  4. Probleme mit Vis
    3.1k
    3.1k
Probleme mit Vis
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @negalein sagte in Probleme mit Vis:
    haben deine DP die Rolle richtig eingestellt?
    so wie ich @Guppy82 verstehe geht gar kein ID Selector auf.
    @Guppy82
    oder was heisst
    @guppy82 sagte in Probleme mit Vis:
    geht nicht
    Guppy82
    ja genau da geht der Id Selector nicht auf.
    Wenn das die liste ist wo die Quellen gewählt werden.
    HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Guppy82
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @guppy82
      die Vermutung von @Negalein könnte auch dann passen, wenn du tatsächlich kein einziges Gerät jättest, dessen Rolle passt.
      was willst du einbinden?
      wie sehen die Objekte dazu aus?
      • G Guppy82
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        hast du meine Widgets schon probiert?
        ° Fixer ---> iob fix
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Was meinst du mit Dp ???
          verrate uns mal, welche Geräte du hast. Hm, HmIP, Shelly, ...
          ich kann da Garnichts einstellen ! warum auch immer?
          zeig mal die Objekte deiner Geräte (nicht in VIS, sondern ioBroker --> Objekte
          Guppy82
          @negalein
          Sorry, stand ein bisschen auf dem schlauch! meintest du die Datenpunkte im Iobrocker.?
          es geht um HmIp Geräte !
            Guppy82
            @negalein
            wollte ich gerade
            • G Guppy82
              @negalein
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und wo sind die
              dazu?
              • G Guppy82
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, und jetzt zeig die Datenpunkte. Die volle Bildschirmbreite bitte. Damit wir auch die Spalte Rolle sehen.
                  Guppy82
                  @negalein
                  bei deinem Widgets geht alles!!
                  • G Guppy82
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    dann zeig jetzt mal deine Datenpunkte
                      Guppy82
                        Guppy82
                        aus deinem widgets heraus komme ich auf meine DP
                        HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G Guppy82
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @guppy82 hast du einen 4K Monitor?
                          das ist ja nicht zu lesen
                          • G Guppy82
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ok, deine DP passen.
                            Warum es bei dir nicht funktioniert ist merkwürdig.
                            Du könntest beim besagten Widget ein Issue erstellen.
                            und funktioniert auch das schalten, usw.?
                            • G Guppy82
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das sind nicht die Datenpunkte (States)
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Guppy82
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @Homoran aber hier ;)
                                HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Guppy82
                                  Das muß das Sch... widget sein!!!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das ist am Handy nur ein Fliegenschiss
                                      Guppy82
                                      @negalein
                                      Ich werde jetzt mit deinem Widget meine Heizungsseite erstellen.
                                      wenn das ok ist?
                                      • G Guppy82
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        geht einwandfrei!
                                        dauert ein wenig.
                                        und wie vermutet filtert es auf level.temperature!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @homoran sagte in Probleme mit Vis:
                                          LTE-Tablet kaufen ;)
