  5. [gelöst] Fully Bildschirm steuern, geht das einfacher?
17 Beiträge 5 Kommentatoren 778 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Moin, ich will Strom sparen.
    Kann man das auch einfacher schreiben?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @gonzokalle
    Der untere Teil geht einfacher:
    Und wie @Dr-Bakterius schon schreibt, fehlt oben ein
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @gonzokalle
      Gonzokalle
      @Codierknecht
      @Dr-Bakterius
      Da habt ihr Recht. So sollte es besser sein.
      Geht der Bildschirm jetzt noch aus, wenn alle abwesend sind?
      Sonst mache, brauche ich nicht?
      • G Gonzokalle
        @Codierknecht
        @Dr-Bakterius
        Codierknecht
        @gonzokalle sagte in Fully Bildschirm steuern, geht das einfacher?:
        Im unteren Block nicht "Wahr" sondern "Wert"
        Wenn niemand anwesend ist, wird dieser ja "Falsch" und schaltet aus.
          Gonzokalle
          @codierknecht
          Hatte ich vorhin übersehen. Dann macht das Sinn.
          Dankeschön😊
          • G Gonzokalle
            @codierknecht
            Dankeschön😊
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @gonzokalle Unabhängig vom Blockly, was ist das für ein Tablet?
            Kannst/willst Du das Tablet nicht um 23 Uhr automatisch aus- und um 4:50 Uhr einschalten ?
            So mache ich das bei meinen Tablets, da ich ja nachts diese nicht brauche ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Gonzokalle
              @djmarc75
              Das Fire HD 10 mit Fully drauf. Das gab es gerade günstig.
              Bin damit ganz zufrieden.
              Meinst du die Einstellung im Fully Browser?
              Hatte erst den Bildschirm immer an und den Bildschirmschoner auf schwarz.
              Da hat es 4 mal am Tag geladen und entladen. Das war mir zu viel.
              Bei Bildschirm nur an bei Motion Detection ist der Stromverbrauch viel weniger.
              Dafür dauert der Bildaufbau länger.
              Ich bin noch etwas am experimentieren.
              Wie machst du das?
              Links Bildschirm immer an
              • G Gonzokalle
                @djmarc75
                Wie machst du das?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Wie machst du das?
                Ich nutze Android Tablets, da kann ich das automatische ein- und ausschalten einstellen.
                Bei AmazonTablets weiss ich nicht ob sowas funktioniert, hab solche Tablets nicht.
                  Wie machst du das?
                  Gonzokalle
                  @djmarc75
                  Habe es beim Fire HD 10 nicht gefunden.
                  Hier war noch ein kleiner Fehler drin.
                  Nur "23" geht nicht. Es muss "23:00" sein.
                  CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gonzokalle
                    @djmarc75
                    Codierknecht
                    Dann vermute ich mal, dass es auch "04:50" heißen muss.
                    Wäre jedenfalls konsequent und eigentlich auch erwartbar.
                    • G Gonzokalle
                      @djmarc75
                      docsnyder7
                      @gonzokalle
                      reagiert bei screen Off das tablet noch auf motion oder ist der dann komplett OFF
                      hab auch das fire 10HD plus
                        Gonzokalle
                        @codierknecht
                        Mit "4:50" hat es funktioniert.
                        Kam da nur drauf, weil erst nichts passiert ist.
                        • D docsnyder7
                          @gonzokalle
                          Gonzokalle
                          @docsnyder7
                          Reagiert noch.
                          Das Erste für den Screen
                          Das Zweite für den Screensaver
                          Können aber beide aktiv bleiben.
                          Und noch die Zeit für den Screen einstellen.
                          Oder den Screensaver
                          • G Gonzokalle
                            @docsnyder7
                            Reagiert noch.
                            docsnyder7
                            @gonzokalle 👍
                            Danke.. jetzt hab ich erst gelesen, dass Du den Screen durchgängig an hast und manuell auschalten willst, wenn nachts oder keiner zuhause
                            • D docsnyder7
                              @gonzokalle 👍
                              Gonzokalle
                              @docsnyder7
                              Bin noch nicht zu frieden.
                              Hatte erwartet, wenn man Turn Screen On on Motion deaktiviert, dass er nicht mehr auf Bewegung reagiert.
                              Dem ist aber nicht so.
                              Wie hast du das gelöst?
                              • G Gonzokalle
                                @docsnyder7
                                docsnyder7
                                @gonzokalle
                                noch gar nicht, hatte noch keine Zeit weiter zu testen
