  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    versuche gerade mein mit Blockly erstelltes Menü umzuarbeiten.
    Hab mal paar Fragen:
    1. Beim Warmwasser oder Zirku ein- oder ausschalten bekomme ich keinen Rückgabetext. Die Befehle werden jedoch ausgeführt.
      Hab die V0.8.3 drauf
    Was mache ich hier falsch?
    1. Im Log kommt unabhängig von dem ausführen der Befehle diese Meldung
    telegram-menu.0
    2023-10-28 22:41:26.786	error	"TypeError: setStateIdsToListenTo.find is not a function\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:232:31)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
    telegram-menu.0
    2023-10-28 22:41:26.785	error	Error StateChange "setStateIdsToListenTo.find is not a function"
    1. Wie kann ich Zahlenwerte runden und nur mit einer oder zwei Kommastellen ausgeben?
    2. Ich möchte meine Zirkulationspumpe ein- und ausschalten. Kann man hier eine Anzeige je nach Zustand machen? Wenn bereits "an" wird nur die Möglichkeit ausschalten angezeigt. Wenn "aus", dann wird nur einschalten angezeigt.
    Vielen Dank, Adapter ist echt TOP :-)
    Gruß Willi
    Punkt 1 ist gelöst:
    Wozu ist das Feld "Your text" gedacht? Egal was ich hier rein schreibe, es wird nicht ausgegeben.....Klar, in der Beschreibung steht ja das der Text außerhalb sein muss, blick aber gerade nicht den Sinn......
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #654
    @willi-wunder Zudem ist mir gerade aufgefallen das du damit Skripte im javscript adapter aktivierst und deaktivierst, das ist nicht besonders gut, nutze dafür einen Datenpunkt und frage den im Code ab
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #655
      @michael-roling
      Hab die Zeile gelöscht und mit ack:true ersetzt. Bekomme jetzt aber keine Rückmeldung mehr
      Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
      Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
      Sorry, hab das ganze noch nicht so richtig geblickt, bin auch kein Programmierer. Die Denkweise sitzt bei mir noch nicht wirklich.
      @liv-in-sky
      Vielen Dank für die Erklärung :-)
      Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @michael-roling
        @liv-in-sky
        Michael Roling
        #656
        @willi-wunder ack:true nicht wenn du adapter schalten möchtest, nur wenn es eigene datenpunkte sind
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #657
          @michael-roling
          Hab es im Blockly so gehabt....
          Heißt ich lasse das mit der Klammer wie zuvor? Hier hat die Rückmeldung ja funktioniert.
          Seh schon, muss noch einiges lernen.
          Vielen Dank.
          Gruß Willi
          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            Vielen Dank.
            Gruß Willi
            Michael Roling
            #658
            @willi-wunder Für das Verständnis, ein adapter braucht ack gesetzt mit false, damit er merkt oh da muss ich drauf reagieren, setzt dann selbst dann ack true, damit sieht man das der Adapter etwas verarbeitet hat, bei eigenen datenpunkten ist dieses nicht der fall, da steht normalerweise nichts hinter dafür muss ich dann selbst ack:true setzen in dem ich dieses dann in den Rückgabetext rein schreibe
            • W Willi-Wunder
              @michael-roling
              Vielen Dank.
              Gruß Willi
              Michael Roling
              #659
              @willi-wunder werte runden ist jetzt auch mit drin unter getState
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #660
                @michael-roling
                Wow, das ging ja fix, super.
                Okay, das heißt jetzt in meinem Fall mit der Ausgabe für Warmwasser im Adapter was genau? Mit ack:true hab ich ja keinen Rückgabetext bekommen, es hatte nur mit {'id':'ID','text':'Your Text'} geklappt, was ich ja aber wohl falsch genutzt habe.
                1. Was soll ich jetzt bei Rückgabetext genau reinschreiben?
                2. Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Was bedeutet das genau?
                3. Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                4. Was passiert eigentlich wenn mehrere Nutzer das Telegram_Menü verwenden? Bekommt dann jeder die ganzen Meldungen? Hab bei mir im Blockly es mit nur "letzten Absender" geregelt gehabt.
                Daaanke.
                Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Willi-Wunder
                  @michael-roling
                  Daaanke.
                  Michael Roling
                  #661
                  @willi-wunder
                  • Normalweise schreibst du nur z.B. Der Wert wurde auf && gesetzt! Natürlich muss bei "Eingestellten Wert bestätigen" true stehen.
                  • Bei TRIGGER einfach zum Beispiel LichtWohnzimmer und dann unter SetState einen neuen Eintrag mit Trigger LichtWohnzimmer der gewünschten ID Wert einfach ! und schon läuft es
                  • Nein das geht nicht
                  • Mehrere Benutzer ist kein Problem, es bekommt nur der Benutzer die Antwort von dem die Anfrage kam
                  W D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @willi-wunder
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #662
                    @michael-roling
                    Vielen Dank für die Infos.
                    So klappt es jetzt, vielleicht braucht jemand anders auch die Lösung, vielen Dank. :-)
                    Was verursacht den Fehler im Log hier? Hast du hier noch eine Idee/ Info?
                    telegram-menu.0
                    telegram-menu.0
                    Das runden der Zahlen wird dann wie umgesetzt? Bei GetState finde ich keinen Button. Gerade nochmal bei Github die neuste Version geladen.....
                    Trigger ist jetzt auch klar, probiere ich dann. Wird scho langsam.........😁
                    Gruß Willi
                    • W Willi-Wunder
                      @michael-roling
                      telegram-menu.0
                      telegram-menu.0
                      Gruß Willi
                      Michael Roling
                      #663
                      @willi-wunder du musst über die katze installieren, habe ich gerade mal gemacht, dann erscheint das eingabe feld a94ed32e-91ed-4840-8a34-fad8a5711f6e-grafik.png
                      Und der Fehler wäre dann auch weg
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #664
                        @michael-roling
                        hi - ich schon wieder
                        ich bräuchte mal deine hilfe
                        ich wollte: beim restart der instanz, soll ein dp gesetzt werden - ich hatte gehofft, dass passiert dadurch, dass der menu-name beim start übertragen wird. letztlich soll beim restart der instanz eine reaktion stattfinden - bzw etwas bestimmtes angezeigt werden
                        habe das so definiert:
                        das passiert beim restart der instanz:
                        das passiert, wenn ich den menu-namen (ein) angebe
                        ich bräuchte das zweite verhalten - ist das möglich - ansonsten müßte ich auf die instanz-datenpunkte unter dem systemordner reagieren
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #665
                          @liv-in-sky Auf die Schnelle auf keinen Fall
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #666
                            @michael-roling
                            das war eindeutig - aber ich habe noch mehr
                            wie kann ich eine neue zeile im text einfügen - oder geht das nicht ??
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #667
                              @liv-in-sky das geht nicht, wenn dann könntest du mal ein issue auf machen , dann habe ich das alles zusammen was gewünscht ist
                                stockics6
                                #668
                                bei mir wird das Menü angezeigt und der Sollwert wird auch richtig gesetzt aber via Telegram erhalte ich
                                den Rückgabetext nicht.
                                Woran könnte das liegen?
                                Schöne Grüße
                                • S stockics6
                                  Schöne Grüße
                                  Michael Roling
                                  #669
                                  @stockics6 setzt der adapter denn den gesetzen wert auf ack true?
                                    stockics6
                                    #670
                                    @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                                    ack true
                                    Ich weiß nicht genau was damit gemeint ist, aber der Wert vom Datenpunkt wird richtig aktualisiert.
                                    Sprich, wenn ich im Telegram Menü auf 17°C stelle, dann wird dieser Wert auch richtig geschrieben.
                                    Es wird nur kein Rückgabetext angezeigt.
                                    Wenn ich im Feld "Rückgabetext" && ack:true" eingebe, dann passiert überhaupt nichts. (Bsp. Kinderzimmer)
                                    • S stockics6
                                      ack true
                                      Michael Roling
                                      #671
                                      @stockics6 ja dann darf auch nichts passieren, denn ein adapter reagiert nur wenn der wert nicht bestätigt, d.h. mit ack.false gesetzt wird, der Adapter reagiert dann und setzt selbst ack.true, bzw so sollte es sein. Man erkennt ack:true und false sehr schnell an der Farbe des States grün ack true und rot ack false. jetzt kannste mal schauen ob der Adapter den wert bestätigt. Wenn nicht wäre das das Problem
                                        Aktuelle Test Version 1.6.x
                                        Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                                        Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                        Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                                        Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                                        Viel Spaß beim Testen
                                        michihorn
                                        #672
                                        Hallo, ich lerne den Adapter langsam kennen, hatte bislang eine Trigger für "AN" und "AUS" gesetzt.
                                        Bei "AN" soll ein Wert "21" an ein Gerät übergeben werden und Gerät1 und Gerät2 sollen eingeschaltet werden.
                                        Bei "AUS" soll ein Wert "14" an ein Gerät übergeben werden, Gerät1 und Gerät2 werden ausgeschaltet. Nun habe ich den Switch entdeckt, möchte nun mit einen Trigger quasi umschalten, mit den Geräten klappt das sehr einfach, aber bei der Übergabe des Wertes stocke ich. Und kann der Trigger evtl. eine Zusatzinfo erhalten "AN / AUS" und das Automatisch je nach Zustand?
                                        Michael
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          Michael Roling
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                          #673
                                          @michihorn menu:switch-AN.21-AUS.14:YourTriggerName: Das sollte gehen. Das meinst du doch, oder?
