  4. Probleme mit Vis
    3.1k
    3.1k
Probleme mit Vis
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @guppy82 sagte in Probleme mit Vis:
    bei deinem Widgets geht alles!!
    dann zeig jetzt mal deine Datenpunkte
    Guppy82
    aus deinem widgets heraus komme ich auf meine DP
    HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
    • G Guppy82
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @guppy82 hast du einen 4K Monitor?
      das ist ja nicht zu lesen
      • G Guppy82
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ok, deine DP passen.
        Warum es bei dir nicht funktioniert ist merkwürdig.
        Du könntest beim besagten Widget ein Issue erstellen.
        und funktioniert auch das schalten, usw.?
        ° Fixer ---> iob fix
        • G Guppy82
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das sind nicht die Datenpunkte (States)
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Guppy82
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Homoran aber hier ;)
            HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
              Guppy82
              Das muß das Sch... widget sein!!!
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @negalein sagte in Probleme mit Vis:
                das ist am Handy nur ein Fliegenschiss
                  Guppy82
                  @negalein
                  Ich werde jetzt mit deinem Widget meine Heizungsseite erstellen.
                  wenn das ok ist?
                  • G Guppy82
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    geht einwandfrei!
                    dauert ein wenig.
                    und wie vermutet filtert es auf level.temperature!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @homoran sagte in Probleme mit Vis:
                      LTE-Tablet kaufen ;)
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        LTE-Tablet kaufen
                        hab ich!
                        hat aber trotzdem nur 10.1"
                          geht einwandfrei!
                          dauert ein wenig.
                          Guppy82
                          Das geht bei mir ja nicht !!! warum auch immer
                          • G Guppy82
                            @negalein
                            wenn das ok ist?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            wenn das ok ist?
                            klar, ist eh ursprünglich aus dem Forum.
                            Aber ich würde trotzdem ein Issue erstellen um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
                              wenn das ok ist?
                              Guppy82
                              @negalein
                              ok werde ich machen danke schon mal
                              • G Guppy82
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                lange genug gewartet?
                                hast du DPs mit level.temperature als Rolle?
                                NegaleinN G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  ja, hat er alle.
                                  level.temperature
                                  level.humidity
                                    Guppy82
                                    ja habe ich und ich habe 2 Min gewartet
                                    • G Guppy82
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @guppy82 und nichts im log oder in der Browserkonsole?
