  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. WLAN-Probleme ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 15 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Blockmove
    @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
    @blockmove Prinzipiell gebe ich Dir Recht - ob das sicher funktioniert hängt aber auch von der Länge der Spitzen hab...
    Das Ding ist winzig, und erhitzt sich natürlich auch entsprechend schnell durch den 150 mW Überschuss, der nicht abgeführt werden kann ...
    Da spielen so viele Unwägbarkeiten hinein, dass ich da meine Hand nicht ins Feuer legen würde ...
    Ausser den AZ-Delivery ESP8266 macht bei mir kein einziger ESP8266 oder ESP32 irgendwelche Macken.
    Die AZ-Delivery 8266 waren bei mir als WLED-Controller in Verwendung. Ziemlich die gleichen Fehlerbilder wie bei dir. Ich hatte versuchsweise 3 AVM-WLAN-Reapeater im Keller weil ich immer dachte, dass es WLAN-Probleme sind. Dann nochmal versuchsweise nen TP-Link-Router mit OpenWRT getestet. Keine Besserung.
    Dann hab ich für die Temperaturerfassung meiner Heizung was mit nem ESP32 und nem Display gebastelt.
    Keinerlei Probleme. Anschließend hab ich die 8266 rausgeschmissen und durch ESP32 ersetzt. Seitdem ist Ruhe und es reicht ein Repeater.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #70
    @blockmove Ich werde wohl einen kompletten Neuaufbau der Schaltung machen. Derzeit ist das noch eine Lochraster-Leiterplatte mit Kupferlackdraht-Leiterverbindungen, die kreuz und quer verlaufen ... Ist durch die vielen Modifikationen inzwischen ziemlich labil geworden ... Deshalb habe ich auch von dem Plan Abstand genommen, den Zwischenschitt mit der 5-V-Versorgung zu umgehen, und das Board direkt mit einer externen 3,3V Spannungsquelle zu versorgen. Die Verdrahtungsänderungen könnten der Konstruktion inzwischen den Todesstoß geben ...
    Leiterplattenlayout mit D1 Mini-Modul ist schon fertig...
    Ist aber die Frage, ob man wirklich ein Modul braucht - wenn man eine Leiterplatte fertigen lässt, wäre ja auch die Integration eines "Nackten" ESP auf der Leiterplatte möglich. Wobei der USB Port des Moduls natürlich Firmware-Uploads deutlich erleichtert...
    • MartinPM MartinP
      Blockmove
      #71
      @martinp
      Für meine Basteleien bevorzuge ich auch fertige Module. Die eigene Elektronik sitzt dann meist auf ner Lochraster-Platine. Zwischen Modul und Lochraster gibt’s dann Drahtverbindungen. Somit bin ich unabhängiger vom Modultyp. Wenn man das Modul austauschen will gibt’s immer wieder mal Änderungen mit PIN-Belegungen. Deshalb diese Vorgehensweise. Gehäuse kommt dann aus dem 3D-Drucker
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • B Blockmove
        @martinp
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #72
        @blockmove So mache ich es auch meistens - Bei dieser Lochrasterplatine hätte ich aber früher die Notbremse ziehen müssen. Die Lötaugen lösen sich schon beim scharfen hingucken von der Leiterplatte...
        Meist liegen den ESP-Modulen ja entsprechende Stecker/Buchsenleisten zum einlöten bei.
        Buchsenleiste in die Lochrasterplatte und Steckerleiste an den ESP - dann kann man den ESP auch in diese Experimentierboard einstecken...
        Einen 3-D-Drucker habe ich nicht.
          Blockmove
          #73
          Für die ESP-Module verwende ich immer sowas in der Art
          Prototype-Platine
          Solche Platinen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es passt nicht jedes ESP- / Arduino-Modul. Da muss man bei der Platinenauswahl etwas aufpassen. Der Rest ist dann auf der normalen Lochraster.
          3D-Drucker ist für Gehäuse super. Kann ich nur empfehlen.
          Früher scheiterte die Fertigstellung von Basteleien am Gehäuse. Das ist nun deutlich besser
          • B Blockmove
            Prototype-Platine
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #74
            @blockmove
            Solche Platinen ...
            Ich liebe diese chinesischen Artikelbeschreibungen. Da wird also "geschweißt" 😁
            Ich könnte noch sowas einwerfen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @blockmove
              Solche Platinen ...
              Blockmove
              #75
              @codierknecht said in WLAN-Probleme ESP8266:
              Auch nicht schlecht. Gleich mal auf die Liste gesetzt.
              • B Blockmove
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #76
                @codierknecht Die Leiterplatte finde ich viel zu teuer für eine Hartpapier-Version...
                Diese Bauweise, nur mit runden Lötpunkten um jede Bohrung statt der Dreiergruppen hatte bei mir das Problem, dass sich die Lötaugen ablösten...
                Wahrscheinlich hätte ich beim Preis (99 ct) misstrauisch werden sollen ...
                https://www.pollin.de/p/punktrasterplatine-440458
                Hier zum Vergleich eine Leiterplatte mit Glasfaser-Epoxydharz Basis...
                https://www.pollin.de/p/punktrasterplatine-150x100-mm-442415
                Aber auch da sind die Lötaugen nur auf einer Seite aufgebracht, und es besteht die Gefahr der Ablösung, wenn sie zu heiß werden.
                Beidseitige Lötaugen mit Durchkontaktierungen durch die Bohrung wie bei der Leiterplatte von @Blockmove sind da am robustesten - Bauteile wieder auslöten ist dann aber sehr mühsam...
                Die hier sind nach Augenschein o. K.
                https://www.amazon.de/AUKENIEN-Lochrasterplatine-Lochrasterplatte-Doppelseitige-Leiterplatte/dp/B0B7BLQ95V
                • MartinPM MartinP
                  Dieter_P
                  #77
                  @martinp
                  So heute mal etwas Zeit gefunden den Gefrierschrank aufzuschrauben und nun bin ich mir sicher. Der dort von mir verbaute D1 Mini ist auch von deinem genannten Lieferanten. Stammt aus einer Lieferung von Januar 2022 und es hängt ein DS18B20 und direkt so ein Aufsteckrelais dran (Stromaufnahme nie nachgemessen):
                  Auf dem ESP läuft ein 2-Punkt Regler, halt für den Gefrierschrank. Hab mich ewig mit dem Ding rumgeärgert da er sich oft aus dem Wlan verabschiedet hat, dann aber auch nicht mehr den lokalen Regler funktional gehalten hat und ich letzlich nur noch Reboots detektieren konnte, wenn es denn dazu kam.
                  Mit ein paar Elkos hab ich mitlerweile keine nennenswerte Ausfälle mehr gesehen, aber da es sich nun defintiv auch um den Mist von AZ-Delivery handelt und ich ihn aktuell eh freigelegt hab, komm nun auch ein ESP32-S2 Mini da rein und der in die Tonne.
                  Macht den Anschein als ob da eine ganze Charge Problembehaftet ist und nur minimalste Anforderung wenn überhaupt erfüllt.
                  Beste Grüße
                  • D Dieter_P
                    @martinp
                    Beste Grüße
                    Blockmove
                    #78
                    @dieter_p said in WLAN-Probleme ESP8266:
                    Bin mal auf deine Erkenntnisse gespannt.
                    Ich hab in der Zwischenzeit alle AZ-ESP8266 ersetzt und keinerlei Probleme mehr.
                    Die anderen AZ-Produkte machen keinerlei Probleme. Sieht wohl wirklich nach einem Chargen-Problem aus.
                    • B Blockmove
                      Dieter_P
                      #79
                      @blockmove said in WLAN-Probleme ESP8266:
                      Nuja, hab es auch versucht möglichst "erträglich" zu formulieren. Zum Einen wie erwähnt, habe ich keine Messung der Stromaufnahme gemacht und zum Anderen ist bekannt, dass die Spannungswandler teils nur noch zur Versorgung des ESP8266 taugen. Ich hab da immerhin den DS18B20 und das Relais dranhängen....da fallen mir schon Worst-Case-Szenarien ein.
                      Nichtsdestotrotz darf man ja auf diese Gemeinsamkeit durch die Bezugsquelle hinweisen. Durch den Defekt des Gefrierschrankthermostats brauchte ich eine schnelle Lieferung. Das hat funktioniert 👍 , aber Hoffnungen auf bessere Qualität als beim Chinashop, bin ich halt skeptisch und bevor man da Stunden ungewollt vertüdelt.....
                      wie gesagt, hat bisher der ESP32-S2 Mini für 2€ inkl. Versand alle meine Anforderungen erfüllt.... also zur BlackWeek nochmal etwas das heimische Lager füllen und gut is :)
                      • D Dieter_P
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #80
                        Ich habe mir einen Streifen "Vogelfutter" bestellt - 10 LDO Spannungsregler mit 500 mA (Kennung "LB2K")
                        Werde mal berichte, was dabei herauskommt, wenn ich meine Lötfähigkeiten bemüht habe ...
                        EDIT:
                        Dies hier ist der Amazon-Artikel
                        https://www.amazon.de/dp/B09PYP4KL2
                        Laut Artikel - Beschreibung "Reland Sun 10 Stück ME6211C33M5G SOT ME6211C33 Low Dropout Regulator SOT23-5 "
                        Das wäre dann dieses Datenblatt
                        https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202131900_MICRONE-Nanjing-Micro-One-Elec-ME6211A25M3G-N_C2835782.pdf
                        Es sind aber keine ME6211 ....
                        Sondern "XC6219B" 3.3V mit auch nur 300 mA Maximalstrom ....
                        https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/x/c/xc6211%2C_xc6219_series_torex.pdf
                        Die Lötarbeit kann ich mir wohl sparen ....
                        überall wird man nur noch übers Ohr gehauen 😡
                        Stromkurve aus dem Datenblatt ME6211C33M5G
                        Stromkurve aus dem Datenblatt XC6211 (Leider ist die für den 3.3 V Regler nicht vorhanden, daher für den 3.0 V Regler...)
                        • MartinPM MartinP
                          EDIT:
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #81
                          Jetzt ist mir der Geduldsfaden gerissen, und ich wollte "mal eben" die Firmware von ESP8266 nach ESP32 portieren, ist leider nicht so einfach ...
                          der Ersatz für
                          #include <ESP8266WiFi.h">
                          ist wohl nicht so einfach zu finden, oder es gibt gar keine "kompatible" Library und ich muss neuen Code schreiben ...
                          • MartinPM MartinP
                            der Ersatz für
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #82
                            @martinp sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
                            Und die WiFi.h funktioniert bei dir nicht?
                            EDIT: habe gerade einen ESP8266 Sketch genommen, die Library 1:1 ausgetauscht, der Sketch konnte problemlos kompiliert werden.
                            • Marc BergM Marc Berg
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #83
                              @marc-berg da fehlen ein paar Callbacks. Habe heute den Rechner schon runtergefahren. Muss morgen noch einmal schauen
                              • MartinPM MartinP
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #84
                                Das sind die Fehlermeldungen, wenn ich das Sketch compilieren will:
                                In file included from /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:2:
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/GLOBAL_VARS_MQTT_DS18B20.h:104:1: error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                                 WiFiEventHandler wifiConnectHandler;
                                 WiFiEventFuncCb
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/GLOBAL_VARS_MQTT_DS18B20.h:105:1: error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                                 WiFiEventHandler wifiDisconnectHandler;
                                 WiFiEventFuncCb
                                In file included from /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:3:
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/unspecialized_mqtt_doings.h:14:26: error: 'WiFiEventStationModeGotIP' does not name a type
                                 void onWifiConnect(const WiFiEventStationModeGotIP& event) {
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/unspecialized_mqtt_doings.h:21:29: error: 'WiFiEventStationModeDisconnected' does not name a type; did you mean 'esp_netif_action_disconnected'?
                                 void onWifiDisconnect(const WiFiEventStationModeDisconnected& event) {
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino: In function 'void setup()':
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:105:3: error: 'analogWriteFreq' was not declared in this scope
                                   analogWriteFreq(8000);
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:105:3: note: suggested alternative: 'analogWrite'
                                   analogWrite
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:3: error: 'wifiConnectHandler' was not declared in this scope
                                   wifiConnectHandler = WiFi.onStationModeGotIP(onWifiConnect);
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:3: note: suggested alternative: 'AcConnectHandler'
                                   AcConnectHandler
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:29: error: 'class WiFiClass' has no member named 'onStationModeGotIP'
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:3: error: 'wifiDisconnectHandler' was not declared in this scope
                                   wifiDisconnectHandler = WiFi.onStationModeDisconnected(onWifiDisconnect);
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:3: note: suggested alternative: 'wifiReconnectTimer'
                                   wifiReconnectTimer
                                /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:32: error: 'class WiFiClass' has no member named 'onStationModeDisconnected'
                                exit status 1
                                Compilation error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                                • MartinPM MartinP
                                   WiFiEventFuncCb
                                   WiFiEventFuncCb
                                     analogWrite
                                     AcConnectHandler
                                     wifiReconnectTimer
                                  exit status 1
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #85
                                  @martinp
                                  So ein simpler Sketch lässt sich bei mir compilieren:
                                  #include <WiFi.h>
                                  void WiFiStationConnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
                                    Serial.println("Station connected");
                                       Serial.println("\n------------");
                                  void WiFiStationDisconnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
                                    Serial.println("Station disconnected");
                                  void setup() {
                                    Serial.begin(115200);
                                    WiFi.softAP("MyAP");
                                    WiFi.onEvent(WiFiStationConnected, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_CONNECTED);
                                    WiFi.onEvent(WiFiStationDisconnected, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_DISCONNECTED);
                                  void loop() {}
                                  Aber! Aus bisher z.B.
                                  SYSTEM_EVENT_STA_CONNECTED
                                  ist jetzt
                                  geworden. Das gilt für die anderen Bezeichner ähnlich.
                                    @martinp
                                    #include <WiFi.h>
                                    void setup() {
                                    void loop() {}
                                    ist jetzt
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #86
                                    @marc-berg Es scheint eine eigene Klasse "WiFiEventHandler" für den ESP8266 zu geben, die ich für den ESP32 nicht gefunden habe.
                                    Bin schon dabei, das Zeug auszubauen, bzw. je nach Board in #ifdef zu packen...
                                      Serial.print("Connected to Wi-Fi - ");
                                      Serial.print(" Signal strength:");
                                      Serial.println(WiFi.RSSI());
                                      connectToMqtt();
                                    wifiConnectHandler = onWifiConnectWiFi.onStationModeGotIP(onWifiConnect);
                                    Inzwischen habe ich die Event Handler erstmal so weit in #ifdef isoliert, dass von der Seite aus beim Compilieren keine Fehler mehr auftreten.
                                    Nur treten jetzt Probleme mit analogWriteFreq auf...
                                    • MartinPM MartinP
                                        connectToMqtt();
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #87
                                      Schreckliche Compiler-Fehlermeldungen ....
                                      In file included from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/ext/string_conversions.h:43,
                                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/basic_string.h:6400,
                                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/string:52,
                                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdexcept:39,
                                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/array:39,
                                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/tuple:39,
                                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/functional:54,
                                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/HardwareSerial.h:49,
                                                       from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:184,
                                                       from /home/martin/Arduino/libraries/LibPrintf/src/LibPrintf.cpp:4:
                                      /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/cstdio:127:11: error: '::printf' has not been declared
                                         using ::printf;
                                      Und so geht es endlos mit anderen Geschmacksrichtungen von printf weiter ...
                                      • MartinPM MartinP
                                           using ::printf;
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #88
                                        Naja, bei meinen Schmalspur-Sketches hatte ich zum Glück kaum Probleme.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #89
                                          @marc-berg Ich fange jetzt auch erstmal mit "Schmalspur-Sketches" an.
                                          Ist wirklich kein Zuckerschlecken der ESP32....
                                          Nachdem es einige Male funktioniert hat, dieses Sketch zu bauen, funktioniert es jetzt nicht mehr, auch nachdem ich die Quellcode-Zeilen wieder ausgebaut habe, die nicht funktioniert haben...
                                          Da kann man sich wohl aussuchen, welchen Tod man sterben will. Schlechter Spannungsregler beim ESP8266 oder schlechte SDK beim ESP32 ...
                                          Muss da wohl tiefergehend forschen ...
                                          home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:144:6: error: conflicting declaration of C function 'long int random(long int, long int)'
                                           long random(long, long);
                                          In file included from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/cstdlib:75,
                                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdlib.h:36,
                                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/assert.h:21,
                                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/sys/reent.h:503,
                                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/sys/reent.h:17,
                                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/stdio.h:60,
                                                           from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:27,
                                                           from /tmp/arduino/sketches/674EA753D7ECD6772FBBF3D7FE23D189/sketch/My_Blink.ino.cpp:1:
                                          /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/stdlib.h:270:6: note: previous declaration 'long int random()'
                                           long random (void);
