  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    deta
    #4149
    Nach dem ich jetzt schon einige Hürden genommen habe und durch euch Lösen konnte, noch eine...
    Rollos als Grafik einbinden, also ein Rollo Widget , was zeigt, ob das Rollo auf oder zu ist. Oder sogar Anzeigt, auf welcher Höhe es ist, also ein Abbild vom Rollo.
    Gibt es sowas?
    • D deta
      Gibt es sowas?
      MCU
      #4150
      @deta
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction
      • M MCU
        @deta
        deta
        #4151
        @mcu So weit habe ich das Rollo schon eingebunden. Die Frage ist, ob man ein Fenster/Rollo abbilden kann, wo sich das je nach Zustand des Rollos es angezeigt wird. Also Wenn das Rollo auf ist, Ein Fenster wo das Rollo im Fenster oben ist. Oder wenn das Rollo zu ist, das Fenster mit einen geschlossen Rollo anzeigt.
        • D deta
          MCU
          #4152
          @deta Wird eigentlich automatisch dargestellt wenn man das Gewerk entsprechend auswählt.
          • D der-eine
            @mcu aussehen sollte es so wie die ersten beiden Widgets (HomeKit Tile) und halt nebeneinander.
            Das sollte ja mit dem StateList Horizontal machbar sein aber da bekommen ich das default Icon nicht weg (3. Widget)
            Weils so schön mit drauf ist, das Kalender Widget zeigt oben in der Leiste undefined undefined anstatt des Monats.
            MCU
            #4153
            @der-eine Zum Gerät kannst du das Icon einstellen. Es kann auch leer sein.
            Icon
            {"default":""}
            • M MCU
              Icon
              {"default":""}
              der-eine
              schrieb am zuletzt editiert von der-eine
              #4154
              @mcu super danke dir! Muss ich was bestimmtes einstellen, dass mir die beiden StateList nebeneinander auf dem Handy angezeigt wird (habe kein separates Layout für das Handy)?
              Hast Du die Anzeige des Kalenders auch gesehen?
              • M MCU
                deta
                #4155
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Hab ich gesehen, nur dachte es gibt ein etwas größere Darstellung.
                • D deta
                  MCU
                  #4156
                  @deta Größere Darstellung über Icon Stil mit font-size.
                    MCU
                    #4157
                    @der-eine Das Problem mit dem Kalender ist bekannt. Ist auch schon in einer anderen Version korrigiert, nur die hat wiederum andere Probleme. Zurzeit bewegt sich nichts an der Entwicklungsfront, so dass man abwarten muss.
                    • M MCU
                      der-eine
                      #4158
                      @mcu danke. Weiß ich Bescheid.
                      Wird denn in absehbarer Zeit das“Problem“ behoben, dass man mobil keine zwei HomeKit Tile nebeneinander anzeigen kann da sie auf 100% skalieren? Hab vorhin StateList probiert wird aber auch untereinander angezeigt wie auf meinem Screenshot…
                      • D der-eine
                        MCU
                        #4159
                        @der-eine Die StateList kann auf horizontal stellen und dann werden die Elemente nebeneinander auch auf dem Handy angezeigt.
                          deta
                          #4160
                          ich habe meinen WLED Adapter nun gut eingebunden.
                          Die Frage ist noch.
                          Bis jetzt ist z.b. die Effekte einzeln eingetragen. Schön und gut.
                          Aber kann man nicht die Liste einfach auslesen? Da Sie ja bereits im WLED Adapter hinterlegt ist?
                          • D deta
                            Die Frage ist noch.
                            MCU
                            #4161
                            @deta Im Standard nein. Man kann ein scripts Programm verwenden. Du hast es aber schon drin, also?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
                            • M MCU
                              deta
                              schrieb am zuletzt editiert von deta
                              #4162
                              Nein das Stimmt leider nicht mehr. Müste es dann neu machen.
                              Ich denke ja auch an die Zukunft, wenn z.b. WLED das von Standart ändert, ist es immer gleich auf den aktuellen Stand.
                              cu Deta
                              • D deta
                                cu Deta
                                MCU
                                #4163
                                @deta Die scripts Variante ist auch nur halb automatisch.
                                • M MCU
                                  deta
                                  #4164
                                  @mcu ok, sehe gerade es geht nur in der PRO, kommt später, wenn ich noch etwas fitter in jarvis bin.
                                  Aber was mir aufgefallen ist, denke kann man auch noch irgendwo einstellen.
                                  Ich hab es jetzt mal aktualiesiert, konnte es einfach aus den Objekten kopieren. Ging ganz einfach.
                                  So ist es jetzt eingetragen:
                                  Wenn ich aber es mir Anzeigen lasse, ist eine andere Reihenfolge, abc sortiert, wie es aussieht.
                                  Kann man das so ändern, das es in der Reihenfolge ist, wie es eingegeben ist?
                                  • M MCU
                                    der-eine
                                    #4165
                                    @mcu egal wo ich das {"default":""} reinschreibe:
                                    • Beim Gerät allgemein Icon
                                    • Im State bei Icon
                                    • ListenpunktIcon Style
                                    Es bleibt immer das Homezeichen.
                                    Statelist steht auf horizontal, Größe 1w x2h :man-shrugging:
                                    Hab ich noch was übersehen?
                                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D der-eine
                                      • Im State bei Icon
                                      deta
                                      #4166
                                      Noch was:
                                      Bekommt man hier noch irgendwie die aktuelle Temperatur rein?
                                      • D der-eine
                                        • Im State bei Icon
                                        MCU
                                        #4167
                                        @der-eine Versuch mal Leerzeichen hinter dem default
                                        Im state bei Icon
                                        Version v3.1.8 ?
                                        • D deta
                                          Noch was:
                                          MCU
                                          #4168
                                          @deta Nein. Die letzte ist doch die aktuelle?
