  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. WLAN-Probleme ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 15 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @marc-berg da fehlen ein paar Callbacks. Habe heute den Rechner schon runtergefahren. Muss morgen noch einmal schauen
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #84
    Das sind die Fehlermeldungen, wenn ich das Sketch compilieren will:
    In file included from /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:2:
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/GLOBAL_VARS_MQTT_DS18B20.h:104:1: error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
     WiFiEventHandler wifiConnectHandler;
     WiFiEventFuncCb
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/GLOBAL_VARS_MQTT_DS18B20.h:105:1: error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
     WiFiEventHandler wifiDisconnectHandler;
     WiFiEventFuncCb
    In file included from /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:3:
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/unspecialized_mqtt_doings.h:14:26: error: 'WiFiEventStationModeGotIP' does not name a type
     void onWifiConnect(const WiFiEventStationModeGotIP& event) {
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/unspecialized_mqtt_doings.h:21:29: error: 'WiFiEventStationModeDisconnected' does not name a type; did you mean 'esp_netif_action_disconnected'?
     void onWifiDisconnect(const WiFiEventStationModeDisconnected& event) {
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino: In function 'void setup()':
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:105:3: error: 'analogWriteFreq' was not declared in this scope
       analogWriteFreq(8000);
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:105:3: note: suggested alternative: 'analogWrite'
       analogWrite
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:3: error: 'wifiConnectHandler' was not declared in this scope
       wifiConnectHandler = WiFi.onStationModeGotIP(onWifiConnect);
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:3: note: suggested alternative: 'AcConnectHandler'
       AcConnectHandler
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:29: error: 'class WiFiClass' has no member named 'onStationModeGotIP'
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:3: error: 'wifiDisconnectHandler' was not declared in this scope
       wifiDisconnectHandler = WiFi.onStationModeDisconnected(onWifiDisconnect);
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:3: note: suggested alternative: 'wifiReconnectTimer'
       wifiReconnectTimer
    /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:32: error: 'class WiFiClass' has no member named 'onStationModeDisconnected'
    exit status 1
    Compilation error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
    • MartinPM MartinP
       WiFiEventFuncCb
       WiFiEventFuncCb
         analogWrite
         AcConnectHandler
         wifiReconnectTimer
      exit status 1
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #85
      @martinp
      So ein simpler Sketch lässt sich bei mir compilieren:
      #include <WiFi.h>
      void WiFiStationConnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
        Serial.println("Station connected");
           Serial.println("\n------------");
      void WiFiStationDisconnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
        Serial.println("Station disconnected");
      void setup() {
        Serial.begin(115200);
        WiFi.softAP("MyAP");
        WiFi.onEvent(WiFiStationConnected, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_CONNECTED);
        WiFi.onEvent(WiFiStationDisconnected, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_DISCONNECTED);
      void loop() {}
      Aber! Aus bisher z.B.
      SYSTEM_EVENT_STA_CONNECTED
      ist jetzt
      geworden. Das gilt für die anderen Bezeichner ähnlich.
      • Marc BergM Marc Berg
        @martinp
        #include <WiFi.h>
        void setup() {
        void loop() {}
        ist jetzt
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #86
        @marc-berg Es scheint eine eigene Klasse "WiFiEventHandler" für den ESP8266 zu geben, die ich für den ESP32 nicht gefunden habe.
        Bin schon dabei, das Zeug auszubauen, bzw. je nach Board in #ifdef zu packen...
          Serial.print("Connected to Wi-Fi - ");
          Serial.print(" Signal strength:");
          Serial.println(WiFi.RSSI());
          connectToMqtt();
        wifiConnectHandler = onWifiConnectWiFi.onStationModeGotIP(onWifiConnect);
        Inzwischen habe ich die Event Handler erstmal so weit in #ifdef isoliert, dass von der Seite aus beim Compilieren keine Fehler mehr auftreten.
        Nur treten jetzt Probleme mit analogWriteFreq auf...
        • MartinPM MartinP
            connectToMqtt();
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #87
          Schreckliche Compiler-Fehlermeldungen ....
          In file included from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/ext/string_conversions.h:43,
                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/basic_string.h:6400,
                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/string:52,
                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdexcept:39,
                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/array:39,
                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/tuple:39,
                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/functional:54,
                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/HardwareSerial.h:49,
                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:184,
                           from /home/martin/Arduino/libraries/LibPrintf/src/LibPrintf.cpp:4:
          /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/cstdio:127:11: error: '::printf' has not been declared
             using ::printf;
          Und so geht es endlos mit anderen Geschmacksrichtungen von printf weiter ...
          • MartinPM MartinP
               using ::printf;
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #88
            @martinp sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
            Naja, bei meinen Schmalspur-Sketches hatte ich zum Glück kaum Probleme.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #89
              @marc-berg Ich fange jetzt auch erstmal mit "Schmalspur-Sketches" an.
              Ist wirklich kein Zuckerschlecken der ESP32....
              Nachdem es einige Male funktioniert hat, dieses Sketch zu bauen, funktioniert es jetzt nicht mehr, auch nachdem ich die Quellcode-Zeilen wieder ausgebaut habe, die nicht funktioniert haben...
              Da kann man sich wohl aussuchen, welchen Tod man sterben will. Schlechter Spannungsregler beim ESP8266 oder schlechte SDK beim ESP32 ...
              Muss da wohl tiefergehend forschen ...
              home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:144:6: error: conflicting declaration of C function 'long int random(long int, long int)'
               long random(long, long);
              In file included from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/cstdlib:75,
                               from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdlib.h:36,
                               from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/assert.h:21,
                               from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/sys/reent.h:503,
                               from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/sys/reent.h:17,
                               from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/stdio.h:60,
                               from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:27,
                               from /tmp/arduino/sketches/674EA753D7ECD6772FBBF3D7FE23D189/sketch/My_Blink.ino.cpp:1:
              /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/stdlib.h:270:6: note: previous declaration 'long int random()'
               long random (void);
              • MartinPM MartinP
                 long random (void);
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #90
                Ich könnte mir vorstellen, dass sich beim längeren Betrieb der Arduino Gui eine Reihe von teils veralteten Libraries ansammeln, mit den man sich Inkompatibilitäten einfängt.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #91
                  @marc-berg Ich habe jetzt alle ESP32 Boards einmal deinstalliert und wieder installiert.
                  Jetzt lässt sich das Test-Sketch wieder bauen ...
                  Bei der ersten Runde habe ich nur die Espressiv Boards installiert, nun auch Arduino ESP32 dazu...
                  • MartinPM MartinP
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #92
                    @martinp
                    Ja, super. Ich habe damals auch wieder bei Null Bibliotheken angefangen.
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #93
                      @marc-berg Ich habe den Verdacht, dass es daran lag, dass ich vorher die "Arduino ESP32 Boards" nicht installiert habe ...
                      Jetzt compiliiert auch der Sketch für meinen Thermostaten - ist aber noch viel auskommentiert ...
                      Gibt aber noch Gemecker - wegen Sachen, die beim ESP32 anders gelöst werden.
                      Die Lüfter unter dem Heizkörper werden mit PWM in der Drehzahl gesteuert.
                      #if 1
                        pinMode(pwmGpio, OUTPUT);
                        analogWrite(pwmGpio,255); // raw write off!
                      #endif
                      Das muss man wohl irgendwie anders machen beim ESP32...
                      https://randomnerdtutorials.com/esp32-pwm-arduino-ide/
                      • MartinPM MartinP
                        #if 1
                        #endif
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #94
                        So, der Sketch compiliert jetzt, die D1 Minis gibt es aber wohl auch in den verschiedensten Pinouts und Geschmacksrichtungen. Jedenfalls ist mein ESP32 NICHT Pinkompatibel und NICHT gleich groß mit dem ESP8266 ...
                        Zur Zeit habe ich wohl etwas Pech, und was ich nicht genau nachkontrolliere, rächt sich sofort ....
                        Der deutlich größere ESP32 "D1 Mini" muss an den Platz des ESP8266 "D1 Mini" ...
                        B D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          Blockmove
                          #95
                          @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
                          Genau das selbe ist mir auch schon passiert.
                          Deshalb hab ich mir angewöhnt die Boards gar nicht auf die Platine zu setzen.
                          The difference beetween Man and Boys:
                          The price of their toys 😀
                          • MartinPM MartinP
                            Dieter_P
                            #96
                            Ohne das jetzt im Detail bei Dir gesehen zu haben. Hast du den ESP32 Mini schon erfolgreich über die Pins statt dem Micro-USB versorgt?
                            Hab das Mal irgendwann aufgegeben und der ESP32 S2 Mini ist da wesentlich einfacher auch in dem Handling
                            MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dieter_P
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #97
                              @dieter_p said in WLAN-Probleme ESP8266:
                              Hmm, bisher habe ich nicht einmal Leisten eingelötet, weil ich mir überhaupt klar werden will, ob ich das Ding überhaupt als Ersatz hernehmen will. Will ich es als Ersatz nutzen, müsste ich den Großteil der möglichen Steckkontakte unbestückt lassen - jedenfalls ist der weiß markierte Teil der Steckerleiste von der Lage von GND, RST, 5 V und 3,3 V Pinkompatibel mit dem ESP8266 D1 Mini V3.
                              Das ist übrigens der zweite Blödsinn - nur Buchsenleisten, keine Pfosten ...
                              Müsste das mal durchklingeln.
                              Der ESP32 S2 Mini scheint da eher als pinkompatibler Ersatz herhalten zu können.
                              Ist aber wohl auch ein Produkt mit vielen Nachahmern ...
                              34% 1-Sterne-Bewertungen:
                              https://www.amazon.de/DollaTek-ESP32-S2FN4R2-MicroPython-Arduino-Kompatibel/dp/B0BGPD6CV5/
                              Woher sind Deine ESP32 S2 Mini Module?
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                Dieter_P
                                #98
                                Direkt aus dem Erzeugerland-> Ali-Express
                                Einige Testkäufe getätigt und da erfolgreich/ohne Probleme im Einsatz das heimische Lager soweit gut gefüllt.
                                Es sind garantiert keine original Wemos aber solange sie stabil funktionieren....
                                -> da Du schon seit September dadran bist kann ich dir gerne einen zum Selbstkostenpreis schicken
                                • D Dieter_P
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #99
                                  @dieter_p In den Bewertungen bei Amazon steht, dass man irgendwelche Tasten auf dem Modul betätigen muss, damit das Flashen des ESP32 S2 Mini über USB klappt - war das bei Deinem Modul auch so?
                                  Ich habe auch noch zwei "Pläne B" bzgl. Weiterverwendung der ESP8266 Module im Hinterkopf...
                                  1. Huckepack einen zweiten Spannungsregler über den vorhandenen löten, habe ja die 10 Stück noch herumliegen ... (Stromverteilung auf die beiden Regler aber ggfs. schwierig...)
                                  2. Das auf dem Foto abgebildete DC-DC Modul auf 3,3 V stellen, und den ESP direkt über den 3,3 V Anschluss-Pin versorgen ...
                                  Mit Punkt (1) wollte ich mich ggfs. morgen abend beschäftigen. Habe noch ein überzähliges D1 Mini Modul aus der Lieferung von AZ Delivery ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Dieter_P
                                    #100
                                    Meinst du das ernst? Sind dir noch nie kostenlose Produkte gegen 5 Sterne Bewertungen angeboten worden?
                                    Alles sehr mit Vorsicht zu genießen da auf Amazon und wenn man die Bewertungen anliest, ist doch sehr schnell klar dass 98% über eigenes Unwissen zum S2 Mini gestolpert sind. Der S2 Mini zeigt sich als Com-Port nunmal erst wenn die GPIO 0 Taste beim Booten gehalten wird.
                                    Wer das nicht schnallt, also keine Manuals liest und dann negative Bewertungen abgibt...was soll ich davon halten?
                                    Du liest Datenblätter und weißt was du tust, also sehe ich da kein Problem :)
                                    • D Dieter_P
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #101
                                      @dieter_p Das sind auch gerade einmal gut 50 Bewertungen. Zumindest eine davor war aber wohl wirklich zu Recht: Kurzschluss auf der Leiterplatte -> Qualm nach Einschalten ...5bf38bd2-3eca-471d-8a45-be29c22592f2-51qY3TX-dUL._SY88.jpg
                                      • MartinPM MartinP
                                        Blockmove
                                        #102
                                        @martinp
                                        Ich hab bei meinen letzten Bastelprojekten ESP32S eingestzt. War alles recht problemlos.
                                        Die doppelreihigen Anschlüsse mag ich überhaupt nicht.
                                        Bestellt hab ich bei Amazon das MELIFE Board.
                                        Läuft seit August ohne Probleme.
                                        • D Dieter_P
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #103
                                          Habe gerade einen Versuch gemacht. Simples "Blink" Sketch auf die eingebaute LED.
                                          Dieses Modul:
                                          https://www.amazon.de/AZDelivery-Bluetooth-Internet-Entwicklungsboard-kompatibel/dp/B08BTLYSTM.
                                          Nach dem Download des Sketch habe ich das Modul von USB abgezogen.
                                          Mit einem 5 V/1,5A stabilisierten Steckernetzteil habe ich mich in der rechten weiß markierten Zone auf die beiden oberen Pins verbunden - oben 5V, darunter Gnd...
                                          Eigentlich ist das ja "Perlen vor die Säue", wenn ich das Modul in den Thermostat einbaue. Kann Bluetooth, und kostet über 8 € ...
                                          Ich schicke Dir mal eine PN wg eines Probeexemplars Deines ESP32
