  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. WLAN-Probleme ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 15 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @marc-berg Ich fange jetzt auch erstmal mit "Schmalspur-Sketches" an.
    Ist wirklich kein Zuckerschlecken der ESP32....
    Nachdem es einige Male funktioniert hat, dieses Sketch zu bauen, funktioniert es jetzt nicht mehr, auch nachdem ich die Quellcode-Zeilen wieder ausgebaut habe, die nicht funktioniert haben...
    Da kann man sich wohl aussuchen, welchen Tod man sterben will. Schlechter Spannungsregler beim ESP8266 oder schlechte SDK beim ESP32 ...
    Muss da wohl tiefergehend forschen ...
    home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:144:6: error: conflicting declaration of C function 'long int random(long int, long int)'
     long random(long, long);
    In file included from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/cstdlib:75,
                     from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdlib.h:36,
                     from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/assert.h:21,
                     from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/sys/reent.h:503,
                     from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/sys/reent.h:17,
                     from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/stdio.h:60,
                     from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:27,
                     from /tmp/arduino/sketches/674EA753D7ECD6772FBBF3D7FE23D189/sketch/My_Blink.ino.cpp:1:
    /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/stdlib.h:270:6: note: previous declaration 'long int random()'
     long random (void);
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #90
    @martinp sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
    Ich könnte mir vorstellen, dass sich beim längeren Betrieb der Arduino Gui eine Reihe von teils veralteten Libraries ansammeln, mit den man sich Inkompatibilitäten einfängt.
    • Marc BergM Marc Berg
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #91
      @marc-berg Ich habe jetzt alle ESP32 Boards einmal deinstalliert und wieder installiert.
      Jetzt lässt sich das Test-Sketch wieder bauen ...
      Bei der ersten Runde habe ich nur die Espressiv Boards installiert, nun auch Arduino ESP32 dazu...
      • MartinPM MartinP
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #92
        @martinp
        Ja, super. Ich habe damals auch wieder bei Null Bibliotheken angefangen.
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #93
          @marc-berg Ich habe den Verdacht, dass es daran lag, dass ich vorher die "Arduino ESP32 Boards" nicht installiert habe ...
          Jetzt compiliiert auch der Sketch für meinen Thermostaten - ist aber noch viel auskommentiert ...
          Gibt aber noch Gemecker - wegen Sachen, die beim ESP32 anders gelöst werden.
          Die Lüfter unter dem Heizkörper werden mit PWM in der Drehzahl gesteuert.
          #if 1
            pinMode(pwmGpio, OUTPUT);
            analogWriteFreq(8000);
            analogWrite(pwmGpio,255); // raw write off!
          #endif
          Das muss man wohl irgendwie anders machen beim ESP32...
          https://randomnerdtutorials.com/esp32-pwm-arduino-ide/
          • MartinPM MartinP
            #if 1
            #endif
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #94
            So, der Sketch compiliert jetzt, die D1 Minis gibt es aber wohl auch in den verschiedensten Pinouts und Geschmacksrichtungen. Jedenfalls ist mein ESP32 NICHT Pinkompatibel und NICHT gleich groß mit dem ESP8266 ...
            Zur Zeit habe ich wohl etwas Pech, und was ich nicht genau nachkontrolliere, rächt sich sofort ....
            Der deutlich größere ESP32 "D1 Mini" muss an den Platz des ESP8266 "D1 Mini" ...
            B D 3 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Blockmove
              #95
              @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
              Genau das selbe ist mir auch schon passiert.
              Deshalb hab ich mir angewöhnt die Boards gar nicht auf die Platine zu setzen.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
              • MartinPM MartinP
                Dieter_P
                #96
                Ohne das jetzt im Detail bei Dir gesehen zu haben. Hast du den ESP32 Mini schon erfolgreich über die Pins statt dem Micro-USB versorgt?
                Hab das Mal irgendwann aufgegeben und der ESP32 S2 Mini ist da wesentlich einfacher auch in dem Handling
                MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #97
                  @dieter_p said in WLAN-Probleme ESP8266:
                  Hmm, bisher habe ich nicht einmal Leisten eingelötet, weil ich mir überhaupt klar werden will, ob ich das Ding überhaupt als Ersatz hernehmen will. Will ich es als Ersatz nutzen, müsste ich den Großteil der möglichen Steckkontakte unbestückt lassen - jedenfalls ist der weiß markierte Teil der Steckerleiste von der Lage von GND, RST, 5 V und 3,3 V Pinkompatibel mit dem ESP8266 D1 Mini V3.
                  Das ist übrigens der zweite Blödsinn - nur Buchsenleisten, keine Pfosten ...
                  Müsste das mal durchklingeln.
                  Der ESP32 S2 Mini scheint da eher als pinkompatibler Ersatz herhalten zu können.
                  Ist aber wohl auch ein Produkt mit vielen Nachahmern ...
                  34% 1-Sterne-Bewertungen:
                  https://www.amazon.de/DollaTek-ESP32-S2FN4R2-MicroPython-Arduino-Kompatibel/dp/B0BGPD6CV5/
                  Woher sind Deine ESP32 S2 Mini Module?
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Dieter_P
                    #98
                    Direkt aus dem Erzeugerland-> Ali-Express
                    Einige Testkäufe getätigt und da erfolgreich/ohne Probleme im Einsatz das heimische Lager soweit gut gefüllt.
                    Es sind garantiert keine original Wemos aber solange sie stabil funktionieren....
                    -> da Du schon seit September dadran bist kann ich dir gerne einen zum Selbstkostenpreis schicken
                    • D Dieter_P
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #99
                      @dieter_p In den Bewertungen bei Amazon steht, dass man irgendwelche Tasten auf dem Modul betätigen muss, damit das Flashen des ESP32 S2 Mini über USB klappt - war das bei Deinem Modul auch so?
                      Ich habe auch noch zwei "Pläne B" bzgl. Weiterverwendung der ESP8266 Module im Hinterkopf...
                      1. Huckepack einen zweiten Spannungsregler über den vorhandenen löten, habe ja die 10 Stück noch herumliegen ... (Stromverteilung auf die beiden Regler aber ggfs. schwierig...)
                      2. Das auf dem Foto abgebildete DC-DC Modul auf 3,3 V stellen, und den ESP direkt über den 3,3 V Anschluss-Pin versorgen ...
                      Mit Punkt (1) wollte ich mich ggfs. morgen abend beschäftigen. Habe noch ein überzähliges D1 Mini Modul aus der Lieferung von AZ Delivery ...
                      • MartinPM MartinP
                        Dieter_P
                        #100
                        Meinst du das ernst? Sind dir noch nie kostenlose Produkte gegen 5 Sterne Bewertungen angeboten worden?
                        Alles sehr mit Vorsicht zu genießen da auf Amazon und wenn man die Bewertungen anliest, ist doch sehr schnell klar dass 98% über eigenes Unwissen zum S2 Mini gestolpert sind. Der S2 Mini zeigt sich als Com-Port nunmal erst wenn die GPIO 0 Taste beim Booten gehalten wird.
                        Wer das nicht schnallt, also keine Manuals liest und dann negative Bewertungen abgibt...was soll ich davon halten?
                        Du liest Datenblätter und weißt was du tust, also sehe ich da kein Problem :)
                        • D Dieter_P
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #101
                          @dieter_p Das sind auch gerade einmal gut 50 Bewertungen. Zumindest eine davor war aber wohl wirklich zu Recht: Kurzschluss auf der Leiterplatte -> Qualm nach Einschalten ...5bf38bd2-3eca-471d-8a45-be29c22592f2-51qY3TX-dUL._SY88.jpg
                          • MartinPM MartinP
                            Blockmove
                            #102
                            @martinp
                            Ich hab bei meinen letzten Bastelprojekten ESP32S eingestzt. War alles recht problemlos.
                            Die doppelreihigen Anschlüsse mag ich überhaupt nicht.
                            Bestellt hab ich bei Amazon das MELIFE Board.
                            Läuft seit August ohne Probleme.
                            • D Dieter_P
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #103
                              Habe gerade einen Versuch gemacht. Simples "Blink" Sketch auf die eingebaute LED.
                              Dieses Modul:
                              https://www.amazon.de/AZDelivery-Bluetooth-Internet-Entwicklungsboard-kompatibel/dp/B08BTLYSTM.
                              Nach dem Download des Sketch habe ich das Modul von USB abgezogen.
                              Mit einem 5 V/1,5A stabilisierten Steckernetzteil habe ich mich in der rechten weiß markierten Zone auf die beiden oberen Pins verbunden - oben 5V, darunter Gnd...
                              Eigentlich ist das ja "Perlen vor die Säue", wenn ich das Modul in den Thermostat einbaue. Kann Bluetooth, und kostet über 8 € ...
                              Ich schicke Dir mal eine PN wg eines Probeexemplars Deines ESP32
                              • MartinPM MartinP
                                Dieses Modul:
                                Dieter_P
                                #104
                                und funktioniert das bei Dir?
                                ok.
                                • D Dieter_P
                                  ok.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #105
                                  @dieter_p Hat soweit erstmal funktioniert. Die LED hat im erwarteten Rhythmus geblinkt. Ob alle anderen Funktionen auch laufen, wenn man das Board über ein 5 V Netzteil an der Pfostenleiste versorgt, weiß ich aber natürlich noch nicht.
                                  Die Pinbelegung ist etwas schwer zu entschlüsseln:
                                  a8c500e7-21ce-420a-bc65-a03250e3295f-Unbenannt.png file:///home/martin/Dokumente/Unbenannt.png
                                  • MartinPM MartinP
                                    Dieter_P
                                    #106
                                    @martinp
                                    Danke. Definitiv besser wie bei mir. Meiner wollte so gar nicht starten.
                                    • D Dieter_P
                                      @martinp
                                      Blockmove
                                      #107
                                      @dieter_p
                                      Die externe Spannungsversorgung ist bei den ESP-Boards imanchmal seltsam.
                                      Ich hab hier welche rumliegen, die die 5V selber erzeugen und ne Eingangsspannung von 5,7 - 12V erwarten. Bei 5V Eingangsspannung starten die auch nicht. Hab ich auch erst gemerkt, als ich genauer ins Datenblatt geschaut hab.
                                      MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Blockmove
                                        @dieter_p
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #108
                                        @blockmove Bei den D1 Mini ist die relativ simpel aufgebaut
                                        https://robotfreak.de/elab-wiki/images/thumb/a/ab/WemosD1_schematic.jpg/800px-WemosD1_schematic.jpg
                                        Diode in Durchlassrichtung von den +5 V der USB-Buchse. Mit dem 5V Pin der Pfostenleiste ist der Eingang des LDO-Spannungsreglers direkt verbunden.
                                        Funktioniert auch mit 4,2 V statt 5 V
                                        • MartinPM MartinP
                                          Blockmove
                                          #109
                                          Ich hab in der Zwischenzeit gelernt, dass Board <> Board ist.
                                          Da gibt es soviele "kompatible" Boards auf dem Markt und der Begriff kompatibel ist halt dehnbar.
