              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.mobileTraps",
              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.objects",
              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.policeNews",
              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.roadWorks",
              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.sleekness",
              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.speedTraps",
              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.trafficJams",
      for (const [key, value] of Object.entries(userData)) {
          for(const trapState of value) {
              const trapType = trapState.split('.')[4];
              createDPsFromJSON(trapState, key + '-' + trapType, trapType);
              on(trapState, function() {
                  createDPsFromJSON(trapState,key + '-' + trapType, trapType);
      async function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc, trapType){
          await deleteObjectAsync(jsonLoc, true);
              jsonDPval.forEach((trap, idx) => {
                  for (let key in trap){
                      if (key === 'properties'){
                          for (let objKey in trap[key]){
                              if (typeof trap[key][objKey] === 'string'){
                                  createStateAsync(jsonLoc+'.'+trapType+'-'+idx+'.'+objKey, {read: true, write: true, name: String(objKey) , type: "string", role: "", def: trap[key][objKey] });
                              if (typeof trap[key][objKey] === 'number'){
                                  createStateAsync(jsonLoc+'.'+trapType+'-'+idx+'.'+objKey, {read: true, write: true, name: String(objKey) , type: "number", role: "", def: trap[key][objKey] });
        @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
        somansch
        #146
        Leider existiert das Problem mit der fehlenden Übernahme der Strecken und Gebiete noch in v1.0.7. Die Datenpunkte sind da, werden jedoch nicht genommen. Das führt dazu, dass nach einer iobroker Wiederherstellung aus dem Backup (was ich heute machen musste) leider auch die Routen neu angelegt und in der Vis verknüpft werden müssen.
          Aktuelle Version 2.2.2
          Veröffentlichungsdatum 04.08.2024
          Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/
          Github Wiki - deutsch https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/wiki/radar-trap-Adapter-(deutsch)
          Github Wiki - englisch https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/wiki/radar-trap-Adapter-(english)
          27.07.2023: Adapter ist jetzt über das BETA-Repository installierbar
          17.03.2023: neue Version mit Gebieten
          29.05.2024: Adapter ab v2.2.0 über das STABLE-Repository installierbar
          der neue Adapter radar-trap ersetzt den alten Adapter radar-trap, der nicht mehr weiterentwickelt wird. Die Grundfunktionalität (auch für VIS) ist dabei identisch und entspricht der alten Beschreibung von radar-trap.
          Ich habe unter der Haube viele Anpassungen durchgeführt und auch die Admin-UI ist komplett überarbeitet worden.
          Einige Anpassungen / Neuerungen sind:
          • es wird nur noch der Mapbox-Account (free) benötigt
          • die Eingabe der Adressen wird durch Vorschläge unterstützt
          • die Eingabe von POI's wird durch Vorschläge unterstützt
          • Jede Route wird durch einen eigenen cron-Job gesteuert
          • für jede Route gibt es States für run / pause / resume
          • die Admin-UI ist responsive und lässt sich auch gut via Smartphone/Tablet/Notebook nutzen
          Die Installation erfolgt benutzerdefiniert und kann einige Minuten dauern (bitte etwas Geduld 😀) .
          Ich würde mich über euer Test-Feedback freuen. Wenn Ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder neue Features braucht, dann gerne hier, oder auf GitHub.
          Zum Schluss noch ein paar aktuelle Screenshots der Admin-UI.
          Carsten
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #147
          @carsten04
          funktioniert er auch für Österreich?
          • sigi234S sigi234
            @carsten04
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #148
            @sigi234 Ja, sollte funktionieren.
            • ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              #149
              @carsten04 Hi... ich habe dein Adapter enddlich installier. Die Version 1.0.9 ist drauf. Leider kann ich keine Routen anlegen. Wenn ich auf Route hinzufügen klicke und Start+Ziel eingebe, bleibt die Diskette oben rechts grau.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • ldittmarL ldittmar
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #150
                @ldittmar
                Versuche mal im Eingabefeld die vorgeschlagene Adresse jeweils mit Return zu übernehmen. Danach wird das Disk-Icon grün, dann musst Du speichern und dann ist die Route auch da.
                Oliver
                ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Oli
                  @ldittmar
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #151
                  @oli Ohh... Enter drücken!! Das hat gefehlt...
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #152
                    @ldittmar Kleine Herausforderung...😎
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #153
                      @carsten04 du könntest dazu schreiben: Wenn Straße unten auftaucht, auf Enter drücken 😉
                      Mal was anderes: wäre es irgendwie möglich eine Karte für nicht Vis User bereit zu stellen? Als Link oder als Bild... Egal
                      Bei mir in Vis2 zeigt dein Widget, dass die Instanz gerade nicht läuft und eine Fehlermeldung auf der Console - bin gerade unterwegs und könnte später näheres dazu sagen.
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #154
                        @ldittmar Das liegt daran, dass Du die vis-Widgets nicht in vis-2 nutzen kannst, diese aber trotzdem dort angezeigt werden. Da arbeite ich gerade dran (Stichwort: ignoreInVersions). Die vis-2-Widgets sind noch nicht im Beta-Repo, da musst Du Dich noch etwas gedulden, oder direkt von GitHub installieren (mögliche Instabilitäten inklusive).
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #155
                          @carsten04 Joah... ich nutze ja gar kein Vis... wollte eigentlich nur eine "Mini-Vis" erstellen, damit ich deine Karte in meine Visualisierung einbetten kann 🤣 - mir wäre es aber lieber, die Karte ganz ohne Vis nutzen zu können.
                          • carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #156
                            Die Widgets sind jetzt auch für vis-2 verfügbar und können schon via npm installiert und getestet werden. Wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #157
                              Die vis-2 Widgets sind jetzt im Beta-Repo und können von dort installiert werden. Wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                                bischemer
                                #158
                                @carsten04
                                Hi, ich habe das Widget installiert und der Adaptern wird auch als installiert aufgeführt, ist aber nicht in VIS2 sichtbar. Würde ihn gerne testen und nutzen 😉. Bin für jeden Tipp dankbar wie ich den Adapter in die VIS2 Palette zur Auswahl bekomme. Vielen Dank
                                • B bischemer
                                  @carsten04
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #159
                                  @bischemer "reload" mal die vis instanz
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    bischemer
                                    #160
                                    @liv-in-sky
                                    Vielen Dank für die schnelle Antwort, Der reload war es nicht. Es war viel banaler. Ich hatte den Adapter installiert aber noch keine Instanz angelegt. Da kann ich nur sagen ... Sorry für die Belästigung.
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #161
                                      Es gibt eine neue Version v1.0.13. In der Version habe ich für die Gebietsauswahl neben dem Freihand-Polygon noch einen Kreismodus hinzugefügt.
                                      Und wie immer: wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                                        bischemer
                                        #162
                                        @carsten04 und Community,
                                        ich bin gerade wieder etwas am Verzweifeln. Ich kann im Adapter Gebiete anlegen, speichern und mir alles korrekt und ohne Probleme in der VIS anzeigen lassen. Wenn ich jedoch Versuche eine Route anzulegen, dann bekomme ich zwar die vollständige Adresse unter dem Start und Ziel Feld angezeigt, diese korrekte Adresse habe ich dann auch genutzt. Nur leider kann ich die Route nicht speichern. Das Icon bleibt grau. Ich würde diesen wunderbaren Adapter gerne zum laufen bringen und bin für jede Idee dankbar.
                                        • B bischemer
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #163
                                          @bischemer Du musst die angezeigte Adresse mit RETURN übernehmen.
