  4. Trovis 5573-1
    6.0k
Trovis 5573-1
32 Beiträge 11 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    @klaus131079, kannst du noch kurz beschreiben, wie du die Trovis „online“ bekommen hast ?
    Ich habe meine per Wemos D1 Mini mittels Tasmota SMI in den ioBroker integriert.
    Allerdings komme ich mit dem Skript überhaupt nich klar.
    Darum habe ich mir jetzt auch den Elfin EW11A bestellt um das Ganze dann auch per Modbus im ioBroker zu haben.
    Oberstes Ziel ist es, den Zustand der Pumpen zu sehen.
    Ich hoffe, du kannst das Problem mit den Coils in der Zwischenzeit lösen 😀
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • darkbluD darkblu
      klaus131079
      @darkblu
      Ich habe auf Github beschrieben wie mein system angebunden ist --> siehe
      https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/discussions/6#discussioncomment-7585537
      für mehr details.
      • wendy2702W wendy2702
        @klaus131079 Im Log ist ein Hinweis das es diese Addresse wohl nicht gibt.
        Ist es wirklich ein "Coil" ?
        Kannst du das Loggen für die Instanz auf Debug stellen und mal nur mit einem Coil testen und dann das log posten.
        klaus131079
        @wendy2702
        Anbei das log:
        modbus.2 (10457) Connected to slave 192.168.1.25
        modbus.2 (10457) [DevID_247] Poll start ---------------------
        modbus.2 (10457) [DevID_247/coils] Poll address 48 - 16 bits
        modbus.2 (10457) Received pdu describes an error.
        modbus.2 (10457) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        Das ist alles was man dazu sieht, davor werden alle holding register erfolgreich eingelesen, sobald ich einen Coil dazugeben, kommt der Fehler "Poll Error Count"
        Hast du die Coils bei dir hinzugefügt, wenn ja kannst du mir bitte einen Auszug schicken? DANKE
        • K klaus131079
          @wendy2702
          Anbei das log:
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @klaus131079 Ich habe diese Heizung nicht, lediglich Modbus Erfahrung.
          darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
            darkbluD Online
            darkbluD Online
            darkblu
            @wendy2702 said in Trovis 5573-1:
            Kannst du denn hier trotzdem helfen ?
            • darkbluD darkblu
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @darkblu Ich würde erstmal nur versuchen ein Coil einzutragen.
              Gibt es eine Liste der Unterstützten Register für Coils? Steht deines aus dem Log "48" da drin ?
              • darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                @wendy2702 , ich warte ja noch auf mein Elfin EW11A um die Heizung per Modbus auszulesen und in den ioBroker zu bekommen.
                Eine Auflistung der Coils und Register ist hier zu finden: Github,
                vielleicht kannst du damit etwas anfangen.
                In der BA des Heizungsreglers steht leider nix zu den Coils und Registern drin.
                • darkbluD darkblu
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @darkblu So wie ich das sehe gibt es kein Coil "48" was genau deiner Meldung im Log entsprechen würde
                  Hier geht es bis 39 und dann erst wieder bei 56 weiter.
                    klaus131079
                    Vielen Dank für deine Hilfe, nach viel Herumprobieren habe ich es nun geschafft die Coils für meine Pumpen auszulesen. Ich verstehe folgendes nicht, ich muss z.B im Iobroker
                    Coil 54 angeben, damit am trovis das Coil 56 (UP1) ausgelesen wird, oder
                    Coil 51 angeben, damit am trovis das Coil 59 (SLP) ausgelesen wird.
                    Warum kann man da nicht direkt Coil 56 / 59 im iobroker angeben damit auch 56 / 59 ausgelesen wird? (vielleicht fehlt noch das nötige Wissen:-))
                    danke LG Klaus
                    • K klaus131079
                      danke LG Klaus
                      darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      @klaus131079 ,
                      die Coils und Register wurden ja von Tom vor einigen Jahren ausgelesen und entstammen keiner offiziellen Doku.
                      Vielleicht liegt es daran, who knows.
                      Aber schön, dass du das rausgefunden hast.
                      Könntest du mir noch einen Screenshot deiner Modbus Instanz hier reinstellen ?
                      • darkbluD darkblu
                        @klaus131079 ,
                        klaus131079
                        @darkblu
                        Danke, die Coils/Register von Tom sind, denke ich korrekt, ich muss nur in der Modbus-instanz tricksen, damit die richtigen Adressen ausgelesen werden:
                        z.B Damit Coil 4 (Sammelebenbit) ausgelesen wird, muss ich Adresse 11 angeben (?), siehe:
                        Danke, Anbei ein paar weitere screenshots von der Modbus-Instanz:
                        wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klaus131079
                          @darkblu
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @klaus131079 Das liegt wahrscheinlich an dem Haken bei „Use Aliases“
                            klaus131079
                            @wendy2702
                            in der Tat, danke, "Use Aliases" weggenommen, und jetzt entspricht die Coil-nummer auch dem, was tatsächlich abegefragt wird. Vielen Danke. Anbei meine modbus adapter einstellungen, mit dem die Lösung jetzt gut funktioniert:
                            • K klaus131079
                              @wendy2702
                              darkbluD Online
                              darkbluD Online
                              darkblu
                              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                              @klaus131079 , @wendy2702
                              Hallo, heute ist mein Elfin EW11A angekommen und ich habe mich sofort daran gemacht den Trovis in den ioBroker zu bekommen.
                              Leider wird die Modbusinstanz nur für ca. 5 Sekunden grün, danach wieder gelb.
                              Ich habe die allgemeinen Einstellungen genauso gemacht wie @klaus131079 .
                              Folgende Fehler und Warnungen bekomme ich:
                              In den paar Sekunden wo der Adapter grün ist, kann ich sehen, dass mein Elfin mit dem ioBroker verbunden ist und auch
                              etwas empfängt, scheinbar aber nix sendet:
                              @klaus131079 , ich kann in meiner Trovis 5573 auch gar nicht die Baudrate verändern, auch in der BA gibt es diesen Punkt gar nicht.
                              Geht das bei deiner 5573 ?
                              Darum habe ich den Elfin auf 9600 eingestellt, gut ich habe natürlich beides probiert - erfolglos.
                              Hier noch die Modbus Einstellungen:
                              Hat jemand einen Tipp für mich ?
                              Ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt 😞
                              • darkbluD darkblu
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @darkblu sagte in Trovis 5573-1:
                                Elfin EW11A
                                Was ist das?
                                  Elfin EW11A
                                  Was ist das?
                                  darkbluD Online
                                  darkbluD Online
                                  darkblu
                                  @wendy2702
                                  Serial port RS485 zu WiFi, siehe auch weiter oben (13 May 2021) von @Badwater
                                  • darkbluD darkblu
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @darkblu ok.
                                    Kenne ich nicht.
                                    Da sollte dann jemand helfen der die HW hat.
                                      @darkblu ok.
                                      Kenne ich nicht.
                                      The_Stig
                                      @wendy2702 oder jemand anders: Bin ein kompletter iobroker-Newbie und möchte auch gerne die Trovis 5573 auslesen.
                                      Habe vorher das Auslesen über SmarthomeNG gemacht (Adapter und Anbindung funktioniert also).
                                      Aktuell habe ich im iobroker modbus installiert und die IP des Adapters hinterlegt. Folgende Einstellungen:
                                      Im Protokoll bekomme ich:
                                      admin.0
                                      2024-03-08 11:42:52.996 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 modbus
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      2024-03-08 11:42:18.222 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:08.709 info Disconnected from slave 192.168.178.95
                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:07.709 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:07.709 error Client in error state.
                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:07.708 error Request timed out.
                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:07.708 warn Error: undefined
                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:42:02.706 info Connected to slave 192.168.178.95
                                      modbus.0
                                      2024-03-08 11:41:02.706 info Disconnected from slave 192.168.178.95
                                      Ich habe noch nicht verstanden, was genau nun die richtige Einstellung ist und wie ich dann die Holding Register auslesen kann.
                                      Kann mir da den richtigen Weg zeigen? Würde mich sehr freuen.
                                      • T The_Stig
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        darkbluD Online
                                        darkbluD Online
                                        darkblu
                                        @the_stig , hallo,
                                        ich habe noch den Haken bei "die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" gesetzt.
                                        Stimmt denn auch deine Stationsadresse ? Diese muss ja in der Trovis Steuerung gesetzt werden unter PA6.
                                        Bei mir z.B. 247.
                                        Das hier kennst du bestimmt: klick
                                        und hier sind die Register und Coils aufgelistet: klick_2
                                        • darkbluD darkblu
                                          @the_stig , hallo,
                                          Bei mir z.B. 247.
                                          The_Stig
                                          @darkblu danke dir erstmal für deine Antwort. Ich habe noch ein wenig rumgespielt und es geht jetzt - ich glaube, dass da parallel noch meine alte DB (SmarthomeNG) zugegriffen hat, hat für Probleme gesorgt. Aktuell läuft es. Coole Sache...
