    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Mucky 0
    Ich bräuchte mal eure Hilfe da ich komplette Newbie in Sachen NSPanel+Lovelace bin.
    Ich möchte das NSPanel nur für die Anzeige der PV-Werte mit Hilfe der cardPower verwenden. Ich habe nun den Beispielcode in das Javascript bei "Anfang der Beispiele für Seitengetaltung" eingefügt und den "Demomodus" aktiviert.... aber auf dem Display tut sich nichts. Es werden nur NSPanelService Seiten und der Screensaver angezeigt.
    Wie muss ich weiter vorgehen um die Werte bzw. die Darstellung vom Beispiel auf mein Display zu bekommen? Gibt es irgendwo eine genauere Anleitung da ich aus den gefundenen bzw. Code-Schnipseln nicht schlau werde.
    TT-Tom
    #4133
    @mucky-0
    zeige mal bitte was du eingefügt hast.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @mucky-0
      Mucky 0
      #4134
      @tt-tom
      Den Code hier aus den Page Beispielen auf github.
      let CardPowerExample = <PagePower>
          'type': 'cardPower',
          'heading': 'cardPower Emulator',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
      //      <PageItem>{ }  // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
      • M Mucky 0
        @tt-tom
            'useColor': true,
            'items': [
        TT-Tom
        #4135
        @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        mach das mal so rum.
        //    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
        hast du Page auch unter
        pages:[ ]
        eingetragen???
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          pages:[ ]
          eingetragen???
          Mucky 0
          #4136
          @tt-tom
          Natürlich habe ich die Page dort nicht eingetragen.... 😧
          Danke für den Hinweis... jetzt läuft die Demo....
          Die echten Werte miener PV muss ich dann nur noch über die PageItems hinzufügen?
          • M Mucky 0
            @tt-tom
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #4137
            @mucky-0
            Bin mir nicht sicher, ob du das gelesen hast?
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
            • ArmilarA Armilar
              @mucky-0
              Mucky 0
              #4138
              @armilar Nein das kenne ich noch nicht.... muss aber auch sagen das es nicht ganz einfach ist diese so zu finden bzw. die aktuellste zu finden... und vorallem als Newbie zu verstehen, wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
              • M Mucky 0
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4139
                Kein Problem... dann etwas Starthilfe?
                Lege mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0... vom Typ JSON (und Name nach eigenen Vorstellungen oder PowerCard) an:
                Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
                In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
                    "id": 0,
                    "value": 13,
                    "unit": "kW",
                    "icon": "emoticon-happy-outline",
                    "iconColor": 0
                    "id": 1,
                    "value": 3,
                    "unit": "kW",
                    "icon": "battery-charging-60",
                    "iconColor": 10,
                    "speed": 30
                    "id": 2,
                    "value": 4.7,
                    "unit": "kW",
                    "icon": "solar-power-variant",
                    "iconColor": 3,
                    "speed": -20
                    "id": 3,
                    "value": 4.3,
                    "unit": "kW",
                    "icon": "wind-turbine",
                    "iconColor": 1,
                    "speed": -30
                    "id": 4,
                    "value": 3.4,
                    "unit": "kW",
                    "icon": "shape",
                    "iconColor": 10,
                    "speed": 30
                    "id": 5,
                    "value": 0.1,
                    "unit": "kW",
                    "icon": "transmission-tower",
                    "iconColor": 0,
                    "speed": 20
                    "id": 6,
                    "value": 2.5,
                    "unit": "kW",
                    "icon": "car",
                    "iconColor": 5,
                    "speed": 20
                Damit sollte die cardPower schon etwas anzeigen...
                (Wieder Demo Modus ausschalten)
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' }, // an Deinen Alias anpassen
                Danach kannst du auch die Werte aus diesem JSON verändern und verstehen, was die Parameter denn bewirken.
                Ziel ist es ein Blockly oder JS-Script zu erstellen, dass aus deinen Datenpunkten ein solches JSON erstellt...
                Es gibt auch ein Blockly als Beispiel: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                Falls dann noch Fragen offen sind... dann gezielt mit deinen Datenpunkten und deinem Script zur Erstellung nachhaken...
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                      "id": 0,
                      "value": 13,
                      "unit": "kW",
                      "iconColor": 0
                      "id": 1,
                      "value": 3,
                      "unit": "kW",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": 30
                      "id": 2,
                      "value": 4.7,
                      "unit": "kW",
                      "iconColor": 3,
                      "speed": -20
                      "id": 3,
                      "value": 4.3,
                      "unit": "kW",
                      "iconColor": 1,
                      "speed": -30
                      "id": 4,
                      "value": 3.4,
                      "unit": "kW",
                      "icon": "shape",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": 30
                      "id": 5,
                      "value": 0.1,
                      "unit": "kW",
                      "iconColor": 0,
                      "speed": 20
                      "id": 6,
                      "value": 2.5,
                      "unit": "kW",
                      "icon": "car",
                      "iconColor": 5,
                      "speed": 20
                      'useColor': true,
                      'items': [
                  Mucky 0
                  #4140
                  @armilar
                  Danke... ich werde mich da die Tage mal rein knien... und schauen wie weit ich komme....aller Anfang ist eben schwer bzw. nicht einfach...
                  • M Mucky 0
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4141
                    @mucky-0
                    Wir sind alle mal angefangen... Aber es gibt hier auch viel Unterstützung, wenn die Fragen gezielt gestellt werden... 😊
                      Tom_W
                      #4142
                      ich kriege beim compilieren zwei Fehlermeldungen
                      23:28:37.361	error	javascript.0 (567) script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                      23:28:37.362	error	javascript.0 (567) at script.js.NSPanels.PanelWohnzimmer:1246:19
                      Es funktioniert aber trotzdem alles. Weiß jemand woran das liegt?
                      • T Tom_W
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4143
                        @tom_w
                        ja 😁
                        In der JS-Adapter-Instanz die Module moment und moment-parseformat eintragen.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                        Ab Script 4.3.2.X benutzen wir eine andere Methode für Datum/Zeit, weil die vorhandene im JS fehlerhaft ist...
                        siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4071
                        • ArmilarA Armilar
                          @tom_w
                          ja 😁
                          Tom_W
                          #4144
                          @armilar
                          Vielen Dank, klappt natürlich perfekt.
                          Ich wenn nur halb so viel mitbekommen würde wie ich es gerne würde.
                          • V Offline
                            V Offline
                            Venice
                            schrieb am zuletzt editiert von Venice
                            #4145
                            Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Habe meinen Javascript Adapter ein Update von 6.7....... auf 7.1.4 verpasst. Seid dem Läuft mein Panel nicht mehr. Habt ihr eine Idee? Muss ich einfach nur eine neuere TypeScript Version installieren?
                            Das sind meine Versionen TypeScript v3.9.0.4 TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                            • T TT-Tom
                              @jackonell
                              Hast du Service Page zur Subpages verschoben?
                              pages:[
                                                 NSPanel_Service    //Auto-Alias Service Page
                                                  subPages: [
                              Muss bei pages raus und bei subPages rein.
                              In der config der Service Page muss der Parameter
                              'subPage': true,
                              hinzugefügt werden.
                              JackONell
                              #4146
                              @tt-tom
                              Ich habe jetzt zum testen die "NSPanel_Wifi_Info_1" Page genommen, da die Seite eine Subpage ist. Doch leider funktioniert es immer noch nicht und bei den Objekte sehe ich auch keine änderung.
                              let Alarm_Seite = <PageUnlock>
                                  'type': 'cardUnlock',
                                  'heading': 'Alarmanlage',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Wifi_Info_1' }]
                              let NSPanel_Wifi_Info_1 = <PageEntities>
                                                  'type': 'cardEntities',
                                                  'heading': 'NSPanel Wifi (1)',
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': NSPanel_Infos,
                                                  'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: 'IP-Adresse', icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: 'MAC Adresse', icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'RSSI', icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                              subPages: [
                                              NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                              Die Konsole vom Tasmote schreibt folgendes:
                              09:49:47.068 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Unlock,U1,1234"}
                              • V Venice
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4147
                                @venice
                                Wie sieht der Rest aus?
                                • JS-Controller Version?
                                • NodeJS - Version?
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @venice
                                  • NodeJS - Version?
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Venice
                                  #4148
                                  @armilar JS Controller 5.02 Node JS v16.17.0 es gab aber extra einen Hinweis das man was beachten soll beim update von dem Adapter v6 auf v7. Bekomme das nur nicht mehr zusammen.
                                  • J JackONell
                                    @tt-tom
                                        'useColor': true,
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                    subPages: [
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4149
                                    @jackonell
                                    So wie ich das sehe, hast du zwar die NSPanel_Service zu einer Subpage gemacht, aber nicht in die subPages verschoben...
                                    Passe das mal wie im nachfolgenden Beispiel an: 😊
                                        pages: [
                                                Alarm_Seite ,
                                        subPages: [
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4150
                                      @venice
                                      Ähem ja, System aktuell halten - Du lässt soeben dein System sterben, da du es nicht aktuell hältst...
                                      Die Kombination: TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1 ist nicht das Problem. Habe zu Testzwecken (Abwärtskompatibilität) auch noch so ein altes Script mit neuen Adapter-Versionen in einem Top-Aktuellen System am laufen...
                                      Ich denke eher da muss noch etwas mehr geupdatet werden:
                                      • Welches Betriebssystem?
                                      Führe in der Linux-Konsole mal
                                      iob diag
                                      aus... und sende mal den kompletten Output in Code Tags: a9f3d34d-b6da-4306-8444-2be47fccc561-image.png
                                      Welche Fehler bringt der JS-Adapter beim Start?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @jackonell
                                            pages: [
                                                    Alarm_Seite ,
                                            subPages: [
                                        JackONell
                                        #4151
                                        @armilar
                                        @TT-Tom
                                        hier nochmal die entsprechenden Zeilen, da es leider immer noch nicht funktioniert 😕 . Übersehe ich irgendetwas oder mach etwas falsch ?
                                            'useColor': true,
                                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Service' }]
                                        let NSPanel_Service = <PageEntities>
                                            'heading': 'NSPanel Service',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Infos', buttonText: 'mehr...'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Einstellungen', buttonText: 'mehr...'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Firmware', buttonText: 'mehr...'},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: 'Reboot NSPanel' ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                                        pages: [
                                                    FensterTuerenStatus_Seite,
                                                    FensterTuerenEG_Seite,
                                                    FensterTuerenOG_Seite,
                                                    Alarm_Seite,
                                                    //NSPanel_Service,
                                            subPages: [
                                                        NSPanel_Service,                          //Auto-Alias Service Page
                                        Danke für eure Hilfe
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Venice
                                          #4152
                                          @Armilar
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: raspberryiob
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Systemuptime and Load:
                                           10:42:02 up 4 min,  2 users,  load average: 0.79, 1.04, 0.54
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Thu 2023-11-09 10:42:03 CET
                                                     Universal time: Thu 2023-11-09 09:42:03 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          Boot Target: 	multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        1.4G        2.1G        0.0K        284M        2.3G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        1.4G        2.2G
                                                   3794 M total memory
                                                   1371 M used memory
                                                   1411 M active memory
                                                    136 M inactive memory
                                                   2137 M free memory
                                                     37 M buffer memory
                                                    247 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       59G  4.7G   52G   9% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     759M  828K  759M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   32M  221M  13% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          [Thu Nov  9 10:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:8B:F8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=486c7c0d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Thu Nov  9 10:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Nov  9 10:37:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Thu Nov  9 10:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          1.2G	/var/
                                          652M	/var/log
                                          649M	/var/log/journal/15a72ee8ba3743f4b7b3943522a0f949
                                          296M	/var/cache
                                          Archived and active journals take up 648.1M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          37M	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          315M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          212M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          81M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654154-if00
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                          /usr/bin/node 		v16.20.2
                                          /usr/bin/npm 		8.19.4
                                          /usr/bin/npx 		8.19.4
                                          /usr/bin/corepack 	0.17.0
                                          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	5.0.12
                                          admin: 		6.12.0
                                          javascript: 	7.1.4
                                          Adapters from github: 	1
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberryiob                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberryiob                             -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberryiob                             - disabled
                                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberryiob                             - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberryiob                             -  enabled, port: 443
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberryiob                             -  enabled
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberryiob                             - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberryiob                             -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.3.79, run as: admin
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberryiob                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberryiob                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberryiob                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberryiob                             - disabled
                                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberryiob                             -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberryiob                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654154-if00
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                          Adapter    "tado"         : 0.4.11   , installed 0.4.11
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                          Objects and States
                                          Objects: 	6320
                                          States: 	5908
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14515      523/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.3.79:8091       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13043      868/io.lovelace.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14866      816/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14867      816/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      493/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14554      493/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:36925         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16468      909/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 :::35491                :::*                    LISTEN      1001       13133      909/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14517      523/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1907       634/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       18586      1057/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1807       694/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:54238           0.0.0.0:*                           108        12000      392/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11998      392/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12971      771/io.shelly.0
                                          udp6       0      0 :::52311                :::*                                108        12001      392/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11999      392/avahi-daemon: r
