  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. keine Updates bei IOB mehr möglich
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
    iob upgrade worx@2.3.4
    Die Konsole steht seit 7 Minuten
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade worx@2.3.4
    Would you like to reinstall version 2.3.4 of worx now? [(y)es, (n)o]: y
    Update worx from @2.3.4 to @2.3.4
    NPM version: 9.8.1
    Installing iobroker.worx@2.3.4... (System call)
    passiert nichts mehr........
    @ralle zweite session öffnen und wenn es noch geht mit top nachsehen
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
    • ralleR ralle
      NPM version: 9.8.1
      @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
      Doch. Irgendwas muss da irgendwann passieren. Nicht immer so ungeduldig sein mit den kleinen Kistchen.
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        @homoran hab ich auf und top gestartet, für mich jetzt böhmische Dörfer
        • ralleR ralle
          und dewegen zeigst du nichts davon?
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            hast recht nach 14 minuten gehts weiter
            • ralleR ralle
              Natürlich...
              npm muss sich ja durch die ganzen Fehler quälen.
                Natürlich...
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                so jetzt noch einmal iob diag....
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 21:57:29 up  1:40,  2 users,  load average: 0.47, 3.05, 3.34
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-11-06 21:57:29 CET
                           Universal time: Mon 2023-11-06 20:57:29 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        116M        6.0G        1.0M        1.7G        7.6G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        116M        6.1G
                         7812 M total memory
                          116 M used memory
                          164 M active memory
                         1269 M inactive memory
                         6039 M free memory
                          244 M buffer memory
                         1411 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       15G  8.4G  5.3G  62% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                [Mon Nov  6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Mon Nov  6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Nov  6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mon Nov  6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.9G    /var/
                1.5G    /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8
                1.5G    /var/log
                129M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                162M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                899M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   7
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                  system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "telegram-menu": 0.7.1    , installed 0.7.1
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.2.0
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects:        33253
                States:         26032
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13873      531/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12106      556/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13872      531/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12108      556/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12011      394/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:35226           0.0.0.0:*                           108        12013      394/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13910      560/cups-browsed
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12012      394/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::*                                0          15272      404/NetworkManager
                udp6       0      0 :::58181                :::*                                108        12014      394/avahi-daemon: r
                2023-11-06 21:16:45.859  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: DB closed
                2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:517:28)
                2023-11-06 21:16:45.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                2023-11-06 21:16:45.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                2023-11-06 21:16:45.862  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                2023-11-06 21:16:45.862  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                2023-11-06 21:16:45.862  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                2023-11-06 21:16:45.862  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                2023-11-06 21:16:45.863  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM
                2023-11-06 21:16:45.863  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
                2023-11-06 21:16:45.863  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                2023-11-06 21:16:45.863  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2023-11-06 21:16:45.899  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-11-06 21:16:45.899  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                2023-11-06 21:16:45.899  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                2023-11-06 21:16:46.055  - info: tuya.0 (7182) terminating
                2023-11-06 21:16:46.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-11-06 21:16:46.297  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-11-06 21:16:46.297  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-11-06 21:16:46.552  - info: host.raspberrypi terminated
                iob diag has finished.
                NPM Fehler sind nach dem Update von Works weg......
                Copy text starting here:
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            7.8G        115M        6.0G        1.0M        1.7G        7.6G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        115M        6.1G
                Active iob-Instances:   1
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.12.0
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                33253
                States:                 26032
                Size of iob-Database:
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • ralleR ralle
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7812 M total memory
                            116 M used memory
                            164 M active memory
                           6039 M free memory
                            244 M buffer memory
                           1411 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  1.5G    /var/log
                  129M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        33253
                  States:         26032
                  Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                33253
                  States:                 26032
                  iob fix
                  iob start
                  • ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    iob start
                    Soo, IOB startet gerade. Vielen Vielen dank an dich / euch für eure Mühe die ihr euch gemacht habt.
                    DANKE!!
                    • ralleR ralle
                      iob start
                      DANKE!!
                      @ralle
                      Dann zeig jetzt nochmal
                      iob diag
                      mit laufendem ioBroker
                        @ralle
                        iob diag
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        siehe da:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                         22:28:33 up  2:11,  2 users,  load average: 1.24, 1.56, 2.20
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Mon 2023-11-06 22:28:33 CET
                                   Universal time: Mon 2023-11-06 21:28:33 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        1.3G        4.8G        1.0M        1.7G        6.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        1.3G        4.9G
                                 7812 M total memory
                                 1326 M used memory
                                 1344 M active memory
                                 1288 M inactive memory
                                 4810 M free memory
                                  250 M buffer memory
                                 1424 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       15G  8.5G  5.3G  62% /
                        /var:
                        1.9G    /var/
                        1.5G    /var/log
                        129M    /var/cache
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                        + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        31505
                        States:         24472
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114042     17222/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114760     17222/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114989     17346/io.sonoff.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       116925     17578/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       112262     17241/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       115958     17602/io.ws.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       114533     17339/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       113573     17361/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       113574     17361/io.tuya.0
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        1.4G        4.7G        1.0M        1.7G        6.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        1.4G        4.8G
                        Active iob-Instances:   27
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                31505
                        States:                 24472
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • ralleR ralle
                          siehe da:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7812 M total memory
                                   1326 M used memory
                                   4810 M free memory
                                    250 M buffer memory
                                   1424 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.9G    /var/
                          1.5G    /var/log
                          129M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        31505
                          States:         24472
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                31505
                          States:                 24472
                          @ralle
                          Jetzt passt es. Die Kiste dürfte auch wieder normal reagieren.
                            @ralle
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            Ja, ist auf jeden fall schneller... vielen Dank für die Hilfe.
                            • ralleR ralle
                              siehe da:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7812 M total memory
                                       1326 M used memory
                                       4810 M free memory
                                        250 M buffer memory
                                       1424 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              1.5G    /var/log
                              129M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        31505
                              States:         24472
                              Pending Updates: 0
                                                      v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               armhf
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                31505
                              States:                 24472
                              ist das noch nötig?
