  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    MCU
    #4178
    Für einige interessant?
    Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
      der-eine
      #4179
      @mcu sieht gut aus. Hast Du Dein Benachrichtigungsskript irgendwo hochgeladen damit man sich das mal anschauen kann wie das aufgebaut ist?
      Gibts ein Video über deine Visualisierung? Das was ich da sehe gefällt mir schon sehr gut.
        MCU
        #4180
        @der-eine
        Ist noch nicht fertig. Dauert noch ein wenig.
        Wollte nur schauen, ob überhaut Interesse besteht.
        Ideen dazu, die einem spontan einfallen?
        Das ist keine Jarvis-Standard.
        -> Diskussionen bitte unter https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
        Nein. Themes sind dokumentiert.
        • M MCU
          @der-eine
          der-eine
          #4181
          @mcu nein, aktuell keine Ideen.
          Ist bei dem Link zu dem Post eine Diskussion über das Messagescript oder was wolltest Du mir damit sagen?
          Themes hab ich schon gefunden und ek gestellt. Ich meinte generell Dein Layout wäre mal interessant zu sehen damit man mal sieht was alles so machbar ist.
          • D der-eine
            MCU
            #4182
            @der-eine Link gilt nur als Hinweis für weitere Diskussionen zu Zusatzprogrammen.
            Eigenes Layout zurzeit nicht funktionsfähig, da ich nur noch ein Testsystem habe.
            Wünsche für noch nicht vorhandene Funktionen oder Ideen können jederzeit geäußert werden.
            • M MCU
              der-eine
              #4183
              @mcu danke für die Info.
              Aktuell bin ich noch am Aufbau der Grundstruktur. Somit noch genügend Arbeit.
              Zu Ideen und wünsche.
              Aktuell läuft bei mir ein Skript im JS-Adapter der mir per Telegram Nachrichten aufs iPhone schickt. Ist sowas per Push, Telegram, WhatsApp über Jarvis zu lösen, damit man nur ein Skript für Benachrichtigungen pflegen muss?
                MCU
                #4184
                @der-eine Nein, dafür ist eine Visualisierung auch nicht gedacht?
                Welche Benachrichtigung werden denn in Jarvis erstellt?
                Man schickt an Jarvis Benachrichtgungen (Notifications) und empfängt sie dort als Popup oder ... .
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro
                • M MCU
                  der-eine
                  #4185
                  @mcu dann war hier der Gedankengang falsch.
                  Ich brauche ein Skript das mir sowohl die Benachrichtigung an Telegram als auch an Jarvis schickt.
                  • D der-eine
                    MCU
                    #4186
                    @der-eine Das würde man dann in ioBroker javascript / Blockly realisieren.
                    • M MCU
                      der-eine
                      #4187
                      @mcu ja genau.
                      • D deta
                        @mcu ok, sehe gerade es geht nur in der PRO, kommt später, wenn ich noch etwas fitter in jarvis bin.
                        Aber was mir aufgefallen ist, denke kann man auch noch irgendwo einstellen.
                        Ich hab es jetzt mal aktualiesiert, konnte es einfach aus den Objekten kopieren. Ging ganz einfach.
                        So ist es jetzt eingetragen:
                        Wenn ich aber es mir Anzeigen lasse, ist eine andere Reihenfolge, abc sortiert, wie es aussieht.
                        Kann man das so ändern, das es in der Reihenfolge ist, wie es eingegeben ist?
                        MCU
                        #4188
                        @deta Hatte ich ganz vergessen. Wenn nicht innerhalb von 1 Tag eine Antwort kommt, bitte melden oder nochmal reinschreiben.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante#reihenfolge-festlegen
                        stephan1827S D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #4189
                          ich hoffe das ist eine einfache Frage. Ich möchte gerne den Text in einer Tabelle durch eine icon ersetzen. Manchmal geht es einfach nur um true oder false aber manchmal auch um freien text.
                          SG
                          Stephan
                          • M MCU
                            deta
                            #4190
                            @mcu 👍 Danke funktioniert. Ich hatte die letzten Tag auch keine Zeit...
                              deta
                              #4191
                              Was mir noch aufgefallen ist. Alles ist sehr schnell aber, wenn ich den JSON Editor aufrufe, dauert das immer bis der aufgeht? Ist das normal?
                              • D deta
                                MCU
                                #4192
                                @deta Ist abhängig von der Version. Weiß jetzt aber nicht welche das war.
                                • stephan1827S stephan1827
                                  SG
                                  Stephan
                                  MCU
                                  #4193
                                  @stephan1827
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @stephan1827
                                    stephan1827
                                    #4194
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Die Seite habe ich schon gefunden aber da sehe ich nur wie ich Werte durch Text ersetzte aber nicht wie ich einen Text mit einem Icon ersetze...oder ich bin blind
                                      MCU
                                      #4195
                                      @stephan1827 Welche Icons sollen es denn sein?iconify?
                                      • M MCU
                                        deta
                                        #4196
                                        Hab immer noch die letzte offizelle am laufen.
                                        Aber es stimmt. Hab gerade das mit Firefox probiert, da ist er ruckzuck da.. Chrome dauer ewig,
                                        • M MCU
                                          stephan1827
                                          #4197
                                          @mcu für den Anfang ja, wenn eigen Bilder gehen wäre natürlich noch besser
