  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @meikie DerbZustand ändert sich doch und damit der Hintergrund vom Body?
    Meikie
    #340
    @mcu Hi, vielen Dank für alles.
    Wegen dem Zustand. Der Datenpunkt für Saugen, Pause usw. ist ein Taster. Also es gibt nur ein true und das war es.
    Daher habe ich keine Hintergrundfarbe, da es immer true ist. Also ich sende auch immer "true".
    Deswegen die Frage ob man hier einen anderen Effekt nur bei Klick einbauen kann.
    Frage zur Importvariante. Speichere ich nur das Skript ab dem Punkt: Hier nichts mehr Ändern" Oder Speichere ich das komplette Skript in die Datei und ändere dann in Zukunft dort drin alles?
    Vielen Dank.
    • M Meikie
      Vielen Dank.
      MCU
      #341
      @meikie sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      Alles in einer Datei (name.js) speichern und auch dort nur die Änderung durchführen.
      Schaue ich mal, was soll es denn für ein Effekt sein?
      • M MCU
        Meikie
        #342
        @mcu Hi, also Skript funktioniert super.
        Ja ein Klick Effekt. Dass es zB bei Klick die Farbe kurz ändert und dann wieder in Normalzustand geht (Wie ein Taster)
        zB Klick Grün nach 1sek wieder normale Farbe.
        Wenn das geht :-) Danke schon einmal
        • M Meikie
          MCU
          #343
          @meikie Jetzt müsste eigentlich der Hintergrund immer grün sein?
          Oder hast du die Farbe geändert?
          Schau mal v1.0.3
          • M MCU
            Schau mal v1.0.3
            Meikie
            schrieb am zuletzt editiert von Meikie
            #344
            @mcu Genau das ist ja das Problem. Es ist immer grün und daher hat man keinerlei Rückmeldung in der Oberfläche, dass es funktioniert hat.
            Was meinst du mit 1.0.3? Von dem Skript? Wo finde ich die neue Version?
            Habs gefunden, musste noch einmal refreshen. Super. Ich probiere es später aus. Vielen Dank.
            • M Meikie
              MCU
              #345
              @meikie
              Skript dort, wo es sonst auch war. STRG+F5 (Doku aktualisiern).
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick#scripts-statelistitemclick
              • M MCU
                @meikie
                Meikie
                #346
                @mcu Hey, kannst du kurz die neuen Punkte erklären?
                let markColor = 'rgba(191,191,191,0.2)';
                let markIntension = '2';
                let markType = 'dashed';
                let buttonColor = 'rgba(255,255,0,0.4)';
                Da der Datenpunkt immer True ist, habe ich trotzdem immer grün. Ich muss wohl per Skript nach ändern auf true den Datenpunkt wieder auf false setzen. Das wird wohl die einfachste Lösung sein.
                • M Meikie
                  MCU
                  #347
                  @meikie Er müsste jetzt 1 Sekunde gelb werden.
                  Hast du statt 'toggle" -> 'button' gesetzt?
                  markColor ist die Farbe von der markierung links, mit markType und Breite markIntension.
                  buttonColor ist die Farbe die 1 Sekunde gezeigt wird, wenn man den Button drückt.
                  Doku erweitert bzgl der Variablen.
                  • M MCU
                    Meikie
                    #348
                    @mcu Danke Dir!
                    Anliegen. Gibt es eine Möglichkeit %-Zustände als Kreis anzeigen zulassen?
                    Beispiel:
                    Danke.
                      MCU
                      #349
                      @meikie Gauge Diagramme
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp
                        Meikie
                        #350
                        @mcu Super, vielen Dank. Kann ich noch irgendwie die vorhandene Grafik ändern? Ich hätte es vom Style eher wie oben auf dem Bild.
                        Vielen Dank.
                        • M Meikie
                          Vielen Dank.
                          MCU
                          #351
                          @meikie Es gibt dort Farb-Variablen , die kann man anpassen. Müsste aber beschrieben sein?
                            Meikie
                            #352
                            @mcu Ja, die Farben im Kreis kann man ändern. Ich benötige aber nicht den Zeiger, sondern hätte so wie oben in der Grafik den Bereich im Kreis gefüllt.
                            Aber bin ja froh, dass es das so schon gibt.
                            Liebe Grüße
                            • M Meikie
                              Liebe Grüße
                              MCU
                              #353
                              @meikie So?
                                Meikie
                                #354
                                @MCU Ja, genau so. Ich bin halt doch frischer Anfänger. Magst du mir noch verraten wie ich das genau hin bekomme?
                                  MCU
                                  #355
                                  @meikie
                                  Das muss ich erst noch programmieren. Ist noch am Anfang.
                                  Wie flexibel muss es denn sein?
                                  Dachte zunächst an feste Blöcke -> 1er, 2er, 4er ? Sonst wird es zu kompliziert für die repsonsive Darstellung.
                                  Also wenn du Wünsche hast, dann jetzt schon mal äußern, dann kann ich es noch berücksichtigen?
                                  • M MCU
                                    @meikie
                                    Meikie
                                    #356
                                    @mcu Oh, cool. Also ich bräuchte es aktuell für 4 Datenpunkte. Also quasi identisch wie oben auf dem Bild was ich gepostet habe. Komplizierter bräuchte ich es jetzt nicht.
                                    Krass, dass du dir die Zeit nimmst, das jetzt zu programmieren. Kann man dich auch irgendwie mit einer Spende unterstützen?
                                    PS: was super wäre, wäre ein Button zu integrieren, wie oben auf dem Bild.
                                    Liebe Grüße
                                    Meikie
                                      MCU
                                      #357
                                      @meikie Was soll man mit dem Button dann machen können?
                                      In Jarvis intern springen?
                                      • M MCU
                                        Meikie
                                        #358
                                        @mcu Wie der ActionTrigger in einem normalen StateList. Also ein Datenpunkt zB. true/false anweisen.
                                        In meinem Beispiel benötige ich nur ein True-Button.(Taster)
                                        • M Meikie
                                          MCU
                                          #359
                                          @meikie Wie wäre so was für mehrere DPs?
