  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C cb187
    @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Modbus Zähler
    Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?
    Ja einfach auf die Hutschiene und die klemmen an die Drei Phasen fertig.
    earl80
    schrieb am zuletzt editiert von earl80
    #334
    @cb187
    So, der Shelly Pro 3EM ist eingebaut, per MQTT eingebunden und verrichtet seine Dinge. Mit was protokolliert man jetzt am besten seinen Verbrauch? sourceanalytix?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • E earl80
      @cb187
      cb187
      #335
      @cb187
      Zb.So mache ich es.
      • crycodeC crycode
        Über meinen Adapter ioBroker.canbus (Adaptervorstellung im Forum) ist die Einbindung einer Rotex HPSU bzw. Daikin Altherma Wärmepumpe mittlerweile relativ einfach möglich.
        Um die Diskussionen bezüglich der Wärmepumpen etwas vom Adapter-Test zu entkoppeln nun dieses Thema hier.
        Alles vorangegangene ist im Adapter-Test-Thema zu finden.
        Dank der Mithilfe von @michael-wind, @cb187 und @shortcircuit0815 ist im Adapter auch eine vordefinierte Konfiguration für diese Wärmepumpen verfügbar, welche direkt geladen werden kann.
        (Ich selbst habe diese Hardware nicht!)
        @RaspiUser hat die Installation und Einrichtung in einer kurzen Anleitung zusammengefasst: Anleitung CAN Bus Installation.pdf
        Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr und jegliche Haftung für ggf. entstehende Schäden wird ausgeschlossen.
        Allgemeine Infos
        Auslesen und Setzen vieler Parameter der einzelnen Module der Wärmepumpe.
        Keine speziellen Zugriffsrechte erforderlich.
        Getestet mit Rotex HPSU compact 516 (Baujahr 2013/2017) und Altherma 3 ECH2O.
        Die Kommunikation auf dem CAN-Bus erfolgt hier mit 20 kbit/s und Nachrichten im Standard-Frame-Format (SFF).
        Die CAN-Nachrichten-ID ist jeweils die ID des sendenden Gerätes. Die Identifikation der einzelnen Nachrichteninhalte ist in den ersten Daten-Bytes der einzelnen Nachrichten enthalten.
        Gerät CAN-ID
        RoCon 10A
        Kessel 180
        HPSU Bedienmodul 300
        HPSU Heizmodul 500
        Remote-Software 680
        Zusätzliche Infos zum Aufbau der Nachrichten sind hier zu finden.
        Daten in ioBroker
        Damit Daten im ioBroker ankommen, müssen diese aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dies kann beispielsweise vom Bedienmodul oder auch vom ioBroker aus über die entsprechenden States unter der Nachrichten-ID 680 erfolgen.
        Sollen Daten regelmäßig abgefragt werden, so kann in der Adapterkonfiguration beim entsprechenden Parser die Option Automatisch einen bestimmten Wert setzen mit dem gewünschten Intervall aktiviert werden.
        Änderungen an Einstellungen der Wäremepumpe sind über die -set-States unter der Nachrichten-ID 680 möglich.
        Damit beim Ändern von Werten die gesetzten Werte automatisch auch in ioBroker "ankommen", kann über den Javascript-Adapter ein eigenes Script erstellt werden, welches nach dem Ändern eines -set-States die zugehörige Abfrage triggern:
         * Aktuellen Wert automatisch nach dem Setzen eines Wertes abfragen, sofern möglich.
        on({ id: /^canbus\.0\.680\..+-set$/, change: 'any', ack: true }, async (obj) => {
          const id = obj.id.replace(/-set$/, '');
          const exists = await existsObjectAsync(id);
          if (exists) {
            await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 500)); // 500ms warten, damit Änderung übernommen wurde
            await setStateAsync(id, true);
        Technische Infos
        Kabellänge
        Die nutzbare Kabellänge ist vor allem vom verwendeten Kabeltyp und von der Baudrate abhängig.
        Bei dem Kabel sollte auf jeden Fall auf ein verdrilltes Adernpaar von CAN-H und CAN-L geachtet werden. Zudem ist besonders bei Längen über 1 m eine Schirmung immer gut. Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
        Bei der hier verwendeten Baudrate von 20 kbit/s beträgt die maximale Kabellänge stolze 3,3 km. Dies hängt natürlich auch noch diversen anderen Faktoren mit ab, aber für den Einsatz in einem Gebäude sollte das locker ausreichen.
        bovi
        schrieb am zuletzt editiert von bovi
        #336
        Im Adaper ioBroker.canbus und im Blog habe ich sehr hilfreiche Hinweise gefunden - super und vielen Dank dafür!
        Damit kann ich nun an meiner Wärmepumpe - eine DAIKIN ALTHERMA ECHO 20 H/C 5kw , Baujahr 2018 - die bisherige Steuerung über die externen Anschlüsse EXT,SG, EVU
        und die Datenerfassung über externe Temperatursensoren ( DS1820 )
        "vom Sofa aus" erheblich erweitern und verfeinern.
        Mit dem angefügten Script habe ich nachfolgende Ergänzungen und Abweichungen bei meiner Wärmepumpe gefunden :
        sh can.sh 680#3100FA071B0000
        180#D200FA071B0001
        0001 ist der Wert bei einem Widerstand < 680 Ohm zwischen den Schaltkontakten EXT (J8 ), externe Betriebsartenumschaltung auf "Bereitschaft"
        bei offenen Kontakten ist der Wert 00FF d.h. keine externe Betriebsartenumschaltung
        Zwischenwerte habe ich (noch) nicht getestet.
        sh can.sh 680#3100FAC0F80000
        180#D200FAC0F80003
        0003 ist der Hex-Wert bei geschlossenen Schaltkontakten SG und/oder EVU , das Display zeigt dann "SG3" .
        Bei offenen Schaltkontakten kommt der Hex-Wert 0006 und das Display zeigt "SGN".
        sh can.sh 680#3100FA0A200000
        180#D200FA0A200004
        Relaistest, der Wert 0x0004 weist auf das Relais Nr 3 für Ventil 3UVB1
        Umwandlung per Python : Relais-Nr = int(math.log(int("Wert",16))/math.log(2)-1)
        sh can.sh 680#3100FAC1040000
        180#D200FAC1040011
        Der Wert 0x0011=17 , 3UVB ist die Stellung des Ventils 3UV DWH in %
        "TR2 abfragen" liefert bei mir falsche Werte.
        sh can.sh 680#3100FAC1020000
        180#D200FAC1020028
        Der Wert 0x0028=40 , BPV , ist die Stellung des Ventils 3UVB1 in %
        "TVBH abfragen" liefert bei mir falsche Werte.
        sh can.sh 680#3100FAC0FB0000
        180#D200FAC0FB0000
        Der Wert ist bei mir immer 0000, auch wenn BPV über 0% steht - ein Wechsel oder Verwechselung mit FAC102 (s.o)?
        Meine Fußbodenheizung reagiert erst nach ca. 4 Stunden auf Änderungen der Vorlauftemperatur und wird bei schnellen Änderungen der Außentemperatur und Sonneneinstahlung regelmäßig über- oder untersteuert. Daher prognostiziere ich mit dem raspi den Wärmebedarf mithilfe von Messdaten (insbesondere Temperatur und Globalstrahlung), den Einfallswinkeln der Sonne auf die Außenfenster und Wetterprognosen des DWD auf 4 Stunden voraus und führe diesen gezielt über Ventile mit Stellantrieben der Fußbodenheizung zu. Dadurch wird die Solltemperatur auch bei raschem Wetterwechsel auf +/- 0,3 °C eingehalten.
        Außerdem wird ein Energieüberschuß aus der PV-Anlage vorrangig für die Erwärmung des Puffer-Wasserspeichers der Wärmepumpe verwand (schließen der SG/EVU-Schaltkontakte) und bei Wärmebedarf über die EHS-Funktionen dem Puffer wieder entnommen.
        Der CAN-Anschluss der Wärmepumpe bietet nun bessere Regelungsmöglichkeiten "vom Sofa aus" oder über das Internet.
        @crycode can.sh
        • RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
          #337
          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.
          ... da bin wieder (siehe #318) ... 😢
          Ich habe (mußte) den ioBroker neu aufsetzen (... von Buster auf Bookworm). Bei dieser Gelegenheit habe ich die Adapter "aufgeräumt" und kein Backitup genutzt.
          Ich habe nach meiner damaligen Anleitung die CAN-Installation auf dem Pi erneut durchgeführt (die auf dem VCAN-Zero habe ich nicht angetastet) und bekomme eine ähnliche Fehlermeldung wie damals ...
          Job for vcan0-setup.service failed because the control process exited with error code.
          See "systemctl status vcan0-setup.service" and "journalctl -xeu vcan0-setup.service" for details.
          pi@ioBroker-Raspi:~ $ systemctl status vcan0-setup.service
          × vcan0-setup.service - Setup vcan0
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-10-28 16:16:36 CEST; 1s ago
              Process: 5363 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
             Main PID: 5363 (code=exited, status=203/EXEC)
                  CPU: 7ms
          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5363]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5363]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
          pi@ioBroker-Raspi:~ $ journalctl -xeu vcan0-setup.service
          ░░ Support: https://www.debian.org/support
          ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
          ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
          Oct 28 16:17:22 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
          ░░ Subject: Unit failed
          ░░ Defined-By: systemd
          ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
          Oct 28 16:17:22 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
          ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
          ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
          ░░ The job identifier is 44325 and the job result is failed.
          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
          ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution
          ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution.
          ░░ The job identifier is 44399.
          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5422]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5422]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
          ░░ Subject: Process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed
          ░░ The process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed and failed.
          ░░ The error number returned by this process is ERRNO.
          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
          ░░ Subject: Unit process exited
          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
          ░░ The job identifier is 44399 and the job result is failed.
          lines 6417-6474/6474 (END)
          Ich kann nicht mehr nachvollziehen was ich damals "repariert" habe ...
          Kannst Du mit den vorliegenden Infos helfen ?
          EDIT:
          Ich habe meine alten Beiträge nochmal angeschaut ... ich habe damals an dem Problem #318 nicht weiter gemacht ... 🤕 🤒 😰 könnte also ggf. etwas mit Bookworm zusammenhängen ...
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • RaspiUserR RaspiUser
                    CPU: 7ms
            EDIT:
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #338
            @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Das wird das bzw. eines der Probleme sein.
            Das stimmt etwas mit dem Script nicht. Am besten das noch mal neu erstellen und prüfen, dass da keine Leerzeichen, Tabs etc. direkt am Anfang sind.
            Deinem Screenshot nach hast du in jeder Zeile entweder einen Tab oder ein paar Leerzeichen zu viel vorne. Das #!/bin/bash muss ganz links stehen. Die anderen Zeilen dann auch entsprechend weiter vorne (dort stört es aber von der Funktion her nicht).
            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #339
              ... stimmt ... sogar bei copy & paste kann ich noch Fehler einbauen .... 🤡 😰 😖 😢 😕 😠 🤕
              Adapter ist grün .... Danke für deine Hilfe 👍
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                #340
                Hallo nchmal,
                ich kämpfe noch immer mit einer zu hohen CPU Auslastung.
                Ich habe mittlerweile recht viele solcher Einträge:
                und
                Woher kommt das? Löschen kann ich es leider nicht, der Löschen-Button ist ausgegraut.
                Raw-States nicht mehr angehakt.
                "htop" ist auch unauffällig:
                CAN steht bei ioBroker immer an 2. Stelle:
                Ich würde dann mal alles exportieren und einen Teil löschen
                • hg6806H hg6806
                  Hallo nchmal,
                  und
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #341
                  @hg6806 Deinen Screenshots nach sieht die Auslastung doch gar nicht so hoch aus. 🤔
                  Mich machen die Nicht konfigurierten Nachrichten etwas stutzig. Da dürfte jede NachrichtenID eigentlich nur einmal auftauchen und auch nur, wenn sie wirklich nicht konfiguriert ist.
                  Hast du die zugehörige Option in den allgemeinen Einstellungen aktiviert? Falls ja mal bitte deaktivieren.
                  Welche Adapterversion hast du installiert?
                  Kannst du mir mal einen Export des gesamten Objeltbaums unter canbus.0 zukommen lassen? (gerne auch als PN)
                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • crycodeC crycode
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #342
                    @crycode
                    Auf dem Pi5 sieht das im ersten Moment nicht viel aus.
                    Der CAN Adapter muss aber eigentlich nicht viel machen, liegt aber immer zwischen der Auslastung vom ganzen js-controller oder min. die Hälfte davon oder immer das 2-4 fache vom Javascript- Adapter und ich habe mal grob 50 Programme am Laufen, deshalb finde ich das im Vergleich schon viel.
                    Sollten eigentlich immer gelöscht werden.
                    Stimmt, nach Adapterstart sind sie nun weg.
                    Hatte aber gestern den Pi5 ganz neu gebootet, da wurde anscheinend nichts gelöscht.
                    Installiert ist die 1.3.1
                    Anbei der Export.
                    canbus-messages.json
                    • hg6806H hg6806
                      @crycode
                      Anbei der Export.
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #343
                      @hg6806 Nimm mal den Haken bei "Gesehene Nachrichten automatisch hinzufügen" raus. Das brauchst du im normalen Betrieb nicht und könnte durch die Checks dabei im Hintergrund durchaus etwas mehr Systemlast bringen.
                      C hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • crycodeC crycode
                        cb187
                        #344
                        @crycode
                        Hi hab mal ne Frage hat jetzt nichts direkt mit diesem Adapter was zu tun aber mit Canbus selber.
                        Ich hab mir mal nen Esp32 bestellt und wollte mal den Canbus darüber testen.Da du dich ja ja so gut mit Canbus aus kennst, könntest du mir dabei mal helfen das in Esphome zuintegrieren?
                        Also die config mit zuerstellen.
                        Vielleicht interessiert dich das ja selber und hast List dazu.
                        Gruss Christoph
                        • crycodeC crycode
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #345
                          @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                          Hat jetzt nicht wirklich was gebracht.
                          Echt seltsam.
                          Der CAN-Adapter steht halt immer an 2. Stelle bei der Auslastung von ioBroker und machen muss er ja eigentlich nicht viel.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #346
                            Da im Moment bei dem Nass-kalten Wetter fleißig abgetaut wird, wollte ich wenigstens die Menge begrenzen, die darüber verloren geh.
                            Dazu sollte man ja sobald auf "Abtauen" geschaltet wird auch Sommer schalten.
                            Ich habe hier ein Programm von dir @cb187
                            Doch leider schaltet die Heizung sobald der Modus auf Sommer geschaltet wird auf "Betriebsart Standby" und macht dann gar nicht mehr. Nicht mal ein Abtauen mit Heizungswasser.
                            Wieso geht das bei euch und bei mir nicht?
                            • hg6806H hg6806
                              cb187
                              #347
                              @hg6806
                              Ich glaub ich weiss warum das bei dir nicht geht, hast du die UWP so eingestellt das sie Frostschutz bei 0 hat?
                              Wenn ja kannst sie ausschalten oder mit in die Steuerung einbauen.
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #348
                                @crycode
                                ... nachdem ich vor einiger Zeit den Adapter zum Laufen gebracht hatte (s.o.), wollte ich mir nun die Zeit nehmen um mich um die Einstellungen u.ä. zu kümmern .... und habe prompt wieder (Anfänger) Probleme:
                                Es kommen keine Daten (lediglich ((null)) in den Objekten an, weder über Abfragen unter ID680 noch über Abruf am Bedienteil, das connection-Objekt ist true.
                                In den Adapter Einstellungen habe ich lediglich die Konfiguration 1.7.0 importiert und vcan0 eingetragen, ansonsten nix angehakt.
                                In PuTTY kommen die Daten, sowohl unter candump -tA -x can0 (ioBroker Raspi) als auch candump -tA -x vcan0 (Pi Zero an der Wärmepumpe)
                                Im Log kommt diese Warnung ...
                                canbus.0
                                	2023-11-29 17:11:11.269	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                Danke für den A...tritt ....
                                • C cb187
                                  @crycode
                                  Gruss Christoph
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #349
                                  @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Mit Esphome habe ich mich bislang überhaupt nicht beschäftigt und kann dir da wohl leider nicht viel weiter helfen. Meine Zeit ist aktuell auch etwas begrenzt für solche Basteleien. :(
                                  • hg6806H hg6806
                                    Echt seltsam.
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #350
                                    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    Seltsam... kann ich mir aktuell aber auch nicht wirklich erklären.
                                    Bei mir läuft der Adapter (allerdings mit anderer Hardware als "Gegenstelle" am Bus) mit nicht nennenswerter Auslastung.
                                    Im htop tauchte er bei dir doch auch nicht direkt auf, oder? Schau am besten noch mal mit htop -u iobroker nach...
                                      @crycode
                                      canbus.0
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #351
                                      @raspiuser Hmm.. die (null) als Wert heißt nur, dass es dafür noch keinen Wert gibt.
                                      Passen die Nachrichten-IDs im Candump noch? Irgendwo hatte einer schon mal das Problem, dass sich diese IDs (weshalb auch immer) geändert hatten.
                                      Ansonsten mal das Loglevel für den Adapter auf Debug setzen und schauen was dann geloggt wird.
                                      RaspiUserR C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • crycodeC crycode
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #352
                                        Danke für deine schnelle Reaktion ... hier der (ewig lange) Log:
                                        2023-11-29 19:52:46.271 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
                                        2023-11-29 19:52:46.281 - info: canbus.0 (209418) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-11-29 19:52:46.370 - info: canbus.0 (209418) terminating
                                        2023-11-29 19:52:46.373 - info: canbus.0 (209418) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-11-29 19:52:46.548 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
                                        2023-11-29 19:52:46.875 - info: canbus.0 (209418) terminating
                                        2023-11-29 19:52:47.013 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-11-29 19:52:49.823 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.canbus.0 started with pid 210629
                                        2023-11-29 19:52:51.730 - debug: canbus.0 (210629) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2023-11-29 19:52:51.787 - debug: canbus.0 (210629) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-11-29 19:52:51.790 - debug: canbus.0 (210629) Objects create System PubSub Client
                                        2023-11-29 19:52:51.792 - debug: canbus.0 (210629) Objects create User PubSub Client
                                        2023-11-29 19:52:51.877 - debug: canbus.0 (210629) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-11-29 19:52:51.888 - debug: canbus.0 (210629) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2023-11-29 19:52:51.950 - debug: canbus.0 (210629) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2023-11-29 19:52:51.974 - debug: canbus.0 (210629) States create System PubSub Client
                                        2023-11-29 19:52:51.976 - debug: canbus.0 (210629) States create User PubSub Client
                                        2023-11-29 19:52:52.058 - debug: canbus.0 (210629) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2023-11-29 19:52:52.242 - debug: canbus.0 (210629) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2023-11-29 19:52:52.731 - info: canbus.0 (210629) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-11-29 19:52:52.775 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 180, uuid: 1a56e754-7bd5-40f9-a1e5-5ba65c5ac578
                                        2023-11-29 19:52:52.838 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.02
                                        2023-11-29 19:52:52.849 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.03
                                        2023-11-29 19:52:52.857 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.0e
                                        2023-11-29 19:52:52.866 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.13
                                        2023-11-29 19:52:52.874 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.16
                                        2023-11-29 19:52:52.882 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.1c
                                        2023-11-29 19:52:52.892 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0101
                                        2023-11-29 19:52:52.902 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0112
                                        2023-11-29 19:52:52.915 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa013e
                                        2023-11-29 19:52:52.926 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0144
                                        2023-11-29 19:52:52.935 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0180
                                        2023-11-29 19:52:52.943 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0182
                                        2023-11-29 19:52:52.952 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0199
                                        2023-11-29 19:52:52.960 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa019a
                                        2023-11-29 19:52:52.969 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa01d6
                                        2023-11-29 19:52:52.980 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa01da
                                        2023-11-29 19:52:52.990 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa024b
                                        2023-11-29 19:52:53.000 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa027a
                                        2023-11-29 19:52:53.009 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0587
                                        2023-11-29 19:52:53.020 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa065e
                                        2023-11-29 19:52:53.028 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa065f
                                        2023-11-29 19:52:53.038 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0668
                                        2023-11-29 19:52:53.048 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0669
                                        2023-11-29 19:52:53.060 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066a
                                        2023-11-29 19:52:53.069 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066b
                                        2023-11-29 19:52:53.077 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066c
                                        2023-11-29 19:52:53.088 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066d
                                        2023-11-29 19:52:53.097 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066e
                                        2023-11-29 19:52:53.106 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066f
                                        2023-11-29 19:52:53.115 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0670
                                        2023-11-29 19:52:53.125 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0671
                                        2023-11-29 19:52:53.133 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0672
                                        2023-11-29 19:52:53.142 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0673
                                        2023-11-29 19:52:53.150 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0678
                                        2023-11-29 19:52:53.170 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0679
                                        2023-11-29 19:52:53.179 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa067e
                                        2023-11-29 19:52:53.189 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa067f
                                        2023-11-29 19:52:53.196 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0683
                                        2023-11-29 19:52:53.204 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0691
                                        2023-11-29 19:52:53.214 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0692
                                        2023-11-29 19:52:53.223 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0693
                                        2023-11-29 19:52:53.233 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0694
                                        2023-11-29 19:52:53.241 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0695
                                        2023-11-29 19:52:53.250 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0696
                                        2023-11-29 19:52:53.258 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0699
                                        2023-11-29 19:52:53.267 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa069a
                                        2023-11-29 19:52:53.275 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa069b
                                        2023-11-29 19:52:53.286 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa069c
                                        2023-11-29 19:52:53.297 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a0
                                        2023-11-29 19:52:53.308 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a1
                                        2023-11-29 19:52:53.316 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a4
                                        2023-11-29 19:52:53.325 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a5
                                        2023-11-29 19:52:53.333 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a6
                                        2023-11-29 19:52:53.341 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a7
                                        2023-11-29 19:52:53.349 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0725
                                        2023-11-29 19:52:53.357 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0726
                                        2023-11-29 19:52:53.377 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0727
                                        2023-11-29 19:52:53.387 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0728
                                        2023-11-29 19:52:53.397 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa091c
                                        2023-11-29 19:52:53.405 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0920
                                        2023-11-29 19:52:53.413 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa092c
                                        2023-11-29 19:52:53.424 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0930
                                        2023-11-29 19:52:53.434 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0a06
                                        2023-11-29 19:52:53.443 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0a8c
                                        2023-11-29 19:52:53.452 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa4e3f
                                        2023-11-29 19:52:53.460 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0b4
                                        2023-11-29 19:52:53.468 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f6
                                        2023-11-29 19:52:53.476 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f7
                                        2023-11-29 19:52:53.484 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f8
                                        2023-11-29 19:52:53.493 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f9
                                        2023-11-29 19:52:53.501 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fa
                                        2023-11-29 19:52:53.508 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fb
                                        2023-11-29 19:52:53.516 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fc
                                        2023-11-29 19:52:53.525 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fd
                                        2023-11-29 19:52:53.534 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fe
                                        2023-11-29 19:52:53.542 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0ff
                                        2023-11-29 19:52:53.551 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac100
                                        2023-11-29 19:52:53.559 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac101
                                        2023-11-29 19:52:53.567 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac102
                                        2023-11-29 19:52:53.576 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac103
                                        2023-11-29 19:52:53.586 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac104
                                        2023-11-29 19:52:53.599 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac105
                                        2023-11-29 19:52:53.612 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac106
                                        2023-11-29 19:52:53.621 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa1388
                                        2023-11-29 19:52:54.023 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 300, uuid: c71f8bf9-7a75-4415-8a19-e169e3a71370
                                        2023-11-29 19:52:54.105 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.04
                                        2023-11-29 19:52:54.115 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.05
                                        2023-11-29 19:52:54.127 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.06
                                        2023-11-29 19:52:54.136 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.07
                                        2023-11-29 19:52:54.145 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.08
                                        2023-11-29 19:52:54.153 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0129
                                        2023-11-29 19:52:54.163 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa012a
                                        2023-11-29 19:52:54.173 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa012b
                                        2023-11-29 19:52:54.183 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.28
                                        2023-11-29 19:52:54.191 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0109
                                        2023-11-29 19:52:54.200 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa010c
                                        2023-11-29 19:52:54.209 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa010e
                                        2023-11-29 19:52:54.217 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa010f
                                        2023-11-29 19:52:54.226 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0115
                                        2023-11-29 19:52:54.233 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0116
                                        2023-11-29 19:52:54.241 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0117
                                        2023-11-29 19:52:54.249 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa011a
                                        2023-11-29 19:52:54.256 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa013d
                                        2023-11-29 19:52:54.279 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0141
                                        2023-11-29 19:52:54.287 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0a00
                                        2023-11-29 19:52:54.315 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0a0c
                                        2023-11-29 19:52:54.323 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bb9
                                        2023-11-29 19:52:54.331 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bba
                                        2023-11-29 19:52:54.339 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbb
                                        2023-11-29 19:52:54.346 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbc
                                        2023-11-29 19:52:54.357 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbd
                                        2023-11-29 19:52:54.368 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbe
                                        2023-11-29 19:52:54.377 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbf
                                        2023-11-29 19:52:54.385 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc0
                                        2023-11-29 19:52:54.393 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc1
                                        2023-11-29 19:52:54.402 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc2
                                        2023-11-29 19:52:54.410 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc3
                                        2023-11-29 19:52:54.419 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc4
                                        2023-11-29 19:52:54.432 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc5
                                        2023-11-29 19:52:54.455 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc6
                                        2023-11-29 19:52:54.464 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc7
                                        2023-11-29 19:52:54.480 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc8
                                        2023-11-29 19:52:54.493 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc9
                                        2023-11-29 19:52:54.502 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bca
                                        2023-11-29 19:52:54.511 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcb
                                        2023-11-29 19:52:54.519 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcc
                                        2023-11-29 19:52:54.527 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcd
                                        2023-11-29 19:52:54.550 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bce
                                        2023-11-29 19:52:54.557 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcf
                                        2023-11-29 19:52:54.565 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd0
                                        2023-11-29 19:52:54.573 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd1
                                        2023-11-29 19:52:54.580 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd2
                                        2023-11-29 19:52:54.588 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd3
                                        2023-11-29 19:52:54.595 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd4
                                        2023-11-29 19:52:54.602 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0c1f
                                        2023-11-29 19:52:54.610 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa1359
                                        2023-11-29 19:52:54.618 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135b
                                        2023-11-29 19:52:54.626 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135c
                                        2023-11-29 19:52:54.634 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135d
                                        2023-11-29 19:52:54.641 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135e
                                        2023-11-29 19:52:54.649 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa1363
                                        2023-11-29 19:52:54.865 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 500, uuid: 36755194-4d12-4906-9f2d-7f8699a02e3d
                                        2023-11-29 19:52:54.881 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fa06d2
                                        2023-11-29 19:52:54.889 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fa06d3
                                        2023-11-29 19:52:54.897 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fa06d4
                                        2023-11-29 19:52:54.904 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fafdac
                                        2023-11-29 19:52:54.912 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.61
                                        2023-11-29 19:52:54.955 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 680, uuid: a5a359d3-db38-4656-ac95-f307a92899ca
                                        2023-11-29 19:52:54.975 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.04-set
                                        2023-11-29 19:52:54.983 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.0e-set
                                        2023-11-29 19:52:54.991 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.61-set
                                        2023-11-29 19:52:54.998 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa011a-set
                                        2023-11-29 19:52:55.008 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0122-set
                                        2023-11-29 19:52:55.018 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0123-set
                                        2023-11-29 19:52:55.027 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0124-set
                                        2023-11-29 19:52:55.036 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0125-set
                                        2023-11-29 19:52:55.046 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0126-set
                                        2023-11-29 19:52:55.053 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa01d6-set
                                        2023-11-29 19:52:55.065 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1388-set
                                        2023-11-29 19:52:55.072 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.02
                                        2023-11-29 19:52:55.080 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.03
                                        2023-11-29 19:52:55.088 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.0e
                                        2023-11-29 19:52:55.096 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.13
                                        2023-11-29 19:52:55.103 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.16
                                        2023-11-29 19:52:55.111 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.1c
                                        2023-11-29 19:52:55.118 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0101
                                        2023-11-29 19:52:55.126 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0112
                                        2023-11-29 19:52:55.133 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013e
                                        2023-11-29 19:52:55.141 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0144
                                        2023-11-29 19:52:55.149 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0144-set
                                        2023-11-29 19:52:55.158 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0180
                                        2023-11-29 19:52:55.166 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0182
                                        2023-11-29 19:52:55.174 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0182-set
                                        2023-11-29 19:52:55.182 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0199
                                        2023-11-29 19:52:55.189 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa019a
                                        2023-11-29 19:52:55.197 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa01d6
                                        2023-11-29 19:52:55.204 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa01da
                                        2023-11-29 19:52:55.211 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa024b
                                        2023-11-29 19:52:55.219 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa027a
                                        2023-11-29 19:52:55.228 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0587
                                        2023-11-29 19:52:55.235 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065e
                                        2023-11-29 19:52:55.245 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065e-set
                                        2023-11-29 19:52:55.254 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065f
                                        2023-11-29 19:52:55.262 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065f-set
                                        2023-11-29 19:52:55.273 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0668
                                        2023-11-29 19:52:55.283 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0668-set
                                        2023-11-29 19:52:55.290 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0669
                                        2023-11-29 19:52:55.298 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066a
                                        2023-11-29 19:52:55.308 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066b
                                        2023-11-29 19:52:55.318 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066c
                                        2023-11-29 19:52:55.328 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066c-set
                                        2023-11-29 19:52:55.336 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066d
                                        2023-11-29 19:52:55.343 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066e
                                        2023-11-29 19:52:55.350 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066f
                                        2023-11-29 19:52:55.358 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0670
                                        2023-11-29 19:52:55.365 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0671
                                        2023-11-29 19:52:55.373 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0672
                                        2023-11-29 19:52:55.380 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0673
                                        2023-11-29 19:52:55.388 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0678
                                        2023-11-29 19:52:55.396 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0679
                                        2023-11-29 19:52:55.407 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067e
                                        2023-11-29 19:52:55.416 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067f
                                        2023-11-29 19:52:55.428 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0683
                                        2023-11-29 19:52:55.441 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0691
                                        2023-11-29 19:52:55.452 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0692
                                        2023-11-29 19:52:55.463 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0693
                                        2023-11-29 19:52:55.474 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0694
                                        2023-11-29 19:52:55.484 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0695
                                        2023-11-29 19:52:55.495 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0696
                                        2023-11-29 19:52:55.503 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0696-set
                                        2023-11-29 19:52:55.511 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0699
                                        2023-11-29 19:52:55.520 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa069a
                                        2023-11-29 19:52:55.528 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa069b
                                        2023-11-29 19:52:55.536 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa069c
                                        2023-11-29 19:52:55.543 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a0
                                        2023-11-29 19:52:55.551 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a1
                                        2023-11-29 19:52:55.558 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a4
                                        2023-11-29 19:52:55.565 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a5
                                        2023-11-29 19:52:55.573 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a6
                                        2023-11-29 19:52:55.580 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a7
                                        2023-11-29 19:52:55.587 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0725
                                        2023-11-29 19:52:55.597 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0726
                                        2023-11-29 19:52:55.604 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0727
                                        2023-11-29 19:52:55.612 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0728
                                        2023-11-29 19:52:55.620 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa091c
                                        2023-11-29 19:52:55.627 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0920
                                        2023-11-29 19:52:55.635 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa092c
                                        2023-11-29 19:52:55.642 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0930
                                        2023-11-29 19:52:55.650 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a06
                                        2023-11-29 19:52:55.660 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a8c
                                        2023-11-29 19:52:55.670 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa4e3f
                                        2023-11-29 19:52:55.678 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0b4
                                        2023-11-29 19:52:55.686 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f6
                                        2023-11-29 19:52:55.694 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f6-set
                                        2023-11-29 19:52:55.701 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f7
                                        2023-11-29 19:52:55.710 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f8
                                        2023-11-29 19:52:55.717 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f9
                                        2023-11-29 19:52:55.725 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f9-set
                                        2023-11-29 19:52:55.733 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fa
                                        2023-11-29 19:52:55.742 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fb
                                        2023-11-29 19:52:55.750 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fc
                                        2023-11-29 19:52:55.757 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fd
                                        2023-11-29 19:52:55.765 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fe
                                        2023-11-29 19:52:55.774 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0ff
                                        2023-11-29 19:52:55.783 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac100
                                        2023-11-29 19:52:55.791 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac101
                                        2023-11-29 19:52:55.798 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac102
                                        2023-11-29 19:52:55.806 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac103
                                        2023-11-29 19:52:55.815 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac104
                                        2023-11-29 19:52:55.822 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac105
                                        2023-11-29 19:52:55.830 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac106
                                        2023-11-29 19:52:55.837 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac107
                                        2023-11-29 19:52:55.844 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fafdf4
                                        2023-11-29 19:52:55.852 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.13-set
                                        2023-11-29 19:52:55.859 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a06-set
                                        2023-11-29 19:52:55.867 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013e-set
                                        2023-11-29 19:52:55.874 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.05-set
                                        2023-11-29 19:52:55.884 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.06-set
                                        2023-11-29 19:52:55.894 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.07-set
                                        2023-11-29 19:52:55.908 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.08-set
                                        2023-11-29 19:52:55.928 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067e-set
                                        2023-11-29 19:52:55.939 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067f-set
                                        2023-11-29 19:52:55.950 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0683-set
                                        2023-11-29 19:52:55.964 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0691-set
                                        2023-11-29 19:52:55.973 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0112-set
                                        2023-11-29 19:52:55.981 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.04
                                        2023-11-29 19:52:55.988 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.05
                                        2023-11-29 19:52:55.997 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.06
                                        2023-11-29 19:52:56.008 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.07
                                        2023-11-29 19:52:56.019 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.08
                                        2023-11-29 19:52:56.029 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0129
                                        2023-11-29 19:52:56.039 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0129-set
                                        2023-11-29 19:52:56.049 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012a
                                        2023-11-29 19:52:56.063 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012a-set
                                        2023-11-29 19:52:56.084 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012b
                                        2023-11-29 19:52:56.100 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012b-set
                                        2023-11-29 19:52:56.114 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.28
                                        2023-11-29 19:52:56.124 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.28-set
                                        2023-11-29 19:52:56.135 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0109
                                        2023-11-29 19:52:56.145 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010c
                                        2023-11-29 19:52:56.157 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010e
                                        2023-11-29 19:52:56.191 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010e-set
                                        2023-11-29 19:52:56.201 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010f
                                        2023-11-29 19:52:56.210 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0115
                                        2023-11-29 19:52:56.219 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0116
                                        2023-11-29 19:52:56.226 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0117
                                        2023-11-29 19:52:56.234 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa011a
                                        2023-11-29 19:52:56.242 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013d
                                        2023-11-29 19:52:56.251 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0141
                                        2023-11-29 19:52:56.258 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a00
                                        2023-11-29 19:52:56.266 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a00-set
                                        2023-11-29 19:52:56.275 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a0c
                                        2023-11-29 19:52:56.282 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0c1f
                                        2023-11-29 19:52:56.289 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1359
                                        2023-11-29 19:52:56.297 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135b
                                        2023-11-29 19:52:56.305 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135c
                                        2023-11-29 19:52:56.313 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135d
                                        2023-11-29 19:52:56.320 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135e
                                        2023-11-29 19:52:56.327 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1363
                                        2023-11-29 19:52:56.335 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013d-set
                                        2023-11-29 19:52:56.342 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135c-set
                                        2023-11-29 19:52:56.349 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135e-set
                                        2023-11-29 19:52:56.356 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1363-set
                                        2023-11-29 19:52:56.364 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d2
                                        2023-11-29 19:52:56.371 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d3
                                        2023-11-29 19:52:56.379 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d4
                                        2023-11-29 19:52:56.386 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d2-set
                                        2023-11-29 19:52:56.393 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1388
                                        2023-11-29 19:52:56.400 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.0f
                                        2023-11-29 19:52:56.407 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fafd8c
                                        2023-11-29 19:52:56.415 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.61
                                        2023-11-29 19:52:56.846 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 600, uuid: 377fa600-f6c3-4cd9-bc24-4dbfbea2cc79
                                        2023-11-29 19:52:56.862 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 600.0f
                                        2023-11-29 19:52:56.904 - debug: canbus.0 (210629) can interface started
                                        2023-11-29 19:53:12.472 - debug: canbus.0 (210629) sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,19,0,0,0,0]}}
                                        2023-11-29 19:53:12.479 - debug: canbus.0 (210629) read parser 04-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.480 - debug: canbus.0 (210629) read parser 0e-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.481 - debug: canbus.0 (210629) read parser 61-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.482 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa011a-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.483 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0122-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.484 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0123-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.485 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0124-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.486 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0125-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.487 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0126-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.488 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.489 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1388-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.490 - debug: canbus.0 (210629) read parser 02 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.490 - debug: canbus.0 (210629) read parser 03 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.491 - debug: canbus.0 (210629) read parser 0e for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.492 - debug: canbus.0 (210629) read parser 13 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.493 - debug: canbus.0 (210629) read parser 16 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.494 - debug: canbus.0 (210629) read parser 1c for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.495 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0101 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.496 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0112 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.497 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013e for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.498 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0144 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.499 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0144-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.500 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0180 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.500 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0182 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.501 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0182-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.502 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0199 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.503 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa019a for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.504 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.505 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa01da for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.505 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa024b for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.506 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa027a for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.507 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0587 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.508 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065e for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.509 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065e-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.510 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065f for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.510 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065f-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.511 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0668 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.512 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0668-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.513 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0669 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.514 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066a for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.514 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066b for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.515 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066c for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.516 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066c-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.517 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066d for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.518 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066e for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.518 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066f for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.519 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0670 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.520 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0671 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.521 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0672 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.522 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0673 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.522 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0678 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.523 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0679 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.526 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067e for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.527 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067f for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.528 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0683 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.529 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0691 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.530 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0692 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.531 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0693 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.532 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0694 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.532 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0695 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.533 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0696 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.534 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0696-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.535 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0699 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.536 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa069a for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.536 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa069b for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.537 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa069c for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.538 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.539 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a1 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.540 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.541 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.541 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a6 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.542 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.543 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0725 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.544 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0726 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.545 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0727 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.546 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0728 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.546 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa091c for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.548 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0920 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.549 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa092c for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.550 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0930 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.555 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.556 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.557 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa4e3f for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.558 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0b4 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.569 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.572 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.573 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.574 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f8 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.575 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.576 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.577 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fa for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.578 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fb for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.579 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fc for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.580 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fd for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.581 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fe for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.582 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0ff for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.583 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac100 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.583 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac101 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.584 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac102 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.585 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac103 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.586 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac104 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.587 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac105 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.588 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac106 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.589 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac107 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.589 - debug: canbus.0 (210629) read parser fafdf4 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.590 - debug: canbus.0 (210629) read parser 13-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.591 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.592 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.593 - debug: canbus.0 (210629) read parser 05-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.594 - debug: canbus.0 (210629) read parser 06-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.594 - debug: canbus.0 (210629) read parser 07-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.595 - debug: canbus.0 (210629) read parser 08-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.596 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067e-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.597 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067f-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.598 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0683-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.598 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0691-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.599 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.600 - debug: canbus.0 (210629) read parser 04 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.601 - debug: canbus.0 (210629) read parser 05 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.602 - debug: canbus.0 (210629) read parser 06 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.602 - debug: canbus.0 (210629) read parser 07 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.603 - debug: canbus.0 (210629) read parser 08 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.604 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0129 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.605 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0129-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.606 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012a for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.606 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012a-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.607 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012b for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.608 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012b-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.609 - debug: canbus.0 (210629) read parser 28 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.610 - debug: canbus.0 (210629) read parser 28-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.610 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0109 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.611 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010c for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.612 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010e for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.613 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.614 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010f for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.615 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0115 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.615 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0116 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.616 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0117 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.617 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa011a for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.618 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013d for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.619 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0141 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.619 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a00 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.620 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a00-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.624 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.625 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0c1f for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.626 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1359 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.626 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135b for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.627 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135c for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.628 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135d for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.629 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135e for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.630 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1363 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.631 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013d-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.632 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135c-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.632 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135e-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.633 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1363-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.634 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.635 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d3 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.636 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.637 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.637 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1388 for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.648 - debug: canbus.0 (210629) read parser 0f for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.649 - debug: canbus.0 (210629) read parser fafd8c for 680 returned undefined
                                        2023-11-29 19:53:12.650 - debug: canbus.0 (210629) read parser 61 for 680 returned undefined
                                        Was meinst Du damit ? Was muss ich Dir dazu zeigen ? ... 🙄 ... Das hier ?
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Wed Nov 29 16:49:54 2023 from 192.168.178.67
                                        pi@ioBroker-Zero:~ $ candump -tA -x can0
                                         (2023-11-29 20:05:38.629854)  can0  RX - -  10A   [7]  36 00 FE 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:38.635501)  can0  RX - -  10A   [7]  A6 00 FE 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:38.641220)  can0  RX - -  10A   [7]  C6 00 FE 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:38.646894)  can0  RX - -  10A   [7]  66 00 FE 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:38.652519)  can0  RX - -  180   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:38.658129)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:38.665585)  can0  RX - -  500   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:38.671358)  can0  RX - -  600   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:38.677140)  can0  RX - -  300   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:38.683052)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                         (2023-11-29 20:05:40.588596)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.595062)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                         (2023-11-29 20:05:40.601533)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.607827)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.614296)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.620409)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 22 1D 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.626836)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 23 0B 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.633084)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.639387)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 25 14 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.645516)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 26 02 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.652034)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.658407)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.667491)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                                         (2023-11-29 20:05:40.673874)  can0  RX - -  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                                         (2023-11-29 20:05:40.680136)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 48
                                         (2023-11-29 20:05:40.686394)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 42
                                         (2023-11-29 20:05:40.692640)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.698722)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                                         (2023-11-29 20:05:40.704964)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0C 00 14 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.711027)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                                         (2023-11-29 20:05:40.717183)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 01
                                         (2023-11-29 20:05:40.723421)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0E 02 01 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.729547)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0D 01 42 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.735646)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.741771)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.747740)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.753733)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.759681)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.768702)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.774672)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.780767)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                         (2023-11-29 20:05:40.786668)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.792551)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.798498)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:40.804372)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.589752)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.609255)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 56 00 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.621123)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 57 00 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.627628)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 58 02 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.638652)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 04 01 32 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.649698)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA FD C1 FF 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.660740)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 6D 00 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.674689)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 13 58 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.694205)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 01 EC 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.706280)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 06 D9 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.712719)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 6F 00 00 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.723479)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 13 56 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:42.734709)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 01 1A 00 00
                                         (2023-11-29 20:05:58.931408)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 48
                                         (2023-11-29 20:05:58.942299)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0D 01 48 00 00
                                        pi@ioBroker-Zero:
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          #353
                                          @crycode bei mir hatten die sich geändert.Ist auch immer noch der Fall.
                                          Wenn es dir recht ist werde ich dichvgeotzdem mal fragen.Muss mal gucken wie das ganze funktioniert.
