  4. Adapter Log abschalten
log paw octoprint
24 Beiträge 11 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    Instanz anhalten? z.B.: Drucker per Adapter Radar oder Ping überwachen und bei Bedarf entsprechenden Adapter anhalten.
      Andre R.
      @iomountain
      der Drucker selber hat keine Ip Adresse
      • L Offline
        loverz
        würde mir auch eine komplette Deaktivierung des Logs wünschen.
        Hab einen Adapter, der mir dauernd errors wirft, aber sonst funktioniert.
        • L loverz
          @loverz sagte in Adapter Log abschalten:
          Dann kümmer dich um die Meldungen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            loverz
            @thomas-braun das ist eine wunderbare Idee. Danke ;)
            • L loverz
              @loverz
              Hättest du fast auch selber drauf kommen können, stimmt's?
                @loverz
                loverz
                @thomas-braun um ehrlich zu sein würde ich hier nicht nachfragen, wenn ich mir selbst helfen könnte.
                Ich habe den Entwickler bereits kontaktiert, aber bisher keine Antwort erhalten.
                Ich selbst kann mit den Fehlercodes überhaupt nichts anfangen, genauso wenig mit den ganzen Update-Befehlen, Node Updates und den ganzen anderen Schnickschnack auf der Konsole.
                Wir sollten ioBroker so weiterentwickeln, dass das alles weitestgehend für uns user aufhört, sonst geht das Projekt mittelfristig unter, das wäre sehr schade, auch für mich persönlcih, weil ich extrem viel Arbeit in meine Smart Home Lösung investiert habe.
                So wie ich sehe geht Home Assistant genau diesen Weg, ich denke das wird auch der Grund sein, wieso sich das so rasant weiterentwickelt und in den Sozialen Medien alle von diesem System sprechen, ioBroker ist da aus meiner Sicht eher untergeordnet.
                Dass das alles ein harter und langer Weg ist, ist mir klar.
                Vielleicht können wir ja die neuen KI-Tools verwenden um die Entwicklung auf die nächste Ebene zu heben :)
                Thomas BraunT T Jey CeeJ 4 Antworten Letzte Antwort
                • L loverz
                  @loverz
                  Aber ein Log mit Fehlern einfach nur wegdrücken nutzt mal so gar nichts.
                  Um die Fehler zu beseitigen braucht es dann auch den 'Schnickschnack auf der Konsole'. Und den braucht auch HomeAssistant oder irgendein anderes System, wenn es klemmt.
                  • L loverz
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Dafür gibt es ein Forum. Nutzer können meist weit besser helfen als Entwickler, letzerer mag dir zwar sagen können, wodurch der Fehler ausgelöst wird, erster aber eher wie man ihn behebt/vermeidet/umgeht. :)
                    Spenden
                    • L loverz
                      Geht doch immer mehr in die Richtung. Updates des js-controllers gehen mittlerweile per Admin-GUI, Upgrades von nodejs gehen per 'iob nodejs-update'-Kommando.
                      So läuft halt die Entwicklung von Software. Zuerst gibt es da nur 'was wirres' auf der Kommandozeile, weil es für den Ersteller nur ein kleines Tool ist, was ihm bei irgendwas helfen oder seine Faulheit bestärken soll. Dann wollen das auch andere Nutzen, weil es gut ist und irgendwann kommt jemand daher, der den Schnickschnack auf der Konsole nicht kapiert und lieber mit der Maus klickt. Dann wird der Konsolenbefehl in ein GUI gepackt (und meist dabei in den Funktionen eingeschränkt, weil man halt nicht alle Optionen aus der Kommandozeile in ein Fenster packen kann).
                      Und HomeAssistant hat soweit ich weiß mehrere festangestellte Programmierer und hat alleine schon durch den Heimatmarkt USA eine größere Userbasis und eine bessere 'Internationalisierung'. ioBroker ist halt zu weiten Teilen auf den deutschsprachigen Raum beschränkt.
                      Den ioBroker finde ich dann auch wesentlich flexibler als HA.
                      Bei HA gibt es oft nur 'den einen Weg' und den musst du dann als user gehen. Das ist die Kehrseite der Vereinfachung.
                      • L loverz
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        Das ist sehr weit weg von der realität, es wird schlicht anders Kommuniziert.
                        Und die Kehrseite der Medalie von derartigen Vereinfachungen in der Handhabung ist dass so ein System bei weitem nicht die Möglichkeiten bietet.
                        Mal als Beispiel in ioBroker ist es ohne weiteres möglich im EnOcean Adapter ein lokalen USB Stick oder ein LAN Gateway ein zu binden ohne auch nur einmal auf die Konsole zu wechseln.
                        Bei Home Assistant hat man sich gar nicht erst die Mühe gemacht die möglichkeit eines LAN Gateways zu Implementieren.
                        Falls man das also so haben will muss man selbst tätig werden und erstmal nach einer Lösung suchen. Und dann muss man unweigerlich auf die Konsole um das zu realisieren.
                        Was die Fehlermeldungen angeht muss ich dir Teils zustimmen, es gibt Adapter die Spammen hier ganz schön. Aber ohne die Meldungen ist es kaum möglich Fehler zu finden und sie zu lösen.
                        Ich konnte bei meinem eigenen System die Meldungen soweit reduzieren das ich im Admin an vielen Tagen von früh bis Abends angezeigt bekomme.
                        Ein erheblicher Teil von den Meldungen waren Probleme in meinem eigenen System, nicht nur ioBroker selbst, die ich abstellen konnte. Da hab ich immer mal wieder Zeit in Fehlersuche investiert und die Fehler abgestellt.
                        Edit: erst danach gelesen das @Thomas-Braun fast das selbe geschrieben hat.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          @jey-cee sagte in Adapter Log abschalten:
                          Mein Log hat an normalen Tagen eine handvoll Meldungen:
                          echad@chet:~ $ zcat /opt/iobroker/log/iobroker.2023-11-25.log.gz | wc -l
                          echad@chet:~ $
                          Also z.B. übersichtliche 18 Zeilen am 25.11.2023
                          (Hätte ich übrigens mit der GUI nicht so schnell ausgewertet bekommen).
                            echad@chet:~ $
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            @thomas-braun auf welchem Log Level hast du deine Instanzen stehen?
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • S Shadowhunter23
                              @shadowhunter23
                              Unterschiedlich. Die meisten laufen auf Info.
                              • D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                Frage zu diesem Thema: ich habe den dwd Adapter und den iCal Adapter am laufen. Beide starten sich alle 20 Minuten und aktualisieren sich. Beim starten und beim beenden werden Einträge ins log geschrieben. Lässt sich dies auch deaktivieren? Den jeweiligen Adapter auf warm stellen, brachte keinen Erfolg.
                                HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DarkDevil
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @darkdevil sagte in Adapter Log abschalten:
                                  ja!
                                  welchem Adapter wird denn der Eintrag zugeordnet?
                                  • D DarkDevil
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @darkdevil said in Adapter Log abschalten:
                                    Zeig die Meldungen mal.
                                    Ich denke es handelt sich um die Start Infos des js-controllers bei scheduled adaptern. Die sind normal und stellen kein Problem dar.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      host.iobroker-produktiv
                                      2023-12-02 12:40:01.421	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-12-02 12:40:00.042	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1505893
                                      2023-12-02 12:20:01.451	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-12-02 12:20:00.044	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1475616
                                      2023-12-02 12:00:10.762	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-12-02 12:00:04.162	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 1445386
                                      2023-12-02 12:00:01.518	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-12-02 12:00:00.120	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1445325
                                      2023-12-02 11:40:01.417	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      Ich denke aus, dass es die Meldungen vom js Controller sind.
                                      Kann man ihn auch auf zB nur warn umstellen?
                                      mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DarkDevil
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @darkdevil
                                        Sollte prinzipiell auch gehen - weiß aber im Moment nicht wie.
                                        ABER ich rate dringend davon ab, da du dann im Problemfall ziemlich blind bist weil du nicht mehr siehst wann was gestartet / beendet wurde.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @darkdevil
                                          D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          @mcm57 ist auch wieder richtig
