  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
    stockics6
    #668
    bei mir wird das Menü angezeigt und der Sollwert wird auch richtig gesetzt aber via Telegram erhalte ich
    den Rückgabetext nicht.
    Woran könnte das liegen?
    Schöne Grüße
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stockics6
      Schöne Grüße
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #669
      @stockics6 setzt der adapter denn den gesetzen wert auf ack true?
      • Michael RolingM Michael Roling
        stockics6
        #670
        @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
        ack true
        Ich weiß nicht genau was damit gemeint ist, aber der Wert vom Datenpunkt wird richtig aktualisiert.
        Sprich, wenn ich im Telegram Menü auf 17°C stelle, dann wird dieser Wert auch richtig geschrieben.
        Es wird nur kein Rückgabetext angezeigt.
        Wenn ich im Feld "Rückgabetext" && ack:true" eingebe, dann passiert überhaupt nichts. (Bsp. Kinderzimmer)
        • S stockics6
          ack true
          Michael Roling
          #671
          @stockics6 ja dann darf auch nichts passieren, denn ein adapter reagiert nur wenn der wert nicht bestätigt, d.h. mit ack.false gesetzt wird, der Adapter reagiert dann und setzt selbst ack.true, bzw so sollte es sein. Man erkennt ack:true und false sehr schnell an der Farbe des States grün ack true und rot ack false. jetzt kannste mal schauen ob der Adapter den wert bestätigt. Wenn nicht wäre das das Problem
            Aktuelle Test Version 1.6.x
            Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
            Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
            Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
            Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
            Viel Spaß beim Testen
            michihorn
            #672
            Hallo, ich lerne den Adapter langsam kennen, hatte bislang eine Trigger für "AN" und "AUS" gesetzt.
            Bei "AN" soll ein Wert "21" an ein Gerät übergeben werden und Gerät1 und Gerät2 sollen eingeschaltet werden.
            Bei "AUS" soll ein Wert "14" an ein Gerät übergeben werden, Gerät1 und Gerät2 werden ausgeschaltet. Nun habe ich den Switch entdeckt, möchte nun mit einen Trigger quasi umschalten, mit den Geräten klappt das sehr einfach, aber bei der Übergabe des Wertes stocke ich. Und kann der Trigger evtl. eine Zusatzinfo erhalten "AN / AUS" und das Automatisch je nach Zustand?
            Michael
            • M michihorn
              Michael
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #673
              @michihorn menu:switch-AN.21-AUS.14:YourTriggerName: Das sollte gehen. Das meinst du doch, oder?
                michihorn
                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                #674
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                switch-AN.21-AUS.14
                Wo trage ich switch_An.21-Aus.14 ein?
                Ich habe einen Trigger der (🇳🇱) heißt, ist eine Flagge. Wenn ich den Menüpunkt drücke soll die Aktion ausgelöst werden
                • M michihorn
                  switch-AN.21-AUS.14
                  Michael Roling
                  #675
                  @michihorn in der navigation
                  und dann eine neue aktion
                  id eintragen von dem oder den geräten und als wert einfach ! dann wird dieser deaktiviert
                    michihorn
                    #676
                    @michael-roling
                    Bei dieser Konstelation wird nur die 21 gesetzt
                      stockics6
                      #677
                      @michael-roling
                      Ich habe jetzt gefühlt alles getestet aber der Rückgabetext will einfach nicht kommen.
                      Habe ich vielleicht etwas übersehen?
                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                      • S stockics6
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #678
                        @stockics6 setzt der Adapter denn den datenpunkt auf true, das wäre immer noch die Frage
                          stockics6
                          #679
                          @michael-roling
                          Ich habe folgenden Datenpunkt hinterlegt.
                          Mit der Auswahl der Werte im Menü. Bsp. 17°C wird dieser Datenpunkt auf 17°C richtig aktualisiert und das Ventil stellt sich auch auf 17°C ein.
                          Wenn der DP auf "true" gesetzt wird, dann funktioniert das doch nicht, weil eine Zahl erwartet wird oder verstehe ich da etwas falsch?
                          • S stockics6
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #680
                            @stockics6 du musst in den Objekten schauen ob der datenpunkt bestätigt wurde.
                              stockics6
                              #681
                              @michael-roling
                              Ja, der Wert wird im Objekt aktualisiert und auch bestätigt.
                              • S stockics6
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #682
                                @stockics6 Stell den Adapter mal auf debug log und poste das log hier
                                  stockics6
                                  #683
                                  @michael-roling
                                  Nach dem letzten Eintrag "Value to Set: 19" kommt nichts mehr.
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.868	debug	Value to Set: 19
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.867	debug	Change Valuetype from : number to number
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.853	debug	SubmenuData3[]
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.853	debug	Submenu data [null,null,null,[]]
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.853	debug	setStateIds[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","confirm":"false","returnText":"&&","userToSend":"Christian"}]
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Set ack: false
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Element to set {"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	{"device2Switch":"temp1Kinderzimmer","data":{"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}},"user":"Christian","value":19}
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	CallbackData"number24-16-1-°C"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	text: "submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	devicetoswitch: "temp1Kinderzimmer"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	splittet Data of callbackData "number24-16-1-°C"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	callbackData: "number24-16-1-°C"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	CalledValue: "submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Call Submenu
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Group: "Heizung"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Menu: {"Übersicht":{"Startseite":{"nav":[["Babynotfall"],["Alarmanlage"],["Zentralfunktionen"],["Statusabfrage"],["Heizung","Licht","Jalousie"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Babynotfall":{"nav":[["Startseite"],["Bethel Notfall"],["Kinderarzt"],["Apotheke"]],"text":"Welcher Notfall liegt vor?"},"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Welcher Status soll abgefragt werden?"},"Zentralfunktionen":{"nav":[["Startseite"],["Rolladen"]],"text":"Welche Zentralfunktion soll ausgeführt werden?"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Welche Heizung soll geregelt werden?"},"Bethel Notfall":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Bethel","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Kinderarzt":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Kinderarzt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Apotheke":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Apotheke","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Alarmanlage":{"Alarmanlage":{"nav":[["Startseite"],["Alarmanlage einschalten","Alarmanlage ausschalten"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Alarmanlage einschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"1","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alarmanlage ausschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"3","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Statusabfrage":{"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Raumtemperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Temperatur.Auslöser_Temperatur.Raumtemperatur_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Luftfeuchtigkeit":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Stromverbrauch":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Stromverbrauch.Auslöser_Stromverbrauch.Stromverbrauch_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Lichtstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn","text":"&&","newline":"true"}]},"Türstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors","text":"&&","newline":"true"}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows","text":"&&","newline":"true"}]}},"Zentralfunktionen":{"Rolladen":{"nav":[["Startseite"],["Küche","Esszimmer"]],"text":"Welcher Raum?"},"Küche":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} %"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:percent10:r2:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted} %"},"r1":{"getData":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted","text":"%%","newline":"true"}]},"r2":{"switch":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} % ack:false"}]}},"Heizung":{"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}}}
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Nav: {"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}}
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Group: "Zentralfunktionen"
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Nav: {"Rolladen":{"nav":[["Startseite"],["Küche","Esszimmer"]],"text":"Welcher Raum?"},"Küche":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} %"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:percent10:r2:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted} %"},"r1":{"getData":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted","text":"%%","newline":"true"}]},"r2":{"switch":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} % ack:false"}]}}
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Group: "Statusabfrage"
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Nav: {"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Raumtemperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Temperatur.Auslöser_Temperatur.Raumtemperatur_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Luftfeuchtigkeit":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Stromverbrauch":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Stromverbrauch.Auslöser_Stromverbrauch.Stromverbrauch_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Lichtstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn","text":"&&","newline":"true"}]},"Türstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors","text":"&&","newline":"true"}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows","text":"&&","newline":"true"}]}}
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Group: "Alarmanlage"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Menu: {"Übersicht":{"Startseite":{"nav":[["Babynotfall"],["Alarmanlage"],["Zentralfunktionen"],["Statusabfrage"],["Heizung","Licht","Jalousie"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Babynotfall":{"nav":[["Startseite"],["Bethel Notfall"],["Kinderarzt"],["Apotheke"]],"text":"Welcher Notfall liegt vor?"},"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Welcher Status soll abgefragt werden?"},"Zentralfunktionen":{"nav":[["Startseite"],["Rolladen"]],"text":"Welche Zentralfunktion soll ausgeführt werden?"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Welche Heizung soll geregelt werden?"},"Bethel Notfall":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Bethel","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Kinderarzt":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Kinderarzt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Apotheke":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Apotheke","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Alarmanlage":{"Alarmanlage":{"nav":[["Startseite"],["Alarmanlage einschalten","Alarmanlage ausschalten"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Alarmanlage einschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"1","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alarmanlage ausschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"3","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Statusabfrage":{"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Raumtemperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Temperatur.Auslöser_Temperatur.Raumtemperatur_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Luftfeuchtigkeit":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Stromverbrauch":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Stromverbrauch.Auslöser_Stromverbrauch.Stromverbrauch_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Lichtstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn","text":"&&","newline":"true"}]},"Türstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors","text":"&&","newline":"true"}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows","text":"&&","newline":"true"}]}},"Zentralfunktionen":{"Rolladen":{"nav":[["Startseite"],["Küche","Esszimmer"]],"text":"Welcher Raum?"},"Küche":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} %"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:percent10:r2:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted} %"},"r1":{"getData":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted","text":"%%","newline":"true"}]},"r2":{"switch":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} % ack:false"}]}},"Heizung":{"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}}}
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Nav: {"Alarmanlage":{"nav":[["Startseite"],["Alarmanlage einschalten","Alarmanlage ausschalten"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Alarmanlage einschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"1","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alarmanlage ausschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"3","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}}
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Group: "Übersicht"
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Nav: {"Startseite":{"nav":[["Babynotfall"],["Alarmanlage"],["Zentralfunktionen"],["Statusabfrage"],["Heizung","Licht","Jalousie"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Babynotfall":{"nav":[["Startseite"],["Bethel Notfall"],["Kinderarzt"],["Apotheke"]],"text":"Welcher Notfall liegt vor?"},"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Welcher Status soll abgefragt werden?"},"Zentralfunktionen":{"nav":[["Startseite"],["Rolladen"]],"text":"Welche Zentralfunktion soll ausgeführt werden?"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Welche Heizung soll geregelt werden?"},"Bethel Notfall":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Bethel","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Kinderarzt":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Kinderarzt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Apotheke":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Apotheke","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}}
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Groups with searched User ["Übersicht","Alarmanlage","Statusabfrage","Zentralfunktionen","Heizung"]
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Groups "Heizung"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Zentralfunktionen"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Statusabfrage"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Alarmanlage"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Übersicht"
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	{"Value":"[Christian]submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19","User":"Christian","Todo":"submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19","groups":{"Übersicht":["Christian"],"Alarmanlage":["Christian"],"Statusabfrage":["Christian"],"Zentralfunktionen":["Christian"],"Heizung":["Christian"]}}
                                  telegram-menu.0
                                  688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	User "Christian"
                                  ```[s=]
                                  [/s]
                                  • S stockics6
                                    @michael-roling
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    ```[s=]
                                    [/s]
                                    Michael Roling
                                    #684
                                    @stockics6 ich schaue mir das heute Abend mal an. Hast du den die checkbox eingestellten Wert bestätigen aktiv ? Das muss auf jeden Fall
                                      dhd70106
                                      #685
                                      Erst einmal möchte ich mich bei Dir für Deine Bemühung um solch einen Adapter bedanken. Ich vermag gar nicht abzuschätzen, wieviel Arbeit, Zeit und Ärger in der Entwicklung steckt.
                                      Da wir hier in der Rubrik "Tester" sind, möchte ich mir einen kleinen Hinweis erlauben. Vielleicht liegt es aber auch an mir, dass ich irgendetwas nicht verstehe oder falsch bediene.
                                      Ich habe testweise den Call Text "Test" angelegt, der über eine Aktion eine Lampe dimmen soll, sprich den Prozentwert in den Datenpunkt schreibt.
                                      Das funktioniert auch wie erwartet. Auch wenn ich noch die Möglichkeit suche, die Lampe gleichzeitig einzuschalten.
                                      Verzweige ich aus dem ersten Menü jedoch in das Menü "Licht", wo ich die gleiche Lampe (jedoch mit einzigartigem Calltext) versuche zu dimmen, bekomme ich nur eine Fehlermeldung im Log.
                                      • D dhd70106
                                        Michael Roling
                                        #686
                                        @dhd70106 wie sieht die Verzweigung aus? Ich habe da jetzt so auf die Schnelle nicht gesehen was du meinst
                                        Bzw welche Version nutzt du
                                          dhd70106
                                          #687
                                          @michael-roling
                                          Sorry, installiert ist 0.83.
                                          Telegramm-Aufruf
                                          Tippe "Start" -> Auswahl Navigation "Test"
                                          Call Text "Test" - Navigation "menu:percent10:wandlampenL1:)"
                                          SetState: Auslösen "wandlampenL1" -> ID "alias.0.Licht.Wandlampen.brightness" -> Wert "!" -> eingestellten Wert bestätigen "true"
                                          Prozentsatz wird richtig in den Datenpunkt geschrieben.
                                          Tippe "Start" -> Auswahl Navigation "Licht" ----> verzweigt auf das separat angelegte Menü "Licht" (Bild 3)
                                          Call Text "Test1" -> Navigation "menu:percent10:wandlampenL2:)"
                                          SetState: Auslösen "wandlampenL2" -> ID "alias.0.Licht.Wandlampen.brightness" -> Wert "!" -> eingestellten Wert bestätigen "true"
                                          Verursacht Fehler (Bild 5).
                                          Problem tritt also auf, weil ich von Menü1 auf ein separat (wegen Übersichtlichkeit und Trennung der Gewerke) angelegtes Menü2 verzweige.
                                          Hoffe, ich habe mich verständlicher Ausgedrückt.
