  5. [gelöst] Fully Bildschirm steuern, geht das einfacher?
    2.2k
    4.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 743 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    Moin, ich will Strom sparen.
    Kann man das auch einfacher schreiben?
    Dr. BakteriusD CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @gonzokalle Ja, bei Wert = wahr reicht es nur Wert einzutragen.
      Was mir noch auffällt: wenn um 4:50 niemand anwesend ist, wird trotzdem der Bildschirm aktiviert. Also im Zeitplan noch abfragen ob die Anwesenheit gegeben ist.
      • G Gonzokalle
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @gonzokalle
        Der untere Teil geht einfacher:
        Und wie @Dr-Bakterius schon schreibt, fehlt oben ein
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @gonzokalle
          Gonzokalle
          @Codierknecht
          @Dr-Bakterius
          Da habt ihr Recht. So sollte es besser sein.
          Geht der Bildschirm jetzt noch aus, wenn alle abwesend sind?
          Sonst mache, brauche ich nicht?
          • G Gonzokalle
            @Codierknecht
            @Dr-Bakterius
            Codierknecht
            @gonzokalle sagte in Fully Bildschirm steuern, geht das einfacher?:
            Im unteren Block nicht "Wahr" sondern "Wert"
            Wenn niemand anwesend ist, wird dieser ja "Falsch" und schaltet aus.
              Gonzokalle
              @codierknecht
              Hatte ich vorhin übersehen. Dann macht das Sinn.
              Dankeschön😊
              • G Gonzokalle
                @codierknecht
                Dankeschön😊
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @gonzokalle Unabhängig vom Blockly, was ist das für ein Tablet?
                Kannst/willst Du das Tablet nicht um 23 Uhr automatisch aus- und um 4:50 Uhr einschalten ?
                So mache ich das bei meinen Tablets, da ich ja nachts diese nicht brauche ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Gonzokalle
                  @djmarc75
                  Das Fire HD 10 mit Fully drauf. Das gab es gerade günstig.
                  Bin damit ganz zufrieden.
                  Meinst du die Einstellung im Fully Browser?
                  Hatte erst den Bildschirm immer an und den Bildschirmschoner auf schwarz.
                  Da hat es 4 mal am Tag geladen und entladen. Das war mir zu viel.
                  Bei Bildschirm nur an bei Motion Detection ist der Stromverbrauch viel weniger.
                  Dafür dauert der Bildaufbau länger.
                  Ich bin noch etwas am experimentieren.
                  Wie machst du das?
                  Links Bildschirm immer an
                  • G Gonzokalle
                    @djmarc75
                    Wie machst du das?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Wie machst du das?
                    Ich nutze Android Tablets, da kann ich das automatische ein- und ausschalten einstellen.
                    Bei AmazonTablets weiss ich nicht ob sowas funktioniert, hab solche Tablets nicht.
                      Wie machst du das?
                      Gonzokalle
                      @djmarc75
                      Habe es beim Fire HD 10 nicht gefunden.
                      Hier war noch ein kleiner Fehler drin.
                      Nur "23" geht nicht. Es muss "23:00" sein.
                      CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gonzokalle
                        @djmarc75
                        Codierknecht
                        Dann vermute ich mal, dass es auch "04:50" heißen muss.
                        Wäre jedenfalls konsequent und eigentlich auch erwartbar.
                        • G Gonzokalle
                          @djmarc75
                          docsnyder7
                          @gonzokalle
                          reagiert bei screen Off das tablet noch auf motion oder ist der dann komplett OFF
                          hab auch das fire 10HD plus
                            Gonzokalle
                            @codierknecht
                            Mit "4:50" hat es funktioniert.
                            Kam da nur drauf, weil erst nichts passiert ist.
                            • D docsnyder7
                              @gonzokalle
                              Gonzokalle
                              @docsnyder7
                              Reagiert noch.
                              Das Erste für den Screen
                              Das Zweite für den Screensaver
                              Können aber beide aktiv bleiben.
                              Und noch die Zeit für den Screen einstellen.
                              Oder den Screensaver
                              • G Gonzokalle
                                @docsnyder7
                                Reagiert noch.
                                docsnyder7
                                @gonzokalle 👍
                                Danke.. jetzt hab ich erst gelesen, dass Du den Screen durchgängig an hast und manuell auschalten willst, wenn nachts oder keiner zuhause
                                • D docsnyder7
                                  @gonzokalle 👍
                                  Gonzokalle
                                  @docsnyder7
                                  Bin noch nicht zu frieden.
                                  Hatte erwartet, wenn man Turn Screen On on Motion deaktiviert, dass er nicht mehr auf Bewegung reagiert.
                                  Dem ist aber nicht so.
                                  Wie hast du das gelöst?
                                  • G Gonzokalle
                                    @docsnyder7
                                    docsnyder7
                                    @gonzokalle
                                    noch gar nicht, hatte noch keine Zeit weiter zu testen
