  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Tasmota-Steckdosen produzieren laufend Warnmeldungen
    2.0k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    John
    schrieb am zuletzt editiert von John
    seit 3 Wochen beschäftige ich mich dem Raspberry und ioBroker, bin also absoluter Anfänger.
    Nun habe ich 3 mit Open Beken IOT Vers. 1.17.240 geflashte Steckdosen mit dem Chipset BK7231N erworben und in mein Heimnetzwerk eingebunden, diese wurden auch problemlos im Sonoff-Adapter erkannt.
    Jedoch erhalte ich im Protokoll ununterbrochen laufend folgende Warnmeldungen:
    2023-11-06 00:00:08.894 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (25141) Client [Tasmota#1] Message 41414 deleted after 11 retries
    2023-11-06 00:00:10.892 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (25141) Client [Tasmota#1] Message 41418 deleted after 11 retries
    2023-11-06 00:00:10.893 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (25141) Client [Tasmota#1] Message 41416 deleted after 11 retries
    2023-11-06 00:00:12.893 - [33mwarn[39m: sonoff.0 (25141) Client [Tasmota#1] Message 41419 deleted after 11 retries
    Für die zwei weiteren Adapter gibt es die gleichen Meldungen.
    Was will mir ioBroker sagen bzw. wo klemmt es?
    Fehle entscheidende Informationen, bitte ich um Mitteilung,
    Für eure Unterstützung bedanke ich mich im voraus.
    John
    • J John
      John
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @john sagte in Tasmota-Steckdosen produzieren laufend Warnmeldungen:
      Was meinst du mit 2 weiteren Adapter?
        @crunchip sagte in Tasmota-Steckdosen produzieren laufend Warnmeldungen:
        Moin,
        Da der TE 3 hat, aber nur den einen aus dem Log zeigt, gehe ich davon aus, dass damit die beiden anderen Steckdosen Adapter ⇒ Zwischenstecker gemeint waren/sind.
        Bernd
        P.S.: Mir fehlen mal wieder die wichtigen Informationen, wie sieht die Tasmota Einstellung aus, wie sehen die Einstellungen auf ioBroker Seite aus, hat sich der TE schon mal bei Tasmota nach den Messagenummern umgeschaut, um welche Devices geht es konkret?
        crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @dp20eic sagte in Tasmota-Steckdosen produzieren laufend Warnmeldungen:
          Da der TE 3 hat
          Für was braucht man 3 Instanzen?
            Da der TE 3 hat
            man 3 Instanzen?
            Moin,
            nicht drei Instanzen, 3 Steckdosen
            Bernd
              man 3 Instanzen?
              Moin,
              Bernd
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @dp20eic na wenn mit
              Die Steckdosen gemeint sind, hab ichs wohl falsch interpretiert
                Moin,
                Bernd
                John
                @dp20eic Richtig, es sind 3 Steckdosen, die jeweils die gleichen Warnmeldungen im Sekundentakt produzieren, zwischenzeitlich habe ich den Sonoff-Instanz ausgeschaltet, da die Protokolldatei heute auf 470 MB angeschwollen ist und der ioBroker beim Herunterladen der Logdatei in die Knie ging. Vorher lag die Dateigröße zwischen 2 und 110 kB.
                Sorry für die dürftigen Informationen, da ich wirklich erstmals in Linux, ioBroker, Tasmota u.ä frisch einsteige, ist alles Neuland für mich. Ich versuche zu ergänzen:
                • Tasmota-Einstellungen: Sind die Flags gemeint, die angehakt sind?
                • Welche ioBroker Einstellungen sind relevant?
                • Tasmota-Messagenummern - wo finde ich diese?
                Ich würde gern morgen nach euren Hinweisen entsprechende Informationen geben und Sonoff mit einer Steckdose aktivieren und die Logs hier veröffentlichen.
                Wie schon geschrieben, ich habe geflasht gekauft, in mein Netzwerk eingebunden, Sonoff installiert und die Steckdose wurde als Objekt unter Sonoff funktionsfähig (Spannung, Leistung, Stromstärke uva.) angezeigt.
                Aufmerksam wurde ich, dass etwas nicht stimmt, nur durch die Warnhinweise.
                John
                ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • J John
                  John
                  Moin,
                  gibt es irgendeine Seite, wo man sich die Dinger ansehen kann?
                  Wenn man die genaue Bezeichnung der Geräte hat, dann könnte man auf der Seite von Tasmota schauen, ob es da weitere Information gibt -> https://tasmota.github.io/docs/
                  Edit
                  Da habe ich mich wohl verrannt, das ist ja nicht Tasmota, das ist ja Open Beken IOT, das kenne ich überhaupt nicht, da musst Du mal nach den Messagenummern dort suchen.
                  Edit
                  Hier mal Info, Einstellungen usw., aber Achtung, dass Du da keinen persönlichen Daten zeigst.
                  Edit
                  Auch das passt dann nicht
                  Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht eine falsche Version oder so genutzt wird und das Sonoff etwas nachfragt, was es auf dem Device nicht gibt, wobei ich kein Tasmota Guru bin.
                  Bernd
                  • J John
                    John
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @john was hast du denn alles für Haken gesetzt in der tasmota Instanz?
                    stoppe mal die Instanz, lösche die jeweiligen Objekte
                    bei Automatische Erstellung von Zuständen alle Haken weg machen und anschließend Instanz wieder starten
                    Edit
                    die Steckdosen richtig einstellen, ab min 2:34
                    https://www.youtube.com/watch?v=x4p3JHXbK1E&t=48s
                    • J John
                      John
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @sokkel sagte in Tuya-Zwischensteckdose mit OpenBK; läuft, aber Warnmeldungen:
                      Das Log bläht sich dadurch innerhalb von Stunden auf Megabyte-Größe auf. Gleichzeitig zählt das Log auf der OpenBK Steckdose Sekunden ohne Ping hoch....:
                      Edit: das mit den hochgezählten Sekunden bei OpenBK kann ich jetzt verstehen. OpenBeken hat einen "ping watchdog" eingebaut, mit dem man regelmäßig z.B. den Router anpingen lassen kann. Versagt aus irgendwelchen Gründen die automatische Routine zur Wiederverbindung, dann kann der Verbindungsaufbau durch den "ping watchdog" nach einer gewählten Anzahl von Sekunden redundant gestartet werden.
                      Bei mir war der ping watchdog anscheinend aktiv, auf eine Adresse außerhalb des Netzwerkes gerichtet, jedoch war keine Höchstzeit ohne Antwort vorgegeben. Den "ping watchdog" kann man in den Einstellungen disabeln. Dann zählt OpenBeken die Sekunden nicht mehr hoch, sondern schreibt regelmäßig "secondsWithNoPing -1".
                      • J Offline
                        John
                        schon mal Danke für die zahlreichen Hinweise, da habe ich hier wohl falsch informiert, ja, die Stecker sind OpenBeken (Chipset: BK7231N, Flags: -1073740800, Version: 1.17.240) geflasht und sind Noname, habe ich bei ebay geschossen, da mit ioBroker kompatibel geworben wurde.
                        Der Artikel von @sokkel trifft genau mein Problem, der "ping watchdog" war bereits ausgeschaltet.
                        Problematisch ist, dass die Logdatei ungeheuer anwächst, eben innerhalb von 30 Minuten auf 13 MB.
                        Folgendes habe ich ohne Erfolg ausprobiert, die Warnhinweise kommen weiterhin:
                        • Sonoff Instanz gestoppt, alle 3 Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen entfernt, wieder gestartet
                        • Sonoff Instanz gestoppt, Warnungen mit pingreq ignorieren gesetzt/entfernt
                        • bei Kauf angehakte Flags der Steckdosen:
                        • zwischenzeitlich habe ich testweise folgende Flags entfernt: 10, 31, 37
                        Grundkonfiguration:
                        Ich habe den Verkäufer angeschrieben, ob er eine Lösung weiß, denke aber, dass da nicht viel kommt.
                        Ja, wie nun weiter????
                        John
                        • J Offline
                          John
                          Problem gelöst!
                          Der Verkäufer teilt mir mit, dass zum Abstellen der Warnhinweise im Protokoll die Protokollebene im Sonoff-Adapter von Warnung auf Fehler geändert werden muss.
                          Nun funktionierts, keine laufenden Fehlermeldungen mehr!
                          Danke für die Anregungen.
                          John
                          Meister MopperM HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J John
                            Problem gelöst!
                            John
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Das nutze ich bei allen Adaptern bis auf javascript. Dann ist Ruhe im Karton.
                            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                            • J John
                              Problem gelöst!
                              John
                              ok! bei der Alarmsirene das Kabel durchtrennen und die Blinkleuchte abdecken.
                              dann
                              • J John
                                Problem gelöst!
                                John
                                Moin,
                                die Holzhammermethode, wenn man keinen Schraubendreher hat, nutze ich halt den Hammer, alle Probleme sind Nägel :)
                                Dass Du weiterhin intern diese Fehler produzierst, ist Dir schon klar und wenn dann X von diesen Dingern in Deinem Netzwerk diesen Summs machen, das ist ja schön, dass Du es dann nicht mehr siehst, aber der Adapter durchläuft jedes Mal diesen Codeteil und verbraucht wertvolle Rechenzeit/Leistung.
                                Bernd
                                • J Offline
                                  John
                                  Ja Holzhammermethode, aber wie kann ich das Problem an der Wurzel anpacken?
                                  John
                                  • J John
                                    John
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @john deaktiviere doch mal zum Spaß alles bis auf flag 30
                                    Bzw was gibts denn sonst noch alles zum deaktivieren/ändern in den Einstellungen?
                                      John
                                      @crunchip Bis auf Flag 10 alle anderen deaktiviert, weiterhin Warnmeldungen.....
                                      M.E. lässt sich nicht viel mehr verändern
                                      Hier der Log vom Start der Steckdose, vielleicht lässt sich für Profis etwas erkennen (nur Flag 10 aktiviert):
                                      tat/Tasmota#1/+
                                      Info:CMD:CMD_StartScript: started autoexec.bat at the beginning
                                      Info:MAIN:Main_Init_After_Delay done
                                      Info:NTP:NTP driver initialized with server=217.147.223.78, offset=0
                                      Info:MAIN:Started NTP.
                                      Info:NTP:NTP offset set, wait for next ntp packet to apply changes
                                      Info:CMD:CMD_PowerSave: will set to 1
                                      Info:MAIN:Time 1, idle 99556/s, free 76832, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 2, idle 52277/s, free 76832, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 3, idle 50292/s, free 76832, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 4, idle 52785/s, free 76832, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 5, idle 48696/s, free 76832, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:ssid:7490-AZ key:1021755442510013
                                      Info:MAIN:Time 6, idle 114952/s, free 71032, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Boot complete time reached (5 seconds)
                                      Info:CFG:####### Set Boot Complete #######
                                      Info:MAIN:Time 7, idle 109303/s, free 71032, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 8, idle 53065/s, free 69808, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 9, idle 0/s, free 69808, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 10, idle 0/s, free 69808, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:GEN:dhcp=0 ip=0.0.0.0 gate=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 mac=a8:80:55:f4:60:23
                                      Info:GEN:sta: 0, softap: 0, b/g/n
                                      Info:MAIN:Time 11, idle 0/s, free 69808, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 12, idle 0/s, free 69808, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Main_OnWiFiStatusChange - WIFI_STA_CONNECTING - 1
                                      Info:MAIN:Time 13, idle 27506/s, free 69040, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Main_OnWiFiStatusChange - WIFI_STA_DISCONNECTED - 2
                                      Info:MAIN:Time 14, idle 95874/s, free 71048, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 15, idle 49279/s, free 71048, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 16, idle 54099/s, free 71048, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 17, idle 48376/s, free 71048, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 18, idle 53227/s, free 71048, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 19, idle 50297/s, free 71048, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 20, idle 51428/s, free 71048, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 21, idle 49540/s, free 71048, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 22, idle 53198/s, free 71048, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Main_OnWiFiStatusChange - WIFI_STA_AUTH_FAILED - 3
                                      Info:MAIN:Time 23, idle 59225/s, free 69664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 24, idle 122818/s, free 69664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 25, idle 99345/s, free 69664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Main_OnWiFiStatusChange - WIFI_STA_CONNECTED - 4
                                      Info:MAIN:Time 26, idle 70826/s, free 70640, MQTT 0(0), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38 POWERSAVE
                                      Info:NTP:Seconds since Jan 1 1900 = 3908455591
                                      Info:NTP:Unix time  : 1699473991
                                      Info:NTP:Local Time : 2023/11/08 20:06:31
                                      Info:MAIN:Time 27, idle 49255/s, free 70880, MQTT 0(0), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MQTT:mqtt_userName tasmo
                                      mqtt_pass tasmo4322
                                      mqtt_clientID Tasmota#1
                                      mqtt_host 192.168.178.76:1883
                                      Info:MAIN:Time 28, idle 49535/s, free 70792, MQTT 0(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MQTT:mqtt_connection_cb: Successfully connected
                                      Info:MQTT:mqtt_subscribed to Tasmota#1/+/set
                                      Info:MQTT:mqtt_subscribed to bekens_n/+/set
                                      Info:MQTT:mqtt_subscribed to cmnd/Tasmota#1/+
                                      Info:MQTT:mqtt_subscribed to cmnd/bekens_n/+
                                      Info:MQTT:mqtt_subscribed to Tasmota#1/+/get
                                      Info:MQTT:mqtt_subscribed to tele/Tasmota#1/+
                                      Info:MQTT:mqtt_subscribed to stat/Tasmota#1/+
                                      Info:MQTT:Publishing val 989.889 to Tasmota#1/energycounter/get retain=0
                                      Info:MQTT:Publishing val 0.000 to Tasmota#1/energycounter_last_hour/get retain=0
                                      Info:MQTT:Publishing val 4.012 to Tasmota#1/energycounter_yesterday/get retain=0
                                      Info:MQTT:Publishing val 1.716 to Tasmota#1/energycounter_today/get retain=0
                                      Info:MQTT:Publishing val 1970-01-01 00:00:45 to Tasmota#1/energycounter_clear_date/get retain=0
                                      Info:MAIN:Time 29, idle 46628/s, free 70792, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MQTT:Publishing val 233.3 to Tasmota#1/voltage/get retain=0
                                      Info:MQTT:Publishing val 0.083 to Tasmota#1/current/get retain=0
                                      Info:MQTT:Publishing val 1.27 to Tasmota#1/power/get retain=0
                                      Info:MAIN:Time 30, idle 49005/s, free 70792, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:GEN:dhcp=0 ip=192.168.178.77 gate=192.168.178.1 mask=255.255.255.0 mac=a8:80:55:f4:60:23
                                      Info:GEN:sta: 1, softap: 0, b/g/n
                                      Info:GEN:sta:rssi=-46,ssid=7490-AZ,bssid=f0:b0:14:cd:14:74,channel=1,cipher_type:CCMP
                                      Info:MQTT:Publishing val (232 bytes) to tele/Tasmota#1/SENSOR retain=0
                                      Info:MAIN:Time 31, idle 47171/s, free 70792, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 32, idle 50719/s, free 70792, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 33, idle 49646/s, free 70792, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 34, idle 53764/s, free 61976, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 35, idle 49254/s, free 70792, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MQTT:Publishing val 238.1 to Tasmota#1/voltage/get retain=0
                                      Info:MQTT:Publishing val 0.00 to Tasmota#1/power/get retain=0
                                      Info:MAIN:Time 36, idle 57401/s, free 70792, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVE
                                      Info:MAIN:Time 37, idle 49641/s, free 70792, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38 POWERSAVn
                                      John
                                      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J John
                                        tat/Tasmota#1/+
                                        mqtt_pass tasmo4322
                                        John
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @john warum jetzt mit mqtt, dachte per sonoff adapter
                                        • J John
                                          tat/Tasmota#1/+
                                          mqtt_pass tasmo4322
                                          John
                                          Moin,
                                          ist jetzt vielleicht nicht die Lösung, aber wenn Du einen richtigen mqtt Broker nutzt und/oder den mqtt Adapter im Server Modus laufen lässt, und Dir dann die Werte mittel Alias oder Skript aufbereitest.
                                          Vielleicht ist ja wirklich was am SonOFF das er damit Probleme hat.
                                          Bernd
                                          83.1k
