  4. Windows 11 Info Bereich
    2.9k
    4.9k
    4.1k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Nachtrag: Das Tool habe ich zwischenzeitlich geändert, so dass jetzt auch schon beim ersten Start auf den Port gehorcht wird.
    Bernd 1337
    #96
    @codierknecht okay Klingt gut werd mir update laden
      Bernd 1337
      #97
      @codierknecht was noch fehlt man könnte wenn es geht einbauen das sich das tool automatisch beim ersten start in sämtliche firewalls rein schreibt so das es nicht mehr so blockt wie bei mir den bei mir blockt er immer noch obwohl ich in avg nen eintrag gemacht habe muss avg immer aus machen wenn ich die meldung sehen will
      • B Bernd 1337
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #98
        @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
        Das wäre das allererste was ein Virus-Programmierer in seinen Code reinschreiben würde.
        Dann könnte man dass Konzept "Firewall" gleich wieder beerdigen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #99
          @codierknecht sagte in Windows 11 Info Bereich:
          incl. user vs. admin(root)
            Bernd 1337
            #100
            @codierknecht das stimmt wohl aber du kennst doch wenn man ein Programm startet das diese anfrage kommt zur Ausnahme hinzufügen öffentlich Privat das meinte ich
            • B Bernd 1337
              Codierknecht
              #101
              @bernd-1337
              Dazu müsste ich ein Setup schreiben, das dann mit Adminrechten gestartet werden muss.
              Sei mir nicht böse, aber da übersteigt dann der Aufwand den Nutzen.
              Es gibt mit Sicherheit eine Möglichkeit, Deiner AVG-Firewall beizubringen den Port zu öffnen.
              Nur so am Rande: Ich nutze seit Jahren keine spezielle "Antivirus-Software". Schon gar keine kostenlose.
              Das was Windows an Bordmitteln liefert, ist bei umsichtigem Handeln völlig ausreichend.
                @bernd-1337
                Bernd 1337
                #102
                @codierknecht alles gut mach dir kein Kopf war nur ne idee ja ka sollte ich mal runter werfen ich weiß aber nicht recht ich trau dem Windows Mist nicht das Blockt manchmal auch sachen weg die garkein virus sind
                  @bernd-1337
                  Bernd 1337
                  #103
                  @codierknecht kann mir einer von euch beiden noch 2 kleine fragen beantworten 1. wie kann ich in einem script eine sache nur einmal ausführen lassen Beispiel beim meinem Pumpen script was ich oben gepostet habe Spammt er die ganze zeit den text sobald das Script Getriggert wurde und 2. ich suche eine Script Methode für einen Timer der mit zählt wie lang kein datenpunkt auf true oder false ist oder in meinem fall für die Heizung soll er mir ne zeit aufschreiben wie lang von Shelly der power wert über 100 watt ist
                  • B Bernd 1337
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #104
                    was meinst du damit.
                    überhaupt nur einmal, dann niemals wieder?
                      Bernd 1337
                      #105
                      @homoran doch doch sobald die Pumpe eingeschaltet wurde die ist Temp gesteuert soll er jedesmal nur einmal den text raus hauen
                      • B Bernd 1337
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #106
                        dann such mal nach Sperrvariable
                        gehört nicht in diesen Thread
                          Bernd 1337
                          #107
                          @homoran schau dir mal ein stückchen weiter oben das bild an
                            Bernd 1337
                            #108
                            @homoran kann mit der frage auch nen neuen Post auf machen kein ding
                            • B Bernd 1337
                              Codierknecht
                              #109
                              @bernd-1337
                              Dann bitte auch mit Interpunktion und Groß-/Kleinschreibung.
                              Liest sich sonst alles extrem sperrig. Ich lese die Beiträge meist mehrfach, bis ich verstanden habe was Du meinst. ;-)
                                @bernd-1337
                                Bernd 1337
                                #110
                                @codierknecht Tut mir leid ich bin der deutschen sprache nicht so Mächtig Komme nicht von hier
                                  @bernd-1337
                                  Bernd 1337
                                  #111
                                  @codierknecht kann gut Deutsch aber mache viele Fehler in der satzbildung
