  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • B Bongo
    @apollon77
    Danke für die Arbeit.
    Erster eindruck von mir: Mit den neuen Hacken funktioniert es bisher ganz gut.
    Ohne den neuen Hacken mit dem Trigger/Rescan Workarround Funktioniert es nicht immer. Ich bin aber noch am weiter Testen.
    @kaiserm sagte in Alexa2 3.26.x:
    Also gerade auf die 3.26.1 aktualisiert und weiterhin mit dem Trigger durch die Routinen und das Dummy Gerät.
    Ich überwache das Dummy Gerät also wieder auf Aktualisierungen durch die Routinen und steuere dann den Trigger Button an.
    Das funktioniert nun wieder einwandfrei ohne jegliche Wartezeit.
    Und ich sende somit Anfragen an Amazon nur noch wenn es benötigt wird.
    In der Summary steht nun auch nur noch das was richtig und relevant ist.
    Routinen, Dummy Gerät, Trigger Button. Kannst du das bitte detailierter beschreiben? Vielleicht mache ich das dann auch so. Vielleicht auch für Andere interssant.
    kaiserm
    schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
    @bongo
    Aber gerne doch.
    Ich habe im IOT Adapter u.a. ein Dummy Gerät angelegt.
    Dieses einzige Dummy Gerät schalte ich mit meinen Alexa Routinen.
    Ich sage z.B. Alexa, mach den Rechner an.
    Die Routine dazu schaltet dann das Dummy Gerät ein und wieder aus.
    Dieses schalten wird per Blockly Script erkannt und triggert dann die Alexa Summary.
    In der Alexa Summary erscheint dann wieder augenblicklich 'mach den Rechner an'
    Das entsprechende Script erkennt diesen Befehl und führt alles benötigte aus.
    So trigger ich nur auf das was wirklich benötigt wird.
    Also nur auf meine Alexa Routinen die ich tatsächlich auch benutze. (Rechner, Staubsauger, Standheizung, Briefkasten Einwurferkennung,...)
    Zusammen mit der 3.26.1 habe ich nun endlich wieder eine 100% funktionierende, verzögerungsfreie Auswertung der Summary.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kaiserm
      @bongo
      Aber gerne doch.
      guergen
      @kaiserm Muss ich heute Mittag mal probieren, hier geht nämlich grade nix mehr mit Alexa....
        DonToben
        Welche Einstellung ist jetzt für den History Push relevant?
        Kommen die noch funktionierenden Push-Daten wie muted und Volumen unabhängig von den Einstellungen?
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DonToben
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von draexler
          Bei mir geht es mit der 3.26.1 leider auch noch nicht.
          Den Hacken in den Instanzeinstellungen: "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" ist gesetzt.
          Aber bei der History tut sich nichts...
          Auch ein manuelles Betätigen des
          bring keine Besserung.
          Hat noch jemand Probleme
          SiragusS Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • draexlerD draexler
            SiragusS Offline
            SiragusS Offline
            Siragus
            schrieb am zuletzt editiert von Siragus
            @draexler
            Hallo draexler,
            bei mir bleibt die History seit heute Nacht unter 3.26.1 auch wieder leer. Du bist also nicht alleine.
              Bongo
              Ja, Alexa macht mich auch wahnsinnig.
              Aber irgendwie bin ich auch froh, dass ich nicht der Einzige bin.
              Die ganze Woche habe ich meine Alexasteuerung komplett neu und hin und her programmiert.
              Mit dem Hacken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" war das Ergebnis ganz schlecht. Durch das viele Testen schlägt vermutlich das „Rate Limiting“ von Amazon zu.
              Ich denke verschlimmernd kommt hinzu, dass ich bisher 3 Befehle in einer Alexa-Routine hatte:
              Das „Setze EG“ nutze ich um Erdgeschoß und Obergeschoß zu unterscheiden, weil wir in zwei Haushalten mit zwei Alexa-Accounts sind.
              Ich vermute, dabei wird das „Rate Limiting“ 3x kurz hintereinander belastet. Vielleicht kann das @apollon77 bestätigen.
              Jetzt benutze ich die oben beschriebene Methode von @kaiserm.
              • Kein Hacken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab".
              • Ich benutze in der Alexa-Routine nur noch „Setze EG“ als Dummy-Schalter und
              • Trigger auf den Dummy-Schalter. Mit auslösen von Trigger/Rescan.
              • Über alexa2.0.History.summary den gesprochenen Text auswerten. Also der Name der Alexa-Routine.
              • Das entsprechende Java-Script Programm ausführen und den ermittelten Text auf dem ermittelten Echo ausgeben.
              Das funktioniert auf jeden Fall besser als vorher.
              Ich habe noch eine Schleife eingebaut, die sekündlich prüft ob der Trigger/Rescan erfolgreich war. Wenn ja mache ich weiter.
              Das heißt zuerst kommt ein Trigger/Rescan. Dann nach 2 Sekunden und nach 5 Sekunden. Wenn dann nach 10 Sekunden die History nicht aktualisiert wurde, ist es fehlgeschlagen. In meinem Testwahn ist das ca. bei 20% der Fall.
              In meiner console.log sieht das so aus:
              2023-11-11 09:28:06.895 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Setze EG
              2023-11-11 09:28:06.897 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
              2023-11-11 09:28:07.903 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 1 Sekunden.
              2023-11-11 09:28:07.903 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
              2023-11-11 09:28:08.415 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Getriggert History.json in EG: Keller
              2023-11-11 09:28:08.904 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 2 Sekunden.
              2023-11-11 09:28:08.905 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Keller EG: Fenster EG Toilette, Fenster EG Schlafzimmer und Fenster OG Kinderzimmer sind geöffnet:
              2023-11-11 09:33:20.532 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Setze EG
              2023-11-11 09:33:20.534 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
              2023-11-11 09:33:21.535 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 1 Sekunden.
              2023-11-11 09:33:21.535 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
              2023-11-11 09:33:22.536 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 2 Sekunden.
              2023-11-11 09:33:23.538 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 3 Sekunden.
              2023-11-11 09:33:24.541 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 4 Sekunden.
              2023-11-11 09:33:25.543 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 5 Sekunden.
              2023-11-11 09:33:25.543 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
              2023-11-11 09:33:26.544 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 6 Sekunden.
              2023-11-11 09:33:27.545 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 7 Sekunden.
              2023-11-11 09:33:28.547 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 8 Sekunden.
              2023-11-11 09:33:29.547 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 9 Sekunden.
              2023-11-11 09:33:30.548 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 10 Sekunden.
              2023-11-11 09:33:30.549 - error: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger History fehlgeschlagen!
              2023-11-11 09:34:21.775 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Setze EG
              2023-11-11 09:34:21.776 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
              2023-11-11 09:34:22.092 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Getriggert History.json in EG: Keller
              2023-11-11 09:34:22.776 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 1 Sekunden.
              2023-11-11 09:34:22.777 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Keller EG: In 6 Tagen am Freitag ist Biotonne und Gelber Sack.
              Also, es dauert unterschiedlich lang oder funktioniert auch gar nicht.
              Ich habe jetzt nur an meinen alten Echo 2. Gen. Getestet. Mal sehen wie es in der Praxis bei den anderen Echos aussieht.
              Bongo
              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @draexler sagte in Alexa2 3.26.x:
                Ja, bei mir leider auch so. Ab und zu funktioniert es dann aber doch und dabei werden zum Teil auch Anfragen abgearbeitet dir zuvor stattgefunden hatten.
                Da kann der Adapter vermutlich nichts dafür. Da hat Amazon wieder einmal "optimiert". 😠
                  guergen
                  Na dann bin ich ja froh, dass ich nicht alleine da stehe....
                  Mit der 3.25.5 läuft es wieder bei mir.
                  • G Offline
                    Guppy82
                    Hallo ich habe Probleme mit dem Alexa2 Adapter.
                    Ich habe sein ein paar Wochen immer wieder das Problem das die Routines. Sie werden nicht mehr aktualisiert.
                    Habe dann immer auf die Aktuellste Version geupdatet bin jetzt bei der Version 3.26.1.
                    Ich benutze die Routinen als Trigger. Weiß einer was ich machen kann oder ist das Problem in Bearbeitung seitens der Adapters ?
                    Kann mir da jemand was zu sagen oder weiter Helfen??
                    • G Guppy82
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @guppy82
                      Ja, in dem Du die Forensuche bemüht hättest....
                      https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x
                      Bitte in der Zukunft beachten, sonst haben wir hier Hunderte von gleichen Threads.
                      @Homoran
                      Kannst Du diesen Thread in den Anderen integrieren?
                      • haselchenH haselchen
                        @guppy82
                        @Homoran
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @haselchen sagte in Alexa2 3.26.x:
                        erledigt ;)
                        ° Fixer ---> iob fix
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          erledigt ;)
                          fresha
                          Hallo, seit gestern läuft der Adapter bei mir nicht mehr, da wohl ein aktuelles Cookie gebraucht wird.
                          Dazu klicke ich auf den Link im Adapter "Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren." und ich lande auf (http://192.168.178.200:33980/) um mich bei Alexa anzumelden.
                          Melde ich mich dort an, so erhalte ich eine SMS mit dem Code, und die Seite mit der Codeeingabe wird geladen.
                          Das blöde ist nun, das sich diese Seite alle 3 Sekunde refresht, und das Eingabefeld daher immer wieder leert.
                          Wenn ich den Code vorher in eine TExtdatei schreibe und dann in das Feld kopiere und schnell bestätige, dann kommt eine Seite mit "Sorry! We couldn't find that page. Try searching or go to Amazon's home page.".
                          Daher schaffe ich es nicht einen neuen Cookie zu laden.
                          Probiert habe ich es mit dem aktuelle Adapter (3.26.1) und mit der älteren Version (3.25.2)
                          Auch habe ich es mit anderen Browser oder anderen Geräten probiert, es klappt leider nicht.
                          Was kann ich noch tun?
                          • F fresha
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @fresha Wie schon in vielen Beiträgen hier im Forum beschrieben wurde musst Du die Anmeldung bei Amazon auf 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) umstellen, dann klappts auch wieder.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              fresha
                              @djmarc75
                              Ok, jetzt klappt zumindest die Eingabe des Codes.
                              Nach der Eingabe kommt dann die Meldung das Cookies geklappt hat und das man diese Seite schließen kann, aber der Alexa Adapter wird danach rot, mit der Log-Meldung "Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.".
                              Wenn ich dann den Adapter restarte, dann verlangt der wieder die Anmeldung bei Alexa.
                              • F fresha
                                @djmarc75
                                fresha
                                OK, jetzt nach dem dritten mal hat es geklappt.
                                Danke für die Hilfe
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @apollon77
                                  OK, funktioniert wie beschrieben, also per Default wird die History nicht automatisch aktualisiert und Timer, Wecker, etc. funktionieren trotzdem noch. 👍
                                  Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
                                  Bei mir fehlen anscheinend noch (deutsche) Texte, kann aber auch an meinem Browser liegen, der ist da manchmal etwas zickig.
                                  teguruma
                                  @gaspode
                                  Bei mir ist der Status so:
                                  Über IOT Adapter wird zuverlässig ein Script im IoBroker getriggert.
                                  Wenn das Script den Alexa history Trigger anspricht, ist es so, dass das manchmal klappt manchmal nicht, heißt das letzte Kommando wird nicht mehr zuverlässig ermittelt.
                                  Denke das ist aktuell der Status auch bei allen anderen?
                                  GaspodeG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T teguruma
                                    @gaspode
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    @teguruma said in Alexa2 3.26.x:
                                    Exakt so verhält es sich bei mir derzeit auch.
                                    • T teguruma
                                      @gaspode
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @teguruma
                                      Würde ich mich anschließen .
                                      Manchmal muss der Befehl wiederholt werden, damit er ausgeführt wird.
                                        @teguruma
                                        teguruma
                                        @haselchen
                                        wenn ich das jetzt umbauen muss nach dem Motto:
                                        Pro Alexa Routine ein IoBroker Objekt, damit ich im Iobroker weiss was der Alexa gesagt wurde ...
                                        das ist echt auffendig -> aber der Plan von Apollon im ersten Post, somit denke ich, dass man nicht drum rumkommen wird oder wie seht ihr das?
                                        • P Offline
                                          petemadsen
                                          Meine Frage wäre noch: Wie kann ich ohne History.serialNumber meiner Alexa antworten? Ich brauche zumindest einmal SerialNumber irgendwoher. Wie komme ich daran?
                                          Danke.
                                          DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
