  4. Probleme mit Vis
    3.1k
    3.1k
Probleme mit Vis
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @guppy82 sagte in Probleme mit Vis:
    ja genau da geht der Id Selector nicht auf.
    hast du meine Widgets schon probiert?
    Guppy82
    @negalein
    bei deinem Widgets geht alles!!
    • G Guppy82
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      dann zeig jetzt mal deine Datenpunkte
      ° Fixer ---> iob fix
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        Guppy82
          Guppy82
          aus deinem widgets heraus komme ich auf meine DP
          HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
          • G Guppy82
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @guppy82 hast du einen 4K Monitor?
            das ist ja nicht zu lesen
            • G Guppy82
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ok, deine DP passen.
              Warum es bei dir nicht funktioniert ist merkwürdig.
              Du könntest beim besagten Widget ein Issue erstellen.
              und funktioniert auch das schalten, usw.?
              • G Guppy82
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das sind nicht die Datenpunkte (States)
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Guppy82
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Homoran aber hier ;)
                  HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                    Guppy82
                    Das muß das Sch... widget sein!!!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @negalein sagte in Probleme mit Vis:
                      das ist am Handy nur ein Fliegenschiss
                        Guppy82
                        @negalein
                        Ich werde jetzt mit deinem Widget meine Heizungsseite erstellen.
                        wenn das ok ist?
                        • G Guppy82
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          geht einwandfrei!
                          dauert ein wenig.
                          und wie vermutet filtert es auf level.temperature!
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @homoran sagte in Probleme mit Vis:
                            LTE-Tablet kaufen ;)
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              LTE-Tablet kaufen
                              hab ich!
                              hat aber trotzdem nur 10.1"
                                geht einwandfrei!
                                dauert ein wenig.
                                Guppy82
                                Das geht bei mir ja nicht !!! warum auch immer
                                • G Guppy82
                                  @negalein
                                  wenn das ok ist?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  wenn das ok ist?
                                  klar, ist eh ursprünglich aus dem Forum.
                                  Aber ich würde trotzdem ein Issue erstellen um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
                                    wenn das ok ist?
                                    Guppy82
                                    @negalein
                                    ok werde ich machen danke schon mal
                                    • G Guppy82
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      lange genug gewartet?
                                      hast du DPs mit level.temperature als Rolle?
                                      NegaleinN G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        ja, hat er alle.
                                        level.temperature
                                        level.humidity
                                          Guppy82
                                          ja habe ich und ich habe 2 Min gewartet
