  4. Windows 11 Info Bereich
    2.9k
    5.0k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @bernd-1337
    Welchen?`
    Wenn's denn unbedingt Blockly sein soll:
    Ohne Fehlerbehandlung. Leerzeichen im Text müssen URL-codiert werden (%20)
    Bernd 1337
    #87
    @codierknecht haut jetzt alles raus was ich neu zugefügt habe soll ja nur das raus hauen was ich in den datenpunkt schreibe Screenshot_4.png
      @bernd-1337
      Welchen?`
      Bernd 1337
      #88
      @codierknecht okay das funzt das schon mal gut
      • B Bernd 1337
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #89
        @bernd-1337
        Dann statt
        sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Im DP steht ' + val + ' als Wert!');
        eben
        sendNotification('', val);
        Blockly:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @bernd-1337
          Dann statt
          eben
          Blockly:
          Bernd 1337
          #90
          @codierknecht okay das verstehe ich schon bisschen besser habe mal als test eingefügt in mein Pumpen scriptScreenshot_5.png
          • B Bernd 1337
            Codierknecht
            #91
            @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
            Schön - dann musst das nur noch Deinem Antivirus beibringen.
            Ohne Dir zu nahe treten zu wollen:
            Von dem was wir hier in den letzten Stunden gemacht haben hast Du noch immer keinen blassen Schimmer, oder?
            Wenn Du einen ioBroker dauerhaft stabil und sicher betreiben willst, solltest Du das dringend nachholen.
            Ohne zumindest rudimentäre Kenntnisse von JavaScript wirst Du auf Dauer wenig Freude haben. Beim kleinsten Problem bist Du auf fremde Hilfe angewiesen. Und was Dir dann da so angeboten wird, kannst in keinster Weise einschätzen.
            • B Bernd 1337
              Codierknecht
              #92
              @codierknecht okay das verstehe ich schon bisschen besser habe mal als test eingefügt in mein Pumpen script!
              Da muss dann "Wurde%20eingeschaltet" rein!
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                Bernd 1337
                #93
                @codierknecht wie meinst du das
                  Bernd 1337
                  #94
                  @codierknecht jo hab Gecheckt was du meinst auf jedenfall funzt alles jetzt bestens muss ich nur rausfinden wie ich das avg beibringe das er den port durch lässt aber das Krieg ich schon hin ich sage auf jedenfall Herzlich danke an dich das du dir die zeit genommen hast um mir dumpfbacke es zu erklären aber wie gesagt ich habe 0 plan von dem ganzen
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    #95
                    Nachtrag: Das Tool habe ich zwischenzeitlich geändert, so dass jetzt auch schon beim ersten Start auf den Port gehorcht wird.
                      Bernd 1337
                      #96
                      @codierknecht okay Klingt gut werd mir update laden
                        Bernd 1337
                        #97
                        @codierknecht was noch fehlt man könnte wenn es geht einbauen das sich das tool automatisch beim ersten start in sämtliche firewalls rein schreibt so das es nicht mehr so blockt wie bei mir den bei mir blockt er immer noch obwohl ich in avg nen eintrag gemacht habe muss avg immer aus machen wenn ich die meldung sehen will
                        • B Bernd 1337
                          Codierknecht
                          #98
                          Das wäre das allererste was ein Virus-Programmierer in seinen Code reinschreiben würde.
                          Dann könnte man dass Konzept "Firewall" gleich wieder beerdigen.
                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            #99
                            @codierknecht sagte in Windows 11 Info Bereich:
                            incl. user vs. admin(root)
                              Bernd 1337
                              #100
                              @codierknecht das stimmt wohl aber du kennst doch wenn man ein Programm startet das diese anfrage kommt zur Ausnahme hinzufügen öffentlich Privat das meinte ich
                              • B Bernd 1337
                                Codierknecht
                                #101
                                @bernd-1337
                                Dazu müsste ich ein Setup schreiben, das dann mit Adminrechten gestartet werden muss.
                                Sei mir nicht böse, aber da übersteigt dann der Aufwand den Nutzen.
                                Es gibt mit Sicherheit eine Möglichkeit, Deiner AVG-Firewall beizubringen den Port zu öffnen.
                                Nur so am Rande: Ich nutze seit Jahren keine spezielle "Antivirus-Software". Schon gar keine kostenlose.
                                Das was Windows an Bordmitteln liefert, ist bei umsichtigem Handeln völlig ausreichend.
                                  @bernd-1337
                                  Bernd 1337
                                  #102
                                  @codierknecht alles gut mach dir kein Kopf war nur ne idee ja ka sollte ich mal runter werfen ich weiß aber nicht recht ich trau dem Windows Mist nicht das Blockt manchmal auch sachen weg die garkein virus sind
                                    @bernd-1337
                                    Bernd 1337
                                    #103
                                    @codierknecht kann mir einer von euch beiden noch 2 kleine fragen beantworten 1. wie kann ich in einem script eine sache nur einmal ausführen lassen Beispiel beim meinem Pumpen script was ich oben gepostet habe Spammt er die ganze zeit den text sobald das Script Getriggert wurde und 2. ich suche eine Script Methode für einen Timer der mit zählt wie lang kein datenpunkt auf true oder false ist oder in meinem fall für die Heizung soll er mir ne zeit aufschreiben wie lang von Shelly der power wert über 100 watt ist
                                    • B Bernd 1337
                                      #104
                                      was meinst du damit.
                                      überhaupt nur einmal, dann niemals wieder?
                                        Bernd 1337
                                        #105
                                        @homoran doch doch sobald die Pumpe eingeschaltet wurde die ist Temp gesteuert soll er jedesmal nur einmal den text raus hauen
                                        • B Bernd 1337
                                          #106
                                          dann such mal nach Sperrvariable
                                          gehört nicht in diesen Thread
