  4. ioBroker macht Timeouts und ist langsam
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Roelli
    schrieb am zuletzt editiert von Roelli
    Seit einiger Zeit ist mein ioBroker ziemlich lahm geworden.
    Jedesmall wenn ich die INSTANZEN Seite oder ADAPTER Seite öffne, oder die OBJEKTE dann kommt eine Fehlermeldung "timeout".
    (Cannont getRepository: timeout)
    Wenn ich die VIS auf dem Handy öffne, dann flippt da auch alles aus. Daten werden geladen, dann kommt der Ladebalken... zählt 10 Sekunden... dann nochmal Ladebalken... 5 Sekunden... usw. dann wird teilweise in der VIS iphone APP plötzlich die VIS im Edit-Modus geöffnet!?
    Schließe ich die app.. öffne sie wieder geht's meistens wieder. Mache ich das nach ein paar Sekunden nocheinmal... wieder das Problem.
    Wenn ich Blockly Scripte ändern will, dann kann man das machen - aber es wird nichts gespeichert.
    Stattdessen wird der vorige Zustand wieder hergestellt.
    Dinge die ich probiert habe:
    Backup hergestellt als es noch besser lief. Hat aber nicht geholfen!? Komisch!
    Alles upgedated, admin... upgrade self, update...
    Alle Adapter ausgeschaltet um zu schauen ob da ein Adapter Probleme macht, aber da komme ich auf keinen grünen Zweig. Erst dachte ich der Shelly Adapter ist es, weil er den JS Controller immer auf 100% bringt, aber das ist dann irgendwann weniger geworden.
    Ich hab mal testweise eine neue VM mit Iobroker gemacht... DA lässt sich alles total gut bedienen und alles ist "normal".
    Ich hab mal home assistant installiert, da ist alles superschnell. Das merke ich z.B. wenn ich Licht durch Präsenzmelder einschalten lasse. Mit home assistant oder neuer iobroker installation dauert das keine Sekunde. Mit meiner jetzigen Iobroker installation kann das bis zu 20 Sekunden! dauern.
    Debian 11
    Node 18.18.0
    NPM 9.8.1
    iobroker läuft unter Proxmox
    Die CPU Auslastung ist fast immer über über 100%.
    ABER: Ich habe auch auch 16 CPU Kerne und einen total überdimensionierten PC für iobroker. (minisforum HM90) Ich gehe davon aus, dass die 100% Anzeige noch durch 16 (Kerne) geteilt werden muss um auf den richtigen Wert zu kommen?
    So sieht's aus:
    https://www.youtube.com/watch?v=rA_wzOoDUG0
    Insgesamt stecken in meinem iobroker schon ein paar hundert Stunden, deswegen will ich nicht unbedingt alles nochmal neu aufsetzen. 😕
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Roelli
      Debian 11
      Node 18.18.0
      NPM 9.8.1
      So sieht's aus:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @roelli
      Hast Du mal geschaut, ob da ein Script Amok läuft?
      Stoppe mal die Javascript-Instanz(en).
      Wie sieht's dann aus?
      Wenn das hilft, musst Du durch sukzessives An- und Abschalten der Scripte den Übeltäter finden.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @roelli
        Roelli
        @codierknecht
        Ich habe schon zig mal alle Adapter einzeln abgeschaltet, aber irgendwie komme ich da auf kein vernünftiges Ergebnis. Die CPU Last geht ohne dem Javascript und Shelly Adapter trotzdem ab und zu mal auf 100%.
        Wenn ich allerdings ALLE Adapter ausschalte, dann ist die CPU Last bei 4% oder so.
        Wenn ich alle Adapter nacheinander einschalte... dann wird es kontinuierlich mehr. Was denke ich auch normal ist?
        Interessanterweise bekomme ich sogar eine Fehlermeldung wenn ich das Forum aufrufe! 😑
        • R Roelli
          @codierknecht
          Codierknecht
          @roelli sagte in ioBroker macht Timeouts und ist langsam:
          Das ist normal. Das haben so ziemlich alle mit schöner Regelmäßigkeit.
          • R Roelli
            Debian 11
            Node 18.18.0
            NPM 9.8.1
            So sieht's aus:
            So sieht's aus:
            Moin,
            ich schaue mir da keine YT Videos an, zeig doch lieber mal die Ausgaben von einem der Programme top, htop oder btop
            Aus dem PVE, und/oder dem LXC.
            Bernd
            P.S.: auch der Lange Output von iob diag ist hilfreich, bitte alles was Text ist, in Code Tags </>
              So sieht's aus:
              Moin,
              Bernd
              Roelli
              > *** BASE SYSTEM ***
              >    Static hostname: iobroker-lxc
              >          Icon name: computer-container
              >            Chassis: container
              >     Virtualization: lxc
              >   Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
               >             Kernel: Linux 5.15.126-1-pve
              >       Architecture: x86-64
              > model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
              r> Docker          : false
              > Virtualization  : lxc
              > Kernel          : x86_64
              Pe> Userland        : amd64
              > Systemuptime and Load:
              y>  23:46:42 up  4:13,  1 user,  load average: 3.36, 3.49, 3.27
              > CPU threads: 16
              > *** Time and Time Zones ***
              >                Local time: Tue 2023-11-28 23:46:42 CET
              >            Universal time: Tue 2023-11-28 22:46:42 UTC
              >                  RTC time: n/a
              >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
              > System clock synchronized: yes
              >               NTP service: inactive
              >           RTC in local TZ: no
              > *** User and Groups ***
              > iobroker
              > /home/iobroker
              a> iobroker tty dialout audio video bluetooth
               > *** X-Server-Setup ***
              > X-Server:       false
              > Desktop:
              > Terminal:       tty
              > Boot Target:    graphical.target
              S> *** MEMORY ***
              d >                total        used        free      shared  buff/cache   available
              > Mem:             16G        7.5G        7.6G        0.0K        1.3G        8.9G
              > Swap:           8.2G        0.0K        8.2G
              > Total:           24G        7.5G         15G
              />         16384 M total memory
              >          7472 M used memory
              >           847 M active memory
              .>          7441 M inactive memory
              .>          7638 M free memory
              >             0 M buffer memory
              >          1272 M swap cache
              >          8191 M total swap
              >             0 M used swap
              >          8191 M free swap
              > *** FAILED SERVICES ***
              >   UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              > * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
              > * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
              > * nut-driver.service            loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
              > * nut-monitor.service           loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
              > * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
              .> LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              > ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              > SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              > 5 loaded units listed.
               > *** FILESYSTEM ***
              > Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              > /dev/mapper/pve-vm--201--disk--0 ext4       63G   22G   38G  37% /
              > none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              > udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
              > tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
              > tmpfs                            tmpfs     6.2G  472K  6.2G   1% /run
              > tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              > tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
              > tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1000
              > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
              > [sudo] password for iobroker:
              > dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              d>
              6> Show mounted filesystems \(real ones only\):
              > TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              > /      /dev/mapper/pve-vm--201--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              b> Files in neuralgic directories:
              > /var:
              in> 12G     /var/lib
               > 12G     /var/
              > 11G     /var/lib/docker
              > 7.4G    /var/lib/docker/containers/66af97a102d568e200f457413a4542fc75b1add1081eb2cd0a8d88ba309befcd
              m>
              /> Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
              >       Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
              >       Pass -q to turn off this notice.
              > Archived and active journals take up 127.1M in the file system.
              > /opt/iobroker/backups:
              > 2.7G    /opt/iobroker/backups/
              b> /opt/iobroker/iobroker-data:
              > 1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              > 526M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              > 220M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              > 156M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
              P> The five largest files in iobroker-data are:
              > find: Failed to change directory: /root: Permission denied
              b> find: Failed to change directory: /root: Permission denied
              ag> find: Failed to change directory: /root: Permission denied
              th> find: Failed to change directory: /root: Permission denied
              > find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
              m> USB-Devices by-id:
                > USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              i> find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              > *** NodeJS-Installation ***
              > /usr/bin/nodejs         v18.18.2
               > /usr/bin/node           v18.18.2
              > /usr/bin/npm            9.8.1
              > /usr/bin/npx            9.8.1
              > /usr/bin/corepack       0.19.0
              r> nodejs:
              c>   Installed: 18.18.2-1nodesource1
              is>   Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              er>   Version table:
                >  *** 18.18.2-1nodesource1 500
               >         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              >         100 /var/lib/dpkg/status
              >      18.18.1-1nodesource1 500
               >      18.18.0-1nodesource1 500
              >      18.17.1-1nodesource1 500
              >      18.17.0-1nodesource1 500
              st>      18.16.1-1nodesource1 500
              >      18.16.0-1nodesource1 500
               >      18.15.0-1nodesource1 500
               >      18.14.2-1nodesource1 500
              >      18.14.1-1nodesource1 500
              >      18.14.0-1nodesource1 500
              r >      18.13.0-1nodesource1 500
               >      18.12.0-1nodesource1 500
              e>      18.11.0-1nodesource1 500
              >      18.10.0-1nodesource1 500
              >      18.9.1-1nodesource1 500
              i>      18.9.0-1nodesource1 500
              >      18.8.0-1nodesource1 500
              e>      18.7.0-1nodesource1 500
               >      18.6.0-1nodesource1 500
              >      18.5.0-1nodesource1 500
              -l>         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              >      18.4.0-1nodesource1 500
              w>      18.3.0-1nodesource1 500
              >      18.2.0-1nodesource1 500
              >      18.1.0-1nodesource1 500
              .>         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              >      18.0.0-1nodesource1 500
              >      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              >         500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              >         500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
              > Temp directories causing npm8 problem: 0
              a> No problems detected
              .> Errors in npm tree:
              c>
              o> *** ioBroker-Installation ***
              > ioBroker Status
              > iobroker is running on this host.
              t>
              r> Objects type: jsonl
              v> States  type: jsonl
              > Core adapters versions
              > js-controller:  5.0.16
              > admin:          6.12.0
              > javascript:     7.1.6
              > Adapters from github:   5
               > Adapter State
               >   system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7777, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
              > + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.artnet.0                 : artnet                : iobroker-lxc                             - disabled, port: 6454
              > + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-lxc                             - disabled
              >   system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.daikin.4                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-lxc                             - disabled
              >   system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-lxc                             - disabled
              >   system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-lxc                             - disabled
              >   system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-lxc                             - disabled
              >   system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker-lxc                             - disabled, port: 4444
              >   system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-lxc                             - disabled, port: 7999, bind        : 0.0.0.0
              > + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-lxc                             - disabled, port: 8123
              >   system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8089, bind        : 192.168.64.3
              > + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-lxc                             - disabled
              >   system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8086
              > + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8091, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
              > + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind        : 0.0.0.0
              >   system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-lxc                             - disabled
              >   system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.netatmo-energy.1         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.netatmo-energy.2         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.netatmo-energy.3         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.parser.1                 : parser                : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8006
              > + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8006
              >   system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind        : 0.0.0.0
              >   system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8087, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
              > + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1883, bind        : 0.0.0.0
              > + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-lxc                             -  enabled
               > + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8443, bind        : 0.0.0.0
              > + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-lxc                             - disabled
              >   system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-lxc                             - disabled
              >   system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.unifi.1                  : unifi                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.vds2465-server.0         : vds2465-server        : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8082, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
              >   system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker-lxc                             - disabled
              > + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              >   system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-lxc                             -  enabled
              > + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: tcp://192.        168.64.6:20108
              ,> + instance is alive
              > Enabled adapters with bindings
              s> ioBroker-Repositories
                > stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              > beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              .> Active repo(s): stable
              A> Installed ioBroker-Instances
              > Used repository: stable
              > Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
              > Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              > Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              > Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
              > Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              > Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              > Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              > Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              > Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              > Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
              > Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              > Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
              > Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              d> Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              > Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
              a> Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
              > Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              > Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              > Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
              > Adapter    "drag-indicator": 2.1.3   , installed 2.1.3
              > Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
              > Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              > Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.12.0
              > Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
              > Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
              > Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              > Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              > Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
              > Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              > Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
              > Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
              > Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
              > Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
              > Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              > Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
              > Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              > Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
              > Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              > Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              > Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              > Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              > Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              > Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              > Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
               > Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
              > Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              > Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
               > Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              > Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              > Adapter    "netatmo-energy": 2.6.1   , installed 2.6.3
              > Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              > Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              > Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              5> Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              > Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
              > Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
              > Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
              > Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
              > Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
              > Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
              > Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
              > Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
              > Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
              > Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              > Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
              > Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
              > Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              > Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              > Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
              > Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              > Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              0> Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
              > Adapter    "traccar"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              > Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              > Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              > Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              > Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
              > Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
               > Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              > Adapter    "vds2465-server": 0.1.10  , installed 0.1.10
              > Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              > Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
              > Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
               > Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
              > Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
              > Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
              :> Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              > Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              > Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              > Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
              > Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              > Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
              > Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
               > Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              > Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              > Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              > Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
              > Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
               > Objects and States
              > Please stand by - This may take a while
               > Objects:        155802
              > States:         95565
               > *** OS-Repositories and Updates ***
              > Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              > Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              > Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
               > Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
               > Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              > Reading package lists...
              7> Pending Updates: 0
              i> *** Listening Ports ***
               > Active Internet connections (only servers)
              > Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
              > tcp        0      0 0.0.0.0:45277           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       78791354   311613/io.yahka.1
              > tcp        0      0 127.0.0.1:36055         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       78800252   311613/io.yahka.1
              > tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          77533732   1941/upsd
              > tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          77540959   728/docker-proxy
              > tcp        0      0 0.0.0.0:10002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77543631   655/docker-proxy
              > tcp        0      0 0.0.0.0:10003           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77516648   626/docker-proxy
              > tcp        0      0 0.0.0.0:10001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77535032   699/docker-proxy
              > tcp        0      0 0.0.0.0:10004           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77535817   588/docker-proxy
              > tcp        0      0 0.0.0.0:10005           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77535009   567/docker-proxy
              > tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        77538191   127/systemd-resolve
              > tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          77538220   372/master
              > tcp        0      0 0.0.0.0:4100            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       78776038   310905/io.vds2465-s
              > tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        77538185   127/systemd-resolve
              > tcp        0      0 192.168.64.3:8089       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       78798246   311717/io.hikvision
              > tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          77544562   529/docker-proxy
              > tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          77538113   1/init
              > tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       78777202   310744/io.mqtt.0
              > tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       78768111   310815/io.sonoff.0
              > tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          77535001   491/docker-proxy
              > tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       78774952   310432/iobroker.js-
              > tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       78774945   310432/iobroker.js-
              > tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       78799036   311175/io.harmony.0
              > tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          77538221   372/master
              > tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          77533733   1941/upsd
              > tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          77535820   736/docker-proxy
              > tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          77540979   548/portainer
              > tcp6       0      0 :::10002                :::*                    LISTEN      0          77530851   661/docker-proxy
              > tcp6       0      0 :::10003                :::*                    LISTEN      0          77535023   637/docker-proxy
              > tcp6       0      0 :::10001                :::*                    LISTEN      0          77523580   709/docker-proxy
              > tcp6       0      0 :::10004                :::*                    LISTEN      0          77544574   594/docker-proxy
              > tcp6       0      0 :::10005                :::*                    LISTEN      0          77535012   575/docker-proxy
              > tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        77538188   127/systemd-resolve
              > tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          77529499   548/portainer
              > tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       78802717   311828/io.lovelace.
              > tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       78798267   311643/io.web.0
              > tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          77541546   540/docker-proxy
              > tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       78805416   311568/io.simple-ap
              > tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1000       78779866   310474/io.admin.0
              > tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          77540811   1/init
              > tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          77538115   1/init
              > tcp6       0      0 :::35603                :::*                    LISTEN      1000       78791355   311613/io.yahka.1
              > tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          77544554   498/docker-proxy
              > udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       78791356   311613/io.yahka.1
              > udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       78791351   311613/io.yahka.1
              > udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       78802092   311668/io.wled.0
              > udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        77538184   127/systemd-resolve
              > udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       78790189   310780/io.shelly.0
              > udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       78790225   310980/io.tuya.0
              > udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       78790226   310980/io.tuya.0
              > udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       78799037   311175/io.harmony.0
              > udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        77538190   127/systemd-resolve
              > udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          77538114   1/init
              > udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        77538187   127/systemd-resolve
              > udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          77538116   1/init
               > *** Log File - Last 25 Lines ***
               > 2023-11-28 23:43:30.185  - error: javascript.0 (317223) script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1: setForeignState: Error: DB close        d
                 d23-11-28 23:43:30.185  - error: javascript.0 (317223) script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1: setForeignState: Error: DB close
                 ignState: Error: DB closederror: javascript.0 (317223) script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen: setFore
                 State: Error: DB closed - error: javascript.0 (317223) script.js.common.Licht.ID_vom_Selector_Eingeschaltete_Lampen_zählen_2: setForeign
              > 2023-11-28 23:43:30.186  - error: javascript.0 (317223) script.js.common.Roellidiven.DMX_Dimmer: setForeignState: Error: DB closed
                 losed1-28 23:43:30.186  - error: javascript.0 (317223) script.js.common.Erinnerungen.Watchdog_für_iobroker: setForeignState: Error: DB c
              > 2023-11-28 23:43:31.006  - error: daikin.0 (310680) Error updating data: Error occured: Error while communicating with Daikin device: Tim        eout
              > 2023-11-28 23:43:31.224  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated by request of the instance itself and        will not be restarted, before user restarts it.
              > 2023-11-28 23:43:31.225  - info: host.iobroker-lxc Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because desired by instance
              > 2023-11-28 23:43:39.959  - error: daikin.2 (310700) Error updating data: Error occured: Error while communicating with Daikin device: Tim        eout
              > 2023-11-28 23:44:36.011  - error: daikin.0 (310680) Error updating data: Error occured: Error while communicating with Daikin device: Tim        eout
              > 2023-11-28 23:45:00.120  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 329791
              > 2023-11-28 23:45:04.224  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 329851
              > 2023-11-28 23:45:05.553  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_T        ERMINATION)
              > 2023-11-28 23:45:06.255  - info: daswetter.0 (329851) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v1        8.18.2, js-controller: 5.0.16
              > 2023-11-28 23:45:06.624  - info: daswetter.0 (329851) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until        next scheduled moment
              > 2023-11-28 23:45:07.129  - info: daswetter.0 (329851) cleaned everything up...
              > 2023-11-28 23:45:07.141  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINA        TION)
              > 2023-11-28 23:45:12.279  - info: admin.0 (310474) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.64.40
              > 2023-11-28 23:46:40.802  - error: daikin.2 (310700) Error updating data: Error occured: Error while communicating with Daikin device: Tim
              CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Roelli
                > *** BASE SYSTEM ***
                >            Chassis: container
                >     Virtualization: lxc
                r> Docker          : false
                > Kernel          : x86_64
                > CPU threads: 16
                >                  RTC time: n/a
                >           RTC in local TZ: no
                > iobroker
                > /home/iobroker
                > X-Server:       false
                > Desktop:
                > Terminal:       tty
                S> *** MEMORY ***
                > Total:           24G        7.5G         15G
                >          7472 M used memory
                >           847 M active memory
                >             0 M buffer memory
                >          1272 M swap cache
                >          8191 M total swap
                >             0 M used swap
                >          8191 M free swap
                 > *** FILESYSTEM ***
                d>
                > /var:
                in> 12G     /var/lib
                 > 12G     /var/
                > 11G     /var/lib/docker
                m>
                > /usr/bin/npm            9.8.1
                > /usr/bin/npx            9.8.1
                r> nodejs:
                er>   Version table:
                c>
                > ioBroker Status
                t>
                > admin:          6.12.0
                > javascript:     7.1.6
                 > Adapter State
                 > Objects and States
                 > Objects:        155802
                > States:         95565
                Codierknecht
                @roelli
                Ne nette Latte an Instanzen.
                Dabei fällt mir auf:
                • Daikin hat offenbar Timeout-Probleme
                • Warum 5 Instanzen davon?
                • Discovery kann man eigentlich deinstallieren
                • Apple-find-me. Funktioniert der wieder?
                • 4 Instanzen netatmo-energy?
                • 2 Instanzen Proxmox, die auf den gleichen Port horchen
                • in Deinen Scripten scheinen Fehler enthalten zu sein
                • die Namen der Scripte enthalten Umlaute
                Sollte für's Erste mal reichen ...
                • R Roelli
                  > *** BASE SYSTEM ***
                  >            Chassis: container
                  >     Virtualization: lxc
                  r> Docker          : false
                  > Kernel          : x86_64
                  > CPU threads: 16
                  >                  RTC time: n/a
                  >           RTC in local TZ: no
                  > iobroker
                  > /home/iobroker
                  > X-Server:       false
                  > Desktop:
                  > Terminal:       tty
                  S> *** MEMORY ***
                  > Total:           24G        7.5G         15G
                  >          7472 M used memory
                  >           847 M active memory
                  >             0 M buffer memory
                  >          1272 M swap cache
                  >          8191 M total swap
                  >             0 M used swap
                  >          8191 M free swap
                   > *** FILESYSTEM ***
                  d>
                  > /var:
                  in> 12G     /var/lib
                   > 12G     /var/
                  > 11G     /var/lib/docker
                  m>
                  > /usr/bin/npm            9.8.1
                  > /usr/bin/npx            9.8.1
                  r> nodejs:
                  er>   Version table:
                  c>
                  > ioBroker Status
                  t>
                  > admin:          6.12.0
                  > javascript:     7.1.6
                   > Adapter State
                   > Objects and States
                   > Objects:        155802
                  > States:         95565
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @roelli
                  Hast du neben deinem ioBroker noch Docker+Portainer im LXC installiert? Keine Ahnung, ob das ursächlich für deine Probleme ist, ich halte es für suboptimal.
                  Dafür gibt's doch ein Backup, oder wo stecken die paar hundert Stunden drin?
                    @roelli
                    Roelli
                    @codierknecht
                    Hab alles "gefixt". Hat nichts gebracht.
                    Hab nochmal ein alte backup genommen und von dort aus geupdated.
                    Zuerst sah es wieder so aus als wenn der Shelly Adapter Käse macht.
                    Downgraden ging auch nicht. (weißes Feld anstatt eine Auswahlmöglichkeit)
                    Im Moment läuft's scheinbar wieder. (mit einem alten Stand)
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @roelli
                      Roelli
                      @marc-berg sagte in ioBroker macht Timeouts und ist langsam:
                      @roelli
                      Ja genau. Wie kann ich's besser machen?
                      NUR iobroker in einem LXC und die anderen Sachen in einem anderen LXC?
                      • R Roelli
                        @roelli
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        „Besser“ ist relativ. Aber für die Fehlersuche wäre es natürlich besser, wenn IoB in einem eigenen Container läuft. Gerade da Docker, welches im gleichen LXC installiert ist, ja einiges im Netzwerk anstellt.
