  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @picky
    Hallo, ich habe es gerade nochmal probiert. Jetzt kann man wieder mit dem Finger nach unten ziehen und aktualisieren. Geht das bei dir jetzt auch wieder?
    MK-66
    #418
    @afuerhoff Bei mir geht das übrigens auch nicht.
      @picky
      MK-66
      #419
      @afuerhoff Die VIS-2 Runtime erzeugt bei mir im Chrome und Edge Browser bei verschiedenen Windows 10/11 Endgeräten im Übrigen recht hohe CPU Last. Im Task Manager von Windows werden ständig 30% oder etwas mehr angezeigt. Im Task Manager des Chrome Browsers werden gar bsi zu 97% angezeigt, Das gleiche Projekt zeigt in VIS1 im Browser gerade mal 1% CPU Last an. Auch VIS2 Seiten mit relativ wenig Inhalt oder wenig Datenpunkten erzeugen diese hohe CPU Last.
      In der Chrome Browserkonsole sind dabei keine Fehler der VIS zu sehen.
      Ist diese hohe CPU Last bei Dir oder den anderen Testern hier im Forum auch so hoch?
      afuerhoffA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MK-66
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #420
        @mk-66
        Generell würde ich auch sagen, das vis2 eine höhere CPU Last verursacht als vis1.
        Bei vis2 habe ich im Editor im Schnitt vielleicht 15% und in der Spitze 30%.
        Im vis1 im Schnitte eher 2% und in der Spitze 25%.
        Die Runtimes verhalten sich ähnlich. Sind aber jeweils etwas höher in der Last.
          @mk-66
          MK-66
          #421
          @afuerhoff
          Hm, also bei mir ist dauerhaft 30% in der VIS-2 Runtime und nur selten darunter. Bei VIS-1 habe mit gleichem Projekt in der Runtime nur 1-2%. Bei mir fing diese dauerhaft hohe CPU Last von VIS-2 auch erst mit V2.3.3 an, davor pendelte die Last immer so zwischen 3-10%.
          • M MK-66
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #422
            @mk-66
            mehr notwendige performance bei den ganzen neuartigen web-frameworks wie react(bei vis2 verwendet), vue, angular, etc. ist erklärbar. da sind noch 2-3 logiklevel zwischen der eigentlichen anzeige des inhalts (je widget) und den daten (bei iobroker ist das socket.io)
            auch socket.io läuft ja mehr oder wenig ständig im hintergrund und arbeitet immer dann, wenn ein neuer abonnierter datenpunkt abgeht oder ankommt. im editmodus kommen dann die ganzen elemente des edit-fensters dann noch dazu.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @mk-66
              MK-66
              #423
              @oliverio Na ja, mehr notwendige Performance verstehe ich ja noch, aber so alt oder langsam ist mein verwendetes Laptop auch nicht unbedingt. Zumal VIS-2 Version V2.3.0 diese hohe Auslastung im Browser noch nicht verursacht hat. Erst ab V2.3.3 bis hin zu V2.6.1 ist es dann so extrem geworden.
              Hier übrigens dann noch kurz die Daten meines Laptops:
              • Core i5 8.Gen
              • 16GB RAM
              • Windows 11 22H2
              • Browser Chrome, Edge, Firefox
              • M MK-66
                • Core i5 8.Gen
                • 16GB RAM
                • Windows 11 22H2
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #424
                @mk-66
                ich selbst setze vis2 noch nicht ein.
                aber ich kenne react und die anderen frameworks.
                der fall mit den 97% da kann was nicht stimmen.
                ansonsten wie gesagt, müsste man schauen wieviele datenpunkte den da dauernd abgeglichen werden.
                aber das machen dann lieber diejenigen, die an der Erstellung von vis2 beteiligt waren
                Links im Profil
                  @mk-66
                  MK-66
                  #425
                  @oliverio Es werden da gar nicht so wahnsinning viele Datenpunkte abgeglichen, das Verhalten triit bei mir auch bei Seiten in der VIS mit relativ wenig Inhalt auf. Bin auch der Meinung, das da etwas nicht stimmen kann, zumal dies bei mir auch mit anderen Endgeräten reproduzierbar ist. Habe daher mal ein Github issue beim VIS-2 Adapter erstellt, vielleicht wissen die Entwickler ja mehr.
                  Nutze produktiv übrigens auch noch VIS1 und bin derzeit nur am Testen mit der neuen VIS2...
                    sHG2022
                    #426
                    erstmal danke für die VIS 2.0 eine Erneuerung war auf alle fälle eine gute Idee.
                    Ich hatte die Beta Version schon mal installiert und habe die Geschichte schnell wieder beendet da ich mit einen Display im Hochformat weder im Editor-Fenster noch in "Neuer Runtime" scrollen konnte. Da der Adapter weiter entwickelt wurde habe ich gedacht ich wage mal wieder ein Versuch.
                    Das Scrollen geht mittlerweile im Editor-Fenster, allerdings nicht in "Neuer Runtime", also wenn ich mir aus dem Editor einen neuen Tab öffnen lasse, dort ist wie gehabt kein Scrollen möglich. Darüber könnte ich hinwegsehen.
                    Was mir bei der neuen Version aufgefallen ist, ist die Hintergrundfarbe im Editor-Fenster.
                    Ich habe mir über Seite->Optionen eine Auflösung im Hochformat eingestellt. Darauf hin wird das Editor-Fenster Scroll-Fähig. Stelle ich über Seite->CSS-Hintergrund(background-....) eine Farbe ein, dann wird nur das Ursprüngliche Nicht-Scroll-Fähige Fenster eingefärbt. Das Editor-Fenster welches durch die Scroll-Fähigkeit dazukommt wird nicht eingefärbt.
                    Mache ich einen Fehler? Kann das geprüft werden?
                    Ich verwende die VIS-2 2.6.1 / Microsoft Edge Browser
                    Hier mal ein Screenshot, der die Einstellungen zeigt. Schön zu sehen ist der gestrichelte Bereich der durch die Auflösung eingeblendet wird und der Umbruch der Hintergrundfarbe. P.S. es ist ein Neues Projekt ohne Voreinstellungen!
                    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sHG2022
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #427
                      @shg2022 Ich glaube das da moch mehr baustellen offen sind da auch wenn du die auflösung auf HD stellst sich der eigentlich editierbare bereichn nicht ändert.
                      man hat zb eine background farbe eingestellet und dann ist ein gwisser teil des Editor bereichs so gefärbt.
                      In diesem bereich kann mn man kopieren einfügen usw. wenn du außerhalb dieses farbigen bereiches was machst dann ist es müsahm da die widgets sich nicht mehr einfach schieben (ziehen) lassen.
                      Man kann auch keine neuen widegets in diesen nicht farblich markierten bereich einfügen sondern erst im farbigen dananch per x-y werte verschieben.
                      Ist zumindest bei mir mit firefox so.
                      Wollte da aber noch eine zeitlang abwarten ob es besser wird.
                      Mfg
                      • Smilie108S Smilie108
                        Mfg
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #428
                        @smilie108
                        Hallo, ich hab das gleiche beobachtet. Inzwischen hab ich aber kleinere Kacheln, da fällt das nicht mehr auf.
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          #429
                          Moin,
                          ich habe vorhin das update auf 2.6.3 durchgeführt.
                          Nur wird mir meine Vis nicht mehr angezeigt, sondern die Meldung " index.html not found" erscheint im Display.
                          Ein uploade oder Downgrade haben nichts gebracht.
                          M FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E e-i-k-e
                            Moin,
                            MichaZ-602
                            #430
                            same here.
                            "The vis is updating just now..." in einer Endlosschleife
                            AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                              #431
                              Ich habe bei jedem Update der vis2 das Problem, dass mir mein System hängen bleibt.
                              Die Speichernutzung geht auf Maximum und dann komme ich nicht mal mehr per ssh auf die Maschine. Dann hilft nur ein Reboot der VM.
                              Kennt das jemand?
                              Laufe mit allen iobroker Sachen auf den neusten (Beta) Versionen, node v18.18.2, npm 9.8.1, debian bookworm
                              Beta-Tester
                              FeuersturmF T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MichaZ-602
                                same here.
                                AgrippinenserA Offline
                                Agrippinenser
                                schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                                #432
                                @michaz-602
                                auch hier "aktualisiere Vis ... ". Wieder zurück auf 2.6.1 , dann klappt es wieder
                                Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                Merlin123M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AgrippinenserA Agrippinenser
                                  @michaz-602
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #433
                                  @agrippinenser Hab das grad nochmal versucht, jetzt lief es durch... Komisch
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    Kennt das jemand?
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #434
                                    @merlin123 ja das Problem sehe ich hier auch zwischendurch. Häng dich Mal an dieses issue mit dran https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                                    • E e-i-k-e
                                      Moin,
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #435
                                      @e-i-k-e bitte ein entsprechendes issue bei vis-2 erstellen
                                        schneidy76
                                        schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
                                        #436
                                        Das Problem mit der Endlosschleife habe ich auch. Bin auch wieder auf die 2.6.1 zurück.
                                        Ich habe aber noch ein Problem: der trasschedule widget lädt nicht, wenn die Seite (Homescreen) neu geladen wird.
                                        Wenn ich dann eine andere Seite der VISU lade und von dort auf dem Homescreen zurück wechsle ist das Widget da...
                                        Das Verhalten kenne ich von der VIS1 nicht...
                                        VG Torsten
                                        Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                                        • apollon77A apollon77
                                          Hallo liebe Visualisierungsfreunde,
                                          einige von euch haben sich schon einige Zeit mit der Alpha Version von Vis 2.0 beschäftigt, was in den letzten Monaten unter https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha bereits sehr ausführlich getestet wurde. Vielen Dank, vor allem auch im Namen von Denis, an alle die hier tatkräftig unterstützt haben!
                                          Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                                          Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                                          Wir denken das es so für alle Beteiligten am Transparentesten und klarsten ist. Auch von der Erwartungshaltung her!
                                          In dem Zuge gibt es aber eine Thematik wo Ihr aktiv werden müsst: Stichwort Lizenzen:
                                          Aktuell kann man EINE freie vis-Lizenz haben in einem Account und ggf gekaufte Lizenzen. Dazu können die aktuellen vis(1.0) Lizenzen in vis-2 Lizenzen umgewandelt werden unter https://iobroker.net . Wichtig ist hierbei das dies NICHT wieder zurück zu wandeln geht! Also bitte wandelt um wenn Ihr dann wirklich Eure Vis auf Basis von vis2 "Inbetriebnehmt"! Die "alte" vis (1.0) kann nach einer Umwandlung bis auf weiteres noch für die bestehende vis1.0 Instanz genutzt werden und ist weiterhin gültig.
                                          Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr. Für alle vis2-beta Nutzer werden die vis2beta Projekte in vis-2 beim ersten Start übernommen. Sonst die von vis1.
                                          Dann hier noch ein paar Informationen zu vis-2:
                                          Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                                          Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                                          @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                                          --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                                          Was ist neu?
                                          Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                                          Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                                          Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                                          Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                                          Denis und Ingo
                                          Agrippinenser
                                          #437
                                          vielen Dank für die schnelle Reaktion. Leider geht es auch mit der v2.6.3 nicht über den update Kreis hinweg.
                                          Browserkonsole keine Fehler.
                                          Im Log kam folgendes auf:
                                          vis-2.0
                                          2023-11-21 12:04:31.722	error	Could not upload adapter: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/index.html'
