  5. Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen
    6.5k
blocklymultimediasecurityjavascript
38 Beiträge 12 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • E exmerci
    da es ja heisst, das man die Suche benutzen soll, habe ich das getan und diesen alten Thread gefunden und hole ihn mal wieder ins Leben.
    Ich habe das gerade wie beschrieben eingerichtet, aber wenn ich die Routine im ioBroker auf TRUE setze, passiert gar nichts.
    Kann es sein, das die Funktion so nicht mehr unterstützt wird? Funktioniert das bei euch noch?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @exmerci das das mit den Routinen gerade nicht mehr geht kann sein, müsstest du im Alexa2-Adapter Thread nachschauen. Es ist Jahresende und Amazon bastelt fleißig an den Servern
    Du kannst Geräusche wie eine Klingel etc. auch anders absetzen:
    <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
    in den .Commands.speak Datenpunkt eines Echos schreiben. Ergibt erst den Klang aus der Bibliothek und dann den Text.
    Du kannst die gewünschte Lautstärke auch davor setzen:
    70; <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
    Dann setzt der sie Lautstärke auf den Wert, macht den Ton und Durchsage und setzt ihn wieder zurück.
    Welche möglichen Geräusche es gibt kannst du hier heraussuchen: https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html
    E R 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      exmerci
      @bananajoe Danke für die Info und den Tipp. Ich werde es mir heute Abend mal ansehen, ob ich es hinbekomme.
        Rico Sander
        @bananajoe sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
        Du kannst einen ja auf dolle Ideen bringen :-)
        Was wäre denn der Trigger für diese Ausgabe? (ja, blöde Frage - ich weiß)
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rico Sander
          exmerci
          @BananaJoe Habe es gerade ausprobiert. Genial. Danke dafür.
          @pi-ter Der Trigger ist was immer du als Trigger haben willst. In diesem, also meinem Fall, ist der Trigger die Haustürklingel, getriggert über einen Objekt Datenpunkt. Dieser kommt vom Homematic IP Türklingelsensor. Also man muss schon ein Stück Hardware dafür haben.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • PeoplesP Peoples
            @jonny-007
            Klar:
            • Du gehst auf Routinen
            • Oben rechts auf Plus
            • Routinenname (Türklingel)
            • Wenn Folgendes passiert
            • Stimme
            • Alexa, Türklingel -> Weiter
            • Aktion hinzufügen
            • Geräteeinstellungen - Lautstärke (ich mach das lauter für den Klingelton)
            • Aktion hinzufügen
            • Töne - Glocken und Summer - Türklingel 2
            • Aktion hinzufügen
            • Geräteeinstellungen - Lautstärke (ich mach das nach dem Klingelton wieder leiser)
            • Gerät auswählen auf welchem das dann passieren soll
            Dann kommt oben die Meldung dass es funktioniert hat und du 5 Minuten warten musst.
            Anschließend findest du unter alexa2.0 / Echo-Devices / Dem Device deiner Wahl / Routines die entspechende Routine, und wenn du die hinten auf true setzt bspw. via Script passiert genau das was du in der App eingestellt hast
            Rico Sander
            @peoples
            Nabend,
            hast Du zufälligerweise eine Idee, warum die neue Routine nicht als DP auftaucht?
            Die Alexa App meldet erfolgreiches erstellen, aber nach jetzt fast 30min ist im ioBroker noch nix zu sehen (ja, Verzeichnisbaum aktualisiert). Muss ich noch irgendwo etwas konfigurieren?
            VG Peter
            DJMarc75D PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
            • E exmerci
              Rico Sander
              schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
              @exmerci
              Das ist mir schon klar, dass es einen "Auslöser" braucht. Meine Frage bezog sich auf den konkreten DP, den ich ansprechen muss, damit das Echo reagiert.
              Bei den Routinen ist es klar, die werden - wie auch immer - auf true gesetzt. Aber welchen DP spreche ich hier an?
              Edit:
              Ich glaub ich habs begriffen :-)
              Der String wird an den DP übergeben, richtig?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rico Sander
                @peoples
                Nabend,
                VG Peter
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @pi-ter sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
                Adapter neu starten ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Rico Sander
                  @djmarc75
                  Oh Mann, verdammt.... ja, das wars. Danke und 'nen schönen Abend noch.
                  • R Rico Sander
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Das Beispiel stammt aus meiner VIS, da haben ich Buttons für Durchsagen und Geräte:
                    Aber auch wenn die Türklingel läutet (Relais parallel zur Klingel schließt Kontakt auf ESP8266 mit Tasmota) oder jemand an der Terrasse läutet (ZigBee Butten neben Tür angeklebt).
                    Waschmaschine und Trockner fertig melden wir auch so einmal durch das Haus.
                    Und wenn die Rauchmelder auslösen. Was jedoch noch nie zur Reaktion eines der Kinder geführt haben, die ignorieren das einfach.
                    • R Rico Sander
                      @exmerci
                      Edit:
                      exmerci
                      @pi-ter
                      Der Speak Datenpunkt ist der des Echos auf dem du es ausgeben willst. Ich hoffe das Hilft.
                      • E exmerci
                        @pi-ter
                        Rico Sander
                        @exmerci @BananaJoe
                        Danke für die Hinweise.
                        Grund für meine Frage nach dem Trigger war ein Verständnisproblem.
                        Ich dachte zunächst, dass der String von @BananaJoe in den DP Commands.speak geschrieben (vorgegeben) wird und die Sprachausgabe dann über einen anderen DP des (Echos) gestartet (getriggert) wird.
                        Richtig ist aber wohl (?), dass dieser String als "Befehl" von anderer Stelle an den genannten DP gesendet / übergeben werden muss. Allerdings überlege ich, ob es nicht reichen würde, den Wert dieses DP erneut zu setzen, da ja der String schon vorhanden ist. Nur wie?
                        Also so ganz vollständig ist mir die Sasche dann doch noch nicht klar.
                        • R Rico Sander
                          @exmerci @BananaJoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Du schreibst einfach in den .speak Datenpunkt, aber mit steuere aka Unbestätigt. Der Alexa2 Adapter merkt das und führt seine Aufgaben aus. Dann schreibt er den gleichen Wert noch einmal in den Datenpunkt, jedoch mit aktualisiere aka Bestätigt
                          Beantwortet das deine Frage?
                            Rico Sander
                            Mal sehen...
                            (Minuten später...):
                            Ja, ich denke schon. :-) Habe das temporär mal mit der Palmenheizung verknüpft und funktioniert.
                            Faszinierend (copyr. Spock)
                            Danke und Danke auch an @exmerci
                              Rico Sander
                              Da ich die ESP8266 bisher immer nur als Fernthermometer genutzt habe, möchte ich Dich um kurze Hilfestellung bitten.
                              Ich nehme an, dass über den Relaiskontakt ein Pin entweder nach 3,3V oder nach Masse gezogen wird, ggfls. über einen Widerstand. Kannst Du mir da konkret weiterhelfen? Mir würde aber auch eine diesbezügliche Fundstelle zum Nachlesen weiterhelfen. Besten Dank.
                              • R Rico Sander
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @pi-ter https://forum.iobroker.net/topic/68857/tasmota-paddelschalter/2?_=1700927398702
                                • E exmerci
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @exmerci
                                  Ich mache das nach wie vor so
                                  • R Rico Sander
                                    @peoples
                                    Nabend,
                                    VG Peter
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @pi-ter
                                    Kann ich dir nicht sagen, hast du den Adapter mal neu gestartet? Mal in der App probiert ob das gewünschte passiert wenn du dort auf "play" drückst
                                      Rico Sander
                                      @bananajoe
                                      Danke. Ich denke, das hilft mir schon mal weiter.
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @pi-ter
                                        Rico Sander
                                        @peoples Danke für die Mühe, hat sich aber inzwischen geklärt :-)
