  4. ioBroker läuft nicht mehr rund
40 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T thorkillar
    @homoran sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
    und das alle 5 Sekunden!
    hast du noch mehr solche Schätzchen?
    alle 5 Sekunden einen ical einlesen?
    ist das wirklich nötig?
    ähm, nein, das ist nicht natürlich nicht nötig und eigentlich nicht gewünscht.
    ich hoffe nicht, will es aber nicht ausschließen... :-)
    Ich schau mir das mal an, woher das kommt.
    Könnt Ihr erkennen, warum der WEB Adapter abschmiert, wenn ich im Editor was mache?
    Oder ist meine VIS vielleicht einfach zu groß?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @thorkillar
    Vielleicht solltest du mal dein ganzes System überdenken.
    Was mir spontan auffällt (bin aber kein Experte).
    • Speicher hast du genug (und auch genug frei)
    • sind die Ports bei hm-rpc richtig? (sieht sehr seltsam aus und ist auch nicht Standard)
    • 20 ical Instanzen !!! -> nicht normal -> aber hatten wir das nicht schon in einem anderen thread
      (oder dieser hier; kann aber auch jemand anderes gewesen sein).
    • 7 pushover -> für was das ?
    • 4 tr-064 -> auch zu viel
    • 6 trashschedule -> ??
    • Adapter ws fehlt; oder braucht man den auf docker nicht ?
    @thorkillar sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
    zeige Einstellungen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @thorkillar
      thorkillar
      @bahnuhr Moin und Danke, ich habe mich schon entschieden, die gesamten multi-adapter zu überdenken und umzubauen und ggf. jemanden finden, der die Skripte umschreibt, wenn ich es nicht hinbekomme.
      Gern, ich hatte gedacht, dass es im iob diag mit drin stehen würde?
      Kannst du mir verraten, wie?
      • T thorkillar
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        hatten wir dies nicht auch schon.
        Du musst nur die Adapter richtig nutzen.
        Und wie im anderen thread musst du halt auch mal die Fragen beantworten.
        @bahnuhr sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
        Danke.
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          thorkillar
          Okay, dann verrate mir bitte was ich falsch mache?
          Die Anforderung lautet:
          • für jedes Familienmitglied soll ein Kalender angezeigt werden, auf dem nur seine eigenen und die gemeinsamen Termine angezeigt werden.
          ical.0 Config des Adapters:
          Wo kann ich jetzt bei der Ausgabe auf bestimmte Kalender filtern?
          • T thorkillar
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @thorkillar
            Und wieder wird auf die Fragen nicht geantwortet.
            Ich bin raus.
            Danke.
            T bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              thorkillar
              ich hoffe du meinst diese?
              in VIS habe ich unter Einstellungen im Adapter nur die Lizenz.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @thorkillar
                Ich bin raus.
                thorkillar
                @bahnuhr ?
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @thorkillar
                  Ich bin raus.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ich bin raus.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Ich bin raus.
                    thorkillar
                    Ich bin raus.
                    ich habe doch die einstellungen in einem zweiten Post gepostet.?
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ich bin raus.
                      thorkillar
                      Ich bin raus.
                      Trotzdem danke, dass Du Deine Zeit investiert hast. @bahnuhr
                      Hat noch jemand anderes Ideen? @crunchip @dp20eic @Homoran @OliverIO @Samson71
                      • T thorkillar
                        Ich bin raus.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @thorkillar
                        das mit dem nicht antworten, solltest du mal überdenken.
                        ich persönlich habe damit kein Problem, da das 1) hier sehr oft passiert und 2) wenn meine Vorschläge nicht angenommen werden ich mich auch nicht im Detail mehr damit beschäftigen muss.
                        Da du nun in diesem Thread festgestellt hast, das deine Gesamtarchitektur wohl das Problem ist, schlage ich dir vor, schritt für schritt für jedes einzelne thema einen neuen thread aufzumachen, um bspw eine Lösung für deine vielen parallelen Kalenders zu finden. Evt. ist auch der Adapterersteller da mit dabei, der die Tipps geben kann, was für Probleme dabei entstehen können oder sogar den Adapter verbessern, falls da noch Probleme aufgedeckt werden.
                        Das selbe mit dem TR-Adapter. usw
                        Evtl nicht alles gleichzeitig, sonst überforderst du hier die Community, sondern eins nach dem andern. Du benötigst schließlich auch Zeit die Fragen zu beantworten und evtl Detailanalysen bei dir durchzuführen.
                        Auch hier wird es nicht so sein, das jemand die ein Post schickt und dann das problem erledigt ist, man wird sich dem Problem annähern müssen.
                        Also lieber alles hintereinander. Evtl auch auf einem separaten cleanen System? Aber da will ich nicht soviel rein reden
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @thorkillar
                          thorkillar
                          @oliverio okay, danke dir. Ich werde meine Architektur überarbeiten und ggf. dann erneut auf euch zukommen.
                          Bezogen auf die Antworten, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte alle Fragen beantwortet. Aber ich schließe natürlich nicht aus, dass mir das eine oder andere durchgerutscht sein könnte.
                          Aber schließlich möchte ich ja was von euch, ist also meiner Logik nach klar, dass ich antworte, so gut es mir möglich ist.
                          Ich danke jedenfalls allen, die sich die Zeit genommen hatten, mir zu helfen.
                            thorkillar
                            schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                            Guten Morgen und allein ein frohes neues Jahr.
                            ich habe die letzten Wochen Fehler behoben und mein System aufgeräumt.
                            Ich wollte Euch jetzt bitten, nochmal auf mein System zu schauen, ob ich noch was verändern kann, damit es besser läuft.
                            Die Performance ist besser geworden und die Abstürze weniger. Web-Adapter stürzt nicht mehr ab.
                            Das Problem mit dem Zugriff auf die Einstellungen besteht leider weiterhin.
                            Die starke CPU Last konnte ich auch reduzieren. Sie liegt jetzt bei im Schnitt 80% (Synology NAS). Das waren die ganzen ical-Instanzen.
                            Seit kurzem habe ich die folgende Meldung. Könnt Ihr mir ein Tutorial empfehlen, anhand ich es umsetzen kann?
                            Oder würde das in meinem Fall nicht wirklich was bringen. (Screenshot Prozessauslastung NAS)
                            Ich bin jetzt die Posts nochmals durchgegangen und habe Eure Anmerkungen umgesetzt.
                            Reduzierung Adapter:
                            2 x hue(0,1) => habe ich noch keine Lösung gefunden
                            21 x ical => Reduziert auf 6. Arbeite an einer Lösung, um es weiter zu reduzieren
                            ical.0 minütlich / die anderen 5 Stündlich von 4-21h
                            2 x javascript => 1
                            7 x pushover => 1
                            2 x tibberconnect => es werden 2 benötigt
                            7 x treshschedule => Arbeite an einer Ablösung
                            2 x birthday => 1
                            Dann was ist alles in Deiner History, 2 GB, ja ich weiß einige haben hier mehr, da sie schon x Jahre aufzeichnen, aber
                            => Ausgemistet.
                            @oliverio sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
                            @thorkillar
                            warum hast du diese vielen proc dev und sys mounts?
                            eigentlich kann ich mir fast keinen erklären warum du das im container sichbar haben willst?
                            aber als aller,aller erstes, diese mount points da aufräumen
                            => Ich habe nicht verstanden, was du meinst. Kannst Du mir das bitte erklären?
                            @samson71 sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
                            Pending OS-Updates: 45
                            Pending iob updates: 9
                            ./iob_diag: line 498: nodejs: command not found
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/node v18.17.0
                            /usr/bin/npm 9.6.7
                            /usr/bin/npx 9.6.7
                            /usr/bin/corepack 0.18.0
                            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                            Auch einer der Klassiker.
                            @samson71 Kannst du mir bitte sagen, ob das noch aktuell ist? Hab den Fehler im aktuellen diag nicht gefunden.
                            diag
                            Skript v.2023-10-25
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Hardware Vendor : Synology Inc.
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v9.0.1
                            Virtualization  : Docker
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             10:04:18 up 63 days, 13:44,  0 user,  load average: 4.70, 4.26, 4.10
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Tue Jan 16 09:04:18 UTC 2024
                            Tue Jan 16 10:04:18 CET 2024
                            CET +0100
                            Etc/UTC
                            *** User and Groups ***
                            root
                            /root
                            root
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        8.7G        683M        581M        8.3G        8.1G
                            Swap:            12G        1.8G         10G
                            Total:           28G         10G         11G
                                    15966 M total memory
                                     8250 M used memory
                                     7365 M active memory
                                     5802 M inactive memory
                                      651 M free memory
                                       30 M buffer memory
                                     7916 M swap cache
                                    11627 M total swap
                                     1737 M used swap
                                     9890 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   23T  5.7T  80% /
                            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   23T  5.7T  80% /opt/iobroker
                            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   23T  5.7T  80% /etc/hosts
                            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                            tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                            Check not possible in LXC or Docker
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                            /                                /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f86d34c894f90c167abade109a92c1a2cb683e2db2620db3bddccb1aea82aa11]
        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_rec
                            |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,relatime
                            | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,relatime
                            | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,relatime
                            | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,relatime
                            | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]                                                             proc   ro,relatime
                            | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                            | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                            | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                            | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                            | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                            | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                            |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                            | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                            | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                            |-/sys                           sysfs        sysfs  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                            | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                            |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/
                            |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-Docker-dockerd.service]                                 cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                            |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                            |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                            |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                            |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                            |   `-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                            |-/opt/iobroker                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]                                   btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_rec
                            |-/etc/resolv.conf               /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1/resolv.conf]
                            |-/etc/hostname                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1/hostname]
                            `-/etc/hosts                     /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/59ae7d43ae94d3bd9d2b2ad1d365849a70253cbb225b5dec4ad9f096d7ba47e1/hosts]
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt/lists
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            /opt/iobroker/backups:
                            1.7G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            446M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            363M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            225M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                            576M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            151M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/TA02-Heizung/vis-views.json
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                              Version table:
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.18.2-1nodesource1 500
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   4
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.emby.0                   : emby                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.12                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.13                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.14                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.15                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tibberconnect.1          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.2          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.3          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.4          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.5          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.6          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.11 [Updatable]
                            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "emby"         : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.6  [Updatable]
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.2  , installed 2.11.1 [Updatable]
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "tibberlink"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Objects and States
                            Objects:        38589
                            States:         45294
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1370134339 -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1370136227 -
                            tcp        0      0 192.168.0.33:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1370147396 -
                            tcp        0      0 192.168.0.33:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1370151395 -
                            tcp        0      0 192.168.0.33:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1370140315 -
                            tcp        0      0 127.0.0.11:33747        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1370119878 -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1370158787 -
                            tcp        0      0 192.168.0.33:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1370140584 -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1370139769 -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1370169753 -
                            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       1449020107 -
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       1370179853 -
                            udp        0      0 127.0.0.11:53730        0.0.0.0:*                           0          1370119877 -
                            udp        0      0 172.20.0.2:5353         0.0.0.0:*                           1001       1370140312 -
                            udp        0      0 192.168.0.33:5353       0.0.0.0:*                           1001       1370140311 -
                            2024-01-16 10:05:55.709  - info: javascript.0 (1401) script.js.Prozesse.Display.Tablet.Stundenplaene.Stundenplan_Clemens_Gross_2024: {'date':'18.01.2024 09:55-10:20','event':'Große Pause','_class':'ical_StundenplanJus ical_dayafter','_date':'2024-01-18T08:55:00.000Z','_end':'2024-01-18T09:20:00.000Z','_IDID':'A1057EFD-DE20-4953-A747-BF1571045D24','_allDay':false,'_private':false,'_rule':' rrule ','location':'','_calName':'StundenplanJus','_calColor':'orange','_object':{'type':'VEVENT','params':[],'class':'PUBLIC','created':'2023-09-11T20:30:04.000Z','end':'2024-01-18T09:20:00.000Z','dtstamp':'2024-01-11T05:27:55.000Z','start':'2024-01-18T08:55:00.000Z','datetype':'date-time','exdate':[],'lastmodified':'2024-01-11T05:27:53.000Z','related-to':{'params':{'RELTYPE':'X-CALENDARSERVER-RECURRENCE-SET'},'val':'F6415C2C-450A-4E21-A624-660CE5CECBDB'},'rrule':{'_cache':{'all':false,'before':[],'after':[],'between':[]},'origOptions':{'tzid':'Europe/Berlin','dtstart':'2023-09-11T07:55:00.000Z','freq':2,'byweekday':[{'weekday':0},{'weekday':1},{'weekday':2},{'weekday':3},{'weekday':4}]},'options':{'freq':2,'dtstart':'2023-09-11T07:55:00.000Z','interval':1,'wkst':0,'count':null,'until':null,'tzid':'Europe/Berlin','bysetpos':null,'bymonth':null,'bymonthday':[],'bynmonthday':[],'byyearday':null,'byweekno':null,'byweekday':[0,1,2,3,4],'bynweekday':null,'byhour':[7],'byminute':[55],'bysecond':[0],'byeaster':null}},'sequence':'0','summary':'Große Pause','transparency':'OPAQUE','uid':'A1057EFD-DE20-4953-A747-BF1571045D24','MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS':'BUSY'}}
                            2024-01-16 10:05:55.710  - info: javascript.0 (1401) script.js.Prozesse.Display.Tablet.Stundenplaene.Stundenplan_Clemens_Gross_2024: {'date':'18.01.2024 09:55-10:20','event':'Große Pause','_class':'ical_StundenplanC ical_dayafter','_date':'2024-01-18T08:55:00.000Z','_end':'2024-01-18T09:20:00.000Z','_IDID':'2e685a87-d61c-4065-8515-9246c2dc31cb','_allDay':false,'_private':false,'_rule':' rrule ','location':'','_calName':'StundenplanC','_calColor':'green','_object':{'type':'VEVENT','params':[],'class':'PUBLIC','created':'2023-08-20T06:26:02.000Z','end':'2024-01-18T09:20:00.000Z','dtstamp':'2024-01-02T08:50:55.000Z','start':'2024-01-18T08:55:00.000Z','datetype':'date-time','exdate':[],'lastmodified':'2024-01-02T08:50:52.000Z','rrule':{'_cache':{'all':false,'before':[],'after':[],'between':[]},'origOptions':{'tzid':'Europe/Berlin','dtstart':'2023-08-28T07:55:00.000Z','freq':2,'byweekday':[{'weekday':0},{'weekday':1},{'weekday':2},{'weekday':3},{'weekday':4}]},'options':{'freq':2,'dtstart':'2023-08-28T07:55:00.000Z','interval':1,'wkst':0,'count':null,'until':null,'tzid':'Europe/Berlin','bysetpos':null,'bymonth':null,'bymonthday':[],'bynmonthday':[],'byyearday':null,'byweekno':null,'byweekday':[0,1,2,3,4],'bynweekday':null,'byhour':[7],'byminute':[55],'bysecond':[0],'byeaster':null}},'sequence':'0','summary':'Große Pause','transparency':'OPAQUE','uid':'2e685a87-d61c-4065-8515-9246c2dc31cb','MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS':'BUSY','recurrences':{'2023-08-28':{'type':'VEVENT','params':[],'class':'PUBLIC','created':'2023-08-27T16:20:24.000Z','end':'2023-08-28T08:20:00.000Z','dtstamp':'2024-01-02T08:50:55.000Z','start':'2023-08-28T07:55:00.000Z','datetype':'date-time','lastmodified':'2023-08-27T16:20:24.000Z','recurrenceid':'2023-08-28T07:55:00.000Z','sequence':'0','summary':'Große Pause','transparency':'OPAQUE','uid':'2e685a87-d61c-4065-8515-9246c2dc31cb','MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS':'BUSY'}}}}
                            2024-01-16 10:06:00.065  - warn: javascript.0 (1401) getState "ical.12.events.0.now.Pause" not found (3)
                            2024-01-16 10:06:00.066  - warn: javascript.0 (1401)     at start (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:43:11214)
                            2024-01-16 10:06:00.066  - warn: javascript.0 (1401)     at Object.<anonymous> (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:257:3)
                            2024-01-16 10:06:00.077  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 already running with pid 17387
                            2024-01-16 10:06:00.910  - info: host.iobroker instance system.adapter.odl.0 started with pid 17710
                            2024-01-16 10:06:01.072  - info: javascript.0 (1401) script.js.Prozesse.System.Heizung.Heizungsprofile_auswählen_Teil_2: 🔥ℹ -Heizung: Startzähler1
                            2024-01-16 10:06:01.132  - info: ical.0 (17387) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-16 10:06:02.073  - info: javascript.0 (1401) script.js.Prozesse.System.Heizung.Heizungsprofile_auswählen_Teil_2: 🔥ℹ -Heizung: Anwesenheit wird geprüft.
                            2024-01-16 10:06:03.074  - info: javascript.0 (1401) script.js.Prozesse.System.Heizung.Heizungsprofile_auswählen_Teil_2: 🔥ℹ -Heizung: Anwesenheit festgestellt. Heizung aktiviert.
                            2024-01-16 10:06:03.081  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-01-16 10:06:04.120  - info: web.0 (877) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.64
                            2024-01-16 10:06:04.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 17737
                            2024-01-16 10:06:05.391  - info: odl.0 (17710) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-16 10:06:08.936  - info: ical.2 (17737) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-16 10:06:09.600  - warn: ical.2 (17737) Error reading from URL "https://thorkillar.myds.me:5001/caldav/bastian/clemens--celkuvu/": 404
                            2024-01-16 10:06:09.617  - info: odl.0 (17710) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-16 10:06:09.832  - info: web.0 (877) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.63
                            2024-01-16 10:06:10.246  - info: host.iobroker instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-01-16 10:06:09.643  - info: ical.2 (17737) Use cached File content for "https://thorkillar.myds.me:5001/caldav/bastian/clemens--celkuvu/" from Sat Aug 12 2023 19:34:23 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            2024-01-16 10:06:14.208  - info: ical.2 (17737) processing URL: Ferien https://thorkillar.myds.me:5001/caldav/bastian/Ferien/
                            2024-01-16 10:06:14.734  - info: ical.2 (17737) processing URL: Feiertage https://thorkillar.myds.me:5001/caldav/bastian/Feiertrage/
                            iob diag has finished.
                            diag zusammenfassung
                                                   v.2023-10-25
                            model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v9.0.1
                            Installation:           Docker
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            Timezone:               Etc/UTC
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     1
                            Pending iob updates:    3
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                   /usr/bin/npm            10.2.3
                                                   /usr/bin/npx            10.2.3
                            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                            MEMORY:
                            Mem:             16G        8.4G        916M        581M        8.3G        8.3G
                            Swap:            12G        1.8G         10G
                            Total:           28G         10G         11G
                            Active iob-Instances:   43
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                   admin                   6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                38589
                            States:                 45294
                            Size of iob-Database:
                            159M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            583M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            TOP
                            top - 10:10:47 up 63 days, 13:51,  0 user,  load average: 3,83, 4,20, 4,19
                            Tasks:  46 total,   5 running,  41 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 45,4 us,  5,6 sy,  0,9 ni, 41,6 id,  5,0 wa,  0,0 hi,  1,5 si,  0,0 st
                            MiB Mem :  15966,7 total,    790,2 free,   8016,0 used,   8043,1 buff/cache
                            MiB Swap:  11627,9 total,   9891,1 free,   1736,9 used.   7950,7 avail Mem
                             PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                            19252 iobroker  20   0 1001560 186632  46360 R  97,7   1,1   0:40.18 io.ical.0
                             157 iobroker  20   0   11,7g 806388  18064 R  34,9   4,9     39,26 iobroker.js-con
                             877 iobroker  20   0 1224472 322252  17292 R  23,6   2,0     15,49 io.web.0
                            1401 iobroker  20   0 1347188 510304  36900 S   7,3   3,1 227:36.58 io.javascript.0
                             314 iobroker  20   0  699056  52100  14136 S   5,6   0,3  87:10.54 io.ping.0
                            9211 iobroker  20   0  899096 155072  34460 S   3,7   0,9  26:44.21 io.history.0
                             629 iobroker  20   0  742512  84064  14956 R   3,0   0,5 169:49.86 io.sonoff.0
                             280 iobroker  20   0  701136  62596  17240 S   2,0   0,4  32:35.27 io.tr-064.0
                            13719 iobroker  20   0  962788  97832  45912 S   0,7   0,6   1:03.32 io.tibberconnec
                             203 iobroker  20   0  954976  51232  17256 S   0,3   0,3   2:37.65 io.pushover.0
                             471 iobroker  20   0  971644  64780  15184 S   0,3   0,4  12:38.84 io.hm-rpc.3
                             715 iobroker  20   0  965548  65556  18124 S   0,3   0,4   8:20.64 io.bring.0
                             901 iobroker  20   0  703292  63412  18116 S   0,3   0,4   7:15.15 io.lgtv.0
                            1376 iobroker  20   0  686200  47412  13684 S   0,3   0,3  11:11.04 io.energiefluss
                            1500 iobroker  20   0  692484  49840  13944 S   0,3   0,3   7:09.16 io.device-remin
                            27170 iobroker  20   0  689356  93264  28236 S   0,3   0,6  13:08.91 io.trashschedul
                               1 root      20   0    7408     20     20 S   0,0   0,0   0:00.02 bash
                             192 iobroker  20   0 1229884 335948  20708 S   0,0   2,1  39:09.49 io.admin.0
                             245 iobroker  20   0 1031708 106680  19228 S   0,0   0,7   8:31.57 io.telegram.0
                             303 iobroker  20   0  695172  51076  14228 S   0,0   0,3   3:39.59 io.hm-rpc.0
                             337 iobroker  20   0  696652  53712  15212 S   0,0   0,3   4:15.65 io.hm-rpc.1
                             348 iobroker  20   0  907812  61588  15156 S   0,0   0,4  17:59.47 io.hm-rpc.2
                             374 iobroker  20   0   10,7g  75784  15176 S   0,0   0,5  98:57.97 io.hue.0
                            1000 Dank für Eure Zeit und Hilfe.
                            Thor
                            Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T thorkillar
                              2 x javascript => 1
                              7 x pushover => 1
                              2 x birthday => 1
                              => Ausgemistet.
                              @thorkillar
                              /usr/bin/npm 9.6.7
                              /usr/bin/npx 9.6.7
                              diag
                              Skript v.2023-10-25
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.0.1
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            12G        1.8G         10G
                              Total:           28G         10G         11G
                                       8250 M used memory
                                        651 M free memory
                                         30 M buffer memory
                                       7916 M swap cache
                                      11627 M total swap
                                       1737 M used swap
                                       9890 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              34M     /var/
                              32M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        38589
                              States:         45294
                              Pending Updates: 1
                                                     v.2023-10-25
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.0.1
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Etc/UTC
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                                                     /usr/bin/npm            10.2.3
                                                     /usr/bin/npx            10.2.3
                              MEMORY:
                              Swap:            12G        1.8G         10G
                              Total:           28G         10G         11G
                                                     admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                38589
                              States:                 45294
                              TOP
                              Thor
                              @thorkillar
                              echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                              sudo apt update
                              • T thorkillar
                                2 x javascript => 1
                                7 x pushover => 1
                                2 x birthday => 1
                                => Ausgemistet.
                                @thorkillar
                                /usr/bin/npm 9.6.7
                                /usr/bin/npx 9.6.7
                                diag
                                Skript v.2023-10-25
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.0.1
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            12G        1.8G         10G
                                Total:           28G         10G         11G
                                         8250 M used memory
                                          651 M free memory
                                           30 M buffer memory
                                         7916 M swap cache
                                        11627 M total swap
                                         1737 M used swap
                                         9890 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                34M     /var/
                                32M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        38589
                                States:         45294
                                Pending Updates: 1
                                                       v.2023-10-25
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.0.1
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                                       /usr/bin/npm            10.2.3
                                                       /usr/bin/npx            10.2.3
                                MEMORY:
                                Swap:            12G        1.8G         10G
                                Total:           28G         10G         11G
                                                       admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                38589
                                States:                 45294
                                TOP
                                Thor
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @thorkillar
                                es geht um diesen abschnitt
                                /                                /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0867b2eb4fb4a97202ca00f5bde0c6ae3806b8058e4129e4ac1c362eb5b51391]
                                |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/
                                |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                |   `-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                |-/etc/resolv.conf               /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/resolv.conf]
                                |-/etc/hostname                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/hostname]
                                `-/etc/hosts                     /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/hosts]
                                die ganzen proc und dev verzeichnisse gehören meines erachtens da nicht hin.
                                bei mir sieht das überschaubarer aus
                                /opt/iobroker    /dev/sda2[/home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/iobroker]                                                    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                /etc/resolv.conf /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/0726906071e2470ac11c7fc031759e59a43163c75a6932adb36be93977cdfd81/resolv.conf] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                /etc/hostname    /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/0726906071e2470ac11c7fc031759e59a43163c75a6932adb36be93977cdfd81/hostname]    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                /etc/hosts       /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/0726906071e2470ac11c7fc031759e59a43163c75a6932adb36be93977cdfd81/hosts]       ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                es scheint ja eine synology zu sein. evtl können andere das so bestätigen das das so sein muss?
                                Links im Profil
