  4. [gelöst] Shelly über VIS schalten
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    ReiTi
    schrieb am zuletzt editiert von ReiTi
    Hi zusammen,
    ich habe einige Shellies über MQTT angebunden und möchte die über die IO Broker VIS steuern. In dem Fall einen Shelly 1.
    Es gibt 2 verschiedene Datenpunkte:
    relay.0 bildet den Status des Relais ab (on/off).
    Über den Datenpunkt relay.0.command kann man das Relais schalten (on/off).
    Der VIS Arbeitstand sieht so aus:
    Einschalten über VIS (Lampe rechts angeklickt):
    Lampe geht an und das Symbol der Gießkanne (relay.0) ändert sich.
    Ausschalten über Shelly App:
    Lampe bleibt an (da sich der command Datenpunkt nicht verändert hat).
    Das Relais selbst ist aus, Gießkanne aus.
    Wie wird die Lampe auch wieder ausgeschaltet, wenn sich der command DP nicht verändert?
    Ich hatte das schon mal am Laufen. Da war der Slider aktiv. Allerdings ging da die MQTT Verbindung erst an FHEM und von da dann an IoBroker. Jetzt ist der Shelly direkt mit IoBroker verbunden. Vorher war es EIN Datenpunkt für Status und Command, jetzt sind es 2 getrennte.
    Ich steh grad auf dem Schlauch. Jemand eine Idee?
    • R ReiTi
      Hi zusammen,
      @reiti sagte: Jemand eine Idee?
      Verwende einen Alias, in dem die getrennten Datenpunkte für Status und Kommando zusammen geführt werden.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        ReiTi
        @paul53 Danke für den Hinweis. Das funktioniert jetzt.
        Ich habe das über einen Alias gelöst mit diesen Einstellungen:
        Dann musste ich noch in der MQTT Instanz den Haken bei "Nur bei Änderungen publizieren" raus nehmen und jetzt flutscht das.
        Super, dankeschön :-)
        VG Timo
        • R ReiTi
          VG Timo
          @reiti
          Obwohl der Typ des Alias "string" ist, wird eine Schreibkonvertierung gemacht, die man eigentlich mit dem Typ "boolean" macht. Dann sollte auch eine Lesekonvertierung gemacht werden (passiert wohl auch automatisch).
          val == 'on'
            @reiti
            val == 'on'
            ReiTi
            hab den Alias auf boolean umgestellt und die Lesekonvertierung eingestellt. Läuft ;-)
            • W Offline
              W Offline
              woupi
              schrieb am zuletzt editiert von woupi
              Ich hänge gerade an dem gleichen Problem mit einem Shelly und habe versuch diesem Thema zu folgen.
              Ich habe noch nie mit einem Alias gearbeitet und finde auch die Bilder:
              @reiti sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
              nicht.
              Wäre nett wenn mir das mal einer erklären kann.
              Danke und VG
              PS:
              Ich bin ein bisschen weiter gekommen. Ich habe einen Datenpunkt unter alias.0 angelegt und mit dem Stift dann unter Alias folgendes eingegeben:
              Wenn ich nichts falsch gesehen habe, sollte es jetzt genauso aussehen wie von reiti angegeben.
              Wenn ich nun in der VIS den Schalter betätige steht entweder eine 1 statt on oder eine 0 statt off im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0".
              Als Widget benutze ich bulb on/off.
              Es ist dabei egal ob ich als Datenpunkt des Shelly "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" oder den Alias Datenpunkt im Widget angegeben habe.
              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
              • W woupi
                nicht.
                Danke und VG
                PS:
                @woupi sagte: Datenpunkt unter alias.0 angelegt
                Mit Typ "Logikwert"("boolean") und Rolle "switch"?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  Ich habe irgendwo im Netzt eine Anleitung gefunden, in der geschrieben stand, dass ein Datenpunkt unter Alias.0 angelegt werden sollt. Mehr stand da leider nicht und mehr habe ich leider nicht gefunden.
                  Also habe ich mich an das Bild gehalten Role: State und type: String.
                    "common": {
                      "name": "AliasShelly1BadHK2",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": "",
                      "alias": {
                        "id": {
                          "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
                          "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
                        "write": "val ? \"on\" : \"off\""
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1707120906572
                  • W woupi
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": "",
                        "alias": {
                          "id": {
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1707120906572
                    @woupi sagte: Role: State und type: String.
                    Ändere es in "type": "boolean" und "role": "switch".
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      Vielen Dank erstmal noch für deine Hilfe
                      Ich habe es geändert:
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": "",
                          "alias": {
                            "id": {
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1707128700138
                      Hat aber leider keine Auswirkung.
                      Der Datenpunkt
                        "_id": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
                        "common": {
                          "name": "shellies/shelly1-349454734A8E/relay/0",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt server variable",
                          "type": "string"
                        "native": {
                          "topic": "shellies/shelly1-349454734A8E/relay/0"
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.mqtt.0",
                        "ts": 1682257439875,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      bekommt beim einschalten eine 1 und beim ausschalten eine 0 und nicht on bzw off.
                      Wenn ich den Shelly selbst betätige ändert sich dieser Datenpunkt auf on bzw off.
                      Ich habe es auch wieder mit beiden Datenpunkten im widget versucht. Das Ergebnis bleibt 1 bzw 0. Hier mal noch das widget:
                      • W woupi
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": "",
                            "alias": {
                              "id": {
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1707128700138
                        Der Datenpunkt
                          "common": {
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "type": "string"
                          "native": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        @woupi sagte: Ich habe es geändert:
                        Ändere noch "def": false, damit der js-controller nicht meckert.
                        @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
                        Geschrieben wird auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command".
                        Der Status-Datenpunkt liefert unterschiedliche Werte?
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          def habe ich noch geändert.
                          So sehen die beiden Datenpunkte jetzt aus:
                          Und so wenn ich eingeschaltet habe:
                          Und so wenn ich ausgeschaltet habe:
                          • W woupi
                            @woupi
                            Wie kommt false in "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"? Ist der DP vom Typ "string"?
                              @woupi
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              Ja.
                              Der wurde von shelly so angelegt.
                              Ich habe noch einen 2. Shelly 1 und habe da mal nachgesehen. Da ist der Datenpunkt mqtt.0.shellies.shelly1pm-34945472C493.relay.0.command ebenfalls vom "type": "string"
                              • W woupi
                                Ja.
                                @woupi sagte: ebenfalls vom "type": "string"
                                Dann wundert es mich erst recht, wie false in den DP gelangen kann. Die Schreibkonvertierung ändert doch den Alias-Wert in "off" / "on".
                                Ändere mal die Schreibkonvertierung mit Hochkommata:
                                      "write": "val ? 'on' : 'off'"
                                Bei mir funktioniert diese Konvertierung:
                                  "common": {
                                    "name": "Ventilator ein",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                        "read": "mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0",
                                        "write": "mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "alias.0.Ventilator.ein",
                                Ich habe aber keine Shellys.
                                    "common": {
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                        "id": {
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @paul53 sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
                                  Ich habe mir nochmal die Datenpunkte angesehen und was mit denen passiert, wenn ich den Shelly selber schalte.
                                  Der Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" ädert sich überhaupt nicht.
                                  Der Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" ändert sich von on zu off und umgekehrt.
                                  Daraus würde ich eigentlich schließen und so hatte ich es mir auch vorher gedacht, dass die widget Objekt ID auf den Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" eingestellt werden muss..
                                  Einen Alias bräuchte ich so eigentlich nicht, oder?
                                  Da das so allerdings nicht funktioniert und auch noch nicht funktioniert hat habe ich angefangen zu suchen und bin auf dieses Thema gestoßen.
                                  Das erstmal zu dem Hintergrund.
                                  Jetzt habe ich alles nochmal auf null zurück gedreht.
                                  So wie bei dem anderen Shell steht jetzt im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" on oder off.
                                  Und im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)
                                  Schalte ich über den Shelly ändert sich nur "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" auf on bzw off.
                                  Im Widget habe ich als Objekt ID "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" ausgewählt.
                                  Schalte ich über das Widget wird kurz 1 oder 0 angezeigt. Kurz drauf steht einfach wieder der alte Wert, also entweder on oder off, drin.
                                  Muss ich jetzt über einen Alias den Wert umwandeln. Also von 1 zu on und von 0 zu off, oder müsste das im widget automatisch gehen, oder muss ich das irgend wo einstellen.
                                  Sorry, wahrscheinlich mache ich einfach irgend etwas falsch, ich weiß nur nicht was.
                                  • W woupi
                                    @woupi sagte: im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)
                                    Wenn im Admin on bzw. off (unbestätigt) eingegeben wird, schaltet dann der Shelly und antwortet im Status-DP mit on bzw. off (bestätigt)?
                                    Wenn ja, dann verwende für Vis und Skripte ausschließlich den Alias vom Typ "boolean".
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      Jetzt wird es für mich noch schwieriger zu verstehen:
                                      Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.
                                      Wenn ich das gleiche aber im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mache, schaltet der Shelly.
                                      Also muss der Alias erstellt werden.
                                      Aber wie, wo lese ich und welcher Typ, auch boolean, welche role, auch switch?
                                      Schreiben ist klar, muss ich auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mit "write": "val ? 'on' : 'off'", oder?
                                      • W woupi
                                        @woupi sagte: Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.
                                        Das ist ja auch die Rückmeldung des Shelly.
                                        Dann ist der Alias so richtig, wie hier gezeigt.
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                          "type": "state",
                                        In Vis nur den Alias verwenden!
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                            "type": "state",
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          Widget zeigt auf den Alias:
                                          Alias erstellt:
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1707141785818
                                          Leider kein Unterschied:
                                          Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" wird 1 oder 0 geschrieben und nicht on oder off.
                                          Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.
