  4. Probleme mit Vis
    3.1k
    3.1k
Probleme mit Vis
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @guppy82 sagte in Probleme mit Vis:
    ja genau da geht der Id Selector nicht auf.
    hast du meine Widgets schon probiert?
    Guppy82
    @negalein
    wollte ich gerade
    • G Guppy82
      @negalein
      Sorry, stand ein bisschen auf dem schlauch! meintest du die Datenpunkte im Iobrocker.?
      es geht um HmIp Geräte !
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      und wo sind die
      dazu?
      • G Guppy82
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ja, und jetzt zeig die Datenpunkte. Die volle Bildschirmbreite bitte. Damit wir auch die Spalte Rolle sehen.
        ° Fixer ---> iob fix
          Guppy82
          @negalein
          bei deinem Widgets geht alles!!
          • G Guppy82
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            dann zeig jetzt mal deine Datenpunkte
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              Guppy82
                Guppy82
                aus deinem widgets heraus komme ich auf meine DP
                HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                • G Guppy82
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @guppy82 hast du einen 4K Monitor?
                  das ist ja nicht zu lesen
                  • G Guppy82
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ok, deine DP passen.
                    Warum es bei dir nicht funktioniert ist merkwürdig.
                    Du könntest beim besagten Widget ein Issue erstellen.
                    und funktioniert auch das schalten, usw.?
                    • G Guppy82
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das sind nicht die Datenpunkte (States)
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Guppy82
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Homoran aber hier ;)
                        HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                          Guppy82
                          Das muß das Sch... widget sein!!!
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @negalein sagte in Probleme mit Vis:
                            das ist am Handy nur ein Fliegenschiss
                              Guppy82
                              @negalein
                              Ich werde jetzt mit deinem Widget meine Heizungsseite erstellen.
                              wenn das ok ist?
                              • G Guppy82
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                geht einwandfrei!
                                dauert ein wenig.
                                und wie vermutet filtert es auf level.temperature!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @homoran sagte in Probleme mit Vis:
                                  LTE-Tablet kaufen ;)
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    LTE-Tablet kaufen
                                    hab ich!
                                    hat aber trotzdem nur 10.1"
                                      geht einwandfrei!
                                      dauert ein wenig.
                                      Guppy82
                                      Das geht bei mir ja nicht !!! warum auch immer
                                      • G Guppy82
                                        @negalein
                                        wenn das ok ist?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        wenn das ok ist?
                                        klar, ist eh ursprünglich aus dem Forum.
                                        Aber ich würde trotzdem ein Issue erstellen um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
                                          wenn das ok ist?
                                          Guppy82
                                          @negalein
                                          ok werde ich machen danke schon mal
