  4. Trovis 5573-1
    6.0k
Trovis 5573-1
32 Beiträge 11 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • B Badwater
    ... ich habe hier eine günstigere Lösung erarbeitet ....
    Inspiration: mikrocontroller.net
    Hier unbedingt einlesen:
    • Stationsadresse in der 5573 ändern
    • Modbus einschalten (C06-F01)
    Ich setze die TTL-RS232 Signale auf RS485 um und bringe die mit einem Modbus-WiFi Gateway in mein Heinmetz.
    Kosten ca. 15€
    Verbindung seitliche RJ45-Buchse zum RS485 Umsetzer:
    RJ45 (5573) Wandler
    1 ------ TX
    2 ------ GND
    7 ------ +5V
    8 ------ RX
    Modbus-WiFi Gateway entsprechend anschliessen.
    Das Gateway läuft nicht mit den 5V aus der Anlage; die resettet sich auch immer wenn man da zuviel Strom zieht. Also 5-36V für das Gateway aus separater Stromversorgung.
    Mit dem Aufbau läuft auch TrovisView.
    I Offline
    I Offline
    IO-Tom
    @badwater
    Hast Du vielleicht eine Skizze wie Du genau verdrahtet hast?
    Und welch Parameter genau Du alles Du eingestellt hast?
      katte
      @wendy2702 Schönen guten Tag erstmal
      Ich habe ja jetzt meine Trovis endlich zum Laufen bekommen
      Das einzige was mir fehlt ist jetzt noch die Pumpen anzeige An und Aus
      Ich weiss das sie als false und true geschrieben werden in der Modbus instanz !
      Ich habe auch in in meiner Trovis 55pro app die Zahlen gefunden die eingesetzt werden müssen
      Instanz
      so sieht es in der VIS aus
      Und das ist die Instanz
      Wo müssen die hier eingesetzt werden
      Vielleicht kann mir jetzt noch einer weiterhelfen
      gehweg parkenG 1 Antwort Letzte Antwort
      • K katte
        Instanz
        gehweg parkenG Offline
        gehweg parken
        schrieb am zuletzt editiert von gehweg parken
        @katte
        ich hatte auch probleme die trovis 5573-1 (5730-1002 HW 2.15 von 2013) in iobroker einzubinden. ich habe hierfür das wiki (https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/wiki) abgearbeitet, aber via virtuellem port und usr-tcp232t2 mit VCOM keinen kontakt zur trovis bekommen letztlich ist es erst gegangen, als ich einmal über trovisview direkt über einen ft232-az usb-wandler auf die der 5573-1 die parameter einmal über das programm direkt geschrieben habe (da stand dann unter CO6 modbus so ein status: vom benutzer verändert und den habe ich einfach überschrieben) und dann ging es.
        ich habe folgende spezifikationen: das kabel am seitlichen rj45 mit 1 TxD und 8 RxD und 5V von der trovis ohne netzteil, auf usr-tcp232t2 baudrate 19600 und sonst wie im wiki oben beschrieben, im iobroker RTU over TCP, die HR beginnen mit 0 und nicht bei 40000.!
        • gehweg parkenG gehweg parken
          @katte
          klaus131079
          Hallo an alle.
          Ich habe grundsätzlich meinen Samson Trovis 5579 erfolgreich mittels iobroker modbus adapter angebunden, auslesen der Holding Register funktioniert einwandfrei.
          Jedoch scheitere ich am Auslesen der Coils.
          Sobald ich z.B Coil 56 Umwaelzpumpe Rk1 (Pumpenstatus) hinzufüge, wie folgt....
          läuft der Modbus Adapter auf einen Fehler, im Iobroker Log wird Fehler
          Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          angezeigt.
          Meine Frage an euch, habt ihr das schon geschafft Coils auszulesen?? Falls ja, könnt Ihr mir einen Tipp geben?
          Danke LG Klaus
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @klaus131079 Im Log ist ein Hinweis das es diese Addresse wohl nicht gibt.
            Ist es wirklich ein "Coil" ?
            Kannst du das Loggen für die Instanz auf Debug stellen und mal nur mit einem Coil testen und dann das log posten.
            • darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              @klaus131079, kannst du noch kurz beschreiben, wie du die Trovis „online“ bekommen hast ?
              Ich habe meine per Wemos D1 Mini mittels Tasmota SMI in den ioBroker integriert.
              Allerdings komme ich mit dem Skript überhaupt nich klar.
              Darum habe ich mir jetzt auch den Elfin EW11A bestellt um das Ganze dann auch per Modbus im ioBroker zu haben.
              Oberstes Ziel ist es, den Zustand der Pumpen zu sehen.
              Ich hoffe, du kannst das Problem mit den Coils in der Zwischenzeit lösen 😀
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
              • darkbluD darkblu
                klaus131079
                @darkblu
                Ich habe auf Github beschrieben wie mein system angebunden ist --> siehe
                https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/discussions/6#discussioncomment-7585537
                für mehr details.
                • wendy2702W wendy2702
                  klaus131079
                  @wendy2702
                  Anbei das log:
                  modbus.2 (10457) Connected to slave 192.168.1.25
                  modbus.2 (10457) [DevID_247] Poll start ---------------------
                  modbus.2 (10457) [DevID_247/coils] Poll address 48 - 16 bits
                  modbus.2 (10457) Received pdu describes an error.
                  modbus.2 (10457) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  Das ist alles was man dazu sieht, davor werden alle holding register erfolgreich eingelesen, sobald ich einen Coil dazugeben, kommt der Fehler "Poll Error Count"
                  Hast du die Coils bei dir hinzugefügt, wenn ja kannst du mir bitte einen Auszug schicken? DANKE
                  • K klaus131079
                    @wendy2702
                    Anbei das log:
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.
                    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                      darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      @wendy2702 said in Trovis 5573-1:
                      Kannst du denn hier trotzdem helfen ?
                      • darkbluD darkblu
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @darkblu Ich würde erstmal nur versuchen ein Coil einzutragen.
                        Gibt es eine Liste der Unterstützten Register für Coils? Steht deines aus dem Log "48" da drin ?
                        • darkbluD Online
                          darkbluD Online
                          darkblu
                          @wendy2702 , ich warte ja noch auf mein Elfin EW11A um die Heizung per Modbus auszulesen und in den ioBroker zu bekommen.
                          Eine Auflistung der Coils und Register ist hier zu finden: Github,
                          vielleicht kannst du damit etwas anfangen.
                          In der BA des Heizungsreglers steht leider nix zu den Coils und Registern drin.
                          • darkbluD darkblu
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde
                            Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.
                              klaus131079
                              Vielen Dank für deine Hilfe, nach viel Herumprobieren habe ich es nun geschafft die Coils für meine Pumpen auszulesen. Ich verstehe folgendes nicht, ich muss z.B im Iobroker
                              Coil 54 angeben, damit am trovis das Coil 56 (UP1) ausgelesen wird, oder
                              Coil 51 angeben, damit am trovis das Coil 59 (SLP) ausgelesen wird.
                              Warum kann man da nicht direkt Coil 56 / 59 im iobroker angeben damit auch 56 / 59 ausgelesen wird? (vielleicht fehlt noch das nötige Wissen:-))
                              danke LG Klaus
                              • K klaus131079
                                danke LG Klaus
                                darkbluD Online
                                darkbluD Online
                                darkblu
                                @klaus131079 ,
                                die Coils und Register wurden ja von Tom vor einigen Jahren ausgelesen und entstammen keiner offiziellen Doku.
                                Vielleicht liegt es daran, who knows.
                                Aber schön, dass du das rausgefunden hast.
                                Könntest du mir noch einen Screenshot deiner Modbus Instanz hier reinstellen ?
                                • darkbluD darkblu
                                  @klaus131079 ,
                                  klaus131079
                                  @darkblu
                                  Danke, die Coils/Register von Tom sind, denke ich korrekt, ich muss nur in der Modbus-instanz tricksen, damit die richtigen Adressen ausgelesen werden:
                                  z.B Damit Coil 4 (Sammelebenbit) ausgelesen wird, muss ich Adresse 11 angeben (?), siehe:
                                  Danke, Anbei ein paar weitere screenshots von der Modbus-Instanz:
                                  wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klaus131079
                                    @darkblu
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @klaus131079 Das liegt wahrscheinlich an dem Haken bei „Use Aliases“
                                      klaus131079
                                      @wendy2702
                                      in der Tat, danke, "Use Aliases" weggenommen, und jetzt entspricht die Coil-nummer auch dem, was tatsächlich abegefragt wird. Vielen Danke. Anbei meine modbus adapter einstellungen, mit dem die Lösung jetzt gut funktioniert:
                                      • K klaus131079
                                        @wendy2702
                                        darkbluD Online
                                        darkbluD Online
                                        darkblu
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                        @klaus131079 , @wendy2702
                                        Hallo, heute ist mein Elfin EW11A angekommen und ich habe mich sofort daran gemacht den Trovis in den ioBroker zu bekommen.
                                        Leider wird die Modbusinstanz nur für ca. 5 Sekunden grün, danach wieder gelb.
                                        Ich habe die allgemeinen Einstellungen genauso gemacht wie @klaus131079 .
                                        Folgende Fehler und Warnungen bekomme ich:
                                        In den paar Sekunden wo der Adapter grün ist, kann ich sehen, dass mein Elfin mit dem ioBroker verbunden ist und auch
                                        etwas empfängt, scheinbar aber nix sendet:
                                        @klaus131079 , ich kann in meiner Trovis 5573 auch gar nicht die Baudrate verändern, auch in der BA gibt es diesen Punkt gar nicht.
                                        Geht das bei deiner 5573 ?
                                        Darum habe ich den Elfin auf 9600 eingestellt, gut ich habe natürlich beides probiert - erfolglos.
                                        Hier noch die Modbus Einstellungen:
                                        Hat jemand einen Tipp für mich ?
                                        Ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt 😞
                                        • darkbluD darkblu
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @darkblu sagte in Trovis 5573-1:
                                          Elfin EW11A
                                          Was ist das?
