  4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C ccbuddy
    @thomas-braun ok, hier mit etwas mehr Geräusch:
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ccbuddy hmm.. der Fehler sollte schon behoben sein ..im GIT...
    dann schmeiss wech das olle ding...
    wechsel auf zigbee2mqtt .. kein plan was mit dem Ding nicht stimmt
    CluniC C 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      CluniC Offline
      CluniC Offline
      Cluni
      schrieb am zuletzt editiert von Cluni
      @arteck said in Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden:
      Ich muss mal kurz nachfragen: Mit "dann schmeiss wech das olle ding..." meinst du den normalen Zigbee-Adapter? Oder verstehe ich das falsch? Ich habe das bis jetzt so verstanden, dass sowohl der Zigbee- als auch der Zigbee2MQTT-Adapter eigentlich gleichwertig sind und das eher "Geschmackssache" ist, für welchen man sich entscheidet?! Ist dem nicht so und der Zigbee2MQTT-Adapter wäre die bessere Wahl?
      CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ccbuddy
        @arteck meintest Du mit "schon gefixt im GIT" den Fehler, dass das Entfernen aus dem Exclude Tab nicht geht, oder dass das Thermometer dann funktionieren sollte?
        Die GIT Version hatte ich zwar probiert, aber dadurch dass ich den Exclude Eintrag nicht entfernen kann, konnte ich es nicht final ausprobieren
        Gibt es evtl. für den Exclude Eintrag die Möglichkeit ein File zu editieren? Um ihn so zu entfernen?
        • C ccbuddy
          ccbuddy
          ich habe das Problem gelöst indem ich alle möglichen Thermometer in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js durchprobiert habe
          Wenn ich am Modell ZG-227ZL den Fingerprint meines Thermometers ('_TZE200_qyflbnbj') hinten dran hänge, so wie hier:
              fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE200_qoy0ekbd', '_TZE200_znbl8dj5', '_TZE200_a8sdabtg',        '_TZE200_qyflbnbj'         ]),
              model: 'ZG-227ZL',
          dann kann ich die Datenpunkte:
          [1, 'temperature'
          [2, 'humidity'
          [4, 'battery'
          im Object Tree verwenden
          (den derzeitigen Match unter
              fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bq5c8xfe' },
                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bjawzodf' },
                  //{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_qyflbnbj' },
                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vs0skpuc' },
                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_44af8vyi' },
                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zl1kmjqx' }],
              model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_1',
          habe ich auskommentiert, damit es keine Überlappungen gibt
          Leider bin ich nicht so recht der Guru im ZigBee Adapter Code. Aber falls sich jemand angesprochen fühlt, darf er das gerne im GIT einchecken sodass ich diese Änderung nicht mehr bei jedem Update des Zigbbe Adapter manuell machen muss
          Für mich funktioniert dies erst mal
          • C ccbuddy
                model: 'ZG-227ZL',
            [1, 'temperature'
            [2, 'humidity'
            [4, 'battery'
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ccbuddy der ist doch schon längst drin
            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/6ce404d203b0946b7eaefe7abfc211568c55774a/src/devices/tuya.ts#L609
            • arteckA arteck
              ccbuddy
              @arteck ja,ja, schon richtig; hat aber halt nicht funktioniert; genau deshalb habe ich den thread ja aufgemacht.
              So wie es für mich aussieht, liefer mein Thermometer die Daten etwas anders verpackt als in dem Handler angenommen. Der Converter für ZG-227ZL
                  fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE200_qoy0ekbd', '_TZE200_znbl8dj5', '_TZE200_a8sdabtg', '_TZE200_dikkika5']),
                  model: 'ZG-227ZL',
                  vendor: 'TuYa',
                  description: 'Temperature & humidity LCD sensor',
                  fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
                  toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
                  configure: tuya.configureMagicPacket,
                  exposes: [e.temperature(), e.humidity(), tuya.exposes.temperatureUnit(), tuya.exposes.temperatureCalibration(),
                      tuya.exposes.humidityCalibration(), e.battery()],
                  whiteLabel: [
                      tuya.whitelabel('TuYa', 'ZG-227Z', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_a8sdabtg']),
                      tuya.whitelabel('KOJIMA', 'KOJIMA-THS-ZG-LCD', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_dikkika5']),
                  meta: {
                      tuyaDatapoints: [
                          [1, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                          [2, 'humidity', tuya.valueConverter.raw],
                          [4, 'battery', tuya.valueConverter.raw],
                          [9, 'temperature_unit', tuya.valueConverter.temperatureUnit],
                          [23, 'temperature_calibration', tuya.valueConverter.divideBy10],
                          [24, 'humidity_calibration', tuya.valueConverter.raw],
              mapped die Datenpunkte anders; siehe meta:...
              im "msg_from_zigbee" Datensatz aus dem Object Tree liefert er z.B. auch :
              {"type":"commandDataResponse","data":{"seq":63232,"dpValues":[{"dp":1,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,210]}}]},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":95,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              Die Temperatur ist 21,0°C; die dp 1 ist für Temperatur, 2 wäre für Humidity
              • CluniC Cluni
                CluniC Offline
                CluniC Offline
                Cluni
                @cluni said in Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden:
                Keine Antwort? Würde mich echt interessieren!
                LG Bernd
                • CluniC Cluni
                  LG Bernd
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @cluni sry..bist mir duch die lappen gegangen.... aber hab ich doch geschrieben...
                  • arteckA arteck
                    CluniC Offline
                    CluniC Offline
                    Cluni
                    @arteck das heißt also jetzt im Klartext, dass man den "normalen" Zigbee-Adapter nicht mehr verwenden soll (weil obsolete?)? Ich wusste das ehrlich gesagt nicht und dachte, dass dies nur 2 unabhängige aber ebenbürtige Zweige sind. Vielleicht sollte man die in der Adapterbeschreibung mal mit einem Hinweis versehen, wenn lieber der Zigbee2MQTT verwendet werden soll. Oder habe ich das einfach nur irgendwo übersehen?
                    • CluniC Cluni
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @cluni
                      du hast es falsch verstanden..
                      es sind immer noch 2 Adapter die gepflegt werden.. PUNKT
                      die Thermostate sind in der Einbindung tricky.. und mir fehlt die Zeit sich damit auseinander zu setzten..
                      ausserdem habe ich die Hardware nicht hier.. deshalb ist es ratsam sich zigbee2mqtt zu installieren wenn du ein Zoo an sonder Geräten hast da die dorten besser unterstützt werden..
                      welchen Adapter du benutzt bleibt dir überlassen.. im Zigbee Adapter musst du nur damit rechnen, dass manche Thermostate nicht 100% gehen werden.. nicht mehr nicht weniger
                      C CluniC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @cluni
                        ccbuddy
                        @arteck ah ok, ich habe Euren Dialog mitgelesen und mir war es auch erst nicht ganz klar. Nun aber schon. Kann verstehen, dass man bei den Thermometern verrückt werden kann. Ich habe am Wochenende einfach mal stur durchprobiert bis es irgendwie geklappt hat (s.o.).
                        Noch eine finale Frage. Wenn man den Zigbee-Adapter und den Zigbee2MQTT-Adapter parallel auf einem iobroker installiert haben möchte, dann braucht man wohl auch zwei USB-nach-Zigbee-Dongle? die dann auch auf unterschiedlichen Zigbee Netzwerken arbeiten?
                        Oder?
                        • C ccbuddy
                          Oder?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @ccbuddy sagte in Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden:
                          Thermometern
                          Thermostate... richtig lesen bitte.. sonst haben wir gleich wieder eine Diskussion
                          wenn du beie Adapter Parallel laufen lassen willst dann .. ja brauchst 2 coordinatoren.. aber warum sollte man das tun..
                          du kannst die Geräte alle von einem in den anderen Migrieren..
                          nochmal funktionieren Geräte wie Thermostate nicht wie gewünscht im Zigbee Adapter kannst du dein komplettes Netzwerk rüber in den zigbee2mqtt Adapter ziehen (WIki lesen wie das geht)..
                          wenn funktionen fehlen wie es bei dem FP1 von aqara ist.. dann nimm auch den zigbee2mqtt... alles andere macht keinen Sinn
                          • arteckA arteck
                            @cluni
                            CluniC Offline
                            CluniC Offline
                            Cluni
                            @arteck Ahhhhhh, jetzt wird da ein Schuh draus. Danke für die Erläuterung. Hörte sich wie gesagt für mich anders an.
