    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Mucky 0
    @armilar Nein das kenne ich noch nicht.... muss aber auch sagen das es nicht ganz einfach ist diese so zu finden bzw. die aktuellste zu finden... und vorallem als Newbie zu verstehen, wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4139
    @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Kein Problem... dann etwas Starthilfe?
    Lege mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0... vom Typ JSON (und Name nach eigenen Vorstellungen oder PowerCard) an:
    Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
    In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
        "id": 0,
        "value": 13,
        "unit": "kW",
        "icon": "emoticon-happy-outline",
        "iconColor": 0
        "id": 1,
        "value": 3,
        "unit": "kW",
        "icon": "battery-charging-60",
        "iconColor": 10,
        "speed": 30
        "id": 2,
        "value": 4.7,
        "unit": "kW",
        "icon": "solar-power-variant",
        "iconColor": 3,
        "speed": -20
        "id": 3,
        "value": 4.3,
        "unit": "kW",
        "icon": "wind-turbine",
        "iconColor": 1,
        "speed": -30
        "id": 4,
        "value": 3.4,
        "unit": "kW",
        "icon": "shape",
        "iconColor": 10,
        "speed": 30
        "id": 5,
        "value": 0.1,
        "unit": "kW",
        "icon": "transmission-tower",
        "iconColor": 0,
        "speed": 20
        "id": 6,
        "value": 2.5,
        "unit": "kW",
        "icon": "car",
        "iconColor": 5,
        "speed": 20
    Damit sollte die cardPower schon etwas anzeigen...
    (Wieder Demo Modus ausschalten)
    let CardPowerExample = <PagePower>
        'type': 'cardPower',
        'heading': 'cardPower Emulator',
        'useColor': true,
        'items': [
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' }, // an Deinen Alias anpassen
    //      <PageItem>{ }  // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
    Danach kannst du auch die Werte aus diesem JSON verändern und verstehen, was die Parameter denn bewirken.
    Ziel ist es ein Blockly oder JS-Script zu erstellen, dass aus deinen Datenpunkten ein solches JSON erstellt...
    Es gibt auch ein Blockly als Beispiel: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
    Falls dann noch Fragen offen sind... dann gezielt mit deinen Datenpunkten und deinem Script zur Erstellung nachhaken...
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
          "id": 0,
          "value": 13,
          "unit": "kW",
          "iconColor": 0
          "id": 1,
          "value": 3,
          "unit": "kW",
          "iconColor": 10,
          "speed": 30
          "id": 2,
          "value": 4.7,
          "unit": "kW",
          "iconColor": 3,
          "speed": -20
          "id": 3,
          "value": 4.3,
          "unit": "kW",
          "iconColor": 1,
          "speed": -30
          "id": 4,
          "value": 3.4,
          "unit": "kW",
          "icon": "shape",
          "iconColor": 10,
          "speed": 30
          "id": 5,
          "value": 0.1,
          "unit": "kW",
          "iconColor": 0,
          "speed": 20
          "id": 6,
          "value": 2.5,
          "unit": "kW",
          "icon": "car",
          "iconColor": 5,
          "speed": 20
          'useColor': true,
          'items': [
      Mucky 0
      #4140
      @armilar
      Danke... ich werde mich da die Tage mal rein knien... und schauen wie weit ich komme....aller Anfang ist eben schwer bzw. nicht einfach...
      • M Mucky 0
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4141
        @mucky-0
        Wir sind alle mal angefangen... Aber es gibt hier auch viel Unterstützung, wenn die Fragen gezielt gestellt werden... 😊
          Tom_W
          #4142
          ich kriege beim compilieren zwei Fehlermeldungen
          23:28:37.361	error	javascript.0 (567) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
          23:28:37.362	error	javascript.0 (567) at script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer:1246:19
          Es funktioniert aber trotzdem alles. Weiß jemand woran das liegt?
          • T Tom_W
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4143
            @tom_w
            ja 😁
            In der JS-Adapter-Instanz die Module moment und moment-parseformat eintragen.
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
            Ab Script 4.3.2.X benutzen wir eine andere Methode für Datum/Zeit, weil die vorhandene im JS fehlerhaft ist...
            siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4071
            • ArmilarA Armilar
              @tom_w
              ja 😁
              Tom_W
              #4144
              @armilar
              Vielen Dank, klappt natürlich perfekt.
              Ich wenn nur halb so viel mitbekommen würde wie ich es gerne würde.
              • V Offline
                V Offline
                Venice
                schrieb am zuletzt editiert von Venice
                #4145
                Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Habe meinen Javascript Adapter ein Update von 6.7....... auf 7.1.4 verpasst. Seid dem Läuft mein Panel nicht mehr. Habt ihr eine Idee? Muss ich einfach nur eine neuere TypeScript Version installieren?
                Das sind meine Versionen TypeScript v3.9.0.4 TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                • T TT-Tom
                  @jackonell
                  Hast du Service Page zur Subpages verschoben?
                  pages:[
                                     NSPanel_Service    //Auto-Alias Service Page
                                      subPages: [
                  Muss bei pages raus und bei subPages rein.
                  In der config der Service Page muss der Parameter
                  'subPage': true,
                  hinzugefügt werden.
                  JackONell
                  #4146
                  @tt-tom
                  Ich habe jetzt zum testen die "NSPanel_Wifi_Info_1" Page genommen, da die Seite eine Subpage ist. Doch leider funktioniert es immer noch nicht und bei den Objekte sehe ich auch keine änderung.
                  let Alarm_Seite = <PageUnlock>
                      'type': 'cardUnlock',
                      'heading': 'Alarmanlage',
                      'useColor': true,
                      'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Wifi_Info_1' }]
                  let NSPanel_Wifi_Info_1 = <PageEntities>
                                      'type': 'cardEntities',
                                      'heading': 'NSPanel Wifi (1)',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': NSPanel_Infos,
                                      'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: 'IP-Adresse', icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: 'MAC Adresse', icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'RSSI', icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                  subPages: [
                                  NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                  Die Konsole vom Tasmote schreibt folgendes:
                  09:49:47.068 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Unlock,U1,1234"}
                  • V Venice
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4147
                    @venice
                    Wie sieht der Rest aus?
                    • JS-Controller Version?
                    • NodeJS - Version?
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @venice
                      • NodeJS - Version?
                      V Offline
                      V Offline
                      Venice
                      #4148
                      @armilar JS Controller 5.02 Node JS v16.17.0 es gab aber extra einen Hinweis das man was beachten soll beim update von dem Adapter v6 auf v7. Bekomme das nur nicht mehr zusammen.
                      • J JackONell
                        @tt-tom
                            'useColor': true,
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                        subPages: [
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4149
                        @jackonell
                        So wie ich das sehe, hast du zwar die NSPanel_Service zu einer Subpage gemacht, aber nicht in die subPages verschoben...
                        Passe das mal wie im nachfolgenden Beispiel an: 😊
                            pages: [
                                    Alarm_Seite ,
                            subPages: [
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4150
                          @venice
                          Ähem ja, System aktuell halten - Du lässt soeben dein System sterben, da du es nicht aktuell hältst...
                          Die Kombination: TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1 ist nicht das Problem. Habe zu Testzwecken (Abwärtskompatibilität) auch noch so ein altes Script mit neuen Adapter-Versionen in einem Top-Aktuellen System am laufen...
                          Ich denke eher da muss noch etwas mehr geupdatet werden:
                          • Welches Betriebssystem?
                          Führe in der Linux-Konsole mal
                          iob diag
                          aus... und sende mal den kompletten Output in Code Tags: a9f3d34d-b6da-4306-8444-2be47fccc561-image.png
                          Welche Fehler bringt der JS-Adapter beim Start?
                          • ArmilarA Armilar
                            @jackonell
                                pages: [
                                        Alarm_Seite ,
                                subPages: [
                            JackONell
                            #4151
                            @armilar
                            @TT-Tom
                            hier nochmal die entsprechenden Zeilen, da es leider immer noch nicht funktioniert 😕 . Übersehe ich irgendetwas oder mach etwas falsch ?
                                'useColor': true,
                                'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Service' }]
                            let NSPanel_Service = <PageEntities>
                                'heading': 'NSPanel Service',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Infos', buttonText: 'mehr...'},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Einstellungen', buttonText: 'mehr...'},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Firmware', buttonText: 'mehr...'},
                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: 'Reboot NSPanel' ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                            pages: [
                                        FensterTuerenStatus_Seite,
                                        FensterTuerenEG_Seite,
                                        FensterTuerenOG_Seite,
                                        Alarm_Seite,
                                        //NSPanel_Service,
                                subPages: [
                                            NSPanel_Service,                          //Auto-Alias Service Page
                            Danke für eure Hilfe
                            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V Offline
                              V Offline
                              Venice
                              #4152
                              @Armilar
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberryiob
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               10:42:02 up 4 min,  2 users,  load average: 0.79, 1.04, 0.54
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2023-11-09 10:42:03 CET
                                         Universal time: Thu 2023-11-09 09:42:03 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              Boot Target: 	multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.4G        2.1G        0.0K        284M        2.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.4G        2.2G
                                       3794 M total memory
                                       1371 M used memory
                                       1411 M active memory
                                        136 M inactive memory
                                       2137 M free memory
                                         37 M buffer memory
                                        247 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  4.7G   52G   9% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     759M  828K  759M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   32M  221M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Thu Nov  9 10:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:8B:F8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=486c7c0d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Thu Nov  9 10:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Nov  9 10:37:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Thu Nov  9 10:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.2G	/var/
                              652M	/var/log
                              649M	/var/log/journal/15a72ee8ba3743f4b7b3943522a0f949
                              296M	/var/cache
                              Archived and active journals take up 648.1M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              37M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              315M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              212M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              81M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654154-if00
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                              /usr/bin/node 		v16.20.2
                              /usr/bin/npm 		8.19.4
                              /usr/bin/npx 		8.19.4
                              /usr/bin/corepack 	0.17.0
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              nodejs:
                                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	5.0.12
                              admin: 		6.12.0
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapters from github: 	1
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberryiob                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberryiob                             -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberryiob                             - disabled
                                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberryiob                             - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberryiob                             -  enabled, port: 443
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberryiob                             -  enabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberryiob                             - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberryiob                             -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.3.79, run as: admin
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberryiob                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberryiob                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberryiob                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberryiob                             - disabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberryiob                             -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberryiob                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654154-if00
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "tado"         : 0.4.11   , installed 0.4.11
                              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                              Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                              Objects and States
                              Objects: 	6320
                              States: 	5908
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14515      523/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.3.79:8091       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13043      868/io.lovelace.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14866      816/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14867      816/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      493/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14554      493/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36925         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16468      909/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::35491                :::*                    LISTEN      1001       13133      909/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14517      523/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1907       634/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       18586      1057/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1807       694/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:54238           0.0.0.0:*                           108        12000      392/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11998      392/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12971      771/io.shelly.0
                              udp6       0      0 :::52311                :::*                                108        12001      392/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11999      392/avahi-daemon: r
                              • J JackONell
                                @armilar
                                @TT-Tom
                                    'useColor': true,
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                pages: [
                                            Alarm_Seite,
                                            //NSPanel_Service,
                                    subPages: [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4153
                                @jackonell
                                Ist bei mir so:
                                let Unlock_Service = <PageUnlock>
                                    'heading': 'Service Pages',
                                    'useColor': true,
                                //Level_0
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Unlock_Service,
                                    'home': 'Unlock_Service',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                    pages: [
                                            // ... Diverse Seiten
                                            Unlock_Service,
                                            //NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                    subPages: [
                                • V Venice
                                  @Armilar
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3794 M total memory
                                           1371 M used memory
                                           2137 M free memory
                                             37 M buffer memory
                                            247 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.2G	/var/
                                  652M	/var/log
                                  296M	/var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm 		8.19.4
                                  /usr/bin/npx 		8.19.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.12.0
                                  javascript: 	7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	6320
                                  States: 	5908
                                  Pending Updates: 0
                                  #4154
                                  @venice sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @venice
                                    iob diag
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Venice
                                    #4155
                                    @armilar Ist mein System nicht aktuell ? Ich mache eigentlich immer alle updates mit . Was meinst du mit Fehler JS Adapter? Wenn ich das Script starte?
                                    Vielen Dank schonmal für die tolle Unterstützung.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Venice
                                      #4156
                                      Dass wird jetzt angezeigt.....
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                                      Vielen Dank
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4157
                                        @venice
                                        Sieht bis auf das bullseye und das NodeJS eigentlich ganz ordentlich aus... Drehe mal das NodeJS auf 18
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob iob nodejs-update 18
                                        iob start
                                        Wenn es dann läuft, solltest du dir im Forum eine Anleitung suchen, wie du von bullseye auf bookworm kommst.
                                        • V Venice
                                          Vielen Dank
                                          #4158
                                          Ja, das willst du.
                                          ArmilarA V 2 Antworten Letzte Antwort
