  4. Update auf neuen NODE.JS und nichts geht mehr
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sven SchumacherS Offline
    Sven Schumacher
    Naja ... ich komme per SSH auf alles darauf. Dort habe ich auch alles überprüft und noch einmal neu installiert.
    Die Admin-Instanz habe ich entfernt und neu angelegt, was in der Vergangenheit oft geholfen hat.
    Im Unterschied zum defekten Admin läuft der IOBROKER aber wohl gar nicht wirklich, denn Grafana zeigt seit dem Vorfall keine neuen Werte mehr an.
    Also was für Informationen könnten helfen?
    Was für Ratschläge?
    iobroker status
    iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Sven SchumacherS Sven Schumacher
      Was für Ratschläge?
      iobroker status
      iobroker update
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sven-schumacher sagte in Update auf neuen NODE.JS und nichts geht mehr:
      Ausgabe von
      iob diag
      Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Ausgabe von
        iob diag
        Sven Schumacher
        @glasfaser
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker2
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         22:56:02 up  7:18,  1 user,  load average: 0.41, 0.12, 0.04
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-11-28 22:56:02 CET
                   Universal time: Tue 2023-11-28 21:56:02 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        iobroker
        /home/iobroker
        iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        1.1G        6.2G        1.0M        512M        6.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.1G        6.3G
                 7812 M total memory
                 1097 M used memory
                 1289 M active memory
                  207 M inactive memory
                 6202 M free memory
                   47 M buffer memory
                  465 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Tue Nov 28 15:37:48 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:09:79 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4662fcaa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Nov 28 15:37:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Nov 28 15:37:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Nov 28 15:37:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.9G    /var/
        766M    /var/cache
        761M    /var/cache/apt
        660M    /var/cache/apt/archives
        641M    /var/lib
        Archived and active journals take up 336.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        192M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker2                                - disabled, port: 81, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker2                                -  enabled, port: 3306
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects:        2340
        States:         1983
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18081      989/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14273      1181/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14274      1181/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18059      1327/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18060      1327/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16614      1403/io.mqtt.3
        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       69968      7621/sshd: iobroker
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       846        491/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       850        491/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14662      545/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        13736      595/mariadbd
        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       69967      7621/sshd: iobroker
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14664      545/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2031       776/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        16494      854/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13762      853/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1743       386/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:35918           0.0.0.0:*                           108        1745       386/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          39701      853/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1744       386/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::50716                :::*                                108        1746       386/avahi-daemon: r
        2023-11-28 22:45:01.728  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
        2023-11-28 22:45:01.729  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
        2023-11-28 22:45:01.730  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
        2023-11-28 22:45:01.731  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
        2023-11-28 22:45:01.732  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
        2023-11-28 22:45:01.733  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
        2023-11-28 22:45:01.734  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
        2023-11-28 22:45:01.735  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
        2023-11-28 22:45:01.736  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
        iob diag has finished.
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        1.2G        5.9G        1.0M        787M        6.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.2G        6.0G
        Active iob-Instances:   11
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                2340
        States:                 1983
        Size of iob-Database:
        1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          @glasfaser
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          /home/iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7812 M total memory
                   1097 M used memory
                   6202 M free memory
                     47 M buffer memory
                    465 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.9G    /var/
          766M    /var/cache
          761M    /var/cache/apt
          641M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        2340
          States:         1983
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2340
          States:                 1983
          @sven-schumacher
          Ich würde sagen, das Kachelmann-Ding tickt da aus.
            Sven Schumacher
            schrieb am zuletzt editiert von Sven Schumacher
            @thomas-braun Das Script ist von mir selber ;) Und es läuft unverändert seit mindestens 6 Monaten. Es erzeugt nur ein bisschen viel Debug-Info.
            Also das Logfile sah immer so aus. Es werden jede Stunde Daten dort abgerufen und es sind sicher 50 States, die dann ein Update bekommen.
            Allerdings sehe ich die Daten dann normal auch in Grafana, wo seit vielen Stunden nichts mehr neues angezeigt wird.
              @sven-schumacher
              Aber warum ballert das Ding im Millisekunden-Takt ins Log? Komplett unnötig. Und bremst das ganze aus und rappelt auch auf das Dateisystem.
                @sven-schumacher
                Sven Schumacher
                @thomas-braun wie gesagt: AUCH ein guter Punkt, den ich sicher angehen werde, sobald ich wieder auf das System zugreifen kann.
                  Was für Ratschläge?
                  iobroker status
                  iobroker update
                  Was ist denn nun genau dein Problem? Ich verstehe den Satz nicht.
                  Bis auf das Logfile vollkachelnde Skript ist da nichts auffälliges zu sehen.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @sven-schumacher
                    Das script läuft nicht wie erwartet - iobroker stop javascript.0 dann sollte es mit dem Zugriff klappen... kann auch was anders sein, aber 3 log Einträge jede ms ist schon kritisch. was sagt den htop oder top?
                    edit kannst gerne das Skript zeigen, dann schaue ich mal drüber.
                    Spenden
                      Sven Schumacher
                      @thomas-braun also: heute Nacht irgendwann hat sich der Zugriff wieder repariert...
                      Und auch in Grafana sind wieder Werte. Über 8h war beides nicht möglich. Ich weiß nicht, was heute Nacht passiert ist. Ich habe vor dem Beitrag in Forum alles gemacht, was man machen konnte. Aber ohne Zugriff zu bekommen oder Werte in Grafana zu sehen.
                      Kann der Aufruf von dem Script, mit dem ich den Status erfassen konnte, irgendetwas repariert haben?
                      • T ticaki
                        @sven-schumacher
                        Sven Schumacher
                        @ticaki dafür mache ich gerne ein neues Thema auf. Hat ja vermutlich nichts mit dem Problem zu tun.
                          Nein, das liest nur aus, führt aber keine Änderungen durch.
                            @glasfaser
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7812 M total memory
                                     1097 M used memory
                                     6202 M free memory
                                       47 M buffer memory
                                      465 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            766M    /var/cache
                            761M    /var/cache/apt
                            641M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        2340
                            States:         1983
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                2340
                            States:                 1983
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            /usr/bin/npm 10.2.4
                            /usr/bin/npx 10.2.4
                            das passt nicht zusammen ... so :
                              /usr/bin/npm 10.2.4
                              /usr/bin/npx 10.2.4
                              Sven Schumacher
                              @glasfaser das ist nicht von mir, das Bild. Oder?
                              1Topf1 Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @sven-schumacher
                                Das Bild zeigt, wie es sein sollte. Dein Log obendrüber zeigt, wie es NICHT sein sollte. ;)
                                  @sven-schumacher
                                  sudo apt install --reinstall nodejs
                                  sollte das korrigieren.
                                  Lass die Finger von npm-Updates, egal ob das irgendwo im Terminal als Empfehlung drin steht.
