  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. WLAN-Probleme ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 15 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @martinp
    So heute mal etwas Zeit gefunden den Gefrierschrank aufzuschrauben und nun bin ich mir sicher. Der dort von mir verbaute D1 Mini ist auch von deinem genannten Lieferanten. Stammt aus einer Lieferung von Januar 2022 und es hängt ein DS18B20 und direkt so ein Aufsteckrelais dran (Stromaufnahme nie nachgemessen):
    Auf dem ESP läuft ein 2-Punkt Regler, halt für den Gefrierschrank. Hab mich ewig mit dem Ding rumgeärgert da er sich oft aus dem Wlan verabschiedet hat, dann aber auch nicht mehr den lokalen Regler funktional gehalten hat und ich letzlich nur noch Reboots detektieren konnte, wenn es denn dazu kam.
    Mit ein paar Elkos hab ich mitlerweile keine nennenswerte Ausfälle mehr gesehen, aber da es sich nun defintiv auch um den Mist von AZ-Delivery handelt und ich ihn aktuell eh freigelegt hab, komm nun auch ein ESP32-S2 Mini da rein und der in die Tonne.
    Macht den Anschein als ob da eine ganze Charge Problembehaftet ist und nur minimalste Anforderung wenn überhaupt erfüllt.
    Beste Grüße
    Blockmove
    #78
    @dieter_p said in WLAN-Probleme ESP8266:
    Bin mal auf deine Erkenntnisse gespannt.
    Ich hab in der Zwischenzeit alle AZ-ESP8266 ersetzt und keinerlei Probleme mehr.
    Die anderen AZ-Produkte machen keinerlei Probleme. Sieht wohl wirklich nach einem Chargen-Problem aus.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • B Blockmove
      Dieter_P
      #79
      @blockmove said in WLAN-Probleme ESP8266:
      Nuja, hab es auch versucht möglichst "erträglich" zu formulieren. Zum Einen wie erwähnt, habe ich keine Messung der Stromaufnahme gemacht und zum Anderen ist bekannt, dass die Spannungswandler teils nur noch zur Versorgung des ESP8266 taugen. Ich hab da immerhin den DS18B20 und das Relais dranhängen....da fallen mir schon Worst-Case-Szenarien ein.
      Nichtsdestotrotz darf man ja auf diese Gemeinsamkeit durch die Bezugsquelle hinweisen. Durch den Defekt des Gefrierschrankthermostats brauchte ich eine schnelle Lieferung. Das hat funktioniert 👍 , aber Hoffnungen auf bessere Qualität als beim Chinashop, bin ich halt skeptisch und bevor man da Stunden ungewollt vertüdelt.....
      wie gesagt, hat bisher der ESP32-S2 Mini für 2€ inkl. Versand alle meine Anforderungen erfüllt.... also zur BlackWeek nochmal etwas das heimische Lager füllen und gut is :)
      • D Dieter_P
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #80
        Ich habe mir einen Streifen "Vogelfutter" bestellt - 10 LDO Spannungsregler mit 500 mA (Kennung "LB2K")
        Werde mal berichte, was dabei herauskommt, wenn ich meine Lötfähigkeiten bemüht habe ...
        EDIT:
        Dies hier ist der Amazon-Artikel
        https://www.amazon.de/dp/B09PYP4KL2
        Laut Artikel - Beschreibung "Reland Sun 10 Stück ME6211C33M5G SOT ME6211C33 Low Dropout Regulator SOT23-5 "
        Das wäre dann dieses Datenblatt
        https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202131900_MICRONE-Nanjing-Micro-One-Elec-ME6211A25M3G-N_C2835782.pdf
        Es sind aber keine ME6211 ....
        Sondern "XC6219B" 3.3V mit auch nur 300 mA Maximalstrom ....
        https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/x/c/xc6211%2C_xc6219_series_torex.pdf
        Die Lötarbeit kann ich mir wohl sparen ....
        überall wird man nur noch übers Ohr gehauen 😡
        Stromkurve aus dem Datenblatt ME6211C33M5G
        Stromkurve aus dem Datenblatt XC6211 (Leider ist die für den 3.3 V Regler nicht vorhanden, daher für den 3.0 V Regler...)
        • MartinPM MartinP
          EDIT:
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #81
          Jetzt ist mir der Geduldsfaden gerissen, und ich wollte "mal eben" die Firmware von ESP8266 nach ESP32 portieren, ist leider nicht so einfach ...
          der Ersatz für
          #include <ESP8266WiFi.h">
          ist wohl nicht so einfach zu finden, oder es gibt gar keine "kompatible" Library und ich muss neuen Code schreiben ...
          • MartinPM MartinP
            der Ersatz für
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #82
            @martinp sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
            Und die WiFi.h funktioniert bei dir nicht?
            EDIT: habe gerade einen ESP8266 Sketch genommen, die Library 1:1 ausgetauscht, der Sketch konnte problemlos kompiliert werden.
            • Marc BergM Marc Berg
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #83
              @marc-berg da fehlen ein paar Callbacks. Habe heute den Rechner schon runtergefahren. Muss morgen noch einmal schauen
              • MartinPM MartinP
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #84
                Das sind die Fehlermeldungen, wenn ich das Sketch compilieren will:
                In file included from /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:2:
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/GLOBAL_VARS_MQTT_DS18B20.h:104:1: error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                 WiFiEventHandler wifiConnectHandler;
                 WiFiEventFuncCb
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/GLOBAL_VARS_MQTT_DS18B20.h:105:1: error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                 WiFiEventHandler wifiDisconnectHandler;
                 WiFiEventFuncCb
                In file included from /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:3:
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/unspecialized_mqtt_doings.h:14:26: error: 'WiFiEventStationModeGotIP' does not name a type
                 void onWifiConnect(const WiFiEventStationModeGotIP& event) {
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/unspecialized_mqtt_doings.h:21:29: error: 'WiFiEventStationModeDisconnected' does not name a type; did you mean 'esp_netif_action_disconnected'?
                 void onWifiDisconnect(const WiFiEventStationModeDisconnected& event) {
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino: In function 'void setup()':
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:105:3: error: 'analogWriteFreq' was not declared in this scope
                   analogWriteFreq(8000);
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:105:3: note: suggested alternative: 'analogWrite'
                   analogWrite
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:3: error: 'wifiConnectHandler' was not declared in this scope
                   wifiConnectHandler = WiFi.onStationModeGotIP(onWifiConnect);
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:3: note: suggested alternative: 'AcConnectHandler'
                   AcConnectHandler
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:29: error: 'class WiFiClass' has no member named 'onStationModeGotIP'
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:3: error: 'wifiDisconnectHandler' was not declared in this scope
                   wifiDisconnectHandler = WiFi.onStationModeDisconnected(onWifiDisconnect);
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:3: note: suggested alternative: 'wifiReconnectTimer'
                   wifiReconnectTimer
                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:32: error: 'class WiFiClass' has no member named 'onStationModeDisconnected'
                exit status 1
                Compilation error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                • MartinPM MartinP
                   WiFiEventFuncCb
                   WiFiEventFuncCb
                     analogWrite
                     AcConnectHandler
                     wifiReconnectTimer
                  exit status 1
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #85
                  @martinp
                  So ein simpler Sketch lässt sich bei mir compilieren:
                  #include <WiFi.h>
                  void WiFiStationConnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
                    Serial.println("Station connected");
                       Serial.println("\n------------");
                  void WiFiStationDisconnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
                    Serial.println("Station disconnected");
                  void setup() {
                    Serial.begin(115200);
                    WiFi.softAP("MyAP");
                    WiFi.onEvent(WiFiStationConnected, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_CONNECTED);
                    WiFi.onEvent(WiFiStationDisconnected, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_DISCONNECTED);
                  void loop() {}
                  Aber! Aus bisher z.B.
                  SYSTEM_EVENT_STA_CONNECTED
                  ist jetzt
                  geworden. Das gilt für die anderen Bezeichner ähnlich.
                    @martinp
                    #include <WiFi.h>
                    void setup() {
                    void loop() {}
                    ist jetzt
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #86
                    @marc-berg Es scheint eine eigene Klasse "WiFiEventHandler" für den ESP8266 zu geben, die ich für den ESP32 nicht gefunden habe.
                    Bin schon dabei, das Zeug auszubauen, bzw. je nach Board in #ifdef zu packen...
                      Serial.print("Connected to Wi-Fi - ");
                      Serial.print(" Signal strength:");
                      Serial.println(WiFi.RSSI());
                      connectToMqtt();
                    wifiConnectHandler = onWifiConnectWiFi.onStationModeGotIP(onWifiConnect);
                    Inzwischen habe ich die Event Handler erstmal so weit in #ifdef isoliert, dass von der Seite aus beim Compilieren keine Fehler mehr auftreten.
                    Nur treten jetzt Probleme mit analogWriteFreq auf...
                    • MartinPM MartinP
                        connectToMqtt();
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #87
                      Schreckliche Compiler-Fehlermeldungen ....
                      In file included from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/ext/string_conversions.h:43,
                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/basic_string.h:6400,
                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/string:52,
                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdexcept:39,
                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/array:39,
                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/tuple:39,
                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/functional:54,
                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/HardwareSerial.h:49,
                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:184,
                                       from /home/martin/Arduino/libraries/LibPrintf/src/LibPrintf.cpp:4:
                      /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/cstdio:127:11: error: '::printf' has not been declared
                         using ::printf;
                      Und so geht es endlos mit anderen Geschmacksrichtungen von printf weiter ...
                      • MartinPM MartinP
                           using ::printf;
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #88
                        Naja, bei meinen Schmalspur-Sketches hatte ich zum Glück kaum Probleme.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #89
                          @marc-berg Ich fange jetzt auch erstmal mit "Schmalspur-Sketches" an.
                          Ist wirklich kein Zuckerschlecken der ESP32....
                          Nachdem es einige Male funktioniert hat, dieses Sketch zu bauen, funktioniert es jetzt nicht mehr, auch nachdem ich die Quellcode-Zeilen wieder ausgebaut habe, die nicht funktioniert haben...
                          Da kann man sich wohl aussuchen, welchen Tod man sterben will. Schlechter Spannungsregler beim ESP8266 oder schlechte SDK beim ESP32 ...
                          Muss da wohl tiefergehend forschen ...
                          home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:144:6: error: conflicting declaration of C function 'long int random(long int, long int)'
                           long random(long, long);
                          In file included from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/cstdlib:75,
                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdlib.h:36,
                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/assert.h:21,
                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/sys/reent.h:503,
                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/sys/reent.h:17,
                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/stdio.h:60,
                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:27,
                                           from /tmp/arduino/sketches/674EA753D7ECD6772FBBF3D7FE23D189/sketch/My_Blink.ino.cpp:1:
                          /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/stdlib.h:270:6: note: previous declaration 'long int random()'
                           long random (void);
                          • MartinPM MartinP
                             long random (void);
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #90
                            Ich könnte mir vorstellen, dass sich beim längeren Betrieb der Arduino Gui eine Reihe von teils veralteten Libraries ansammeln, mit den man sich Inkompatibilitäten einfängt.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #91
                              @marc-berg Ich habe jetzt alle ESP32 Boards einmal deinstalliert und wieder installiert.
                              Jetzt lässt sich das Test-Sketch wieder bauen ...
                              Bei der ersten Runde habe ich nur die Espressiv Boards installiert, nun auch Arduino ESP32 dazu...
                              • MartinPM MartinP
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #92
                                @martinp
                                Ja, super. Ich habe damals auch wieder bei Null Bibliotheken angefangen.
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #93
                                  @marc-berg Ich habe den Verdacht, dass es daran lag, dass ich vorher die "Arduino ESP32 Boards" nicht installiert habe ...
                                  Jetzt compiliiert auch der Sketch für meinen Thermostaten - ist aber noch viel auskommentiert ...
                                  Gibt aber noch Gemecker - wegen Sachen, die beim ESP32 anders gelöst werden.
                                  Die Lüfter unter dem Heizkörper werden mit PWM in der Drehzahl gesteuert.
                                  #if 1
                                    pinMode(pwmGpio, OUTPUT);
                                    analogWrite(pwmGpio,255); // raw write off!
                                  #endif
                                  Das muss man wohl irgendwie anders machen beim ESP32...
                                  https://randomnerdtutorials.com/esp32-pwm-arduino-ide/
                                  • MartinPM MartinP
                                    #if 1
                                    #endif
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #94
                                    So, der Sketch compiliert jetzt, die D1 Minis gibt es aber wohl auch in den verschiedensten Pinouts und Geschmacksrichtungen. Jedenfalls ist mein ESP32 NICHT Pinkompatibel und NICHT gleich groß mit dem ESP8266 ...
                                    Zur Zeit habe ich wohl etwas Pech, und was ich nicht genau nachkontrolliere, rächt sich sofort ....
                                    Der deutlich größere ESP32 "D1 Mini" muss an den Platz des ESP8266 "D1 Mini" ...
                                    B D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      Blockmove
                                      #95
                                      @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
                                      Genau das selbe ist mir auch schon passiert.
                                      Deshalb hab ich mir angewöhnt die Boards gar nicht auf die Platine zu setzen.
                                      • MartinPM MartinP
                                        Dieter_P
                                        #96
                                        Ohne das jetzt im Detail bei Dir gesehen zu haben. Hast du den ESP32 Mini schon erfolgreich über die Pins statt dem Micro-USB versorgt?
                                        Hab das Mal irgendwann aufgegeben und der ESP32 S2 Mini ist da wesentlich einfacher auch in dem Handling
                                        MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dieter_P
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #97
                                          Hmm, bisher habe ich nicht einmal Leisten eingelötet, weil ich mir überhaupt klar werden will, ob ich das Ding überhaupt als Ersatz hernehmen will. Will ich es als Ersatz nutzen, müsste ich den Großteil der möglichen Steckkontakte unbestückt lassen - jedenfalls ist der weiß markierte Teil der Steckerleiste von der Lage von GND, RST, 5 V und 3,3 V Pinkompatibel mit dem ESP8266 D1 Mini V3.
                                          Das ist übrigens der zweite Blödsinn - nur Buchsenleisten, keine Pfosten ...
                                          Müsste das mal durchklingeln.
                                          Der ESP32 S2 Mini scheint da eher als pinkompatibler Ersatz herhalten zu können.
                                          Ist aber wohl auch ein Produkt mit vielen Nachahmern ...
                                          34% 1-Sterne-Bewertungen:
                                          https://www.amazon.de/DollaTek-ESP32-S2FN4R2-MicroPython-Arduino-Kompatibel/dp/B0BGPD6CV5/
                                          Woher sind Deine ESP32 S2 Mini Module?
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
