  4. Probleme mit Vis
    3.1k
    3.1k
Probleme mit Vis
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @guppy82 sagte in Probleme mit Vis:
    Das Rot Markierte geht nicht das Grün geht
    welcher Browser?
    mal widget gelöscht und neu hinzugefügt?
    Guppy82
    @Homoran
    habe die Deinstalliert und Neuinstalliert
    ich nutze Chrom als Browser
    • NegaleinN Negalein
      haben deine DP die Rolle richtig eingestellt?
      zB beim Button Objekt-ID zeigt er bei diesem Widget nur DP mit Rolle level.temperature.
      Bei Luftfeuchtigkeit-ID nur welche mit level.humidity.
      Usw.
      Guppy82
      @negalein
      Was meinst du mit Dp ???
      ich kann da Garnichts einstellen ! warum auch immer?
      Wenn ich auf Batterie klicke und da den Stammbaum öffne.
      Dann kann ich den eingefügten link kopieren und wieder einfügen in den 4 oberen Feldern
        Usw.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @negalein sagte in Probleme mit Vis:
        so wie ich @Guppy82 verstehe geht gar kein ID Selector auf.
        @Guppy82
        oder was heisst
        geht nicht
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Guppy82
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          verrate uns mal, welche Geräte du hast. Hm, HmIP, Shelly, ...
          zeig mal die Objekte deiner Geräte (nicht in VIS, sondern ioBroker --> Objekte
          ° Fixer ---> iob fix
            @Guppy82
            oder was heisst
            geht nicht
            Guppy82
            ja genau da geht der Id Selector nicht auf.
            Wenn das die liste ist wo die Quellen gewählt werden.
            HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Guppy82
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @guppy82
              die Vermutung von @Negalein könnte auch dann passen, wenn du tatsächlich kein einziges Gerät jättest, dessen Rolle passt.
              was willst du einbinden?
              wie sehen die Objekte dazu aus?
              • G Guppy82
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                hast du meine Widgets schon probiert?
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  Guppy82
                  @negalein
                  Sorry, stand ein bisschen auf dem schlauch! meintest du die Datenpunkte im Iobrocker.?
                  es geht um HmIp Geräte !
                    Guppy82
                    @negalein
                    wollte ich gerade
                    • G Guppy82
                      @negalein
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      und wo sind die
                      dazu?
                      • G Guppy82
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, und jetzt zeig die Datenpunkte. Die volle Bildschirmbreite bitte. Damit wir auch die Spalte Rolle sehen.
                          Guppy82
                          @negalein
                          bei deinem Widgets geht alles!!
                          • G Guppy82
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            dann zeig jetzt mal deine Datenpunkte
                              Guppy82
                                Guppy82
                                aus deinem widgets heraus komme ich auf meine DP
                                HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                • G Guppy82
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @guppy82 hast du einen 4K Monitor?
                                  das ist ja nicht zu lesen
                                  • G Guppy82
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ok, deine DP passen.
                                    Warum es bei dir nicht funktioniert ist merkwürdig.
                                    Du könntest beim besagten Widget ein Issue erstellen.
                                    und funktioniert auch das schalten, usw.?
                                    • G Guppy82
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      das sind nicht die Datenpunkte (States)
                                      • G Guppy82
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @Homoran aber hier ;)
                                        HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Guppy82
                                          Das muß das Sch... widget sein!!!
