  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
    1.5k
    2.3k
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 76 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    die Alexa2 3.26.0 kommt jetzt zeitnah nach npm und ins Latest Repo. Im Vergleich zu den früheren Versionen bringt Sie einen Unterschied: Ich habe entschieden das es das beste ist wenn Ihr konfigurieren könnt ob Aktivitäten/History automatisch abgefragt werden soll oder nicht. Viele brauen es ggf gar nicht und so sparen wir Anfragen an die Amazon Systeme und es gibt weniger Probleme.
    Daher bitte nur dann aktivieren wenn es gebraucht wird !
    Auch die von Euch die der Meinung sind Sie brauchen es bitte mal selbst hinterfragen:
    Wenn es nur darum geht mitzubekommen das eine Routine ausgelöst wurde ... der aktuelle ideale Standardweg um das Triggern von Routinen mitzubekommen sollte über den iot Adapter und virtuelle Geräte, die Ihr einfach in der Routine schaltet, gehen. Legt pro Routine ein virtuelles Gerät an und es ist eindeutig. Eure Skripte können dann weiterhin auf eine Aktualisierung dieser Geräte reagieren!
    Ingo
    GaspodeG Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Ingo
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      @apollon77
      OK, funktioniert wie beschrieben, also per Default wird die History nicht automatisch aktualisiert und Timer, Wecker, etc. funktionieren trotzdem noch. 👍
      Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
      Bei mir fehlen anscheinend noch (deutsche) Texte, kann aber auch an meinem Browser liegen, der ist da manchmal etwas zickig.
      apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        @apollon77
        @gaspode Fix kommt als 3.26.1 Danke
          kaiserm
          @apollon77 said in Alexa2 3.26.x:
          @apollon77
          Mega. Vielen Dank!
          Jetzt funktioniert alles wieder!
          Ich hatte es ja seit geraumer Zeit (seit der 3.25.2) auf Trigger durch Routine und ein Dummy Gerät umgestellt.
          Nach dem Umstieg auf die 3.25.5 und der Deaktivierung des Routine Triggers ging es mal und mal wieder nicht.
          Ich bin dann zurück auf die 3.25.2 und habe den Routine Trigger Workarround wieder aktiviert.
          Das funktionierte dann aber komischerweise auch nicht mehr zuverlässig.
          In der Summary standen dann auch plötzlich Dinge die ich nie gesagt hatte wie z.B. Ruf Papa an
          Also gerade auf die 3.26.1 aktualisiert und weiterhin mit dem Trigger durch die Routinen und das Dummy Gerät.
          Ich überwache das Dummy Gerät also wieder auf Aktualisierungen durch die Routinen und steuere dann den Trigger Button an.
          Das funktioniert nun wieder einwandfrei ohne jegliche Wartezeit.
          Und ich sende somit Anfragen an Amazon nur noch wenn es benötigt wird.
          In der Summary steht nun auch nur noch das was richtig und relevant ist.
          VIELEN DANK für Deinen Einsatz!
          • K kaiserm
            @apollon77
            Mega. Vielen Dank!
            Bongo
            @apollon77
            Danke für die Arbeit.
            Erster eindruck von mir: Mit den neuen Hacken funktioniert es bisher ganz gut.
            Ohne den neuen Hacken mit dem Trigger/Rescan Workarround Funktioniert es nicht immer. Ich bin aber noch am weiter Testen.
            @kaiserm sagte in Alexa2 3.26.x:
            Routinen, Dummy Gerät, Trigger Button. Kannst du das bitte detailierter beschreiben? Vielleicht mache ich das dann auch so. Vielleicht auch für Andere interssant.
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
            • B Bongo
              @apollon77
              kaiserm
              schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
              @bongo
              Aber gerne doch.
              Ich habe im IOT Adapter u.a. ein Dummy Gerät angelegt.
              Dieses einzige Dummy Gerät schalte ich mit meinen Alexa Routinen.
              Ich sage z.B. Alexa, mach den Rechner an.
              Die Routine dazu schaltet dann das Dummy Gerät ein und wieder aus.
              Dieses schalten wird per Blockly Script erkannt und triggert dann die Alexa Summary.
              In der Alexa Summary erscheint dann wieder augenblicklich 'mach den Rechner an'
              Das entsprechende Script erkennt diesen Befehl und führt alles benötigte aus.
              So trigger ich nur auf das was wirklich benötigt wird.
              Also nur auf meine Alexa Routinen die ich tatsächlich auch benutze. (Rechner, Staubsauger, Standheizung, Briefkasten Einwurferkennung,...)
              Zusammen mit der 3.26.1 habe ich nun endlich wieder eine 100% funktionierende, verzögerungsfreie Auswertung der Summary.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kaiserm
                @bongo
                Aber gerne doch.
                G Online
                G Online
                guergen
                @kaiserm Muss ich heute Mittag mal probieren, hier geht nämlich grade nix mehr mit Alexa....
                  DonToben
                  Welche Einstellung ist jetzt für den History Push relevant?
                  Kommen die noch funktionierenden Push-Daten wie muted und Volumen unabhängig von den Einstellungen?
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DonToben
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                    Bei mir geht es mit der 3.26.1 leider auch noch nicht.
                    Den Hacken in den Instanzeinstellungen: "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" ist gesetzt.
                    Aber bei der History tut sich nichts...
                    Auch ein manuelles Betätigen des
                    bring keine Besserung.
                    Hat noch jemand Probleme
                    SiragusS Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • draexlerD draexler
                      SiragusS Offline
                      SiragusS Offline
                      Siragus
                      schrieb am zuletzt editiert von Siragus
                      @draexler
                      Hallo draexler,
                      bei mir bleibt die History seit heute Nacht unter 3.26.1 auch wieder leer. Du bist also nicht alleine.
                        Bongo
                        Ja, Alexa macht mich auch wahnsinnig.
                        Aber irgendwie bin ich auch froh, dass ich nicht der Einzige bin.
                        Die ganze Woche habe ich meine Alexasteuerung komplett neu und hin und her programmiert.
                        Mit dem Hacken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" war das Ergebnis ganz schlecht. Durch das viele Testen schlägt vermutlich das „Rate Limiting“ von Amazon zu.
                        Ich denke verschlimmernd kommt hinzu, dass ich bisher 3 Befehle in einer Alexa-Routine hatte:
                        Das „Setze EG“ nutze ich um Erdgeschoß und Obergeschoß zu unterscheiden, weil wir in zwei Haushalten mit zwei Alexa-Accounts sind.
                        Ich vermute, dabei wird das „Rate Limiting“ 3x kurz hintereinander belastet. Vielleicht kann das @apollon77 bestätigen.
                        Jetzt benutze ich die oben beschriebene Methode von @kaiserm.
                        • Kein Hacken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab".
                        • Ich benutze in der Alexa-Routine nur noch „Setze EG“ als Dummy-Schalter und
                        • Trigger auf den Dummy-Schalter. Mit auslösen von Trigger/Rescan.
                        • Über alexa2.0.History.summary den gesprochenen Text auswerten. Also der Name der Alexa-Routine.
                        • Das entsprechende Java-Script Programm ausführen und den ermittelten Text auf dem ermittelten Echo ausgeben.
                        Das funktioniert auf jeden Fall besser als vorher.
                        Ich habe noch eine Schleife eingebaut, die sekündlich prüft ob der Trigger/Rescan erfolgreich war. Wenn ja mache ich weiter.
                        Das heißt zuerst kommt ein Trigger/Rescan. Dann nach 2 Sekunden und nach 5 Sekunden. Wenn dann nach 10 Sekunden die History nicht aktualisiert wurde, ist es fehlgeschlagen. In meinem Testwahn ist das ca. bei 20% der Fall.
                        In meiner console.log sieht das so aus:
                        2023-11-11 09:28:06.895 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Setze EG
                        2023-11-11 09:28:06.897 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
                        2023-11-11 09:28:07.903 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 1 Sekunden.
                        2023-11-11 09:28:07.903 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
                        2023-11-11 09:28:08.415 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Getriggert History.json in EG: Keller
                        2023-11-11 09:28:08.904 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 2 Sekunden.
                        2023-11-11 09:28:08.905 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Keller EG: Fenster EG Toilette, Fenster EG Schlafzimmer und Fenster OG Kinderzimmer sind geöffnet:
                        2023-11-11 09:33:20.532 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Setze EG
                        2023-11-11 09:33:20.534 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
                        2023-11-11 09:33:21.535 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 1 Sekunden.
                        2023-11-11 09:33:21.535 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
                        2023-11-11 09:33:22.536 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 2 Sekunden.
                        2023-11-11 09:33:23.538 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 3 Sekunden.
                        2023-11-11 09:33:24.541 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 4 Sekunden.
                        2023-11-11 09:33:25.543 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 5 Sekunden.
                        2023-11-11 09:33:25.543 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
                        2023-11-11 09:33:26.544 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 6 Sekunden.
                        2023-11-11 09:33:27.545 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 7 Sekunden.
                        2023-11-11 09:33:28.547 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 8 Sekunden.
                        2023-11-11 09:33:29.547 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 9 Sekunden.
                        2023-11-11 09:33:30.548 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 10 Sekunden.
                        2023-11-11 09:33:30.549 - error: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger History fehlgeschlagen!
                        2023-11-11 09:34:21.775 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Setze EG
                        2023-11-11 09:34:21.776 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Trigger/Rescan wird ausgeführt!
                        2023-11-11 09:34:22.092 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Getriggert History.json in EG: Keller
                        2023-11-11 09:34:22.776 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Prüfung nach 1 Sekunden.
                        2023-11-11 09:34:22.777 - info: javascript.0 (234) script.js.common.Alexa.Alexa_Steuerung_02: Keller EG: In 6 Tagen am Freitag ist Biotonne und Gelber Sack.
                        Also, es dauert unterschiedlich lang oder funktioniert auch gar nicht.
                        Ich habe jetzt nur an meinen alten Echo 2. Gen. Getestet. Mal sehen wie es in der Praxis bei den anderen Echos aussieht.
                        Bongo
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          @draexler sagte in Alexa2 3.26.x:
                          Ja, bei mir leider auch so. Ab und zu funktioniert es dann aber doch und dabei werden zum Teil auch Anfragen abgearbeitet dir zuvor stattgefunden hatten.
                          Da kann der Adapter vermutlich nichts dafür. Da hat Amazon wieder einmal "optimiert". 😠
                            G Online
                            G Online
                            guergen
                            Na dann bin ich ja froh, dass ich nicht alleine da stehe....
                            Mit der 3.25.5 läuft es wieder bei mir.
                            • G Offline
                              Guppy82
                              Hallo ich habe Probleme mit dem Alexa2 Adapter.
                              Ich habe sein ein paar Wochen immer wieder das Problem das die Routines. Sie werden nicht mehr aktualisiert.
                              Habe dann immer auf die Aktuellste Version geupdatet bin jetzt bei der Version 3.26.1.
                              Ich benutze die Routinen als Trigger. Weiß einer was ich machen kann oder ist das Problem in Bearbeitung seitens der Adapters ?
                              Kann mir da jemand was zu sagen oder weiter Helfen??
                              • G Guppy82
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @guppy82
                                Ja, in dem Du die Forensuche bemüht hättest....
                                https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x
                                Bitte in der Zukunft beachten, sonst haben wir hier Hunderte von gleichen Threads.
                                @Homoran
                                Kannst Du diesen Thread in den Anderen integrieren?
                                • haselchenH haselchen
                                  @guppy82
                                  @Homoran
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @haselchen sagte in Alexa2 3.26.x:
                                  erledigt ;)
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    erledigt ;)
                                    fresha
                                    Hallo, seit gestern läuft der Adapter bei mir nicht mehr, da wohl ein aktuelles Cookie gebraucht wird.
                                    Dazu klicke ich auf den Link im Adapter "Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren." und ich lande auf (http://192.168.178.200:33980/) um mich bei Alexa anzumelden.
                                    Melde ich mich dort an, so erhalte ich eine SMS mit dem Code, und die Seite mit der Codeeingabe wird geladen.
                                    Das blöde ist nun, das sich diese Seite alle 3 Sekunde refresht, und das Eingabefeld daher immer wieder leert.
                                    Wenn ich den Code vorher in eine TExtdatei schreibe und dann in das Feld kopiere und schnell bestätige, dann kommt eine Seite mit "Sorry! We couldn't find that page. Try searching or go to Amazon's home page.".
                                    Daher schaffe ich es nicht einen neuen Cookie zu laden.
                                    Probiert habe ich es mit dem aktuelle Adapter (3.26.1) und mit der älteren Version (3.25.2)
                                    Auch habe ich es mit anderen Browser oder anderen Geräten probiert, es klappt leider nicht.
                                    Was kann ich noch tun?
                                    • F fresha
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @fresha Wie schon in vielen Beiträgen hier im Forum beschrieben wurde musst Du die Anmeldung bei Amazon auf 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) umstellen, dann klappts auch wieder.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        fresha
                                        @djmarc75
                                        Ok, jetzt klappt zumindest die Eingabe des Codes.
                                        Nach der Eingabe kommt dann die Meldung das Cookies geklappt hat und das man diese Seite schließen kann, aber der Alexa Adapter wird danach rot, mit der Log-Meldung "Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.".
                                        Wenn ich dann den Adapter restarte, dann verlangt der wieder die Anmeldung bei Alexa.
                                        • F fresha
                                          @djmarc75
                                          fresha
                                          OK, jetzt nach dem dritten mal hat es geklappt.
                                          Danke für die Hilfe
                                          83.2k
