  4. Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung
    5.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    PapaChriLo
    Nach dem meine Temperaturanzeigen nun anscheinend problemlos funktionieren,
    wollte ich heute die nächste Sache angehen
    und mir einen Temperatur Chart für die Aussentemperatur erstellen.
    Mit dieser Anleitung hier:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6562&lang=de
    Also,
    als erstes wie in der Anleitung beschrieben, den Flot Adapter installiert. OK
    Als nächstes den Flot Editor aufgerufen. OK
    Laut Anleitung eine Linie hinzugefügt. OK
    Jetzt sollte man die ID angeben, in meinem Falle also die Temperatur des Aussentemperatursensors.
    Nur wenn ich auf das Ordner-Icon neben dem Feld ID klicke öffnet sich zwar ein Fenster, das ist aber leer.
    Kein einziger Datenpunkt ist zu sehen.
    So und nun weis ich wieder mal nicht weiter. :?: :oops: :?:
    Es ist einfah zum verrückt werden.
    LG
    Christian
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Du hast aber einen datenlogger (history oder sql) laufen?
      Ohne Daten keine Grafiken :-)
      Send from mobile device
      • P Offline
        PapaChriLo
        @Dutchman:
        Send from mobile device `
        Sorry bitte was ???
        Ich habe alles genau nach der Anleitung wie schon erwähnt gemacht da ist keine Rede von irgend einem datenlogger oder sowas.
        LG
        Christian
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Folgst du deinem eigenen Link, erscheint ganz oben
          ` > Dazu müssen je eine Instanz von folgenden Adapter installiert werden
          History, influxDB oder SQL zum Loggen der Datenpunkte die im Chart dargestellt werden sollen
          flot zur Erzeugung und Darstellung der Charts `
          • P Offline
            PapaChriLo
            UPS Sorry ich weis ich hab das heute schon mal gelesen.
            Dann hab ich aber mit der Installation von Flot weitergemacht und auf das andere vergessen.
            Da gibts jetzt den History und den History with Influx DB
            Muss ich jetzt den History und den History with Influx DB oder reicht der History with Influx DB.
            LG
            Christian
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @PapaChriLo:
              Da gibts jetzt den History und den History with Influx DB `
              Nein! Es gibt
              @Homoran:
              History, influxDB oder SQL `
              Das sind drei verschiedene "Datenbanken".
              Um es kurz zu machen
              Wenn du nicht in einer sql datenbank speichern willst, nimm history.
              • P Offline
                PapaChriLo
                OK Danke.
                LG
                Christian
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @PapaChriLo:
                  UPS Sorry ich weis ich hab das heute schon mal gelesen. `
                  Damit du nochwas zu lesen hast:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
                  • P Offline
                    PapaChriLo
                    OK.
                    Soweit klappt das jetzt.
                    Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie bekomme ich den Chart auf mein View.
                    Ich nehme mal an mit einem Widget. Nur mit welchem?
                    LG
                    Christian
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @PapaChriLo:
                      Ich nehme mal an mit einem Widget. Nur mit welchem? `
                      Flot generiert einen Link, in vis haust den den in ein iframe widget.
                      Die ip kannst du weglassen beginne bei /flot dann gehts auch über cloud
                      • P Offline
                        PapaChriLo
                        Na wer sagts denn, GEHT DOCH!
                        Super danke
                        LG
                        Christian
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @PapaChriLo:
                          Super danke `
                          :D also topic auf gelöst ? ;)
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @PapaChriLo:
                            Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie bekomme ich den Chart auf mein View. `
                            Also doch nichts gelesen?
                            > Diese lange Adresse kann in .vis in einem iFrame-Widget als Quelle angegeben und so in einen View eingebunden werden. Soll dieser View auch mit der Adroid-App aufgerufen werden muss diese Adresse relativ sein, d.h. die IP 192.168… muss gelöscht werden, so dass die Adresse mit /flot/index.html….. beginnt.
                            Dafür habe ich dir doch extra den Link gegeben.
                            • P Offline
                              PapaChriLo
                              @Homoran:
                              @PapaChriLo:
                              Rainer `
                              Sorry hab ich erst später gelesen da hatte ich das schon gepostet.
                              LG
                              Christian
                                aleks-83
                                Ich klinke mich aml hier in den alten Thread mit ein.
                                Mir ist aufgefallen dass, wenn ich ein FLOT irgendwo anzeige (Egal ob Tablet, Phone oder PC)
                                taucht im log zig hundertfach diese Meldung auf:
                                web.1	2018-09-18 11:55:48.517	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
                                web.1	2018-09-18 11:55:48.140	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
                                web.1	2018-09-18 11:55:37.798	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
                                web.1	2018-09-18 11:55:37.593	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
                                web.1	2018-09-18 11:55:36.266	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
                                web.1	2018-09-18 11:55:36.053	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
                                web.1	2018-09-18 11:55:34.357	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
                                web.1	2018-09-18 11:55:34.071	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
                                web.1	2018-09-18 11:55:31.972	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
                                web.1	2018-09-18 11:55:31.742	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
                                Ist das ein bug oder ein feature?
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A aleks-83
                                  Alexxx2005
                                  @aleks-83
                                  genau dieser Fehler kommt bei mir auch , aber an was das liegt bin ich noch nicht dahinter gekommen.
                                  Grüße Alex
                                  • A Alexxx2005
                                    @aleks-83
                                    Grüße Alex
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Alexxx2005 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
                                    @aleks-83
                                    Grüße Alex
                                    Du musst erst den DP bei den Objekten (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren, History anhaken und dann eine Zeit warten bis Daten kommen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @aleks-83
                                      Grüße Alex
                                      Alexxx2005
                                      @sigi234
                                      habe ich gemacht aber kommt leider trotzdem nichts...
                                      selbst Auto Update ist gesetzt 😕
                                      Grüße Alex
                                      • A Alexxx2005
                                        @sigi234
                                        Grüße Alex
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Was kommt nicht? Sind ja da.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Alexxx2005
                                          @sigi234
                                          die Linie vom Diagramm meinte ich.
                                          Grüße Alex
