  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
    Hallo
    Nach Performance-Problemen mit meinem aktuellen Pi (2GB Ram) habe ich was stärkeres im Zulauf und möchte mein System neu aufbauen. Bzw. aus einem Backup auf dem neuen Pi wieder herstellen.
    Ich sicher mir regelmäßig ein Backup mit dem Backitup Adapter den ich so konfiguriert habe
    die Sicherungen gehen auf meinen FRITZ!NAS, dort habe ich einen Stick für die Sicherungen dran.
    2 Fragen:
    1. Bei der Sicherung des ioBrokers, ist da die VIS mit dabei?
    2. Ist es plausibel, dass die Sicherung, bei 42 Installierten Adaptern nur 35,38 kb hat?
    letztes Backup gerade
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 28978 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 33970 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit_Kinder
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blink-Kamera
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blink_Kamera
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagenlicht
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Esszimmer_normal
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Weihnachten
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenradar
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Fenster_Warnung
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Schlafzimmer
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Wochenende
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Wohnzimmer
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterieüberwachung
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Status
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stimmungslicht
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Subwoofer_aus
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wecker
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fußball
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Multiroom_starten
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegrammbaustein
    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_11_24-15_57_59_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [javascripts] - done
    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /IceDBox/IOBROKER/ioBroker
    [DEBUG] [cifs] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [umount] - done
    [EXIT] 0
    Marc BergM Thomas BraunT I 3 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      Hallo
      2 Fragen:
      [EXIT] 0
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
      Ja, aber wegen eines Bugs VOR dem Restore VIS manuell installieren.
      Nein, ist es nicht, aber du zeigst da auch nicht die ioBroker-, sondern die Javascript-Sicherung.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        Hallo
        2 Fragen:
        [EXIT] 0
        Nein. Könnte ein Bug in nodejs/CIFS sein.
        Du sicherst auf eine SMB/CIFS-Freigabe auf einem FritzNAS.
        Welche nodejs-Version am Start?
        Am besten mal
        iob diag
        anschauen.
        • Marc BergM Marc Berg
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
          was genau meinst du damit?
          Weil oben doch steht
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            2GB Ram
            und dann
            ?? sportlich und eher nicht funktionell ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
              Am besten mal
              iob diag
              anschauen.
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              kommt sofort. Der Pi schmiert mir jetzt alle 10 Minuten ab. muss ihn immer wieder physisch neu starten
              • DJMarc75D DJMarc75
                2GB Ram
                und dann
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @djmarc75
                2GB ist aktuell, 8GB sind im Zulauf
                • I IceD112
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Wenn du das Restore auf der neuen Hardware machst, OHNE vorher den VIS-Adapter installiert zu haben, ist VIS nicht nutzbar.
                  Ja, aber die Datei für die ioBroker-Sicherung fängt nicht mit "javascript..." an, sondern mit "iobroker.." und müsste so um die 2-5 MB groß sein.
                  • I IceD112
                    Na hoffentlich nicht als Elektrokution (auch bekannt als: Plötzlich vom Strom trennen).
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      Ich komm über PuTTY nicht mehr drauf nach paar Minuten. mir bleibt nichts anderes übrig außer den Stromschalter zu betätigen
                      • I IceD112
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        hatten wir das nicht schon besprochen?
                        ggf. in einem anderen Thread?
                        • I IceD112
                          Dann läuft das Ding auch noch. Wart ab.
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            Über einen Tipp zum fixen wäre ich dankbar.
                            Copy text starting here:
                                                    v.2023-10-10
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioBroker
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             16:07:48 up 3 min,  2 users,  load average: 4.44, 1.95, 0.75
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-11-24 16:07:48 CET
                                       Universal time: Fri 2023-11-24 15:07:48 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            1.8G        1.5G        142M        0.0K        199M        275M
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          1.9G        1.5G        242M
                                     1849 M total memory
                                     1507 M used memory
                                     1513 M active memory
                                       62 M inactive memory
                                      142 M free memory
                                       21 M buffer memory
                                      177 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  7.6G   21G  28% /
                            devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     370M  828K  370M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                            [Fri Nov 24 16:04:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:73:10 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f85227ed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Nov 24 16:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Nov 24 16:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Nov 24 16:04:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Fri Nov 24 16:04:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Nov 24 16:04:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Nov 24 16:04:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            3.5G    /var/
                            2.9G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                            2.9G    /var/log
                            387M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            74M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            684M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            316M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            274M    /opt/iobroker   Static hostname: ioBroker
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               armhf
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    2
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                            MEMORY:
                            Mem:            1.8G        1.4G        236M        0.0K        169M        341M
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                            Total:          1.9G        1.5G        237M
                            Active iob-Instances:   29
                            Active repo(s): beta
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                    admin                   6.12.4
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                34709
                            States:                 28970
                            Size of iob-Database:
                            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            76M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            pi@ioBroker:~ $ ======== Start marking the full check here =========
                            -bash: ========: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ ```
                            > Skript v.2023-10-10
                            > *** BASE SYSTEM ***
                            >          Icon name: computer
                            >       Architecture: arm64
                            > Docker          : false
                            > Kernel          : aarch64
                            > Userland        : armhf
                            > CPU threads: 4
                            > Current issues:
                            > No throttling issues detected.
                            >                  RTC time: n/a
                            >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                            > System clock synchronized: yes
                            >               NTP service: active
                            >           RTC in local TZ: no
                            > pi
                            > /home/pi
                            > X-Server:       false
                            > Desktop:
                            > Terminal:       tty
                            > *** MEMORY ***
                            >                total        used        free      shared  buff/cache   available
                            > Swap:            99M          0B         99M
                            >          1849 M total memory
                            >          1507 M used memory
                            >           142 M free memory
                            >            21 M buffer memory
                            >           177 M swap cache
                            >            99 M total swap
                            >             0 M used swap
                            >            99 M free swap
                            > Raspberry only:
                            > oom events: 0
                            >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                            > *** FILESYSTEM ***
                            > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                            -bash: Skript: command not found
                            -bash: ***: command not found
                            -bash: Static: command not found
                            -bash: Icon: command not found
                            -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
                            -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                            -bash: -/boot: No such file or directory
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Files in neuralgic directories:
                             500 https://deb.nodesource.com/n-bash: Files: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            opi@ioBroker:~ $ /var:
                            -bash: /var:: No such file or directory
                            pi@ioBroker:~ $ 3.5G    /var/
                            -bash: 3.5G: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 2.9G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                            -bash: 2.9G: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 387M    /var/cache
                            -bash: 387M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                            -bash: Archived: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/backups:
                            -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
                            pi@ioBroker:~ $ 74M     /opt/iobroker/backups/
                            -bash: 74M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                            -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
                            pi@ioBroker:~ $ 684M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            -bash: 684M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 316M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            -bash: 316M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 274M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            -bash: 274M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                            pi@ioBroker:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            -bash: 67M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                            -bash: The: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            -bash: 60M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            -bash: 34M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            -bash: 21M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                            -bash: 8.9M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                            -bash: 8.3M: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ USB-Devices by-id:
                            -bash: USB-Devices: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            -bash: USB-Sticks: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            -bash: find:: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                             pi@ioBroker:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/home/pi/v18.18.2'
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            Node.js v18.18.2
                            pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/node           v18.18.2
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.18.2
                            pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/npm            9.8.1
                            er                            Unknown command: "9.8.1"
                            To see a list of supported npm commands, run:
                              npm help
                            pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/npx            9.8.1
                            npm notice
                            npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.2.4
                            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.4
                            npm notice Run npm install -g npm@10.2.4 to update!
                            npm notice
                            npm ERR! code E404
                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.8.1 - Not found
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404  '9.8.1@*' is not in this registry.
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-24T15_11_42_113Z-debug-0.log
                            pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/corepack       0.19.0
                            Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
                              0. corepack -h
                              1. corepack -v
                              2. corepack enable [--install-directory #0] ...
                              3. corepack disable [--install-directory #0] ...
                              4. corepack hydrate [--activate] <fileName>
                              5. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
                            While running 0.19.0
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ nodejs:
                            -bash: nodejs:: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                       : ioBroker             -bash: Installed:: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            -bash: Candidate:: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   Version table:
                            -bash: Version: command not found
                            pi@ioBroker:~ $  *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            pi@ioBroker:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                            -bash: 500: command not found
                            pi@ioBroker:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
                            -bash: 100: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
                            png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                             -bash: 500: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
                            -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
                            pi@ioBroker:~ $         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                            -bash: Temp: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ No problems detected
                            -bash: No: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Errors in npm tree:
                            -bash: Errors: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ ioBroker Status
                            -bash: ioBroker: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ iobroker is running on this host.
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Objects type: jsonl
                            -bash: Objects: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ States  type: jsonl
                            -bash: States: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Core adapters versions
                            -bash: Core: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ js-controller:  5.0.16
                            -bash: js-controller:: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ admin:          6.12.4
                            -bash: admin:: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ javascript:     7.1.6
                            -bash: javascript:: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Adapters from github:   1
                            -bash: Adapters: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter State
                            -bash: Adapter: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                            -bash: +: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                            -bash: system.adapter.daswetter.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                            -bash: system.adapter.dwd.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                            -bash: system.adapter.ical.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-icons8.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-material-png.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-mfd-png.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                            -bash: system.adapter.icons-ultimate-png.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-colorpicker.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-hqwidgets.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-icontwo.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-jqui-mfd.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                            -bash: system.adapter.vis-timeandweather.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                            -bash: system.adapter.vis.0: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ + instance is alive
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Enabled adapters with bindings
                            -bash: Enabled: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ ioBroker-Repositories
                            -bash: ioBroker-Repositories: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            -bash: stable: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            -bash: beta: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Active repo(s): beta
                            -bash: syntax error near unexpected token `('
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ Installed ioBroker-Instances
                            -bash: Installed: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Used repository: beta
                            -bash: Used: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "alexa2"       : 3.26.2   , installed 3.26.1 [Updatable]
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.5
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-icons8" : 0.0.1    , installed 0.0.1
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            pi@ioBroker:~ $ Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                            -bash: Controller: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                            68-bash: Adapter: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.3   , installed 0.97.3
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                             192.168.178.42 -bash: Adapter: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            r-bash: Adapter: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            pi@ioBroker:~ $
                            0pi@ioBroker:~ $ Objects and States
                            pi@ioBroker:~ $ Please stand by - This may take a while
                            -bash: Please: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Objects:        34709
                            -bash: Objects:: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ States:         28970
                            -bash: States:: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                            pi@ioBroker:~ $ Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            -bash: Hit:1: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            -bash: Hit:2: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            -bash: Hit:3: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Reading package lists...
                            -bash: Reading: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ Pending Updates: 0
                            -bash: Pending: command not found
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ *** Listening Ports ***
                            pi@ioBroker:~ $ Active Internet connections (only servers)
                            pi@ioBroker:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                            -bash: Proto: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12702      505/sshd: /usr/sbin
                            -bash: tcp: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14868      479/iobroker.js-con
                            pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12855      479/iobroker.js-con
                            pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12704      505/sshd: /usr/sbin
                            -bash: tcp6: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13141      917/io.admin.0
                            pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20819      1695/io.web.0
                            pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       17355      1556/io.harmony.0
                            pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12063      366/avahi-daemon: r
                            -bash: udp: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:58750           0.0.0.0:*                           1001       19066      1582/io.heos.0
                            pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:48670           0.0.0.0:*                           108        12065      366/avahi-daemon: r
                            pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       17356      1556/io.harmony.0
                            pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19166      1193/io.shelly.0
                            pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15363      739/dhcpcd
                            pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12064      366/avahi-daemon: r
                            -bash: udp6: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12844      739/dhcpcd
                            pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::36996                :::*                                108        12066      366/avahi-daemon: r
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:05.736  - warn: trashschedule.0 (1648) no events matches type "gelber Sack" with match "Gelber Sack"
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:06.621  - warn: trashschedule.0 (1648) (5) next has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:07.283  - warn: trashschedule.0 (1648) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:08.799  - info: fb-checkpresence.0 (1496) createGlobalObjects finished successfully
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:10.299  - info: fronius-solarweb.0 (1711) Disable Pro Endpoints
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:10.301  - info: fronius-solarweb.0 (1711) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:17.077  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.83 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520004BAD / SHSW-25#40F520004BAD#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:17.157  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-3494546A77A0 / SHSW-1#3494546A77A0#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:19.355  - info: fb-checkpresence.0 (1496) createMemberObjects:  infoNoFamilyMembers no family members defined! Objects are not created!
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:21.269  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52022FBE9 / SHSW-25#40F52022FBE9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:23.391  - info: panasonic-viera.0 (1607) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:24.278  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:27.536  - warn: heos.0 (1582) can't connect player Badezimmer (192.168.178.34). Skip.
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:27.551  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:31.461  - info: heos.0 (1582) [Denon AVR] connect HEOS player Denon AVR (-141312831)
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:43.470  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:46.530  - warn: heos.0 (1582) can't connect player Badezimmer (192.168.178.34). Skip.
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:46.541  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:09:09.029  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:01.380  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2124
                            -bash: 2023-11-24: command not found
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:10.126  - info: dwd.0 (2124) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:12.840  - info: yr.0 (1013) Data updated.
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:12.845  - info: yr.0 (1013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:13.990  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:23.053  - info: dwd.0 (2124) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            pi@ioBroker:~ $
                            pi@ioBroker:~ $ ```
                            > ============ Mark until here for C&P =============
                            > iob diag has finished.
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              So was ähnliches
                              damals gab es einen Stromausfall wodurch sich mein ioB zerschossen hatte. Da hatte ich aber die Backups noch auf einen Stick am Pi gesichert, der dann auch unbrauchbar wurde
                              • I IceD112
                                                        v.2023-10-10
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         1849 M total memory
                                         1507 M used memory
                                          142 M free memory
                                           21 M buffer memory
                                          177 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.5G    /var/
                                2.9G    /var/log
                                387M    /var/cache
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               armhf
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                MEMORY:
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                                        admin                   6.12.4
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                34709
                                States:                 28970
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $ ```
                                > Skript v.2023-10-10
                                > *** BASE SYSTEM ***
                                >          Icon name: computer
                                >       Architecture: arm64
                                > Docker          : false
                                > Kernel          : aarch64
                                > Userland        : armhf
                                > CPU threads: 4
                                > Current issues:
                                >                  RTC time: n/a
                                >               NTP service: active
                                >           RTC in local TZ: no
                                > pi
                                > /home/pi
                                > X-Server:       false
                                > Desktop:
                                > Terminal:       tty
                                > *** MEMORY ***
                                > Swap:            99M          0B         99M
                                >          1849 M total memory
                                >          1507 M used memory
                                >           142 M free memory
                                >            21 M buffer memory
                                >           177 M swap cache
                                >            99 M total swap
                                >             0 M used swap
                                >            99 M free swap
                                > Raspberry only:
                                > oom events: 0
                                > *** FILESYSTEM ***
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.18.2
                                  npm help
                                npm notice
                                npm notice
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404
                                  0. corepack -h
                                  1. corepack -v
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                Options:
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $
                                pi@ioBroker:~ $ ```
                                @iced112
                                Mach das nochmal ordentlich und nicht so Kraut-und-Rüben-Durcheinander.
                                  @iced112
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  ☺ Was meinst du mit ordenlich?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                     16:24:58 up 20 min,  2 users,  load average: 1.68, 2.09, 1.90
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Fri 2023-11-24 16:24:59 CET
                                               Universal time: Fri 2023-11-24 15:24:59 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            1.8G        1.5G        239M        0.0K        133M        307M
                                    Swap:            99M         80M         19M
                                    Total:          1.9G        1.6G        258M
                                             1849 M total memory
                                             1477 M used memory
                                              533 M active memory
                                              945 M inactive memory
                                              238 M free memory
                                                5 M buffer memory
                                              127 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               80 M used swap
                                               19 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.5G    /var/
                                    2.9G    /var/log
                                    387M    /var/cache
                                    737M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    119M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.4
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        34709
                                    States:         28960
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37937      3214/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37338      3214/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35444      3232/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39627      3782/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       40041      3587/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54738           0.0.0.0:*                           1001       38702      3614/io.heos.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       40042      3587/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37629      3400/io.shelly.0
                                    2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                    2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                    2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                                    2023-11-24 16:24:57.535  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    2023-11-24 16:24:57.541  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                                    2023-11-24 16:25:00.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4474
                                    2023-11-24 16:25:05.250  - info: dwd.0 (4474) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    2023-11-24 16:25:09.631  - info: dwd.0 (4474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-11-24 16:25:10.170  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-11-24 16:25:13.134  - warn: javascript.0 (3243) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                    2023-11-24 16:25:13.137  - warn: javascript.0 (3243)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                    2023-11-24 16:25:13.138  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.<anonymous> (script.js.Anwesenheit.Anwesenheit:3:5)
                                    2023-11-24 16:25:13.139  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                    2023-11-24 16:25:13.140  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                    2023-11-24 16:25:13.141  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                                    2023-11-24 16:25:13.142  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    2023-11-24 16:25:13.157  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                                    2023-11-24 16:25:29.674  - warn: javascript.0 (3243) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                    2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                    2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.<anonymous> (script.js.Anwesenheit.Anwesenheit:5:5)
                                    2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                    2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                    2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                                    2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    2023-11-24 16:25:29.770  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                                    • I IceD112
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         80M         19M
                                               1849 M total memory
                                               1477 M used memory
                                                533 M active memory
                                                238 M free memory
                                                  5 M buffer memory
                                                127 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 80 M used swap
                                                 19 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.5G    /var/
                                      2.9G    /var/log
                                      387M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.4
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        34709
                                      States:         28960
                                      Pending Updates: 0
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      Woran liegt es denn, dass das Backup nicht vollständig ist?
                                      • I IceD112
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @iced112
                                        was sagt
                                        ls -lah /opt/iobroker/backups
                                        EDIT: Ach Quatsch, das Verzeichnis ist ja gemountet. Was liegt in //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker ?
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @iced112
                                          Mounte Mal mit der Option 'Cache Loose'.
                                          Unter Umständen erst in der Beta-Version von Backitup zu finden.
