  5. Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen
    6.5k
blocklymultimediasecurityjavascript
38 Beiträge 12 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @pi-ter sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
    Die Alexa App meldet erfolgreiches erstellen, aber nach jetzt fast 30min ist im ioBroker noch nix zu sehen
    Adapter neu starten ;)
    Rico Sander
    @djmarc75
    Oh Mann, verdammt.... ja, das wars. Danke und 'nen schönen Abend noch.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      @bananajoe sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
      <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
      Du kannst einen ja auf dolle Ideen bringen :-)
      Was wäre denn der Trigger für diese Ausgabe? (ja, blöde Frage - ich weiß)
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Das Beispiel stammt aus meiner VIS, da haben ich Buttons für Durchsagen und Geräte:
      Aber auch wenn die Türklingel läutet (Relais parallel zur Klingel schließt Kontakt auf ESP8266 mit Tasmota) oder jemand an der Terrasse läutet (ZigBee Butten neben Tür angeklebt).
      Waschmaschine und Trockner fertig melden wir auch so einmal durch das Haus.
      Und wenn die Rauchmelder auslösen. Was jedoch noch nie zur Reaktion eines der Kinder geführt haben, die ignorieren das einfach.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        @exmerci
        Das ist mir schon klar, dass es einen "Auslöser" braucht. Meine Frage bezog sich auf den konkreten DP, den ich ansprechen muss, damit das Echo reagiert.
        Bei den Routinen ist es klar, die werden - wie auch immer - auf true gesetzt. Aber welchen DP spreche ich hier an?
        Edit:
        Ich glaub ich habs begriffen :-)
        Der String wird an den DP übergeben, richtig?
        exmerci
        @pi-ter
        Der Speak Datenpunkt ist der des Echos auf dem du es ausgeben willst. Ich hoffe das Hilft.
        • E exmerci
          @pi-ter
          Rico Sander
          @exmerci @BananaJoe
          Danke für die Hinweise.
          Grund für meine Frage nach dem Trigger war ein Verständnisproblem.
          Ich dachte zunächst, dass der String von @BananaJoe in den DP Commands.speak geschrieben (vorgegeben) wird und die Sprachausgabe dann über einen anderen DP des (Echos) gestartet (getriggert) wird.
          Richtig ist aber wohl (?), dass dieser String als "Befehl" von anderer Stelle an den genannten DP gesendet / übergeben werden muss. Allerdings überlege ich, ob es nicht reichen würde, den Wert dieses DP erneut zu setzen, da ja der String schon vorhanden ist. Nur wie?
          Also so ganz vollständig ist mir die Sasche dann doch noch nicht klar.
          • R Rico Sander
            @exmerci @BananaJoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Du schreibst einfach in den .speak Datenpunkt, aber mit steuere aka Unbestätigt. Der Alexa2 Adapter merkt das und führt seine Aufgaben aus. Dann schreibt er den gleichen Wert noch einmal in den Datenpunkt, jedoch mit aktualisiere aka Bestätigt
            Beantwortet das deine Frage?
            • BananaJoeB BananaJoe
              Rico Sander
              Mal sehen...
              (Minuten später...):
              Ja, ich denke schon. :-) Habe das temporär mal mit der Palmenheizung verknüpft und funktioniert.
              Faszinierend (copyr. Spock)
              Danke und Danke auch an @exmerci
                Rico Sander
                Da ich die ESP8266 bisher immer nur als Fernthermometer genutzt habe, möchte ich Dich um kurze Hilfestellung bitten.
                Ich nehme an, dass über den Relaiskontakt ein Pin entweder nach 3,3V oder nach Masse gezogen wird, ggfls. über einen Widerstand. Kannst Du mir da konkret weiterhelfen? Mir würde aber auch eine diesbezügliche Fundstelle zum Nachlesen weiterhelfen. Besten Dank.
                • R Rico Sander
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @pi-ter https://forum.iobroker.net/topic/68857/tasmota-paddelschalter/2?_=1700927398702
                  • E exmerci
                    da es ja heisst, das man die Suche benutzen soll, habe ich das getan und diesen alten Thread gefunden und hole ihn mal wieder ins Leben.
                    Ich habe das gerade wie beschrieben eingerichtet, aber wenn ich die Routine im ioBroker auf TRUE setze, passiert gar nichts.
                    Kann es sein, das die Funktion so nicht mehr unterstützt wird? Funktioniert das bei euch noch?
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @exmerci
                    Ich mache das nach wie vor so
                    • R Rico Sander
                      @peoples
                      Nabend,
                      hast Du zufälligerweise eine Idee, warum die neue Routine nicht als DP auftaucht?
                      Die Alexa App meldet erfolgreiches erstellen, aber nach jetzt fast 30min ist im ioBroker noch nix zu sehen (ja, Verzeichnisbaum aktualisiert). Muss ich noch irgendwo etwas konfigurieren?
                      VG Peter
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @pi-ter
                      Kann ich dir nicht sagen, hast du den Adapter mal neu gestartet? Mal in der App probiert ob das gewünschte passiert wenn du dort auf "play" drückst
                        Rico Sander
                        @bananajoe
                        Danke. Ich denke, das hilft mir schon mal weiter.
                        • PeoplesP Peoples
                          @pi-ter
                          Rico Sander
                          @peoples Danke für die Mühe, hat sich aber inzwischen geklärt :-)
