  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Backitup wiederherstellen geht nicht
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Ronnyempire
    Ich hatte mein IOBrocker über Docker auf einem QNAP NAS laufen. Nun habe ich mir ein neues zugelegt. Ich hatte mit BackitUp zwei Backups angelegt (System und Skripte). Nun hatte ich das neue NAS in Betrieb genommen und alles eingerichtet. In IOBroker dann habe ich versucht die Backups wieder einzuspielen. Die Skripte nimmt er. Beim dem anderen Systembackup bekomme ich jedoch die Fehlermeldung "[ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!" Was mache ich falsch?
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ronnyempire sagte in Backitup wiederherstellen geht nicht:
      eventuell das selbe Problem
      https://forum.iobroker.net/topic/69792/fehlermeldung-backit-up-no-host-object-found
      • R Offline
        Ronnyempire
        @crunchip Das kann sein, leider ist das alte System nicht mehr einsehbar. Ich hatte jedoch überall Autoupdate aktiv und gehe mal davon aus, dass auch das alte System auf dem selben Stand wie das neue ist. Wie kann ich das jetzt noch überprüfen?
        • R Ronnyempire
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Im Backup gibt es das "backup.json". Hier nach "title": "JS controller" suchen:
          • R Offline
            Ronnyempire
            @marc-berg said in Backitup wiederherstellen geht nicht:
            Ok, da steht jetzt "title": "JS controller",
            "installedVersion": "4.0.24",
            Beim neuen ist es: 5.0.16
            Na toll, grande Kacka.
            Was mache ich jetzt? Gibt es die Möglichkeit eine alte Version zu installieren, dann die Backups einzuspielen und dann ein Update durchführen?
            crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Ronnyempire
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              so weit ich weiß, müsstest du ein downgrade des js-controlers im neuen iobroker machen und dann dein backup einspielen
              • R Ronnyempire
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Wie @crunchip schrieb, du könntest ein Downgrade machen. In einem anderen Thread wurde das mal gemacht, war aber wohl etwas problematisch. Ich würde das Buanet Image 8.1.0 nutzen (natürlich in einem leeren Verzeichnis), das bringt den js-controller 4.0.24 mit . Dann Backup einspielen, Upgrade machen und das aktuelle Image drüber. Fertig.
                EDIT: Wobei ein Downgrade bei mir eben in einem Test völlig problemfrei lief.
                • R Offline
                  Ronnyempire
                  schrieb am zuletzt editiert von Ronnyempire
                  @marc-berg Ok ich habe jetzt bereits das alte gelöscht (war eh noch nichts drauf), jetzt versuche ich die 8.1.0 zu installieren. Ich finde dazu jedoch nichts. Da ich generell ein bischen doof in diesem Thema bin habe ich ja schon bewiesen. Wenn ich im Docker suche, finde ich immer nur die aktuellsten Versionen. Manuell habe ich die 8er nicht zum download gefunden.
                  Ok jetzt habe ich es, ich kann die Version beim erstellen auswählen.
                  • R Offline
                    Ronnyempire
                    So ich komme nicht mehr weiter. Ich habe jetzt mehrfach frisch die 8.1.0 Buanet installiert. Ich komme problemlos auf das WEb Gui, mache die Grundeinrichtung. Dann starte ich die Wiederherstellung der Sicherung mit Backitup. Es läuft alles sauber durch, mit Erfolgsmeldung und der Container fährt herunter. Dann starte ich den Container und irgendwann geht es nicht weiter. Nach dem 5. Schritt macht er noch etwas. Nach "host.iobroker-1 check instance "system.adapter.web.0" for host" kommt nichts mehr. Die CPU Last ist seit bereits 15 Minuten auf ca. 0-1 %, ich glaube also da kommt nichts mehr. Wenn ich dann jedoch versuche auf das WebGui zu kommen (was vor dem Widerherstellen funktioniert hat) kommt ein: Die Website ist nicht erreichbar192.168.0.100 hat die Verbindung abgelehnt.
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Dann gehe ich davon aus, dass der Hostname nun ein anderer ist?
                      Edit: Wenn das so ist, muss du einmalig "iob host this" ausführen.
                      • R Ronnyempire
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @ronnyempire
                        Ausgabe von
                        iob diag
                        • R Offline
                          Ronnyempire
                          iob host this
                          Ok jetzt komme ich zwar rauf, aber merkwürdigerweise musste ich die ersten schritte nochmal durchführen und es war alles beim alten, kein backup Stand
                          • R Offline
                            Ronnyempire
                            Nun gut, es hat jetzt funktioniert, warum weis ich nicht. Gibt es nun eine Anleitung irgendwo wie ich das System nun auf den aktuellen Stand bringe?
                            DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Ronnyempire
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @ronnyempire Und wie schaut nun die Ausgabe von
                              iob diag
                              aus, nach welcher auch schon @crunchip gefragt hat ?
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • R Ronnyempire
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
