  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. WLAN-Probleme ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 15 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Blockmove
    @dieter_p said in WLAN-Probleme ESP8266:
    @martinp
    oder tauschst den Spaß mal gegen einen Wemos ESP32-S2 Mini da ist orginal ein MicrOne ME6211C33 drauf der die 500mA liefert wie beim D1 mini.
    Genauso hab ich es gelöst.
    Die ESP8266 von AZ-Delivery raus und ESP32 rein.
    Seitdem keine Abstürze oder Verbindungsprobleme.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #66
    Kleine Wasserstandsmeldung:
    Das Problem ist wieder aufgetreten, nachdem tagelang Ruhe war. Diesmal hat es es den Thermostaten bei geöffnetem Ventil erwischt (grüner "ping" Streifen wird für ca 14 Minuten rot).
    Der Chip scheint da nicht nur WLAN/MQTT Probleme zu haben, sondern komplett nicht mehr zu funktionieren. Die Ist-Temperatur im Raum ist deutlich weiter über den Soll-Wert angestiegen, als in der vorhergehenden Aufheiz-Phase...
    Interessant ist wirklich, dass die Ausfälle immer um die 14 Minuten dauern +/- ein paar Sekunden ...
    Nachtrag Auch mein als Ersatz angeschaffter ESP32 auf der Reservebank ist von AZ Delivery und hat einen undefinierbaren Linearregler - Codierung "S2VH" davor noch ein Logo, das so ähnlich, wie dies aussieht e0ac49af-403c-49c5-a387-0b36412a6485-grafik.png
    So richtig traue ich dem Braten nicht, was diesen Chip angeht ...
    Werde jetzt erstmal nicht auf den ESP32 ist der Geschmacksrichtung "AZDelivery" wechseln ...
    Nachtrag 2:
    Weiter oben im Thread der Hinweis auf den MicrOne Chip war die Spur.
    Das Logo auf dessen Datenblatt ...
    https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1138843/ETC2/ME6211C33.html
    So ganz Astrein ist die Wahl aber auch nicht ...
    Im SOT23-5 Gehäuse 300 mW Verlustleistung max...
    Speist man den Regler mit 5 Volt, fallen über den Regler 1,7 Volt ab....
    Als DAUERLAST kann der Regler mit 5 V gespeist also 0,3 W / 1,7 V = 176 mA liefern.
    Bei 500 mA Last muss die Spannungsdifferenz zwischen Eingangs und Ausgangsspannung min. 700 mV betragen ... das sind dann schon 350 mW ...
    Alles schon ziemlich haarig ...
    • MartinPM MartinP
      Nachtrag 2:
      Blockmove
      #67
      @martinp
      Der ESP32 benötigt die 500mW nicht permanent sondern nur über einen recht kurzen Zeitraum. Wichtig ist, dass der Spannungsregler die Leistungsspitzen abdecken kann.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • B Blockmove
        @martinp
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #68
        @blockmove Prinzipiell gebe ich Dir Recht - ob das sicher funktioniert hängt aber auch von der Länge der Spitzen hab...
        Das Ding ist winzig, und erhitzt sich natürlich auch entsprechend schnell durch den 150 mW Überschuss, der nicht abgeführt werden kann ...
        Da spielen so viele Unwägbarkeiten hinein, dass ich da meine Hand nicht ins Feuer legen würde ...
        • MartinPM MartinP
          Blockmove
          #69
          @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
          Ausser den AZ-Delivery ESP8266 macht bei mir kein einziger ESP8266 oder ESP32 irgendwelche Macken.
          Die AZ-Delivery 8266 waren bei mir als WLED-Controller in Verwendung. Ziemlich die gleichen Fehlerbilder wie bei dir. Ich hatte versuchsweise 3 AVM-WLAN-Reapeater im Keller weil ich immer dachte, dass es WLAN-Probleme sind. Dann nochmal versuchsweise nen TP-Link-Router mit OpenWRT getestet. Keine Besserung.
          Dann hab ich für die Temperaturerfassung meiner Heizung was mit nem ESP32 und nem Display gebastelt.
          Keinerlei Probleme. Anschließend hab ich die 8266 rausgeschmissen und durch ESP32 ersetzt. Seitdem ist Ruhe und es reicht ein Repeater.
          • B Blockmove
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #70
            @blockmove Ich werde wohl einen kompletten Neuaufbau der Schaltung machen. Derzeit ist das noch eine Lochraster-Leiterplatte mit Kupferlackdraht-Leiterverbindungen, die kreuz und quer verlaufen ... Ist durch die vielen Modifikationen inzwischen ziemlich labil geworden ... Deshalb habe ich auch von dem Plan Abstand genommen, den Zwischenschitt mit der 5-V-Versorgung zu umgehen, und das Board direkt mit einer externen 3,3V Spannungsquelle zu versorgen. Die Verdrahtungsänderungen könnten der Konstruktion inzwischen den Todesstoß geben ...
            Leiterplattenlayout mit D1 Mini-Modul ist schon fertig...
            Ist aber die Frage, ob man wirklich ein Modul braucht - wenn man eine Leiterplatte fertigen lässt, wäre ja auch die Integration eines "Nackten" ESP auf der Leiterplatte möglich. Wobei der USB Port des Moduls natürlich Firmware-Uploads deutlich erleichtert...
            • MartinPM MartinP
              Blockmove
              #71
              @martinp
              Für meine Basteleien bevorzuge ich auch fertige Module. Die eigene Elektronik sitzt dann meist auf ner Lochraster-Platine. Zwischen Modul und Lochraster gibt’s dann Drahtverbindungen. Somit bin ich unabhängiger vom Modultyp. Wenn man das Modul austauschen will gibt’s immer wieder mal Änderungen mit PIN-Belegungen. Deshalb diese Vorgehensweise. Gehäuse kommt dann aus dem 3D-Drucker
              • B Blockmove
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #72
                @blockmove So mache ich es auch meistens - Bei dieser Lochrasterplatine hätte ich aber früher die Notbremse ziehen müssen. Die Lötaugen lösen sich schon beim scharfen hingucken von der Leiterplatte...
                Meist liegen den ESP-Modulen ja entsprechende Stecker/Buchsenleisten zum einlöten bei.
                Buchsenleiste in die Lochrasterplatte und Steckerleiste an den ESP - dann kann man den ESP auch in diese Experimentierboard einstecken...
                Einen 3-D-Drucker habe ich nicht.
                  Blockmove
                  #73
                  Für die ESP-Module verwende ich immer sowas in der Art
                  Prototype-Platine
                  Solche Platinen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es passt nicht jedes ESP- / Arduino-Modul. Da muss man bei der Platinenauswahl etwas aufpassen. Der Rest ist dann auf der normalen Lochraster.
                  3D-Drucker ist für Gehäuse super. Kann ich nur empfehlen.
                  Früher scheiterte die Fertigstellung von Basteleien am Gehäuse. Das ist nun deutlich besser
                  • B Blockmove
                    Prototype-Platine
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    #74
                    @blockmove
                    Solche Platinen ...
                    Ich liebe diese chinesischen Artikelbeschreibungen. Da wird also "geschweißt" 😁
                    Ich könnte noch sowas einwerfen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @blockmove
                      Solche Platinen ...
                      Blockmove
                      #75
                      @codierknecht said in WLAN-Probleme ESP8266:
                      Auch nicht schlecht. Gleich mal auf die Liste gesetzt.
                      • B Blockmove
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #76
                        @codierknecht Die Leiterplatte finde ich viel zu teuer für eine Hartpapier-Version...
                        Diese Bauweise, nur mit runden Lötpunkten um jede Bohrung statt der Dreiergruppen hatte bei mir das Problem, dass sich die Lötaugen ablösten...
                        Wahrscheinlich hätte ich beim Preis (99 ct) misstrauisch werden sollen ...
                        https://www.pollin.de/p/punktrasterplatine-440458
                        Hier zum Vergleich eine Leiterplatte mit Glasfaser-Epoxydharz Basis...
                        https://www.pollin.de/p/punktrasterplatine-150x100-mm-442415
                        Aber auch da sind die Lötaugen nur auf einer Seite aufgebracht, und es besteht die Gefahr der Ablösung, wenn sie zu heiß werden.
                        Beidseitige Lötaugen mit Durchkontaktierungen durch die Bohrung wie bei der Leiterplatte von @Blockmove sind da am robustesten - Bauteile wieder auslöten ist dann aber sehr mühsam...
                        Die hier sind nach Augenschein o. K.
                        https://www.amazon.de/AUKENIEN-Lochrasterplatine-Lochrasterplatte-Doppelseitige-Leiterplatte/dp/B0B7BLQ95V
                        • MartinPM MartinP
                          Dieter_P
                          #77
                          @martinp
                          So heute mal etwas Zeit gefunden den Gefrierschrank aufzuschrauben und nun bin ich mir sicher. Der dort von mir verbaute D1 Mini ist auch von deinem genannten Lieferanten. Stammt aus einer Lieferung von Januar 2022 und es hängt ein DS18B20 und direkt so ein Aufsteckrelais dran (Stromaufnahme nie nachgemessen):
                          Auf dem ESP läuft ein 2-Punkt Regler, halt für den Gefrierschrank. Hab mich ewig mit dem Ding rumgeärgert da er sich oft aus dem Wlan verabschiedet hat, dann aber auch nicht mehr den lokalen Regler funktional gehalten hat und ich letzlich nur noch Reboots detektieren konnte, wenn es denn dazu kam.
                          Mit ein paar Elkos hab ich mitlerweile keine nennenswerte Ausfälle mehr gesehen, aber da es sich nun defintiv auch um den Mist von AZ-Delivery handelt und ich ihn aktuell eh freigelegt hab, komm nun auch ein ESP32-S2 Mini da rein und der in die Tonne.
                          Macht den Anschein als ob da eine ganze Charge Problembehaftet ist und nur minimalste Anforderung wenn überhaupt erfüllt.
                          Beste Grüße
                          • D Dieter_P
                            @martinp
                            Beste Grüße
                            Blockmove
                            #78
                            Bin mal auf deine Erkenntnisse gespannt.
                            Ich hab in der Zwischenzeit alle AZ-ESP8266 ersetzt und keinerlei Probleme mehr.
                            Die anderen AZ-Produkte machen keinerlei Probleme. Sieht wohl wirklich nach einem Chargen-Problem aus.
                            • B Blockmove
                              Dieter_P
                              #79
                              @blockmove said in WLAN-Probleme ESP8266:
                              Nuja, hab es auch versucht möglichst "erträglich" zu formulieren. Zum Einen wie erwähnt, habe ich keine Messung der Stromaufnahme gemacht und zum Anderen ist bekannt, dass die Spannungswandler teils nur noch zur Versorgung des ESP8266 taugen. Ich hab da immerhin den DS18B20 und das Relais dranhängen....da fallen mir schon Worst-Case-Szenarien ein.
                              Nichtsdestotrotz darf man ja auf diese Gemeinsamkeit durch die Bezugsquelle hinweisen. Durch den Defekt des Gefrierschrankthermostats brauchte ich eine schnelle Lieferung. Das hat funktioniert 👍 , aber Hoffnungen auf bessere Qualität als beim Chinashop, bin ich halt skeptisch und bevor man da Stunden ungewollt vertüdelt.....
                              wie gesagt, hat bisher der ESP32-S2 Mini für 2€ inkl. Versand alle meine Anforderungen erfüllt.... also zur BlackWeek nochmal etwas das heimische Lager füllen und gut is :)
                              • D Dieter_P
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #80
                                Ich habe mir einen Streifen "Vogelfutter" bestellt - 10 LDO Spannungsregler mit 500 mA (Kennung "LB2K")
                                Werde mal berichte, was dabei herauskommt, wenn ich meine Lötfähigkeiten bemüht habe ...
                                EDIT:
                                Dies hier ist der Amazon-Artikel
                                https://www.amazon.de/dp/B09PYP4KL2
                                Laut Artikel - Beschreibung "Reland Sun 10 Stück ME6211C33M5G SOT ME6211C33 Low Dropout Regulator SOT23-5 "
                                Das wäre dann dieses Datenblatt
                                https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202131900_MICRONE-Nanjing-Micro-One-Elec-ME6211A25M3G-N_C2835782.pdf
                                Es sind aber keine ME6211 ....
                                Sondern "XC6219B" 3.3V mit auch nur 300 mA Maximalstrom ....
                                https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/x/c/xc6211%2C_xc6219_series_torex.pdf
                                Die Lötarbeit kann ich mir wohl sparen ....
                                überall wird man nur noch übers Ohr gehauen 😡
                                Stromkurve aus dem Datenblatt ME6211C33M5G
                                Stromkurve aus dem Datenblatt XC6211 (Leider ist die für den 3.3 V Regler nicht vorhanden, daher für den 3.0 V Regler...)
                                • MartinPM MartinP
                                  EDIT:
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #81
                                  Jetzt ist mir der Geduldsfaden gerissen, und ich wollte "mal eben" die Firmware von ESP8266 nach ESP32 portieren, ist leider nicht so einfach ...
                                  der Ersatz für
                                  #include <ESP8266WiFi.h">
                                  ist wohl nicht so einfach zu finden, oder es gibt gar keine "kompatible" Library und ich muss neuen Code schreiben ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    der Ersatz für
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #82
                                    @martinp sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
                                    Und die WiFi.h funktioniert bei dir nicht?
                                    EDIT: habe gerade einen ESP8266 Sketch genommen, die Library 1:1 ausgetauscht, der Sketch konnte problemlos kompiliert werden.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #83
                                      @marc-berg da fehlen ein paar Callbacks. Habe heute den Rechner schon runtergefahren. Muss morgen noch einmal schauen
                                      • MartinPM MartinP
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #84
                                        Das sind die Fehlermeldungen, wenn ich das Sketch compilieren will:
                                        In file included from /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:2:
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/GLOBAL_VARS_MQTT_DS18B20.h:104:1: error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                                         WiFiEventHandler wifiConnectHandler;
                                         WiFiEventFuncCb
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/GLOBAL_VARS_MQTT_DS18B20.h:105:1: error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                                         WiFiEventHandler wifiDisconnectHandler;
                                         WiFiEventFuncCb
                                        In file included from /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:3:
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/unspecialized_mqtt_doings.h:14:26: error: 'WiFiEventStationModeGotIP' does not name a type
                                         void onWifiConnect(const WiFiEventStationModeGotIP& event) {
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/unspecialized_mqtt_doings.h:21:29: error: 'WiFiEventStationModeDisconnected' does not name a type; did you mean 'esp_netif_action_disconnected'?
                                         void onWifiDisconnect(const WiFiEventStationModeDisconnected& event) {
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino: In function 'void setup()':
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:105:3: error: 'analogWriteFreq' was not declared in this scope
                                           analogWriteFreq(8000);
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:105:3: note: suggested alternative: 'analogWrite'
                                           analogWrite
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:3: error: 'wifiConnectHandler' was not declared in this scope
                                           wifiConnectHandler = WiFi.onStationModeGotIP(onWifiConnect);
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:3: note: suggested alternative: 'AcConnectHandler'
                                           AcConnectHandler
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:29: error: 'class WiFiClass' has no member named 'onStationModeGotIP'
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:3: error: 'wifiDisconnectHandler' was not declared in this scope
                                           wifiDisconnectHandler = WiFi.onStationModeDisconnected(onWifiDisconnect);
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:3: note: suggested alternative: 'wifiReconnectTimer'
                                           wifiReconnectTimer
                                        /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:32: error: 'class WiFiClass' has no member named 'onStationModeDisconnected'
                                        exit status 1
                                        Compilation error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                                        • MartinPM MartinP
                                           WiFiEventFuncCb
                                           WiFiEventFuncCb
                                             analogWrite
                                             AcConnectHandler
                                             wifiReconnectTimer
                                          exit status 1
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #85
                                          @martinp
                                          So ein simpler Sketch lässt sich bei mir compilieren:
                                          #include <WiFi.h>
                                          void WiFiStationConnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
                                            Serial.println("Station connected");
                                               Serial.println("\n------------");
                                          void WiFiStationDisconnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
                                            Serial.println("Station disconnected");
                                          void setup() {
                                            Serial.begin(115200);
                                            WiFi.softAP("MyAP");
                                            WiFi.onEvent(WiFiStationConnected, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_CONNECTED);
                                            WiFi.onEvent(WiFiStationDisconnected, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_DISCONNECTED);
                                          void loop() {}
                                          Aber! Aus bisher z.B.
                                          SYSTEM_EVENT_STA_CONNECTED
                                          ist jetzt
                                          geworden. Das gilt für die anderen Bezeichner ähnlich.
