  4. Fehlermeldung bei js-controller Update
8 Beiträge 4 Kommentatoren 953 Aufrufe 3 Beobachtet
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von myssv
    Moin zusammen,
    mir wurde heute ein Update für den js-controller angeboten:
    Wenn ich es über den Pfeil ausführe, habe ich folgenden Fehler erhalten:
    Das Update schein aber trotzdem angenommen worden zu sein:
    Muss ich mir Sorgen machen?
    • M myssv
      Moin zusammen,
      @myssv
      Mach es über die Kommandozeile. Die ist gespächiger.
      iob update
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      iob upgrade
      iob upgrade self --debug
      iob start
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
        @myssv
        iob update
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        iob upgrade
        iob start
        @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei js-controller Update:
        muss da nicht noch ein force oder production, resp. omit-dev rein, wenn die Version bereits drin ist?
          Würde er zunächst immer ohne Zwang versuchen. Erstmal schauen ob und welche Meldungen zurückkommen.
            @myssv
            iob update
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            iob upgrade
            iob start
            myssv
            @thomas-braun ich habe ja oben geschrieben, dass die Version installiert wurde:
            Volker@ioBroker:~$ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.14-alpha.6
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.3
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Volker@ioBroker:~$ iob stop
            Volker@ioBroker:~$ iob fix
            library: loaded
            Library version=2023-10-13
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2023-10-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Reading package lists... Done
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            No relevant JSONL files found to compress, skip
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            Volker@ioBroker:~$ iob upgrade
            All adapters are up to date
            Volker@ioBroker:~$ iob upgrade self --debug
            Host    "ioBroker"       is up to date.
            Volker@ioBroker:~$ iob start
            Volker@ioBroker:~$
            • M myssv
              library: loaded
              Done.
              Autostart enabled!
              Volker@ioBroker:~$
              @myssv
              Dann passt es.
                @myssv
                Dann passt es.
                myssv
                Dann passt es.
                Danke!
                • M myssv
                  Dann passt es.
                  Danke!
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Bei mir hat das Update über die Web-Oberfläche im Gegensatz zu @myssv ohne die Fehlermeldung funktioniert ...
                  Eine kleine Warning von simple-api.0 gab es zum Hochfahren des Systems ...
                  	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
