  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @carsten04
    funktioniert er auch für Österreich?
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #148
    @sigi234 Ja, sollte funktionieren.
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #149
      @carsten04 Hi... ich habe dein Adapter enddlich installier. Die Version 1.0.9 ist drauf. Leider kann ich keine Routen anlegen. Wenn ich auf Route hinzufügen klicke und Start+Ziel eingebe, bleibt die Diskette oben rechts grau.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • ldittmarL ldittmar
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #150
        @ldittmar
        Versuche mal im Eingabefeld die vorgeschlagene Adresse jeweils mit Return zu übernehmen. Danach wird das Disk-Icon grün, dann musst Du speichern und dann ist die Route auch da.
        Oliver
        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @ldittmar
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #151
          @oli Ohh... Enter drücken!! Das hat gefehlt...
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #152
            @ldittmar Kleine Herausforderung...😎
            • carsten04C carsten04
              ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              #153
              @carsten04 du könntest dazu schreiben: Wenn Straße unten auftaucht, auf Enter drücken 😉
              Mal was anderes: wäre es irgendwie möglich eine Karte für nicht Vis User bereit zu stellen? Als Link oder als Bild... Egal
              Bei mir in Vis2 zeigt dein Widget, dass die Instanz gerade nicht läuft und eine Fehlermeldung auf der Console - bin gerade unterwegs und könnte später näheres dazu sagen.
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #154
                @ldittmar Das liegt daran, dass Du die vis-Widgets nicht in vis-2 nutzen kannst, diese aber trotzdem dort angezeigt werden. Da arbeite ich gerade dran (Stichwort: ignoreInVersions). Die vis-2-Widgets sind noch nicht im Beta-Repo, da musst Du Dich noch etwas gedulden, oder direkt von GitHub installieren (mögliche Instabilitäten inklusive).
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #155
                  @carsten04 Joah... ich nutze ja gar kein Vis... wollte eigentlich nur eine "Mini-Vis" erstellen, damit ich deine Karte in meine Visualisierung einbetten kann 🤣 - mir wäre es aber lieber, die Karte ganz ohne Vis nutzen zu können.
                  • carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #156
                    Die Widgets sind jetzt auch für vis-2 verfügbar und können schon via npm installiert und getestet werden. Wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #157
                      Die vis-2 Widgets sind jetzt im Beta-Repo und können von dort installiert werden. Wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                        bischemer
                        #158
                        @carsten04
                        Hi, ich habe das Widget installiert und der Adaptern wird auch als installiert aufgeführt, ist aber nicht in VIS2 sichtbar. Würde ihn gerne testen und nutzen 😉. Bin für jeden Tipp dankbar wie ich den Adapter in die VIS2 Palette zur Auswahl bekomme. Vielen Dank
                        • B bischemer
                          @carsten04
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #159
                          @bischemer "reload" mal die vis instanz
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            bischemer
                            #160
                            @liv-in-sky
                            Vielen Dank für die schnelle Antwort, Der reload war es nicht. Es war viel banaler. Ich hatte den Adapter installiert aber noch keine Instanz angelegt. Da kann ich nur sagen ... Sorry für die Belästigung.
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #161
                              Es gibt eine neue Version v1.0.13. In der Version habe ich für die Gebietsauswahl neben dem Freihand-Polygon noch einen Kreismodus hinzugefügt.
                              Und wie immer: wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                                bischemer
                                #162
                                @carsten04 und Community,
                                ich bin gerade wieder etwas am Verzweifeln. Ich kann im Adapter Gebiete anlegen, speichern und mir alles korrekt und ohne Probleme in der VIS anzeigen lassen. Wenn ich jedoch Versuche eine Route anzulegen, dann bekomme ich zwar die vollständige Adresse unter dem Start und Ziel Feld angezeigt, diese korrekte Adresse habe ich dann auch genutzt. Nur leider kann ich die Route nicht speichern. Das Icon bleibt grau. Ich würde diesen wunderbaren Adapter gerne zum laufen bringen und bin für jede Idee dankbar.
                                • B bischemer
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #163
                                  @bischemer Du musst die angezeigte Adresse mit RETURN übernehmen.
                                    bischemer
                                    #164
                                    @carsten04
                                    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das war es ;-) 👍 Das Leben kann so einfach sein, wenn man es richtig macht
                                    • C Offline
                                      Covenant
                                      #165
                                      ich habe den Adapter RADAR TRAP für VIS2 installiert.
                                      Wenn ich allerdings das Widget RADAR TRAP auf eine VIS2 Oberfläche ziehe, wird der Bildschirm schwarz und nach einem Reload ist das Widget nicht auf der Seite zu sehen. Ich erhalte keine Fehlermeldung. Das passiert mit allen 3 angebotenen Widgets. Black Screen und Ende. Ein löschen des Adapters und eine neu Installation brachte auch nach merhmaligem VErsuch keine Hilfe. Muss ich zusätzlich etwas installieren?
                                      Cov
                                      • C Covenant
                                        Cov
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #166
                                        @covenant Die Widgets sind für den radar-trap Adapter und funktionieren nur, wenn Du auch den Adapter installiert hast.
                                        • C Offline
                                          Covenant
                                          #167
                                          @carsten04
                                          Vielen Dank! Das hat mir tatsächlich geholfen. Ich dachte der Widget Adapter wäre der vollständige Adapter. Das installieren war allerdings komplizierter als gedacht, weil ich nur über die URL gehen konnte, bei GIT und NPM habe ich es auf deuvel komm raus nicht in der Suchleiste finden können.
                                          In der Doku steht das ein MapBox Account benötigt wird, das Pricing Modell von MapBox ist für mich allerdings uneinsichtig. Was zahlt ihr monatlich für den Service ca.?
