  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @willi-wunder werte runden ist jetzt auch mit drin unter getState
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #660
    @michael-roling
    Wow, das ging ja fix, super.
    Okay, das heißt jetzt in meinem Fall mit der Ausgabe für Warmwasser im Adapter was genau? Mit ack:true hab ich ja keinen Rückgabetext bekommen, es hatte nur mit {'id':'ID','text':'Your Text'} geklappt, was ich ja aber wohl falsch genutzt habe.
    1. Was soll ich jetzt bei Rückgabetext genau reinschreiben?
    2. Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Was bedeutet das genau?
    3. Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
    4. Was passiert eigentlich wenn mehrere Nutzer das Telegram_Menü verwenden? Bekommt dann jeder die ganzen Meldungen? Hab bei mir im Blockly es mit nur "letzten Absender" geregelt gehabt.
    Daaanke.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @michael-roling
      Daaanke.
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #661
      @willi-wunder
      • Normalweise schreibst du nur z.B. Der Wert wurde auf && gesetzt! Natürlich muss bei "Eingestellten Wert bestätigen" true stehen.
      • Bei TRIGGER einfach zum Beispiel LichtWohnzimmer und dann unter SetState einen neuen Eintrag mit Trigger LichtWohnzimmer der gewünschten ID Wert einfach ! und schon läuft es
      • Nein das geht nicht
      • Mehrere Benutzer ist kein Problem, es bekommt nur der Benutzer die Antwort von dem die Anfrage kam
      W D 2 Antworten Letzte Antwort
        @willi-wunder
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #662
        @michael-roling
        Vielen Dank für die Infos.
        So klappt es jetzt, vielleicht braucht jemand anders auch die Lösung, vielen Dank. :-)
        Was verursacht den Fehler im Log hier? Hast du hier noch eine Idee/ Info?
        telegram-menu.0
        2023-10-28 22:41:26.786	error	"TypeError: setStateIdsToListenTo.find is not a function\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:232:31)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
        telegram-menu.0
        2023-10-28 22:41:26.785	error	Error StateChange "setStateIdsToListenTo.find is not a function"
        Das runden der Zahlen wird dann wie umgesetzt? Bei GetState finde ich keinen Button. Gerade nochmal bei Github die neuste Version geladen.....
        Trigger ist jetzt auch klar, probiere ich dann. Wird scho langsam.........😁
        Gruß Willi
        • W Willi-Wunder
          @michael-roling
          telegram-menu.0
          telegram-menu.0
          Gruß Willi
          Michael Roling
          #663
          @willi-wunder du musst über die katze installieren, habe ich gerade mal gemacht, dann erscheint das eingabe feld a94ed32e-91ed-4840-8a34-fad8a5711f6e-grafik.png
          Und der Fehler wäre dann auch weg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #664
            @michael-roling
            hi - ich schon wieder
            ich bräuchte mal deine hilfe
            ich wollte: beim restart der instanz, soll ein dp gesetzt werden - ich hatte gehofft, dass passiert dadurch, dass der menu-name beim start übertragen wird. letztlich soll beim restart der instanz eine reaktion stattfinden - bzw etwas bestimmtes angezeigt werden
            habe das so definiert:
            das passiert beim restart der instanz:
            das passiert, wenn ich den menu-namen (ein) angebe
            ich bräuchte das zweite verhalten - ist das möglich - ansonsten müßte ich auf die instanz-datenpunkte unter dem systemordner reagieren
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @michael-roling
              Michael Roling
              #665
              @liv-in-sky Auf die Schnelle auf keinen Fall
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #666
                @michael-roling
                das war eindeutig - aber ich habe noch mehr
                wie kann ich eine neue zeile im text einfügen - oder geht das nicht ??
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #667
                  @liv-in-sky das geht nicht, wenn dann könntest du mal ein issue auf machen , dann habe ich das alles zusammen was gewünscht ist
                    stockics6
                    #668
                    bei mir wird das Menü angezeigt und der Sollwert wird auch richtig gesetzt aber via Telegram erhalte ich
                    den Rückgabetext nicht.
                    Woran könnte das liegen?
                    Schöne Grüße
                    • S stockics6
                      Schöne Grüße
                      Michael Roling
                      #669
                      @stockics6 setzt der adapter denn den gesetzen wert auf ack true?
                        stockics6
                        #670
                        @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                        ack true
                        Ich weiß nicht genau was damit gemeint ist, aber der Wert vom Datenpunkt wird richtig aktualisiert.
                        Sprich, wenn ich im Telegram Menü auf 17°C stelle, dann wird dieser Wert auch richtig geschrieben.
                        Es wird nur kein Rückgabetext angezeigt.
                        Wenn ich im Feld "Rückgabetext" && ack:true" eingebe, dann passiert überhaupt nichts. (Bsp. Kinderzimmer)
                        • S stockics6
                          ack true
                          Michael Roling
                          #671
                          @stockics6 ja dann darf auch nichts passieren, denn ein adapter reagiert nur wenn der wert nicht bestätigt, d.h. mit ack.false gesetzt wird, der Adapter reagiert dann und setzt selbst ack.true, bzw so sollte es sein. Man erkennt ack:true und false sehr schnell an der Farbe des States grün ack true und rot ack false. jetzt kannste mal schauen ob der Adapter den wert bestätigt. Wenn nicht wäre das das Problem
                            Aktuelle Test Version 1.6.x
                            Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                            Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                            Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                            Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                            Viel Spaß beim Testen
                            michihorn
                            #672
                            Hallo, ich lerne den Adapter langsam kennen, hatte bislang eine Trigger für "AN" und "AUS" gesetzt.
                            Bei "AN" soll ein Wert "21" an ein Gerät übergeben werden und Gerät1 und Gerät2 sollen eingeschaltet werden.
                            Bei "AUS" soll ein Wert "14" an ein Gerät übergeben werden, Gerät1 und Gerät2 werden ausgeschaltet. Nun habe ich den Switch entdeckt, möchte nun mit einen Trigger quasi umschalten, mit den Geräten klappt das sehr einfach, aber bei der Übergabe des Wertes stocke ich. Und kann der Trigger evtl. eine Zusatzinfo erhalten "AN / AUS" und das Automatisch je nach Zustand?
                            Michael
                            • M michihorn
                              Michael
                              Michael Roling
                              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                              #673
                              @michihorn menu:switch-AN.21-AUS.14:YourTriggerName: Das sollte gehen. Das meinst du doch, oder?
                                michihorn
                                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                #674
                                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                                switch-AN.21-AUS.14
                                Wo trage ich switch_An.21-Aus.14 ein?
                                Ich habe einen Trigger der (🇳🇱) heißt, ist eine Flagge. Wenn ich den Menüpunkt drücke soll die Aktion ausgelöst werden
                                • M michihorn
                                  switch-AN.21-AUS.14
                                  Michael Roling
                                  #675
                                  @michihorn in der navigation
                                  und dann eine neue aktion
                                  id eintragen von dem oder den geräten und als wert einfach ! dann wird dieser deaktiviert
                                    michihorn
                                    #676
                                    @michael-roling
                                    Bei dieser Konstelation wird nur die 21 gesetzt
                                      stockics6
                                      #677
                                      @michael-roling
                                      Ich habe jetzt gefühlt alles getestet aber der Rückgabetext will einfach nicht kommen.
                                      Habe ich vielleicht etwas übersehen?
                                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                      • S stockics6
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #678
                                        @stockics6 setzt der Adapter denn den datenpunkt auf true, das wäre immer noch die Frage
                                          stockics6
                                          #679
                                          @michael-roling
                                          Ich habe folgenden Datenpunkt hinterlegt.
                                          Mit der Auswahl der Werte im Menü. Bsp. 17°C wird dieser Datenpunkt auf 17°C richtig aktualisiert und das Ventil stellt sich auch auf 17°C ein.
                                          Wenn der DP auf "true" gesetzt wird, dann funktioniert das doch nicht, weil eine Zahl erwartet wird oder verstehe ich da etwas falsch?
