  4. Probleme mit Vis
    3.1k
    3.1k
Probleme mit Vis
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Guppy82
    @negalein
    bei deinem Widgets geht alles!!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @guppy82 sagte in Probleme mit Vis:
    dann zeig jetzt mal deine Datenpunkte
    ° Fixer ---> iob fix
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Guppy82
        Guppy82
        aus deinem widgets heraus komme ich auf meine DP
        HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
        • G Guppy82
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @guppy82 hast du einen 4K Monitor?
          das ist ja nicht zu lesen
          • G Guppy82
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ok, deine DP passen.
            Warum es bei dir nicht funktioniert ist merkwürdig.
            Du könntest beim besagten Widget ein Issue erstellen.
            und funktioniert auch das schalten, usw.?
            • G Guppy82
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das sind nicht die Datenpunkte (States)
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Guppy82
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Homoran aber hier ;)
                HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                  Guppy82
                  Das muß das Sch... widget sein!!!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @negalein sagte in Probleme mit Vis:
                    das ist am Handy nur ein Fliegenschiss
                      Guppy82
                      @negalein
                      Ich werde jetzt mit deinem Widget meine Heizungsseite erstellen.
                      wenn das ok ist?
                      • G Guppy82
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        geht einwandfrei!
                        dauert ein wenig.
                        und wie vermutet filtert es auf level.temperature!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @homoran sagte in Probleme mit Vis:
                          LTE-Tablet kaufen ;)
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            LTE-Tablet kaufen
                            hab ich!
                            hat aber trotzdem nur 10.1"
                              geht einwandfrei!
                              dauert ein wenig.
                              Guppy82
                              Das geht bei mir ja nicht !!! warum auch immer
                              • G Guppy82
                                @negalein
                                wenn das ok ist?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                wenn das ok ist?
                                klar, ist eh ursprünglich aus dem Forum.
                                Aber ich würde trotzdem ein Issue erstellen um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
                                  wenn das ok ist?
                                  Guppy82
                                  @negalein
                                  ok werde ich machen danke schon mal
                                  • G Guppy82
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    lange genug gewartet?
                                    hast du DPs mit level.temperature als Rolle?
                                    NegaleinN G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      ja, hat er alle.
                                      level.temperature
                                      level.humidity
                                        Guppy82
                                        ja habe ich und ich habe 2 Min gewartet
                                        • G Guppy82
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @guppy82 und nichts im log oder in der Browserkonsole?
