  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. keine Updates bei IOB mehr möglich
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ralle zweite session öffnen und wenn es noch geht mit top nachsehen
    ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    @homoran hab ich auf und top gestartet, für mich jetzt böhmische Dörfer
    • ralleR ralle
      @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
      und dewegen zeigst du nichts davon?
        passiert nichts mehr........
        Doch. Irgendwas muss da irgendwann passieren. Nicht immer so ungeduldig sein mit den kleinen Kistchen.
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        hast recht nach 14 minuten gehts weiter
        • ralleR ralle
          Natürlich...
          npm muss sich ja durch die ganzen Fehler quälen.
          ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
            Natürlich...
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            so jetzt noch einmal iob diag....
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             21:57:29 up  1:40,  2 users,  load average: 0.47, 3.05, 3.34
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-11-06 21:57:29 CET
                       Universal time: Mon 2023-11-06 20:57:29 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        116M        6.0G        1.0M        1.7G        7.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        116M        6.1G
                     7812 M total memory
                      116 M used memory
                      164 M active memory
                     1269 M inactive memory
                     6039 M free memory
                      244 M buffer memory
                     1411 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       15G  8.4G  5.3G  62% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
            [Mon Nov  6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Mon Nov  6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Nov  6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Nov  6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.9G    /var/
            1.5G    /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8
            1.5G    /var/log
            129M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            162M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            899M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   7
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
              system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "telegram-menu": 0.7.1    , installed 0.7.1
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.2.0
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Objects and States
            Objects:        33253
            States:         26032
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13873      531/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12106      556/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13872      531/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12108      556/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12011      394/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:35226           0.0.0.0:*                           108        12013      394/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13910      560/cups-browsed
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12012      394/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::*                                0          15272      404/NetworkManager
            udp6       0      0 :::58181                :::*                                108        12014      394/avahi-daemon: r
            2023-11-06 21:16:45.859  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: DB closed
            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:517:28)
            2023-11-06 21:16:45.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
            2023-11-06 21:16:45.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
            2023-11-06 21:16:45.862  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
            2023-11-06 21:16:45.862  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
            2023-11-06 21:16:45.862  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
            2023-11-06 21:16:45.862  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
            2023-11-06 21:16:45.863  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM
            2023-11-06 21:16:45.863  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
            2023-11-06 21:16:45.863  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
            2023-11-06 21:16:45.863  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2023-11-06 21:16:45.899  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-11-06 21:16:45.899  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
            2023-11-06 21:16:45.899  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
            2023-11-06 21:16:46.055  - info: tuya.0 (7182) terminating
            2023-11-06 21:16:46.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-11-06 21:16:46.297  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-11-06 21:16:46.297  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-11-06 21:16:46.552  - info: host.raspberrypi terminated
            iob diag has finished.
            NPM Fehler sind nach dem Update von Works weg......
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        115M        6.0G        1.0M        1.7G        7.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        115M        6.1G
            Active iob-Instances:   1
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.12.0
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                33253
            States:                 26032
            Size of iob-Database:
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • ralleR ralle
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                        116 M used memory
                        164 M active memory
                       6039 M free memory
                        244 M buffer memory
                       1411 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.9G    /var/
              1.5G    /var/log
              129M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        33253
              States:         26032
              Pending Updates: 0
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                33253
              States:                 26032
              iob fix
              iob start
              • ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                iob start
                Soo, IOB startet gerade. Vielen Vielen dank an dich / euch für eure Mühe die ihr euch gemacht habt.
                DANKE!!
                • ralleR ralle
                  iob start
                  DANKE!!
                  @ralle
                  Dann zeig jetzt nochmal
                  iob diag
                  mit laufendem ioBroker
                    @ralle
                    iob diag
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    siehe da:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                     22:28:33 up  2:11,  2 users,  load average: 1.24, 1.56, 2.20
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Mon 2023-11-06 22:28:33 CET
                               Universal time: Mon 2023-11-06 21:28:33 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        1.3G        4.8G        1.0M        1.7G        6.4G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        1.3G        4.9G
                             7812 M total memory
                             1326 M used memory
                             1344 M active memory
                             1288 M inactive memory
                             4810 M free memory
                              250 M buffer memory
                             1424 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       15G  8.5G  5.3G  62% /
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    1.5G    /var/log
                    129M    /var/cache
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                    + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        31505
                    States:         24472
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114042     17222/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114760     17222/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114989     17346/io.sonoff.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       116925     17578/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       112262     17241/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       115958     17602/io.ws.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       114533     17339/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       113573     17361/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       113574     17361/io.tuya.0
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G        1.4G        4.7G        1.0M        1.7G        6.3G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        1.4G        4.8G
                    Active iob-Instances:   27
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                31505
                    States:                 24472
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • ralleR ralle
                      siehe da:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7812 M total memory
                               1326 M used memory
                               4810 M free memory
                                250 M buffer memory
                               1424 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      1.5G    /var/log
                      129M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        31505
                      States:         24472
                      Pending Updates: 0
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                31505
                      States:                 24472
                      @ralle
                      Jetzt passt es. Die Kiste dürfte auch wieder normal reagieren.
                        @ralle
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        Ja, ist auf jeden fall schneller... vielen Dank für die Hilfe.
                        • ralleR ralle
                          siehe da:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7812 M total memory
                                   1326 M used memory
                                   4810 M free memory
                                    250 M buffer memory
                                   1424 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.9G    /var/
                          1.5G    /var/log
                          129M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        31505
                          States:         24472
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                31505
                          States:                 24472
                          ist das noch nötig?
