  5. [gelöst] Fully Bildschirm steuern, geht das einfacher?
17 Beiträge 5 Kommentatoren 778 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Moin, ich will Strom sparen.
    Kann man das auch einfacher schreiben?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    @gonzokalle Ja, bei Wert = wahr reicht es nur Wert einzutragen.
    Was mir noch auffällt: wenn um 4:50 niemand anwesend ist, wird trotzdem der Bildschirm aktiviert. Also im Zeitplan noch abfragen ob die Anwesenheit gegeben ist.
    • G Gonzokalle
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @gonzokalle
      Der untere Teil geht einfacher:
      Und wie @Dr-Bakterius schon schreibt, fehlt oben ein
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @gonzokalle
        Gonzokalle
        @Codierknecht
        @Dr-Bakterius
        Da habt ihr Recht. So sollte es besser sein.
        Geht der Bildschirm jetzt noch aus, wenn alle abwesend sind?
        Sonst mache, brauche ich nicht?
        • G Gonzokalle
          @Codierknecht
          @Dr-Bakterius
          Codierknecht
          @gonzokalle sagte in Fully Bildschirm steuern, geht das einfacher?:
          Im unteren Block nicht "Wahr" sondern "Wert"
          Wenn niemand anwesend ist, wird dieser ja "Falsch" und schaltet aus.
            Gonzokalle
            @codierknecht
            Hatte ich vorhin übersehen. Dann macht das Sinn.
            Dankeschön😊
            • G Gonzokalle
              @codierknecht
              Dankeschön😊
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @gonzokalle Unabhängig vom Blockly, was ist das für ein Tablet?
              Kannst/willst Du das Tablet nicht um 23 Uhr automatisch aus- und um 4:50 Uhr einschalten ?
              So mache ich das bei meinen Tablets, da ich ja nachts diese nicht brauche ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Gonzokalle
                @djmarc75
                Das Fire HD 10 mit Fully drauf. Das gab es gerade günstig.
                Bin damit ganz zufrieden.
                Meinst du die Einstellung im Fully Browser?
                Hatte erst den Bildschirm immer an und den Bildschirmschoner auf schwarz.
                Da hat es 4 mal am Tag geladen und entladen. Das war mir zu viel.
                Bei Bildschirm nur an bei Motion Detection ist der Stromverbrauch viel weniger.
                Dafür dauert der Bildaufbau länger.
                Ich bin noch etwas am experimentieren.
                Wie machst du das?
                Links Bildschirm immer an
                • G Gonzokalle
                  @djmarc75
                  Wie machst du das?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Wie machst du das?
                  Ich nutze Android Tablets, da kann ich das automatische ein- und ausschalten einstellen.
                  Bei AmazonTablets weiss ich nicht ob sowas funktioniert, hab solche Tablets nicht.
                    Wie machst du das?
                    Gonzokalle
                    @djmarc75
                    Habe es beim Fire HD 10 nicht gefunden.
                    Hier war noch ein kleiner Fehler drin.
                    Nur "23" geht nicht. Es muss "23:00" sein.
                    CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @djmarc75
                      Codierknecht
                      Dann vermute ich mal, dass es auch "04:50" heißen muss.
                      Wäre jedenfalls konsequent und eigentlich auch erwartbar.
                      • G Gonzokalle
                        @djmarc75
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @gonzokalle
                        reagiert bei screen Off das tablet noch auf motion oder ist der dann komplett OFF
                        hab auch das fire 10HD plus
                          Gonzokalle
                          @codierknecht
                          Mit "4:50" hat es funktioniert.
                          Kam da nur drauf, weil erst nichts passiert ist.
                          • D docsnyder7
                            @gonzokalle
                            Gonzokalle
                            @docsnyder7
                            Reagiert noch.
                            Das Erste für den Screen
                            Das Zweite für den Screensaver
                            Können aber beide aktiv bleiben.
                            Und noch die Zeit für den Screen einstellen.
                            Oder den Screensaver
                            • G Gonzokalle
                              @docsnyder7
                              Reagiert noch.
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              @gonzokalle 👍
                              Danke.. jetzt hab ich erst gelesen, dass Du den Screen durchgängig an hast und manuell auschalten willst, wenn nachts oder keiner zuhause
                              • D docsnyder7
                                @gonzokalle 👍
                                Gonzokalle
                                @docsnyder7
                                Bin noch nicht zu frieden.
                                Hatte erwartet, wenn man Turn Screen On on Motion deaktiviert, dass er nicht mehr auf Bewegung reagiert.
                                Dem ist aber nicht so.
                                Wie hast du das gelöst?
                                • G Gonzokalle
                                  @docsnyder7
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @gonzokalle
                                  noch gar nicht, hatte noch keine Zeit weiter zu testen
