  4. iobroker nach proxmox: vis editor zeigt "no connection"
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    ich bin dabei, iobroker auf einen debian 12 lxc container unter proxmox 8.x zu migrieren (produktivsystem läuft noch auf einem rpi). Das Zurückspielen des Backups hat auch wunderbar funktioniert, nur lädt der VIS Editor nicht. Sobald ich http://192.168.253.202:8082/vis/edit.html (202 ist die IP des Containers) aufrufe, erhalte ich einen No Connection Fehler:
    Die VIS Runtime (meine Visualisierungen) werden anstandslos geladen (also z.B. http://192.168.253.202:8082/vis/index.html#Start)
    Im Forum habe ich danach schon gesucht und folgendes überprüft:
    • die web.0 Instanz hat keine SSL Verschlüsselung aktiv (hatte ich nie)
    • alle Projekte sind im ioBroker Pfad vorhanden
    • iob fix durchgeführt
    Alle anderen Adapter sind gestoppt, damit sie nicht mit meinem produktiven iob in die Quere kommen.
    Hat jemand eine Idee?
    iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker-pve
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
        Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     13:59:33 up 1 day, 54 min,  4 users,  load average: 0.55, 0.23, 0.12
    CPU threads: 2
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-11-16 13:59:34 UTC
               Universal time: Thu 2023-11-16 13:59:34 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    mading
    /home/mading
    mading sudo users iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        877M        7.4G        139K         87M        7.5G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          8.4G        877M        7.4G
             8000 M total memory
              837 M used memory
               25 M active memory
              857 M inactive memory
             7079 M free memory
                0 M buffer memory
               83 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    rpool/subvol-202-disk-0 zfs        16G  3.1G   13G  20% /
    none                    tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                    devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
    tmpfs                   tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                   tmpfs     3.1G  132K  3.1G   1% /run
    tmpfs                   tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                   tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    TARGET SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
    /      rpool/subvol-202-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl
    /var:
    309M    /var/
    238M    /var/cache
    236M    /var/cache/apt
    191M    /var/cache/apt/archives
    69M     /var/lib
    Archived and active journals take up 344.5K in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    14M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    175M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   7
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker-pve                             - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             - disabled, port: 18701
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             - disabled, port: 2
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-pve                             - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.material.0               : material              : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-pve                             - disabled, port: 54321
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pve                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-pve                             - disabled, port: 1886, bind: 192.168.253.11
      system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pve                             - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-pve                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-pve                             - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-pve                             -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pve                             -  enabled
      system.adapter.vuplus.0                 : vuplus                : iobroker-pve                             - disabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pve                             - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-pve                             - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.6
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
    Objects and States
    Objects:        26322
    States:         23816
    E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.17.1.x nodistro Release' does not have a Release file.
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1333537    294/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1388693    7017/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1387982    7017/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1330058    1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1388869    7070/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3146033    7723/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1333292    1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1330060    1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1333538    294/master
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1330059    1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1330061    1/init
    2023-11-16 13:56:57.838  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of hm-rpc.0.000C9F2989F2C9.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false, 33 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of hm-rpc.0.000C9F299552F5.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false, 34 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of hm-rpc.0.0034DF29AEA769.6.POWER, Alias=false, 35 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of mqtt.0.openWB.lp.1.W, Alias=false, 36 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of mqtt.0.openWB.lp.1.kWhDailyCharged, Alias=false, 37 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaSchaltsteck12.ENERGY_Power, Alias=false, 38 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaSchaltsteck8.ENERGY_Power, Alias=false, 39 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaSchaltsteckSpuelmaschineN.ENERGY_Power, Alias=false, 40 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaSchaltsteckUGZirkulation.ENERGY_Power, Alias=false, 41 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaTrockner.ENERGY_Power, Alias=false, 42 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaVIS.ENERGY_Power, Alias=false, 43 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaWama.ENERGY_Power, Alias=false, 44 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value, Alias=false, 45 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value, Alias=false, 46 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value, Alias=false, 47 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value, Alias=false, 48 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value, Alias=false, 49 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value, Alias=false, 50 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.batteryStatus.cruisingRangeElectric_km, Alias=false, 51 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.batteryStatus.currentSOC_pct, Alias=false, 52 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.chargingStatus.chargePower_kW, Alias=false, 53 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.odometerStatus.odometer, Alias=false, 54 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.temperatureBatteryStatus.temperatureHvBatteryMax_K, Alias=false, 55 points now activated
    2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.temperatureBatteryStatus.temperatureHvBatteryMin_K, Alias=false, 56 points now activated
    2023-11-16 13:56:58.927  - warn: admin.0 (7070) influxdb has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/advancedTab/items/usetags","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"min"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/advancedTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • madingM mading
      iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 2
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      mading
      /home/mading
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
               8000 M total memory
                837 M used memory
                 25 M active memory
               7079 M free memory
                  0 M buffer memory
                 83 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      309M    /var/
      238M    /var/cache
      236M    /var/cache/apt
      69M     /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        26322
      States:         23816
      Pending Updates: 0
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @mading
      Das ist, glaube ich, noch immer buggy.
      Vor dem Einlesen des Backups solltest du eine Instanz von vis installieren.
      Proxmox und HA ...
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM mading
        iob diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        mading
        /home/mading
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 8000 M total memory
                  837 M used memory
                   25 M active memory
                 7079 M free memory
                    0 M buffer memory
                   83 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        309M    /var/
        238M    /var/cache
        236M    /var/cache/apt
        69M     /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        26322
        States:         23816
        Pending Updates: 0
        @mading sagte in iobroker nach proxmox: vis editor zeigt "no connection":
        Und nodejs ist auch nicht richtig.
          @mading
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          @meister-mopper sagte in iobroker nach proxmox: vis editor zeigt "no connection":
          @mading
          Das hatte ich tatsächlich gemacht, da der erste Versuch (anderer Container) an der vis Installatin gescheitert ist. Ich habe die Instanz auch schon gelöscht.
          @Thomas-Braun ja das schaue ich mir nochmal an.
          • madingM mading
            @mading
            @mading
            iob fix
            iob nodejs-update
            Genug geschaut?
              @mading
              iob fix
              iob nodejs-update
              Genug geschaut?
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              @thomas-braun 2 kinder keine zeit zu der Tageszeit
              Nachdem ich alle instanzen und adapter von vis gelöscht und vis neu installiert habe, geht der Editor wieder. Jetzt muss ich nur noch die Projekte importieren
              • madingM mading
                Dauert 2 Minuten. Keine billigen Ausreden!
                  madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  @thomas-braun sir, ja sir 😂
